Автор Тема: Работы японских мастеров  (Прочитано 20130 раз)
Оффлайн MAP
  • С уважением, Алексей
« : Сентября 14, 2006, 09:20:19 am »
Посмотрите, как можно оформлять соединение "ласточкин хвост":
http://www.euru.../jointwork.html
http://www.euru...wa/english.html
Здорово!
С уважением,
Алексей
Оффлайн avt
  • club
Re: Работы японских мастеров
« Ответ #1 : Сентября 14, 2006, 11:32:07 am »
Японцы те еще извращенцы! Неужели все вручную? :o
Такое ощущение, что такое можно сделать только на станке лазерной резки!!!
Я в шоке!
С уважением, Антон
« Ответ #2 : Сентября 14, 2006, 11:34:00 am »
Ничего не понимаю!
Как это изготовить, я ещё сообразить могу, но как это собирается - недогоняю :( :
http://www.euru...wa/shikake.html
Оффлайн avt
  • club
« Ответ #3 : Сентября 14, 2006, 11:50:39 am »
Да, тут какой-то подвох!  ???
С уважением, Антон
Оффлайн valletta
« Ответ #4 : Сентября 14, 2006, 12:44:00 pm »
Да нет тут никакого подвоха. Разве что цена такой шкатулочки будет, как у самолета.
Сергей, ты присмотрись повнимательней, стенки шкатулки не цельные, а из нескольких планок.
На этой картинке — три предварительно собранных на этот хитрый шип рамки собраны затем в общий ящик.
Очень тонкая, точная работа.
Оффлайн Антуан
« Ответ #5 : Сентября 14, 2006, 12:59:16 pm »
Ничего не понимаю!
Я думаю, что тут шип и сборка хитрые. Эти цилиндры е перпендикулярно стенке, а под углом 45 градусов. Тогда вектор перемещения при сборке тоже будет 45 градусов. Думаю так можно собрать.
С уважением,
Антон
Оффлайн valletta
« Ответ #6 : Сентября 14, 2006, 01:04:05 pm »
…Эти цилиндры не перпендикулярно стенке, а под углом 45 градусов. Тогда вектор перемещения при сборке тоже будет 45 градусов. Думаю так можно собрать.
Посмотрите на соединения здесь
и найдите тут 45°
Оффлайн valletta
« Ответ #7 : Сентября 14, 2006, 01:09:33 pm »
Ещё мысль пришел… что это всего лишь шип-паз, а «цилиндры» — просто имитация.
« Ответ #8 : Сентября 14, 2006, 01:15:46 pm »
Не, Виталь, уже часа полтора смотрю и ничего не вижу. Другие картинки разгадал, а эту не могу. Понятно что подвох есть но где не вижу.
Оффлайн Антуан
« Ответ #9 : Сентября 14, 2006, 01:17:15 pm »
Некогда рисовать, попробую на пальцах объяснить. Возьмем переднюю для нас стенку и правый шип. По правилам шипов обычных круглый шип должен быть перпендикулярен передней стенке. И, если он только на боковой стенке выполнен, то вектор перемещения перпендикулярен передней стенке. Тобишь для сборки нужно боковую стенку надевать "валом" шипа на "отверстие" в передней стенке. Но, так-как у нас круглые шипы на передней и боковй стенке выполнены, то одеть просто так не получится. А вот если шипы эти круглые сделаны под углом 45 градусов к пласти, то тогда сборка возможна, но вектор надевания будет 45 градусов. Тобишь круглый шип должен выглядеть так: в правом углу мы видим круглое начало шипа, который является левой (внутренней для шкатулки) пластью боковой стенки а вот окончание этого шипа должно быть на правой пласти (наружной для шкатулки) боковой стенки. Позже попробую нарисовать. Или я прав, или японцы очень хитры :)
С уважением,
Антон
« Ответ #10 : Сентября 14, 2006, 01:28:34 pm »
А сможите ли вы, таким образом, собрать сразу все четыре стенки в раму?
Оффлайн valletta
« Ответ #11 : Сентября 14, 2006, 01:29:35 pm »
Сергей, глянь на оригинальной картинке места, обведенные красным:
В «А» я замечаю особенно явное несоответствие текстуры у самого шипа и у края картинки.
Оффлайн Gryphon
« Ответ #12 : Сентября 14, 2006, 01:35:58 pm »
и найдите тут 45°
Верхние  и нижние шипы могут быть под 90 градусов, а средние под 45. Косвенно подтверждает то, что там не круг, а эллипс, который получается если цилиндр под углом рассечь плоскостью. Красиво делают гады.
« Ответ #13 : Сентября 14, 2006, 01:37:02 pm »
Да я понял, Виталий, что ты имел в виду, но всё равно сказать, что это видно я не решаюсь - дерево пористое и направление волокон чётко совпадает с направлением линий шипов, по этому не видно.
Я уже думаю, что и здесь эти шипы, как и на других картинках, вставленны в собранную конструкцию. И пытаюсь разглядеть вертикальные стыки (пропилы волосковой лобзиковой пилкой) на скруглённых углах стенок.
