Автор Тема: идеальная фрезерная машина?  (Прочитано 49893 раз)
Re: идеальная фрезерная машина?
« Ответ #75 : Августа 19, 2009, 01:18:51 am »
теперь всё труднее зажать. Попробую бошовскую или иную.
 Лёш, пробуй быстрее, угробишь фрезер.
« Ответ #76 : Августа 19, 2009, 01:21:27 am »
Уже угробил дорогущую фрезу.....
« Ответ #77 : Августа 19, 2009, 01:22:01 am »
  Сплав корпуса и подошвы, да и всего остального должен быть нормальным, желательно дюралевым, а не силуминовым г-ом.
« Ответ #78 : Августа 19, 2009, 01:23:47 am »
Примерно - так:
Вот это очень большая помощь.
  А что, конструктор, не знает что такое линейные подшипники :scratch_one-s_head:  :)
« Ответ #79 : Августа 19, 2009, 01:28:03 am »
Первые итоги:
1). Две базы - плунжер и американское ведро.
2). дюралевые корпуса, подошвы.
3). направляющие плунжера калёные с правильными подшипниками
4). электроника "умная".
5). цанги "макитовские" всех размеров, в том числе и дюймовые.
6). Точная, до десятых, регулировка по горизонтали и вертикали.
7). обрезининый длинный шнур.
8). возможность использования линейки и прочих фестуловских прибамбасов
9). ...........?
« Ответ #80 : Августа 19, 2009, 01:28:10 am »
Цанги возможно использовать как у Мафеля вернее переходники под пром.фрезы
http://www.desi...milling?id=2207
Переходник для фрезы (внутренняя резьба М12x1)
    Переходник для фрезы (внутренняя резьба М10)
« Последнее редактирование: Августа 19, 2009, 02:05:33 am от art-master »
« Ответ #81 : Августа 19, 2009, 01:30:07 am »
Конечно знает, может не знает о их применении в фрезерах(судя по ассортименту РЕБИР).
« Последнее редактирование: Августа 19, 2009, 01:32:27 am от а. »
« Ответ #82 : Августа 19, 2009, 01:30:30 am »
Зачем привязываться к японским цангам, достаточно использовать Фреудовские, они взаимозаменяемые с Фе, Ма, ЦМТ, Елу
« Ответ #83 : Августа 19, 2009, 01:31:08 am »
  На саму подошву нужно ставить стеклотекстолит, ну или как у Макиты пластик армированный углеволокном, а не банальную пласмассу отлитую в китайском подвале.
« Последнее редактирование: Августа 19, 2009, 01:37:03 am от egorel »
« Ответ #84 : Августа 19, 2009, 01:32:56 am »
 Ты так же недавно говорил "зачем покупать японские диски, когда есть немецкие?" Не так ли?  ;)  :D Тем более, что они взаимозаменямы со всеми европейскими(цанги имею в виду).
« Последнее редактирование: Августа 19, 2009, 01:47:39 am от egorel »
« Ответ #85 : Августа 19, 2009, 01:34:35 am »
Вот он от всего японского и отказывается.
« Ответ #86 : Августа 19, 2009, 01:35:46 am »
  Ну ну, пусть он их нам с тобой подарит, мы не откажемся ;)  :D
« Ответ #87 : Августа 19, 2009, 01:39:20 am »
Ты так же недавно говорил "зачем покупать японские диски, когда есть немецкие?" Не так ли?  Wink  Cheesy
 Игорь, я понимаю, что ты носишься с Макитой, как с писаной торбой, но увы Макита, как бы тебе не нравилась, не стоит в Европе её толкать впереди паровоза, а диски японские я ещё хорошенько не эксплуатировал, и зачем привязываться так далеко, когда под боком европейское надёжное качество
« Ответ #88 : Августа 19, 2009, 01:42:06 am »
  Ну и самое главное на чем уж ,точно, не надо экономить - это ПЕРЕДНИЙ ПОДШИПНИК - основа надёжности фрезера, двухрядка, как минимум, в идеале, специальный, как у Макиты, который долго и напряжённо трудится и не подводит. Если культура производства позволяет, то  и преходное стальное кольцо  как у Маффела.
« Ответ #89 : Августа 19, 2009, 01:44:16 am »
 А ты уверен, что сегодня оно европейское? Из моей практики по сравнению с Бошевскими, Макитовские цанги надёжнее и качественнее. У макиты в Европе несколько заводов.
« Последнее редактирование: Августа 19, 2009, 01:45:53 am от egorel »
« Ответ #90 : Августа 19, 2009, 01:48:28 am »
  У меня фестуловские, есть мафелевские, одна фреудовская 12,7, входит в гайку фе, ставлю большие фрезы держит без всяких сомнений. Фреудовское качество сопоставимо с СМТ. Бош не знаю
« Ответ #91 : Августа 19, 2009, 01:50:57 am »
  Когда европейские фрезера при такой же надёжности будут столько же стоить, я буду носится с ними. А пока, я вижу только катастрофическое падение европейского качества.
« Последнее редактирование: Августа 19, 2009, 09:54:39 am от egorel »
« Ответ #92 : Августа 19, 2009, 01:52:28 am »
  Качество СМТ - это полный отстой, испытал на себе по полной программе(я про цанги и втулки)
« Ответ #93 : Августа 19, 2009, 01:54:00 am »
  Ещё раз хочу подчеркнуть Макитовские цанги ПОДХОДЯТ ПОД ВСЕ европейские фрезера и наобарот.
« Ответ #94 : Августа 19, 2009, 02:03:18 am »
  В продаже есть дюймовые?
« Ответ #95 : Августа 19, 2009, 02:04:36 am »
  Игорь так ты и Фестул на себе испытал и диски пильные Летц
« Ответ #96 : Августа 19, 2009, 07:46:44 am »
Конструктор, обрати внимание на это!
Оффлайн Maxx
« Ответ #97 : Августа 19, 2009, 09:09:01 am »
Нет на рынке фрезер-моторов для установки в подобные лифты. Может предусмотреть две комплектации полную и голую (мотор с цангой).
« Ответ #98 : Августа 19, 2009, 09:27:25 am »
Как можно заметить - стандартный 2+ КВт двигатель - в такой лифт не вставить.
« Ответ #99 : Августа 19, 2009, 09:34:52 am »
     Ну, вобщем да, пильные диски  Летц я испытаваю с 1992г  8), фестуловские цанги хороши, но дороги, надо быть реалистами, не будут производители нового фрезера закупать их у фестула, из за их дороговизны, а закупая цанги от остальных европейских производителей, со скидками, легко нарватся на китайского производителя. Но я не настаиваю, так как затея очень сомнительная.
« Последнее редактирование: Августа 19, 2009, 05:26:15 pm от egorel »
3535 Просмотров
Последний ответ Июня 22, 2010, 01:02:01 am
от Alex7744
7117 Просмотров
Последний ответ Апреля 24, 2012, 11:43:25 pm
от bunya
2034 Просмотров
Последний ответ Июня 28, 2011, 04:35:26 pm
от dimetrio2114
5612 Просмотров
Последний ответ Августа 10, 2011, 09:29:20 pm
от palisandrs
7893 Просмотров
Последний ответ Мая 25, 2012, 12:38:54 pm
от Aspirant56
