Автор Тема: идеальная фрезерная машина?  (Прочитано 50869 раз)
« : Августа 18, 2009, 11:07:25 pm »
Уважаемые форумчане, большая просьба, выскажетесь по вопросу.
1). Мощность.
2). Вес.
3). Конструкция(погружной или "ведро").
4). Обороты.
5). Точность регулировки, какая и до каких значений.
6).  Дополнительные приспособления, входящие в комплект поставки.
7).  Длинна шнура.
8).Наличие электроники.
9). Возможность стационарной установки.
10). Машина, близкая к идеалу(в Вашем понимании).
Опрос необходим для конструктора фрезерных машин.
(почему-то вместо одной цифры выскачил смайлик, поправте пожалуйста, у меня не выходит).
« Последнее редактирование: Августа 18, 2009, 11:22:09 pm от а. »
Оффлайн Фартовый
  • Из: г.Снежногорск
  • Удача любит подготовленных.
Re: идеальная фрезерная машина?
« Ответ #1 : Августа 18, 2009, 11:10:29 pm »
Festool
« Ответ #2 : Августа 18, 2009, 11:13:34 pm »
Festool
Насколько я понял, это ответ на 10-й вопрос.
Просьба: без хохмочек. Это серьёзная тема, только по делу. Огромная просьба к модераторам: флуд удалять. Можно?
Конструктор следит за темой, это ему очень важно; обобщённый опыт практикующих столяров.
« Последнее редактирование: Августа 18, 2009, 11:21:14 pm от а. »
« Ответ #3 : Августа 18, 2009, 11:22:37 pm »
Алексей, разве бывает один и идеальный?
Лучшие бывают в своих классах (по-мощности и назначению).
А идеальными их может сделать только качественная оснастка.
« Ответ #4 : Августа 18, 2009, 11:25:47 pm »
Это понятно, но выпускать намечают пока только один. Какого класса востребованее?. И какая оснастка нужна, я опять о ИДЕАЛЕ с Вашей точки зрения, от Ваших потребностей.
Это опрос для выяснения пожеланий к идеальному(для ВАС) фрезера.
« Ответ #5 : Августа 18, 2009, 11:28:00 pm »
Вопрос поставлен не совсем корректно. Идеального универсального фрезера быть не может. Под одни работы надо мощный, но он тяжелый и громоздкий, поэтому для мелких работ подойдет плохо. Для других работ удобен легкий и компактный, но он из-за недостатка мощности большие фрезы не потянет.
Достаточно посмотреть модельный ряд какого-нибудь крупного производителя, там сразу видно деление на кромочники (минимальный вес, мощность порядка 600 Вт, мелкая подошва), средние универсальные (вес в районе 3-3.5 кг, мощность 1100-1300 Вт) и мощные тяжелые (под 2 кВт, в районе 6 кг, цанга 12 мм).
По п. 1 и 2 ответил.
3. Конструкция лучше всего универсальная, с двумя базами, наподобие Bosch 1400.
4. Обороты регулируемые и нужна поддержка оборотов под нагрузкой. Для мелких фрезеров диапазон где-то от 10 до 25 тыс, для крупных от 8 до 22 тыс. об/мин
5. Весьма полезна микрорегулировка, с точностью 0.1 мм
6. В комплект обязательны параллельный упор и пылесборник (кожух с патрубком), приветствуются копировальные втулки.
7. Шнур оптимально 4 метра. Если меньше (особенно сильно меньше, 2 метра, например) - неудобно обрабатывать  большие заготовки, а больше - будет путаться.
8. Про обороты написал выше, поддержание оборотов и плавный пуск очень полезны.
9. Стационарная установка обязательна, кроме разве кромочников.
« Ответ #6 : Августа 18, 2009, 11:33:22 pm »
Согласен. Двигатель планируется очень мощный. Вопрос поставим так: МОЩНЫЙ фрезер.
« Ответ #7 : Августа 18, 2009, 11:36:09 pm »
В таком случае мощность 2200-2600вт и наличие встроенного лифта
« Ответ #8 : Августа 18, 2009, 11:37:35 pm »
цанга 12 мм
Конструктор забыл спросить про цанги.
Моё мнение: "идеальный" фрезер должен оснащаться ВСЕМИ цангами, и миллиметровыми и дюймовыми.
