Автор Тема: Токарный станок СТД-120 М  (Прочитано 257004 раз)
Оффлайн palisandrs
  • Аиварс
  • Из: Latvia
Re: Токарный станок СТД-120 М
« Ответ #150 : Мая 10, 2012, 07:42:06 pm »
А мож СТД-120М?
Оффлайн СанТим
  • Из: Россия, Челябинская область...
  • Кустарь одиночка с мотором
« Ответ #151 : Мая 10, 2012, 08:42:50 pm »
Йепстель-мепстель.... совсем мозх потерял...
Ну конечно же 120!
Оффлайн Oliver
  • Из: Орёл
« Ответ #152 : Мая 11, 2012, 01:55:39 pm »
120-й под восстановление, 3000 руб:
http://www.chipmaker.ru/index.php?app=auction&module=lot&lot=49687
Правда я ее передарил: знакомый мечтает о токарном, есть передняя бабка - теперь будет комплект!
Попалась ЗБ от 120-го ему не нужна, случаем? Правда, некомплектая, под восстановление :(
http://www.chipmaker.ru/index.php?app=auction&module=lot&lot=47699
СТД-120 за 6000 в Ставрополе:
http://www.chipmaker.ru/index.php?app=auction&module=lot&lot=49852
PS: Ничего, что я периодически подкидываю ссылки на продажи? Не корысти ради, возможно кто-то ищет...
« Последнее редактирование: Мая 12, 2012, 02:06:21 pm от Oliver »
Оффлайн никko
  • николай
« Ответ #153 : Мая 12, 2012, 09:04:10 pm »
правильно делаете.Многие ищут.
Оффлайн LordKostjan
  • Из: Петропавловск, Казахстан
« Ответ #154 : Мая 23, 2012, 03:35:56 pm »
Неаа! Тут было! http://forum.woodtools.ru/index.php?topic=41672.msg749491#msg749491
а если из сплава свинца с оловом? не знаю точно в каких пропорциях, просто валяется на пару кило такой слиточек, стоит ли возиться?
PS это к слову о ведущем центре. Ротационный я купил.
Оффлайн Игорь Ч.
  • Из: ПЕРМСКИЙ КРАЙ
« Ответ #155 : Мая 23, 2012, 04:18:09 pm »
LordKostjan У вас нет дюраля ? В ломку сходите или из поршней наплавте в обычном горне прекрасно получается.
Оффлайн LordKostjan
« Ответ #156 : Мая 23, 2012, 04:29:14 pm »
чего есть, то и привинчиваем. Будет возможность незадорого дюралевую или медную болваночку прибрать - приберу, а пока так. Поплавлю в консервной банке свинец, детство вспомню.
У palisandrs на фотках и медные есть, но медь у нас вообще на вес золота(((. Кстати, я увидел на фото, что там резьба М12 заодно с деталью, не отламывается ли?
Оффлайн palisandrs
  • Аиварс
  • Из: Latvia
« Ответ #157 : Мая 23, 2012, 06:28:11 pm »
Резьба М12, это не медь, а кусок винта, вкрученыи в медь. Вкручиваем и обрабатываем на месте.
Оффлайн LordKostjan
« Ответ #158 : Мая 24, 2012, 07:31:41 am »
во-во, я тоже болт М12х30 взял, полную банку свинца наплавил, болт туда окунул, чтоб только 10 мм резьбы торчало и остудил. потом банку срезал. Теперь дождусь вал, который отдал на завод для восстановления места под подшипник, и попробую изготовить ведущий центр.
Оффлайн Bosss
  • Из: Тульская губерния
« Ответ #159 : Мая 24, 2012, 01:57:27 pm »
И нужно оно Вам - делать из свинца ведущий центр.
