Автор Тема: Покрытие фанеры  (Прочитано 10364 раз)
Оффлайн Only17
  • Из: Сыктывкар
Покрытие фанеры
« : Августа 17, 2009, 12:37:58 pm »
Всем здраствуйте!
Вот решил сделать арку в проёме из фанеры. Надо её покрасить под цвет миланский орех. Опишите пожалуйста материалы и технологию. заранее спасибо.
Оффлайн Only17
  • Из: Сыктывкар
Re: Покрытие фанеры
« Ответ #1 : Августа 17, 2009, 12:39:09 pm »
а и ещё вдогонку вопрос: как скрыть саморезы на лицевой поверхности?
Оффлайн Artisen
Re: Покрытие фанеры
« Ответ #2 : Августа 17, 2009, 02:05:22 pm »
А если более подробно, то где вы находитесь?
Оффлайн Only17
  • Из: Сыктывкар
Re: Покрытие фанеры
« Ответ #3 : Августа 17, 2009, 08:03:42 pm »
Профиль подправил.
Жду советов.
Оффлайн Иглис
  • Из: Нижний Новгород
Re: Покрытие фанеры
« Ответ #4 : Августа 18, 2009, 01:47:49 pm »
вы уже сделали или планируете?
Оффлайн Only17
  • Из: Сыктывкар
Re: Покрытие фанеры
« Ответ #5 : Августа 18, 2009, 01:55:45 pm »
в процессе. материал есть инструмент тоже.
наверное применю морилку или пропитку, типа пинотекс или биотекс. а потом надо лаком покрывать или нет?
Оффлайн Иглис
Re: Покрытие фанеры
« Ответ #6 : Августа 20, 2009, 02:22:11 pm »
а может изначально приклеить шпон ореха?шурупы углубить,шпатлевка в цвет(может даже подрисовать
структуру ) ,а дальше по вкусу-масло,воск,лак
Оффлайн Only17
  • Из: Сыктывкар
Re: Покрытие фанеры
« Ответ #7 : Августа 20, 2009, 08:13:14 pm »
Шпон не продают у нас в городе. я уже купил лак хв-784 от профилюкса, попробую им. вопрос: если его в 2 слоя наносить нужна шлифовка? если да то какой шкуркой. а на саморезы из фанеры сделаю какой-нибуть орнамент)))
Оффлайн Иглис
Re: Покрытие фанеры
« Ответ #8 : Августа 24, 2009, 09:27:14 am »
вы имеете в виду промежуточную шлифовку между слоями ?
я вышкуриваю водостойкой шлиф буумагой №500 с водичкой ,чтобы не забивалась лаком и постоянно
протираю тряпкой ,чтобы вода куда не надо не затекала
но если шкурку не экономить или есть опасность затека воды-то на сухую
Оффлайн Only17
  • Из: Сыктывкар
Re: Покрытие фанеры
« Ответ #9 : Августа 24, 2009, 02:04:14 pm »
спасибо попробую!
Оффлайн Only17
  • Из: Сыктывкар
Re: Покрытие фанеры
« Ответ #10 : Августа 25, 2009, 11:22:44 am »
начал покрывать, лак стал скатываться в катышки! что я нетак сделал?! или может не до конца убрал пыль с поверхности?! или лак такой?!
Оффлайн Иглис
Re: Покрытие фанеры
« Ответ #11 : Августа 25, 2009, 11:29:39 am »
раскажи все сначала:
1 что за основа
2 что с ней делал
3 что за лак(нитро или уретано алкидный)
4 чем крыл (кисть или тампон)
больше подробностей
Оффлайн Only17
  • Из: Сыктывкар
Re: Покрытие фанеры
« Ответ #12 : Августа 25, 2009, 11:56:56 am »
попорядку:
1. фанера берёзовая (сорт не помню)
2. шлифанул 120 шкуркой
3. лак хв-784 от профилюкса тонирующий быстросохнущий
4. кистью из натуральной щетины
Оффлайн Иглис
Re: Покрытие фанеры
« Ответ #13 : Августа 25, 2009, 01:02:44 pm »
 Химстойкий лак ХВ-784
ГОСТ 7313-75
Область применения:
Поверхности оборудования
Металлические конструкции
Бетонные и железобетонные строительные конструкции
Цель применения:
Защита в комплексном многослойном покрытии (с эмалью ХВ-785) предварительно загрунтованных поверхностей, эксплуатируемых внутри помещения, от воздействия агрессивных газов (SO2, CO2, Cl), кислот (серной, фосфорной, соляной) и растворов солей и щелочей при температуре не выше 60oС
Грунтование бетонных конструкций
Поливинилхлоридный лак ХВ-784 представляет собой раствор хлорированной поливинилхлоридной смолы в смеси летучих органических растворителей с добавлением пластификатора.
Лак является ОДНОУПАКОВОЧНОЙ.
Технические характеристики:
Условная вязкость при температуре 20oС по вискозиметру ВЗ-246 с диаметром сопла 4 мм 20-35 с.
