Автор Тема: BOSCH GCM 12 SD Professional  (Прочитано 12089 раз)
Оффлайн древорез
  • Из: Чебоксары
  • Отрубить все лишнее и получится шедевр
    • мастер резьбы по дереву
« : Августа 17, 2009, 09:40:46 pm »
Помогите, что можете сказать о данной модели. Не могу определиться с выбором пилы.
  Еще хотел купить ленточную пилу. Ленточная пила Metabo BAS 380 W
Тоже вопрос не видел в работе, но по каталогу ставится полотно от 3 мм.
Re: BOSCH GCM 12 SD Professional
« Ответ #1 : Августа 17, 2009, 09:55:30 pm »
Могу сказать только одно: нет смысла в создании новых тем, если не пользуетесь поиском в старых.
Например, тема по торцовкам:
http://forum.wo...hp?topic=3061.0
Можете продолжить там.
Оффлайн Ivan65
« Ответ #2 : Августа 18, 2009, 11:30:13 am »
Определитесь с задачами для этой торцовки. 12SD желательно не переносить с места на место - тяжелая и не очень удобно таскать одному, поэтому её лучше ставить стационарно. Если есть длинный стол, для того чтобы резать длинные заготовки - то замечательно, ставьте на него навсегда.
Машина зверь - брус 110х305 пилит, 4 доски по 25мм толщиной за раз. Рамку делал один раз- чтобы сделать идеально надо очень постараться. Будет оказия сменю диски родные на другие (объяснить не могу -не нравятся, считайте что это бзик) - на какие пока не определился, буду читать форум.
Можно подключить к пылесосу - есть переходник на 35мм. Работа с пылесосом к сожалению не идеальна, но такие проблемы бывают и с другими торцовками. Даже при пилении с пылесосом из под заготовки вылетает море опилок на направляющие, поэтому приходиться из полителена придумать шторки для направляющих.
Хранил и на даче и в гараже и в квартире - агрегат пока легко переносит сырость и холод.
Мощная плотницкая машина, подвергалась часто аккордным насилованиям. Столярным агрегатом переносная торцовка с направляющими быть не может (это моё субъективное заблуждение, да и простят меня владельцы Капекса 120 и заодно фанатов Дюволтов).
Корректировать угол чуть дольше чем на Дюволтовских торцовках - хотя это не критично.
Комплектацию, если надо смотрите здесь-http://www.boschbuy.ru/itemviewn.phtml?id=5273&grp0=1&gr=8&PHPSESSID=b5070f2109a8589c0f326a3baf3dc0d0.
Если заготовки резко разнокалиберные (допустим толщина 1-ой заготовки 25 мм а следующей 100мм), то струбцинка уже не кажется быстрозажимной(Бош проецирует её быстрозажимной) - запариваешься крутить туда-сюда регулировочный винт с "тарелкой" (конечно такого не происходит когда заготовки все на месте и их можно отсортировать по толщине, а не идут одна за одной с разных сторон,разных размеров)
Поэтому ещё раз подумайте для каких целей Вам торцовка и нужен ли Вам такой стационарный отрезной станок, который обязан стоять на длинном верстаке большую часть времени в прикрученном к верстаку состоянии, ибо одному таскать из помещения в помещение, по этажам, по значительным неровностям (если возить на такой тележкеhttp://www.boschbuy.ru/itemviewn.phtml?id=5909&grp0=5&gr=59&PHPSESSID=b5070f2109a8589c0f326a3baf3dc0d0 или на самодельной тележке) нелегко, но без труда и рыбка как говориться сладка.
« Последнее редактирование: Августа 18, 2009, 11:34:50 am от Ivan65 »
Оффлайн древорез
  • Из: Чебоксары
« Ответ #3 : Августа 18, 2009, 09:12:56 pm »
спасибо за совет
Оффлайн Ivan65
« Ответ #4 : Августа 19, 2009, 04:31:57 pm »
спасибо за совет
Если что выберете, отпишите по возможности!
Оффлайн minjka
  • Михаил
  • Из: Волжский
  • А Вы верите в Festool?
