Автор Тема: идеальная фрезерная машина?  (Прочитано 48371 раз)
Re: идеальная фрезерная машина?
« Ответ #125 : Августа 19, 2009, 11:43:19 pm »
   Сейчас подумалось, что всё таки "американский" тип как у 1400 Боша , всё же будет предпочтительнее.  :undecided1:
Оффлайн tak
« Ответ #126 : Августа 19, 2009, 11:43:57 pm »
 при боьших диаметрах фрез мне думается обязательным
 а фрезер как понимаю мощный
« Ответ #127 : Августа 19, 2009, 11:44:35 pm »
Посмотрите на все модели ведущих брендов, выберите все the best и за работу.
Это можно, посмотреть..... но важно - ВАШИ впечатления от этих бэстов, именно Ваши.
У Метабо НЕНАДЁЖНЫЕ системы на обоих фрезерах
Большого нет, но на маленьком ОЧЕНЬ надёжно, уже с 1996 года.
« Ответ #128 : Августа 19, 2009, 11:45:01 pm »
да
« Ответ #129 : Августа 19, 2009, 11:46:01 pm »
Это о чём? О параллельном упоре?
« Ответ #130 : Августа 19, 2009, 11:50:06 pm »
  Это об общей концепции.
« Ответ #131 : Августа 19, 2009, 11:53:46 pm »
Две базы? Я за этот вариант!
« Ответ #132 : Августа 19, 2009, 11:56:14 pm »
 Тритон лет на 7 раньше фестула поставил на свой фрезер 2200вт двигатель, при фиксации одной стойки не было никаких проблемм c большими фрезами. Но если возможно без проблемм с удобством , качеством и ценой реализовать фиксацию двух стоек , это будет только +. Но, как писал выше, только СТЕНДОВЫЕ ИСПЫТАНИЯ могут показать нужность того или другого у конкретного фрезера.
« Последнее редактирование: Августа 20, 2009, 12:01:50 am от egorel »
« Ответ #133 : Августа 19, 2009, 11:57:44 pm »
 Да!(ну можно и одну, если накладно) "американский" вариант.  Тем более, что на рынке этот сегмент совершенно свободный, пока.  А если ещё и лифт толковый с цепной передачей механизма к нему сделать в качестве опции, то это уже будет преложение, над которым можно будет серьёзно подумать.  А если ещё и БЕСЩЁТОЧНЫЙ ДВИГАТЕЛЬ сделать, то это будет просто бомба на рынке, главное только чтобы качество было надлежащим.
« Последнее редактирование: Августа 20, 2009, 12:14:06 am от egorel »
« Ответ #134 : Августа 20, 2009, 12:00:09 am »
  А цифровой индикатор?
Оффлайн tak
« Ответ #135 : Августа 20, 2009, 12:01:26 am »
Если всё таки задаться глубиной фрезерования и диаметром используемых фрез. Глубина фрезерования будет определяться допустимой величиной биения в конечной точке, так же и диаметр фрез определится биением.
« Ответ #136 : Августа 20, 2009, 12:02:54 am »
Мне он ОЧЕНЬ нравится! Очень удобно. Жив до сих пор.
« Ответ #137 : Августа 20, 2009, 12:04:18 am »
А как фрезеровать с погружением? Иногда нужно.
« Ответ #138 : Августа 20, 2009, 12:08:20 am »
  Так с плунжерной базой с этим нет никаких проблемм, всё как у обычного фрезера, только голову можно снять для установки в столе
А если ещё и лифт толковый с цепной передачей механизма к нему сделать в качестве опции, то это уже будет преложение, над которым можно будет серьёзно подумать.  А если ещё и движок бесщёточный сделать, то это будет просто бомба на рынке, главное только чтобы качество было надлежащим.
« Ответ #139 : Августа 20, 2009, 12:10:07 am »
  Просто повезло. Система не надёжная, при массовом производстве, тем более сегодня,  проверено.
« Ответ #140 : Августа 20, 2009, 01:17:18 am »
  Паралельные упоры и тонкие регулировки, в качестве образцов для КОПИРОВАНИЯ, рассматривать ТОЛЬКО у двух фирм Бош и Фестул.