« Ответ #9 : Августа 18, 2009, 11:42:44 pm »
А вообще странно, что конструктору срочно понадобилась информация, ему как раз  щаз напишут! Каждый кулик будет свой опыт нахваливать. Фрезер, это же практически мотор и чем больше оснастки к нему, тем шире возможности. Сомнительно, что выпустят фрезер, с оснасткой как у Фестула
« Ответ #10 : Августа 18, 2009, 11:46:02 pm »
Это и хорошо. Валите побольше ваших пожеланий, конструктора только спасибо скажут.
Оснастка не будет от них, но хотят использовать оснастку иных фирм, Фестула в первую очередь.
Оффлайн Shaman
  • Гуру
« Ответ #11 : Августа 18, 2009, 11:50:34 pm »
А смысл изобретать велосипед?
« Ответ #12 : Августа 18, 2009, 11:52:13 pm »
Смысл в выпуске нового фрезера на рынок. Смысл выпускать дрянь?
« Ответ #13 : Августа 18, 2009, 11:52:23 pm »
Интересный вариант выходит от вирутекс   http://www.viru...id=1&bid=35
Вообще не обязательно ставку делать на мощность, лучше на возможности, например в инструкции перечислить, что цанги подходят от большинства ведущих производителей
« Последнее редактирование: Августа 18, 2009, 11:54:43 pm от art-master »
« Ответ #14 : Августа 18, 2009, 11:54:28 pm »
Дело в том, что создаётся новый двигатель, мощный, под него надо выпустить фрезер.Вот заодно и хотят выпустить НОРМАЛЬНЫЙ фрезер.
Оффлайн Shaman
  • Гуру
« Ответ #15 : Августа 18, 2009, 11:55:47 pm »
Хороших фрезеров и так немало. Или это будет Российский Хороший Фрезер?
« Ответ #16 : Августа 18, 2009, 11:56:29 pm »
Латвийский нормальный фрезер.
Спасибо кризису.
« Ответ #17 : Августа 18, 2009, 11:58:32 pm »
Похоже это будет R...., а в прочем некрасиво с нашей стороны вперед забегать, надо автору он сам скажет!
« Ответ #18 : Августа 18, 2009, 11:59:05 pm »
  А может, не изобретать велосипед, а купить лицензию на выпуск той же  макиты3612С и выпустить фрезер с такой же надёжностью и ценой, а затем уж и о идеальной машине думать.
« Ответ #19 : Августа 19, 2009, 12:01:14 am »
Ещё раз повторю, создаётся НОВЫЙ двигатель, под него необходимо разработать "идеальный" фрезер.
Вас производитель спрашивает совета: что производить? Когда такое бывает ещё?
« Ответ #20 : Августа 19, 2009, 12:03:50 am »
Алексей, если это будет очень мощный фрезер, неплохо бы его выпускать вместе с металической пластиной для врезки в стол и шпилькой в подошве, выполняющей роль лифта
« Ответ #21 : Августа 19, 2009, 12:04:47 am »
 Не получится в Китае дешовый "идеальный" фрезер, до ещё и с нуля разработанный. Утопия это всё, в воспалённом от кризиса мозгу.
« Ответ #22 : Августа 19, 2009, 12:05:49 am »
Вот это то что надо. Побольше советов, понятно, что всё не воплотится, но нас спрашивают производители, что нам надо, вот это надо использовать. А вдруг, что-то получится?
« Последнее редактирование: Августа 19, 2009, 12:08:30 am от а. »
« Ответ #23 : Августа 19, 2009, 12:06:21 am »
На этот раз не Китай, или Латвии или Россия.
И он не будет дешёвый.
Если конструктор сможет открыть какие-то тайны - Вы это всё прочитаете тут.
« Ответ #24 : Августа 19, 2009, 12:11:26 am »
  Комерческий успех может иметь киловатный фрезер одноручный по типу фестуловского, но надёжный и с адекватной ценой. Ещё хорош новый киловатный "американского" типа одноручный макитовский, но с регулятором оборотов.
3574 Просмотров
Последний ответ Июня 22, 2010, 01:02:01 am
от Alex7744
7223 Просмотров
Последний ответ Апреля 24, 2012, 11:43:25 pm
от bunya
2054 Просмотров
Последний ответ Июня 28, 2011, 04:35:26 pm
от dimetrio2114
5636 Просмотров
Последний ответ Августа 10, 2011, 09:29:20 pm
от palisandrs
7931 Просмотров
Последний ответ Мая 25, 2012, 12:38:54 pm
от Aspirant56