    • Домашняя мастерская
« Ответ #5 : Августа 19, 2009, 05:32:36 pm »
А чем вызван такой выбор? Сами его щупали или через интернет нашли?
Почему собственно спрашиваю. Сам на него обратил внимание, но реально посмотреть и опробовать в местных магазинах возможности нет. Его возят только под заказ.
... Есть в демократии что-то такое, до чего неприятно касаться рукою ... (Ю.Шевчук)
Журналы на Мастеровом
Как вставить обложку журнала с яндекс-диска
Оффлайн древорез
  • Из: Чебоксары
« Ответ #6 : Августа 19, 2009, 11:00:22 pm »
В том и дело что негде посмотреть дизайн хороший
Оффлайн древорез
  • Из: Чебоксары
« Ответ #7 : Августа 25, 2009, 08:58:04 pm »
остановился на выборе и купил
KAPEX KS 120
Оффлайн Ivan65
« Ответ #8 : Августа 26, 2009, 12:57:39 pm »
KAPEX KS 120
Не хило :o От 12 SD к Капексу - весьма серьезный поворот... :yu:
Поздравляю и удачи!
Оффлайн древорез
  • Из: Чебоксары
« Ответ #9 : Августа 26, 2009, 09:12:13 pm »
спасибо
Оффлайн nick496
  • Из: Ростов-на-Дону
« Ответ #10 : Мая 05, 2010, 10:44:12 pm »
Выбираю торцовку.
хотел DeWalt 713XPs, но натолкнулся на BOSCH GCM 12..
пропил больше, глубже, чуть массивнее сама пила.
таскать конечно неудобно, на 7кг тяжелее девальта, но собираюсь это делать только один раз, пока ремонт..
кто сталкивался? в магазине стоит за 22 штуки, есть вариант взять за 13 штук новый.
девальт стоит 11-13 тыщь. зато с лазером...
менеджеры уверяют, что при неумелом отношении поломки дорого стоят, но это не про меня, я аккуратный.
Оффлайн vladimir7696
« Ответ #11 : Июня 02, 2010, 11:07:02 pm »
В декабре 2007 купил GCM 12 в январе отвез в ремонт.к июлю 2008-го отвез в 5-й раз , НЕ сказать что работал много.В августе привезли новую в декабре в ремонт.потом в августе.потом закончился гарантийный срок.Сейчас не работает тормоз.ЛИЧНЫЙ вывод не покупать BOSCH Тайваньской сб-ки.
Оффлайн cmt
  • Из: Липецкая обл.
« Ответ #12 : Июня 02, 2010, 11:21:27 pm »
К стати у меня тоже тормоз вышел из строя, работаю пока без него.А что отремонтировать такая проблема.
Оффлайн Ivan65
« Ответ #13 : Июня 03, 2010, 09:50:13 am »
Офигеть! Покупал ранней осенью 2008 года - не ломалась, тьфу/тьфу/тьфу. Насиловал серъёзно (например за один присест 5 кубов шестиметровой сосны делил на 700мм обрезки и в таком же духе нарезал стропила и обрезал в размер брусья)
Сейчас почти все торцовки делаются в лучшем случае на Тайване, в худшем в Китае. Может быть некотороые модели Дю Волт делает в Европе... Капекс 120 на слёте многие попробовали, качество реза отличное, но стоит также не хило.
Тормоз в порядке, но Вами предупреждён о возможной проблеме - Спасибо!
« Последнее редактирование: Июня 03, 2010, 09:51:56 am от Ivan65 »
« Ответ #14 : Июня 03, 2010, 10:25:06 am »
Скорее - в Мексике.
42 Ответов
52248 Просмотров
Последний ответ Августа 08, 2012, 09:37:00 pm
от Sachem
282 Ответов
162776 Просмотров
Последний ответ Июня 04, 2017, 01:56:14 pm
от lcat
72 Ответов
55870 Просмотров
Последний ответ Сентября 03, 2018, 03:26:53 pm
от ПавелF
121 Ответов
68984 Просмотров
Последний ответ Января 26, 2019, 02:49:05 pm
от yury_by
4168 Просмотров
Последний ответ Декабря 26, 2012, 01:13:15 pm
от echern
