Автор Тема: Какой двигатель надежнее и у какого крутящий момент выше ?  (Прочитано 15078 раз)
Оффлайн doncent
  • Из: tambov
Всем доброго времени суток! Стесняюсь спросить : какой двигатель надежнее при длительной работе под нагрузкой и у какого крутящий момент выше? При условии ,что мощность у всех ниже перечисленных двигателей одинаковая (около 2000Вт).Рассматриваемые типы двигателей : ручная циркулярка , эл.рубанок, "балгарка". Благодарю заранее за ответы ! :bye:
Оффлайн Froggy
  • Из: Vancouver
  • Чайник со свистком
У всех перечисленных инструментов тип двигателя один -- коллекторный, т.е. при одинаковой паспортной мощности и сравнимом качестве характеристики должны быть примерно одинаковыми. Разные там только типы редукторов.
Защита обмоток двигателя для болгарки - может быть несколько выше.
Крутящий момент можно поглядеть в каталогах Метабо - они указыват.
Конечно, как сказал Кирилл - учитывать наличие и характеристики редукторов (или отношения передачи для рубанка).
Оффлайн doncent
  • Из: tambov
Кирилл !Если я Вас правильно понял,то все перечисленные мной типы двигателей,будут развивать без редуктора практически одни и те же обороты и одинаковый крутящий момент ?
Оффлайн Froggy
  • Из: Vancouver
Не обязательно совсем одинаковые... Но рискну предположить, что где-то рядом, если речь идет о двигателях примерно равной мощности и похожего технологического исполнения (подшипники, качество сборки, размер магнитного зазора, и т.д.) Разделить двигатели по ТТХ в зависимости от того, в каком именно инструменте они применяются, не получится...
А вот это целиком и полностью зависит от того, как изготовлен двигатель. В любом из перечисленных инструментов может стоять дешевый китаец с никаким корпусом, такими же (т.е. никакими) подшипниками, и дико искрящим коллектором (щетками), который задымит через 15 минут...
Оффлайн doncent
  • Из: tambov
Кирилл ! Если рассмотрим двигатели от фирмы Rebir , если по оборотам и мощности мы определились ,то и крутящий момент у них тоже будит примерно одинаковым ? И еще вопрос : от многих я слышал , что Rebir славится качеством и надежностью ,так это или ....? Заранее спасибо !
   Качество увы, уже не то что было, производство тперенесено в Китай
Оффлайн doncent
  • Из: tambov
Во ооооо ! Засада какая! Если такая картина маслом получается,то какие же движки надежнее в пределах 2кВт ? Плиз !
Оффлайн Froggy
  • Из: Vancouver
К сожалению, я не знаю ТТХ двигателей конкретных производителей, в том числе Rebir... Также ничего не могу сказать об их качестве, т.к. этот инструмент (Rebir то есть) ни разу в жизни не видел. :) Ваш вопрос был поставлен таким образом, что на него нельзя дать однозначный ответ. Та инфа, что Вас интересует, скорее всего, может быть или у человека, близко знакомого с конкретными двигателями (есть ли такие люди на форуме, я не знаю), либо в документации производителя этих двигателей (а двигатели и собссно инструменты часто производятся совсем разными компаниями). Я просто говорю о том, что нельзя обобщенно сказать: вот, например, движок от циркулярки имеет такие-то параметры, а от болгарки -- другие...
Оффлайн doncent
  • Из: tambov
Кирилл ! Спасибо Вам большое за участие  ! Удачи Вам и мир Вашему дому!
Задайте вопрос Алексею Дейкину. Он может навести справки непосредственно на Ребире.
Оффлайн doncent
  • Из: tambov
Дмитрий ! Спасибо за информацию . Стесняюсь спросить: а как связаться с Алексеем Дейкиным ?
Это - не сложно:
http://forum.wo...=profile;u=9651
Оффлайн doncent
  • Из: tambov
Оффлайн Peter2
Очень важный момент!Коллекторные двигатели делают не для длительной работы,а для компактных ручных инструментов.
То есть, Вы никогда не были на металлобработке, где болгарки выключают (почти) только для замены кругов и щёток?
(Болгарки, правда - не Ребир.)
Оффлайн Peter2
выключают (почти) только для замены кругов и ЩЕТОК?
Возможно.Но это не опровергает то,что я написал.А может Вы видели стационарный проффесиональный станок с коллекторным двигателем?  :rtfm:  ;)
Вы, видимо имели в виду понятие не "проффесиональный", а большой (который не бывает для "любителей"). Мелкие профессиональные (по качеству) - бывают.
Оффлайн dima1968
  • Из: Пенза
To doncent:
А для чего Вы планируете использовать двигатель? Исходя из вида работы может посоветуем что нибудь?
С уважением, Демьян.
Оффлайн Peter2
 Ну,так он спросил:
Поэтому я и сказал,что коллекторный его скоро разочарует.
Оффлайн doncent
  • Из: tambov
Мужчины ! Тема наболевшая до ужаса ! Я в раздумии какой сделать привод на шинную пилораму? В одной из тем я уже писал об этом . В доме только 220в ,соседи "очень добрые" (NO бензиновый вариант),преобразователь --дороговато будет. Вот и в голову приходят различные варианты . Так помогите советом !
на шинную пилораму?
Коллекторный - ни в коем случае.
Оффлайн doncent
  • Из: tambov
Выход из положения ( в моем случае ) есть?
Выход - ставить асинхронный двигатель, до 2 кВт они бывают и однофазные. Шума меньше, опять же.
Оффлайн dima1968
  • Из: Пенза
Как правильно сказал IS асинхронный двигатель для этих целей послужит лучше.
Его преимущества: высокая надёжность, меньший шум, более высокий КПД, более высокий момент на валу, более устойчив к перегрузкам. Также цена асинхронного двигателя меньше, а если поискать б/у, то гораздо меньше. Главный недостаток это настройка конденсаторов под конкретную нагрузку для работы в однофазной сети. А к коллекторному двигателю необходим будет редуктор с большим передаточным числом. Потом, на коллекторных двигателях указывают потребляемую мощность, мощность на валу обычно составляет 50-60% от потребляемой.
6818 Просмотров
Последний ответ Января 30, 2006, 01:21:55 pm
от alex_k
57 Ответов
23854 Просмотров
Последний ответ Марта 27, 2012, 01:18:24 am
от Игорь Ч.
11962 Просмотров
Последний ответ Декабря 03, 2008, 07:11:47 pm
от andron01
49 Ответов
47418 Просмотров
Последний ответ Декабря 27, 2017, 09:45:58 am
от dubomaster
16 Ответов
21128 Просмотров
Последний ответ Мая 28, 2012, 11:29:24 pm
от Murzzzilk