Массовая доля нелетучих веществ 14-17 %.
Время высыхания при температуре 20oС: до степени 3 - не более 1 ч; до степени 4 - не более 24 ч.
Эластичность пленки при изгибе не более 1мм.
Адгезия пленки не более 2.
Стойкость покрытия к статическому воздействию кислоты и щелочи: после испытания покрытие без изменения.
Разбавители: растворители Р-4, Р-4А.
Ориентировочный расход при однослойном нанесении толщиной 20 мкм составляет 80-120 г/м2.
Рекомендуемая толщина покрытия: 20-40 мкм.
Рекомендуемое количество слоев: 1-2.
Межслойная сушка: при t° 20°С - 1час.
Цвет: светло-коричневый.
Оффлайн Only17
  • Из: Сыктывкар
Re: Покрытие фанеры
« Ответ #14 : Августа 25, 2009, 01:07:43 pm »
оно самое! только на этикетке ни слова, в основном там упор на дерево.
Оффлайн Иглис
Re: Покрытие фанеры
« Ответ #15 : Августа 25, 2009, 01:21:13 pm »
а здесь о дереве ни слова
Оффлайн Иглис
Re: Покрытие фанеры
« Ответ #16 : Августа 25, 2009, 01:46:24 pm »
ты ее лучше выбрось
судя по рассказу ты за еврокачеством не гонишься
купи пинотекс для улицы он с глянцем
покроешь всю конструкцию в два слоя-будет супер
и шпатлевку перекроет на шурупах на 100%
я таким у себя лавочку и ворота на улице красил
2 года прошло, а все выглядит как новое
Оффлайн Only17
  • Из: Сыктывкар
Re: Покрытие фанеры
« Ответ #17 : Августа 25, 2009, 02:06:59 pm »
ну эт на будущее. а эту ща попробую вторым слоем добить! а в будущем перейду на пинотекс.
Отдельное спасибо Иглису! тему можно закрывать!
Оффлайн Макаренок
  • Из: Архангельск
Re: Покрытие фанеры
« Ответ #18 : Августа 25, 2009, 11:30:02 pm »
Лак действительно выбран неудачно..даже если бы и подходил для дерева. хв...
Если интересовал именно бюджетный вариант, тогда лучше уж "классику" применить- лак серии НЦ.
В качестве тонировки подойдет обычная порошковая морилка (рублей 10 пакетик), разбавляемая водой.
Вариант подороже - использовать финколоровский лак, представительство в Сыктывкаре есть. Там и затонируют его в любой цвет.
Что то более качественного из лкм боюсь в Коми не найти.
P.S. После завершения работ, если возможно, выложите, пожалуйста, фото
Оффлайн Only17
  • Из: Сыктывкар
Re: Покрытие фанеры
« Ответ #19 : Августа 26, 2009, 12:18:37 am »
Порошковую морилку вообще нигде не встречал (обошел магазинов 8-10), вот водную (или как она правильно называется) да, но только 2 или 3-х цветов.
Как говорится, хочется дешево и со вкусом, но невсегда получается. финколор есть, зайду разузнаю завтра. скоро буду карниз ваять, так как предыдущие ошибки учтены, его фото и вывешу. спасибо за подсказку.
Оффлайн Макаренок
  • Из: Архангельск
Re: Покрытие фанеры
« Ответ #20 : Августа 26, 2009, 02:59:26 pm »
ну порошковая морилка не панацея, просто мне с ней больше понравилось работать. К тому же водная морилка наносится легко и без разводов. Как то на самом деле редко стала встречатся, у нас я ненароком обычно встречаю в магазинах типа хозмагов, где порошки стиральные. Морилки в бутылках производства новбытхим здесь нещадно ругали, хотя и защитники имелись, мне не понравились.
В качестве тонировки Александр Гудков (пользователь "Гудок") как то подсказал мне использовать битумный лак. Его следует разбавлять до нужного цвета растворителем. Очень удивлен был результатом-покрытие насыщенное, не выгорает. Цвет приятный, очень похож у меня именно на миланский орех. Стоит копейки (купил за 36 рублей бутылочку 0,5 л), хватает очень надолго.
Оффлайн Only17
  • Из: Сыктывкар
Re: Покрытие фанеры
« Ответ #21 : Августа 26, 2009, 07:16:42 pm »
Морилка водная дейсвительно новобытхим, другую не встречал.
Про битумный лак - записал в копилку знаний!)
Спасибо за подсказку.
38 Ответов
32946 Просмотров
Последний ответ Октября 03, 2008, 03:53:20 pm
от art-master,ovoй
1698 Просмотров
Последний ответ Ноября 23, 2009, 10:45:53 am
от Stash
5270 Просмотров
Последний ответ Марта 07, 2014, 11:20:34 am
от Igrek200
1842 Просмотров
Последний ответ Февраля 10, 2011, 01:21:10 pm
от eternal_student
2713 Просмотров
Последний ответ Апреля 01, 2013, 02:20:43 pm
от Pluton
