Автор Тема: идеальная фрезерная машина?  (Прочитано 46809 раз)
Re: идеальная фрезерная машина?
« Ответ #25 : Августа 19, 2009, 12:14:19 am »
И он не будет дешёвый.
  Только вот рынок, он "с кондачка" не завоёвывается. Нужна какая то фича, типа той  поворотной головы, но ребята , похоже запатентовали идею.
« Ответ #26 : Августа 19, 2009, 12:16:47 am »
А ты - не знаешь - кто автор?
  Наш человек, или ваш, кажется на букву Д
« Ответ #27 : Августа 19, 2009, 12:19:09 am »
Надо большой ход корзины и вылет за подошву цанги с фрезой как у портер-кейбела
« Ответ #28 : Августа 19, 2009, 12:21:06 am »
  Патрубок пылиотсоса должен быть направлен вверх и иметь "европейский" размер для подключения шланга, сделан должен быть кодово и надёжно, но не нарушать развесовку. Очень хороша фестуловская системаот выброса опилок когда ходит кольцо в кольце. Цанговый зажим для колец копировальных размер которых можно привязать к какому нибудь популярному фрезеру. Для обработки края, желательна подошва увеличенная с дополнительной ручкой.
« Последнее редактирование: Августа 19, 2009, 12:40:21 am от egorel »
« Ответ #29 : Августа 19, 2009, 12:21:55 am »
 Вылет примерно 30 мм, штангель куда-то запропостился, приложил линейку к пластине в стол, подошва ниже примерно на 10мм
« Ответ #30 : Августа 19, 2009, 12:22:49 am »
Да, фича есть, но это не мой секрет.
« Ответ #31 : Августа 19, 2009, 12:25:32 am »
  Кнопка включения(лучше обычный тумблер или переключатель) должна иметь фиксацию в положении ВКЛ.
« Ответ #32 : Августа 19, 2009, 12:26:22 am »
 Патрубок пылиотсоса должен быть направлен вверх и иметь "европейский" размер для подключения шланга. Цанговый зажим для колец копировальных размер которых можно привязать к какому нибудь популярному фрезеру. Для обработки края, желательна подошва увеличенная с дополнительной ручкой.
Вот спасибо. Что ещё?
Оффлайн Shaman
  • Гуру
« Ответ #33 : Августа 19, 2009, 12:27:09 am »
Ну все, хана фестулу...
« Ответ #34 : Августа 19, 2009, 12:27:24 am »
  На стойки можно поставить линейные подшипники как у новой макиты, хотя они ещё не прошли испытание временем, но хоть точность хода этим будет обеспечена.
« Ответ #35 : Августа 19, 2009, 12:29:29 am »
  Нормальный боковой упор с тонкой регулировкой  и сразу в комплекте положить переходник для фестуловской шины - это может быть очень хорошим маркетенговым ходом.
« Ответ #36 : Августа 19, 2009, 12:29:39 am »
Нет, Фестула никто не перебьёт системным подходом.
Мы фантазируем для помощи конструктору, ему нужен РЕАЛЬНЫЙ опыт.
При чём тут  Ваш сарказм?
« Ответ #37 : Августа 19, 2009, 12:30:08 am »
А можно фото?
« Ответ #38 : Августа 19, 2009, 12:32:37 am »
Знаю я этот секрет. Писал уже об этом, когда про Вирутекс говорили - наклонная корзина.
« Ответ #39 : Августа 19, 2009, 12:33:42 am »
« Ответ #40 : Августа 19, 2009, 12:33:57 am »
  Очень удобна была система регулировки высоты как на австралийском Тритоне или его клоне  Элмосе при помощи вращения рукоятки и зубчатой рейки на стойке, но реализованна она там была плохо не надёжно. Но боюсь, это сильно усложнит конструкцию и в результате ударит по качеству и цене.
« Ответ #41 : Августа 19, 2009, 12:36:28 am »
наклонная корзина.
Нет.
Никто пока не делает. Надо - успеть.
« Ответ #42 : Августа 19, 2009, 12:37:00 am »
   Нужно скопировать(именно скопировать, а не изобретать велосипед) какую нибудь удачную тонкую регулировку высоты у Боша или Фестула.
« Ответ #43 : Августа 19, 2009, 12:37:52 am »
  Да наверняка, запатентовали уже.
« Ответ #44 : Августа 19, 2009, 12:38:43 am »
Да, именно это, для этого и нужен наш опыт. Что копировать, что самое удачное, что нам нужно, какие приспособы(уже выпускающиеся) пристегнуть к фрезеру.
« Ответ #45 : Августа 19, 2009, 12:44:14 am »
  И самое главное НЕ ЭКОНОМИТЬ НА ЦАНГАХ заказывать на самом хорошем заводе(очень хороши макитовские) и чтобы размер был как на всех взаимозаменяемым, а не новопридуманным.
« Ответ #46 : Августа 19, 2009, 12:45:01 am »
Вот это очень хорошая мысль.
У Тритона или Элмоса?
« Ответ #47 : Августа 19, 2009, 12:45:53 am »
 У фесто удобно когда штанги бокового упора зажимаются одним винтом.
« Ответ #48 : Августа 19, 2009, 12:48:23 am »
  Можно сделать одну стойку на линейном подшипнике, вторую на рейке.
   И у того и у другого из за пластмассовых деталей замка.
« Ответ #49 : Августа 19, 2009, 12:48:32 am »
Мне кажется у всех(известных) фирм собственные цанги, не совместимые с другими, или есть исключения?
3450 Просмотров
Последний ответ Июня 22, 2010, 01:02:01 am
от Alex7744
6384 Просмотров
Последний ответ Апреля 24, 2012, 11:43:25 pm
от bunya
1968 Просмотров
Последний ответ Июня 28, 2011, 04:35:26 pm
от dimetrio2114
5507 Просмотров
Последний ответ Августа 10, 2011, 09:29:20 pm
от palisandrs
7591 Просмотров
Последний ответ Мая 25, 2012, 12:38:54 pm
от Aspirant56
Flexy Heat 4