Из плюсов такой технологии - только простота изготовления. А вот минусов гораздо больше:
1. Свинец металл механически непрочный (даже при небольших механических нагрузках центр запросто изменит геометрию)
2. Имеет низкую температуру плавления (при проворачивании заготовки ведь запросто кончик расплавится)
3. И самое поганое - натуральный яд при попадании в организм человека (это и так понятно)
Да поищите другое решение. Мне токарь обрезал сверло с конусом Морзе №2 и в торце обрезка проточил острую кромку по краю и конус в центральной части. Я их немного подточил, чтобы поострее были - работает такой центр на ура. Заготовка просто проворачивается при резком торможении.
Оффлайн LordKostjan
« Ответ #160 : Мая 24, 2012, 07:13:51 pm »
...Мне токарь обрезал сверло с конусом Морзе №2 и в торце обрезка проточил острую кромку по краю и конус в центральной части. Я их немного подточил, чтобы поострее были - работает такой центр на ура. Заготовка просто проворачивается при резком торможении.
у Вас в шпинделе конус Морзе?
пока самый простой вариант - как у palisandrs, выкручивая трезубец. У него есть ещё вариант с навинчиванием на шпиндель, но там внутри конуса надо М22х1,5 резьбу резать, это чуть сложнее.
ладно, от свинца отговорили, спасибо
Оффлайн Bosss
« Ответ #161 : Мая 24, 2012, 09:19:38 pm »
Да, так. Хотя свинец, тоже бывает, плавлю, но только для изготовления фидерных кормушек. Но это другая тема.
Оффлайн palisandrs
  • Аиварс
  • Из: Latvia
« Ответ #162 : Мая 25, 2012, 06:25:30 pm »
Добрый вечер!  Вот сфоткал другие приспособы.
Оффлайн LordKostjan
« Ответ #163 : Мая 28, 2012, 07:27:03 am »
скажите, пожалуйста, какой минимальный диаметр дюралевого или медного прутка (а может быть для каждого металла различные диаметры) надо взять для изготовления ведущего центра?
у palisandrs на фото большой, миллиметров 35-40, но ведь весь центр на такую глубину не "втыкается" в торец деревянной заготовки. Понятно, что если делать внутреннюю резьбу М22х1,5, то такой диаметр оправдан, но если делать внутреннюю резьбу М12, то диаметр дюралевой заготовки можно уменьшить. До какой величины, вот вопрос
Оффлайн palisandrs
  • Аиварс
  • Из: Latvia
« Ответ #164 : Мая 28, 2012, 08:48:01 am »
какой минимальный диаметр надо взять для изготовления ведущего центра?
Годятся всякие. Оптимально 20 мм, при прокрутки на мяхких породах в дереве конусс растёт, подкручиваем центр.
Работы всякие. Большои центр, чтоб не пачкал и не прокручивал намотал изоленту (один слои)
Оффлайн LordKostjan
« Ответ #165 : Мая 28, 2012, 10:58:40 am »
у Вас, уважаемый palisandrs, видимо шпиндель доработан, я заметил это на фото с патроном и колесом от швейной машинки, и теперь на этом фото видно, пожалуй, всю резьбу, из чего я делаю вывод, что внутри вала выполнен либо конус Морзе №1 или 2, либо резьбовое отверстие. Если КМ, то как организовано извлечение патрона из шпинделя, отверстием насквозь вала? вроде как прорезь как раз попала бы внутрь корпуса ПБ.
Я почему так настойчиво интересуюсь - мой вал сейчас на заводе, на доработке, там место под подшипник восстанавливают, так вот если порекомендуете, то я бы попросил "заодно" дооформить внутренность вала.
Оффлайн palisandrs
  • Аиварс
  • Из: Latvia
« Ответ #166 : Мая 28, 2012, 12:04:25 pm »
Всё очень просто - вал штатный, а внутри резьба М12 глубинои 25 мм. Вот то что вкручиваю - доделоно.
« Последнее редактирование: Мая 28, 2012, 12:40:24 pm от palisandrs »
Оффлайн LordKostjan
« Ответ #167 : Июня 03, 2012, 04:30:53 pm »
какой смысл в резьбе внутри вала, ведь если выкрутить трезубец из оправки будет тоже самое? нет?
