Автор Тема: Ласточка HOFFMANN.  (Прочитано 26224 раз)
Оффлайн Николай Николаевич
  • ООО "ДЕЗИН"
  • Из: Королёва
  • MAFELL-RUSSIA-CENTER
Re: Ласточка HOFFMANN.
« Ответ #25 : Сентября 02, 2009, 02:27:55 pm »
Это, видимо, фреза для фрезерного станка. А на обычном фрезере можно такие операции делать, и есть ли у вас соответствующие фрезы?
Посмотрите на концевую 10643   http://freza.en....ru/frez9_1.php
Фирма Hoffmann предлагает широкую линейку типоразмеров "ласточек".
Четыре типа сечений "ласточки" : W1, W2, W3, W4.
В каждом сечении большой выбор "ласточек" по длине, для подбора под нужную толщину материала.
И соответственно четыре вида фрез: W1, W2, W3, W4.
Эти фрезы не перетачиваются, т.к. сечение "ласточек" постоянное.
Каждая фреза расчитана на фрезерование 20 тыс. пазов глубиной 35 мм.
Предлагаются фрезы как твёрдосплавные, так и с алмазным напылением.
У алмазных фрез ресурс в 5 раз больше.
Фирма Hoffmann, предлагает огромную палитру цветов "ласточек".
Под любой цвет профиля можно подобрать "ласточку" hoffmann.
А MAFELL всё пилит и пилит и пилит и пилит и пилит и пилит и пилит и пилит и пилит и пилит и пилит и пилит!!!
  • ООО "ДЕЗИН"
  • Из: Королёва
« Ответ #26 : Сентября 03, 2009, 10:58:03 am »
Вариант соединения оконных профилей по технологии Hoffmann.
  • ООО "ДЕЗИН"
  • Из: Королёва
« Ответ #27 : Сентября 03, 2009, 11:09:33 am »
Отчёт по испытаниям опытных угловых соединений. :bye:
http://slil.ru/27949864
http://slil.ru/27949867
http://slil.ru/27949868
« Последнее редактирование: Сентября 03, 2009, 01:01:34 pm от Николай Николаевич »
Оффлайн Peter2
  • Из: Украина
« Ответ #28 : Сентября 03, 2009, 03:05:48 pm »
Большое спасибо за ответ,Николай Николаевич.Особенно за отчет по испытаниям.Наглядно видны слабые места соединения.Простой шип-паз вел бы себя иначе.Похоже он был бы все таки сильнее.Но лично меня подкупает внешний вид изделия с ласточкой.К тому же на окне таких соединений будет по четыре и очень надеюсь,что мои окна не будут падать с верхних этажей.Буду пробовать.Есть еще такое понятие,как технологичность в конкретных условиях.
  • ООО "ДЕЗИН"
  • Из: Королёва
« Ответ #29 : Сентября 09, 2009, 06:15:19 pm »
Всегда пожалуйста.
Оффлайн Mechanik
  • ...Сей ...Иктыч
  • ...Сей ...Иктыч
« Ответ #30 : Сентября 09, 2009, 09:32:54 pm »
Фирма московская, лаборатория в Красноярске. :bye:
Также интересно увеличение прочности на треть при пониженной температуре. В каких единицах? Ньютон?
Не поясните?
удерживает его на протяжении всего жизненного периода изделия как струбцина.
Обычная струбцина на дереве ослабевает, дерево проминается. (это видно даже при склейке щитов после высыхания клея)
« Последнее редактирование: Сентября 09, 2009, 09:35:06 pm от Mechanik »
  • ООО "ДЕЗИН"
  • Из: Королёва
« Ответ #31 : Октября 30, 2009, 05:10:20 pm »
Фирма московская, лаборатория в Красноярске. bye
Не поясните?
Прочность угловых соединений измерялась, H.
  • ООО "ДЕЗИН"
  • Из: Королёва
« Ответ #32 : Декабря 02, 2009, 12:35:13 pm »
Видео ролик настольный станок X-Line20.
Оффлайн bunya
  • Не я такой, жизнь такая.
« Ответ #33 : Декабря 02, 2009, 07:56:59 pm »
Николай, всё очень красиво и здорово, НО цена как то убивает желание.
  • ООО "ДЕЗИН"
  • Из: Королёва
« Ответ #34 : Декабря 03, 2009, 10:11:19 am »
Сейчас настольный станок X-Line20 стоит 40000 рублей. :good: :good: :good:
Оффлайн bunya
« Ответ #35 : Декабря 03, 2009, 09:05:07 pm »
Да, за такой станок цена вполне приемлимая. Остаётся подождать подобной ценовой политии на Мафель.
