Автор Тема: идеальная фрезерная машина?  (Прочитано 48229 раз)
Оффлайн Tolsty
  • Из: г.Москва
Re: идеальная фрезерная машина?
« Ответ #150 : Августа 20, 2009, 08:18:28 pm »
Вы не пропустите пилотный выпуск
Мне далеко до Доджа (обладателя 7-ми фрезеров). У меня пока один. В ближайшее время планируется второй, более мощный. При моих объемах работ и площади мастерской это более, чем достаточно  :). Хотя по фрезеру под каждую часто используемую фрезу ... Иногда так лень менять  ;D
Не скажу
Все равно вспомню :) Сейчас что-то голова не варит :)
« Ответ #151 : Августа 20, 2009, 09:03:34 pm »
Вот интересный прибамбас для идеального фрезера.
Вот тоже интересно. Только я не пойму как это применить в столярке, но идея интересная.
« Ответ #152 : Августа 20, 2009, 09:14:27 pm »
На первой приспособа, для заточки фрез?
На развороте книги показаны спиральные фрезы для рубанка? Рубанки пригоночные?
« Ответ #153 : Августа 20, 2009, 09:20:56 pm »
Приспособа на фрезер, для заточки фрезерных фрез. :pardon:
Приспособа, превращающая фрезерную базу в фуганок со спиральными фрезами.
« Ответ #154 : Августа 20, 2009, 09:26:34 pm »
  Зело мудрёная приспособа!
« Ответ #155 : Августа 20, 2009, 09:51:12 pm »
Алексей, будете фрезер делать,
Я, не буду..... :embar: :pardon:
Так и запишем: .....ударопрочный, армированный корпус..... :rtfm:
« Ответ #156 : Августа 20, 2009, 10:17:15 pm »
 Мне думается, что не надо превращать этот фрезер в советский набор приспособ к дрели. Достаточно сугубо "фрезерного" применения: в первую очередь работа в столе, потом ручное фрезерование, с копиром, кромочное, затем циркульное, работа на направляющей, работа с шипорезной приспособой, работа с приспособой для цилиндрического фрезерования, в том числе витых колонн(абсолютно свободная нишша на нашем огромном рынке, при высокой востребованности, не обязательно легасси, есть более простые и практичные), ну и конечно, чисто "лестничные" задачи: фрезеровка тетивы(сращевание столешен, сюда же, можно отнести), фрезеровка витых перил.
« Последнее редактирование: Августа 20, 2009, 10:20:12 pm от egorel »
Оффлайн dima1968
  • Из: Пенза
« Ответ #157 : Августа 20, 2009, 10:18:13 pm »
Должна быть хорошая эргономика. Рычаг фиксатора глубины погружения должен быть установлен так, что бы поворачивать его одним движением пальца, не глядя на него. Желательно расположить его на рукоятке под большим пальцем левой руки ( если кнопка включения на правой).
С уважением, Демьян.
« Ответ #158 : Августа 20, 2009, 10:24:49 pm »
А потом пошли перечесления превращения ::)
Всё, я спокоен :ne_slishu:
Правильное замечание, сверлить им не надо.
На фотографиях на развороте показаны варианты установки фрезерной базы для фрезерования широкой, спиральной фрезой по горизонтали. Похоже не фуганок, но можно рассматривать и как "горизонтальный" фрезер.
« Ответ #159 : Августа 20, 2009, 10:25:39 pm »
А можно пример УДАЧНОГО расположения?
Оффлайн dima1968
  • Из: Пенза
« Ответ #160 : Августа 20, 2009, 10:37:48 pm »
К сожалению только НЕудачного: STERN двухкиловатный, Hitachi M8V2 - очень неудачное расположение. Другими фрезерами не пользовался.
Если сделать фиксатор как выключатель питания на Hitachi M8V2, но под левую руку будет удобно.
« Ответ #161 : Августа 20, 2009, 10:43:05 pm »
  По моему(сейчас точно не помню),  у старого 1300Боша было очень удобно.
« Последнее редактирование: Августа 20, 2009, 10:52:16 pm от egorel »
« Ответ #162 : Августа 20, 2009, 10:47:56 pm »
  Если в горизонтальном положении, возможно будет применять профильные фрезы, то это будет точно идеальный фрезер!
« Ответ #163 : Августа 20, 2009, 10:53:53 pm »
Вы обратите внимание как там хитро придумано, фреза накручивается на шпиндель, а конусный хвостовик, видимо, фиксируется в корпусе приспособы. Получается прекрасная строгальная машина, просто стационар!!!!
« Ответ #164 : Августа 20, 2009, 10:59:00 pm »
Уже хаачу! Так занимаю очередь, буду первым, не считая тебя конечно, А....й!