Оффлайн никko
  • николай
« Ответ #168 : Июня 03, 2012, 07:44:00 pm »
Не совсем пойму назначение колеса от швейной машины?Поясните пожалуйста!
Оффлайн karatist
  • Из: Орел
« Ответ #169 : Июня 03, 2012, 08:48:52 pm »
рискну предположить что за колесо удобно вращать вал выключенного станка, открывать кожух ремня не надо.
- Готово!
- Что "готово"?!
- Сломал!!
- Что сломал?!
- Все три!
- Так я ж тебе две давал?!
- И образец тоже сломал.
Оффлайн palisandrs
  • Аиварс
  • Из: Latvia
« Ответ #170 : Июня 03, 2012, 08:53:27 pm »
Это всё в школе, если выкрутить трезубец из оправки 10 раз в день. Она чугунная. Жывая только одна. Да мишает этот ободок. А у последнеи модели это было уже из фабрики!
http://forum.woodtools.ru/index.php?topic=42239.msg770110#msg770110
« Последнее редактирование: Июня 03, 2012, 09:12:43 pm от palisandrs »
Оффлайн никko
  • николай
« Ответ #171 : Июня 03, 2012, 09:32:13 pm »
Спасибо ,по колесу дошло.Оригинально1
Оффлайн LordKostjan
« Ответ #172 : Июня 03, 2012, 09:47:19 pm »
Уважаемый palisandrs, поясните, пожалуйста, некоторые моменты - почему при выкручивании ведущего дюралевого центра из шпинделя, шпилька М12 не остаётся в шпинделе? Что держит её в центре?
При откручивании вал удерживается молочным ключём, а чем вращаете центр? Трубным ключём? Или на цилиндрической поверхности центра оформлены лыски под рожковый ключ (хотя на фото этого не заметно)?
Оффлайн palisandrs
  • Аиварс
  • Из: Latvia
« Ответ #173 : Июня 03, 2012, 10:34:19 pm »
Вопрос конечно интерсный!  :embar: Шпилька в алюминий вкручена очень сильно, а в центр шпинделя - рукой. С какои силаи затенул, токои откручиш.
А если надо изпользуем трубныи ключ.
Оффлайн Oliver
  • Из: Орёл
« Ответ #174 : Июня 15, 2012, 02:38:55 pm »
Продают в Ставрополе некомплектный за 3000, может кому интересно:
http://www.chipmaker.ru/index.php?app=auction&module=lot&lot=58511
Коммент от продавца:
токарный станок по дереву. школьник.состояние и комплектация на фото. из того что есть- передняя бабка не люфтит не бьет но смазать хотя бы надо. задняя бабка не комплект и поломана видно на фото.подручник тоже с трещинками см. фото если кого заинтересует могу сфоткать еще.
Харьков, 3351 р:
http://www.chipmaker.ru/index.php?app=auction&module=lot&lot=57613
Продавец:  СТД120 требуется восстановление электрики на задней бабке требуется замена пиноли и прижимной планки
Тула, комплектный но уже 13 000р:
http://www.chipmaker.ru/index.php?app=auction&module=lot&lot=57657
Продавец: Станок токарный по дереву, школьный в отличном полностью рабочем состоянии. 380 В.
« Последнее редактирование: Июня 15, 2012, 02:45:19 pm от Oliver »
50 Ответов
32288 Просмотров
Последний ответ Марта 25, 2006, 08:22:31 pm
от DMU
26 Ответов
12465 Просмотров
Последний ответ Апреля 29, 2007, 10:58:02 pm
27 Ответов
16050 Просмотров
Последний ответ Ноября 27, 2007, 09:37:38 pm
от Leo1960
17 Ответов
9667 Просмотров
Последний ответ Февраля 24, 2009, 10:19:08 pm
от Vetal
44 Ответов
19654 Просмотров
Последний ответ Ноября 09, 2009, 11:21:02 am
от Russky