Оффлайн шурик2
  • Из: Мурманск
« Ответ #36 : Декабря 03, 2009, 10:58:57 pm »
Вполне может оказаться что обычное угловое соединение под 45 гр. держит лучше даже того же соединения с обычным вставным шипом. Не говоря уже о ласточке. В соседнем цеху стоит станочек для угловых соединений на ласточку хофмана. Весь раздолбаный, конструкция (не мафель) ненадежная. Посмотрел как они соединяют фасады из мдф (не поток!) - стало жалко их, посоветовал склеить без всяких ласточек, просто на 45гр. Потом пришли, сказали, что действительно, очень хорошо получилось без всяких ласточек.
Как мне объяснил тот кто постоянно работал (когда-то) на таком станке - это соединение дает выигрыш в скорости, когда надо быстро склепать несколько десятков фасадов.
« Последнее редактирование: Декабря 03, 2009, 11:10:38 pm от шурик2 »
Использую АLTLinux
  • ООО "ДЕЗИН"
  • Из: Королёва
« Ответ #37 : Декабря 04, 2009, 11:29:39 am »
Возможно Вы говорите о станке другого производителя.
Станки фирмы Hoffmann работают у наших клиентов уже более 10 лет.
Статистика показывает что проблем с ними не возникает.
Необходимо только вовремя поменять фрезу, если она затупилась и следить за износом угольных щёток. Сама конструкция станка свех надёжна.
Ресурс твердосплавной фрезы 20 тыс. пазов глубиной до 35мм.
Ресурс алмазной фрезы 100 тыс пазов глубиной 35 мм.
Технология Hoffmann это надёжное соединение, быстрая сборка, небольшие затраты на оборудование, малые площади для производства.
Оффлайн шурик2
  • Из: Мурманск
« Ответ #38 : Декабря 04, 2009, 11:09:15 pm »
Скорее всего так и есть. Потому что там надежностью и не пахнет.
Использую АLTLinux
  • ООО "ДЕЗИН"
  • Из: Королёва
« Ответ #39 : Декабря 08, 2009, 10:52:09 am »
У турецких и тайваньских станков такие критерии как качество, точность и надёжность отсутствуют.
Оффлайн шурик2
  • Из: Мурманск
« Ответ #40 : Декабря 08, 2009, 05:08:04 pm »
Да, говорили что станок турецкий. Теперь вспомнил. Спасибо за разъяснение
Использую АLTLinux
Оффлайн Piloramych
  • Из: москВабхазия
« Ответ #41 : Октября 22, 2010, 02:24:55 pm »
У меня вопрос к Николай Николаевичу. это одна фреза хофмана стоит 7894.74 руб. или это вместе с машинкой фрезерной? вообще хофман мне нравится только дорогой, когда я  работал на багете с прессом (рамки стягиваются штырьками) так вот э когда были объёмные заказы мы пользовались хофманом. быстро надёжно и качественно. но цена действительно удручает.
кстати если собрать фрезерный столик с точными настройками то станок вроде как и не нужен.  я правильно мыслю?
« Последнее редактирование: Октября 22, 2010, 02:29:53 pm от Piloramych »
митрофановна куку сврила уху...
Оффлайн zmey
  • Global Moderator
  • Лиха бѣда начало!
« Ответ #42 : Октября 22, 2010, 07:44:19 pm »
Николай уже давно не работает в "Дезин"-е, к сожалению, поэтому ответить на Ваш вопрос не может. Свой вопрос лучше задать по E-mail: desin@desin.ru
или Телефон/Факс: 8 (499) 264-12-47, 8 (499) 264-71-22, 8 (499) 264-59-43, +7 (495) 741-00-75, +7 (495) 741-00-76
Оффлайн Piloramych
  • Из: москВабхазия
« Ответ #43 : Октября 23, 2010, 08:10:11 pm »
Спасибо! , чесно говоря мне на эмейл лень. я  лучше в интернет магазине посмотрел бы...
 :) нашёл на сайте ЦРИ смт приспособу хофмана... и  фреза есть... и недороха!
« Последнее редактирование: Октября 24, 2010, 11:01:21 am от Piloramych »
4976 Просмотров
Последний ответ Августа 29, 2006, 02:17:50 pm
от Несогласный
3992 Просмотров
Последний ответ Августа 05, 2009, 01:06:15 pm
от Влад К