« Последнее редактирование: Сентября 14, 2006, 01:59:58 pm от tsn »
Оффлайн valletta
« Ответ #14 : Сентября 14, 2006, 01:39:05 pm »
…Или я прав, или японцы очень хитры :)
Или Вы правы. Я сразу подумал о 45° к центру шкатулки, в таком случае внутри это должно было бы быть видно. А вот если эти 45° параллельны плоскости картинки с углом, то это реально.
ИМХО, Вы опять правы — японцы очень хитры.  ;D
Оффлайн valletta
« Ответ #15 : Сентября 14, 2006, 01:43:25 pm »
…там не круг, а эллипс, который получается если цилиндр под углом рассечь плоскостью…
Насчет круга/эллипса — перебор. В этом случае эллипс должен быть вытянут вдоль стенки.
А насчет комбинации прямых/косых… Скорей всего так и  есть. Иначе собрать шкатулку со всеми шипами под 45° было бы крайнеп тяжело, как справедливо замечает tsn.
И прав Антуан — японцы очень!
Оффлайн step
  • Из: Дубна, М.О.
« Ответ #16 : Сентября 14, 2006, 02:17:51 pm »
и найдите тут 45°
может, на этом - тоже вроде бы несобираемом\неразбираемом - соединении будет легче представить процесс надвигания одной части на другую (все резы в деталях - параллельно одной диагонали, идущей на зрителя):
Или, наверное, лучше на этой картинке:
все четыре стороны этого продольного соединения двух брусьев выглядят, как на зеленой грани - симметрично, красиво, неразъемно. А что внутри - можно увидеть на прозрачной части. (По-немецки это японское соединение называется Doppelsichelzapfen - двойная серповидная цапфа)
« Последнее редактирование: Сентября 14, 2006, 02:27:05 pm от step »
Оффлайн Gryphon
« Ответ #17 : Сентября 14, 2006, 02:27:02 pm »
Нет, Виталий, длинная ось эллипса при сечении цилиндра плоскостью всегда равна диаметру цилиндра, другая ось этого эллипса всегда будет короче. И длинная ось в данном случае располагается вертикально, а не горизонтально. Естественно идеального эллипса там не получится, т.к.  обрабатывалось вручную.
2step: Я где-то видел фотографию хитрого японского  соединения бруса встык, там в концах брусьев выпиливаются замки и  стыкуются эти концы именно сдвигом одного в другой по диагоналям квадрата. Объяснить на пальцах не могу, на картинке все просто.
Оффлайн step
  • Из: Дубна, М.О.
« Ответ #18 : Сентября 14, 2006, 02:28:34 pm »
Как раз нашел и подвесил к предыдущему сообщению. Может быть то самое соединение (тоже абсолютно необъяснимое на пальцах)ю
« Ответ #19 : Сентября 14, 2006, 02:31:49 pm »
Ничего нет более загадочного, как пустой мешок, завязанный изнутри.
Оффлайн WadikBOSC
  • Из: Волгоград-Воронеж
« Ответ #20 : Сентября 14, 2006, 02:51:56 pm »
так этоже просто завязываем мешок снаружи и выворачиваем наизнанку :-)
            Омар Хайям (1040-1123)
Оффлайн Антуан
« Ответ #21 : Сентября 14, 2006, 02:57:29 pm »
По поводу неразъемных соединений. Еще в детстве вычитал в журнале про вот такую шкатулку-головоломку. Стенки ходят в пазах.
Это ее полуразобранный вариант. Смысл в том, что все 4-е стенки этой шкатулки нужно двигать одновременно. Тогда это все закроется-откроется... :)
На картинке нет двух стенок и крышки. Крышка закреплена на цилиндре центральном.
С уважением,
Антон
« Ответ #22 : Сентября 14, 2006, 03:21:59 pm »
Вадик, у тебя всё просто  :)
Как это выворачиваем наизнанку, если мешок завязан?
Оффлайн WadikBOSC
« Ответ #23 : Сентября 14, 2006, 03:37:20 pm »
ну как через маааааленькую маленькую дырочку которую потом маскируем.
Если серьезно очень мудреная шкатулка. действительно собираются все четыре стенки одновременно.
Я както раз видел хитрую крышку от шкатулки которую можно было открыть только в четыре руки.
Т. е одному ее ни за что не открыть , сделана из оргстекла.Жаль фотика не было.
Владелец делал ее по чертижам из Науки и жизнь.
Оффлайн Gryphon
« Ответ #24 : Сентября 14, 2006, 03:38:17 pm »
Очень похоже, наверное и тут возможны различные вариации замков и направляющих. Скажем вместо призмы цилиндр и в результате  получаем это шкатулочное соединение.
61 Ответов
27015 Просмотров
Последний ответ Февраля 24, 2011, 01:40:23 pm
от Abramov
5986 Просмотров
Последний ответ Марта 10, 2011, 05:10:57 pm
от lsib|123
17317 Просмотров
Последний ответ Сентября 12, 2012, 01:21:35 am
от Nikolay_K
27 Ответов
19640 Просмотров
Последний ответ Мая 29, 2015, 06:25:44 pm
от moreblack
24 Ответов
19435 Просмотров
Последний ответ Апреля 11, 2014, 12:23:31 pm
от Fdr