Оффлайн Tolsty
  • Из: г.Москва
« Ответ #165 : Августа 20, 2009, 11:02:31 pm »
Еще медведя даже не видели :), а уже шкуру делят :)
Оффлайн Mikhail-B
  • Из: Казань
  • Морды свою не прячу - вот она, на щите
« Ответ #166 : Августа 28, 2009, 10:45:05 am »
Мое почтение, свой "пятачок" попробую добавить, раз уж тут обсуждается как построить Светлое Завтра Идеальный Мощный Фрезер:
этим летом столкнулся с проблемой сплачивания дощатых полов после их перефрезеровки (ну тут не ручным, тут пришлось рейсмусом - отдельная матерная пестня), то есть надо было пригнать друг к другу кромки по длине 560 см. В конечном итоге решилось опять же фрезером, со второй попытки обзавелся Интерсколом (перед этим выдававший себя за немца китаец благополучно умер), но ни в первом, ни во втором варианте не было хитринки, позволявшей обработать кромки досок, лежащих в одной плоскости на некотором расстоянии друг от друга. На-скоряк конечно же была измыслена на коленке маленькая насадка, но таки хотелось бы чтобы хучь кто-нить из производителей подумал и над таким видом работ, тем более, что предполагается Мощная машина, а ею в самый раз кромки хоть по 50 мм шириной делать. На рисунке - левая половина, схематишно попробовал изобразить.
Следующее. Впечатления сложились опять же от Интерскола и немца-китайца - процесс погружения инструмента в деталь. Особенно если сам инструмент достаточно массивный - требуются недецкие усилия, и к концу работы думаешь, у кого же мощность-то в 2 кВт...а уж наутро... Можно опять же зубчатую рейку в направляющую (-ие?) вместить (вариант - направляющую побольше толщиной, а на ней зуборезной фрезой изобразить), по которой шестерня С ТРЕЩОТКОЙ (как в автомастерской - есть такие ручки к головкам). И вот посредством именно этого додавливать до выставленного упора. Тож нарисовал, справа.
Ну и - прошу строго не судить. Вешаться конечно не стану, но застесняюсь  ::)
Тем, кто любит колбасу и уважает закон,
не стоит видеть, как делается то и другое.
« Ответ #167 : Августа 28, 2009, 11:20:42 am »
  Если вы с усилием фрезу погружаете в материал, то это не правильная фреза, вероятно очень тупая, в таком случае дерево должно было сильно гореть, непонятен ваш пост.
Оффлайн ditter
  • Из: kuban
« Ответ #168 : Сентября 01, 2009, 10:43:29 pm »
а если взять шпиндель от чпу станка . киловатта эдак на полтора или 2.2 с водяным охлаждением и частотником. баксов в 400выйдет все удовольствие. от тех же ЧПУшников взять для него каретку (z ось) и на оставшиеся деньги сделать стол  с сервоприводами и приспособы с цифровыми угольниками.
и быть счастливым не вступая ни в какую секту ?
« Ответ #169 : Сентября 01, 2009, 10:47:22 pm »
а если взять......
Спасибо. В копилочку "идеального фрезера".
« Ответ #170 : Сентября 01, 2009, 11:30:31 pm »
Совершенно бесполезная идея.
В промышленности - шпиндели уже есть.
А частнику - систему с водяным охлаждениеи и частотным регулятором - не продать.
Нет смысла.
Оффлайн ditter
  • Из: kuban
« Ответ #171 : Сентября 02, 2009, 12:01:08 am »
ну чтож так словами то кидаться.
не продать. продают же сектантам за несусветные деньги, почем за 3-4 раза меньшие деньги не продавать чисто "столовой" агрегат, мало весящий,нереально низкошумящий, не боящийся пыли и т.п. ?
мне как частнику/кустарю/одиночке проще получится купить на ебае шпиндель  (диаметром 65мм и цангой ER20 ) и набор линейных перемещений (китайцы еще и в размер покромсают да концы на валах разделают), можно там же поискать профиль для станины . я даже не буду ждать и тем более надеяться пока там кто то родит что либо подобное за 10 раз большие деньги.  а сколько будет стоить возможность нажатием на кнопку переводить ось фрезера из вертикала в горизонталь с контролем вылета по 3 осям ?
оглянитесь по сторонам - давно народ уже сам и частотники делает и линейные перемещения из штоков амортизаторов. это если не хочет залезть в инет да купить напрямую с китайского завода.
« Ответ #172 : Сентября 02, 2009, 12:05:44 am »
Во-первых - не бросаюсь.
Во-вторых: Исходно речь идёт об УНИВЕРСАЛЬНОМ РУЧНОМ ФРЕЗЕРЕ, а не о специализированном агрегате.
Есди же нужен специализированный - прямой путь на ибэй и полёт фантазии.
Это - самый простой и дешёвый путь. Поскольку нет гарантии, нет затрат на разработку и обслуживание.
Оффлайн ditter
  • Из: kuban
« Ответ #173 : Сентября 02, 2009, 12:43:40 am »
ок, хотите ручной= покупайте с воздушным охлаждением, он всего лишь 80мм диаметром и при этом с частотником дешевле просто фрезер_мотора от метабо :) , мощности те же 0.8/1.5/2.2кВт,  от водяного  шума меньше .
« Ответ #174 : Сентября 02, 2009, 12:53:45 am »
Собственно фрезер-моторы - Метабо не выпускает.
Есть игрушка на 710 Вт - но она никак в начальные условия не вписывается.
Не очень представляю эту комбинацию единым универсальным блоком.
3483 Просмотров
Последний ответ Июня 22, 2010, 01:02:01 am
от Alex7744
6567 Просмотров
Последний ответ Апреля 24, 2012, 11:43:25 pm
от bunya
1982 Просмотров
Последний ответ Июня 28, 2011, 04:35:26 pm
от dimetrio2114
5538 Просмотров
Последний ответ Августа 10, 2011, 09:29:20 pm
от palisandrs
7710 Просмотров
Последний ответ Мая 25, 2012, 12:38:54 pm
от Aspirant56