  Да, ещё забыл старый добрый ELU, там были очень хорошие варианты, особенно для американского рынка.
« Ответ #141 : Августа 20, 2009, 01:25:10 am »
  Если по " взрослому", то можно рассмотреть такую концепцию.
  Безщёточный(по возможности, конечно) , мощный двигатель с регулятором оборотов, плавным пуском и остановкой - отдельным блоком, плунжерная база(примерно, как у нового 2Квт Портер Кейбола), "копировальная"  база, но не как у 1400Боша, а по форме, как съёмная фестуловская(вытянутая как на кромочниках) с широко разнесёнными рукоятками, ну и приличный лифт с цепным приводом для установки в стол(как у Игоря( арт-мастера) в мастерской).
    Всё это, должно быть в одном комплекте, а двигатель легко сниматься(как на 1400Боше) и устанавливаться и чётко фиксироваться.
  По моему, будет удобно и практично.
« Последнее редактирование: Августа 20, 2009, 08:11:12 am от egorel »
« Ответ #142 : Августа 20, 2009, 08:06:02 am »
Конструктор, а вот, по-моему, и ответ тебе на все вопросы!!!!!!
 8) 8) 8) 8)
ВЕСЬ пост Игоря и есть - ИДЕАЛЬНАЯ ФРЕЗЕРНАЯ МАШИНА. :nyam:
« Ответ #143 : Августа 20, 2009, 08:19:04 am »
Безщёточный
У каких фирм есть фрезеры с безщёточным двигателем?
« Ответ #144 : Августа 20, 2009, 08:20:49 am »
  Да, в комлекте должен быть паралельный упор и переходник на фестуловскую шину.
« Ответ #145 : Августа 20, 2009, 08:35:09 am »
   Да, и самое главное. :) На новом фрезере придумать НОРМАЛЬНЫЙ дизайн ЛОГОТИПА, может выделить отдельным названием.
« Ответ #146 : Августа 20, 2009, 01:22:22 pm »
Мастеровой?
Необходим системный подход. Так-как фрезер будет дорогим и качественным, в его изготовлении можно сконцентрироваться не на соотношении цена-качество, а именно КАЧЕСТВО и ФУНКЦИОНАЛЬНОСТЬ. Фрезер будет выпускаться малыми партиями по ИНДИВИДУАЛЬНОМУ заказу(например через интернет). базовая комплектация(двигатель + одна база), дальше мастер сам добаляет со временем то, что ему нужно для работы: ещё одну базу, лифт, адаптеры для линеек и циркулей, цанги, электронику.....
Ну а фирма поддерживает наш форум и журнал,  финансирует фрезерное приложение к журналу,организует семинары и встречи мастеровых( скоро может оформится безвизовый режим России и ЕС). Всё это входит в системный подход.
У меня тут мало шутки......
Оффлайн Tolsty
  • Из: г.Москва
« Ответ #147 : Августа 20, 2009, 06:24:18 pm »
По плану, приблизительно хотя бы, когда планируется пилотный выпуск?
 Не в тему:
а.
 Offline
Что-то знакомое, кто-то поменял ник? :)
« Ответ #148 : Августа 20, 2009, 06:28:22 pm »
 Алексей, стоит обратить внимание на Вирутекс с его приспособами, к стати  боковые упоры к универсальным фрезерам на высоте
« Ответ #149 : Августа 20, 2009, 08:07:16 pm »
Это трудно сказать, идёт накопление информации, её осмысление. Вы не пропустите пилотный выпуск :ok:
Не скажу :embar:
:thank_you: Берём на карандаш(как говорят бюрократы)
3486 Просмотров
Последний ответ Июня 22, 2010, 01:02:01 am
от Alex7744
6585 Просмотров
Последний ответ Апреля 24, 2012, 11:43:25 pm
от bunya
1982 Просмотров
Последний ответ Июня 28, 2011, 04:35:26 pm
от dimetrio2114
5540 Просмотров
Последний ответ Августа 10, 2011, 09:29:20 pm
от palisandrs
7727 Просмотров
Последний ответ Мая 25, 2012, 12:38:54 pm
от Aspirant56
