Автор Тема: собираю токарный станок  (Прочитано 20318 раз)
Оффлайн serg77777777
  • Из: лен.обл.
« : Августа 19, 2009, 09:55:37 pm »
вот задумал собрать токарный станок,уже есть некоторые детали.
вопросы мелкие но много,как выглядит "трезубец" если можно с размерами?как выглядит планшайба из чего сделать станину?( я хочу из швеллера12).
самый важный какие конденсаторы нужны на 250в,450в или 600в я в электрике "0".
есть двигатель от стиралки "сибирь".
еще как сделать кнопки вкл. и выкл.
Re: собираю токарный станок
« Ответ #1 : Августа 19, 2009, 10:32:33 pm »
Пиноль есть. Уже хорошо.
Станина из швеллера может получиться неплохо.
Центр-трезубец может выглядеть по-разному и иметь разные размеры. У меня к станку несколько трезубцев, все они разные, из них три самодельных. В общем описании это обычный центр с двумя дополнительными штырями по бокам. Если смотреть на него спереди, то все три зубца расположены на одной линии. Надеюсь, понятно?
Планшайба — стальной диск толщиной как минимум 4-5 мм (больше — лучше) с отверстиями для крепления заготовок. Заготовка ровной стороной прижимается к планшайбе, а с другой стороны через отверстия вворачиваются шурупы. Вариантов крепления самой планшайбы к шпинделю станка много.
« Ответ #2 : Августа 19, 2009, 10:44:49 pm »
Конденсатор 400 В минимум.
Для включения можно использовать хоть обычный выключатель для наружной проводки, хотя кнопочный более предпочтителен.
  • Из: лен.обл.
« Ответ #3 : Августа 19, 2009, 10:53:36 pm »
у меня в валу (рис.2) резьба М12 не мало может на М16 перерезать.
может какое-нибудь буквенное обозначение,наверно придется по интернету заказывать.
« Ответ #4 : Августа 19, 2009, 10:58:43 pm »
Конденсаторы не проблема купить в магазинах радиотоваров. Подойдут, например, МБГО, МБГЧ. Только кроме вольтажа надо знать еще емкость, а она от типа двигателя зависит.
  • Из: лен.обл.
« Ответ #5 : Августа 19, 2009, 11:05:41 pm »
человек когда двигатель отдавал сказал"там было 2 конденсатора по 25 мкф"
там две скорости вроде,движок-то от стиралки.
http://eicom.ru...y/2006/07/1394/
такие подойдут?
он сказал движок то ли 900вт то ли 1квт
  • Из: лен.обл.
« Ответ #6 : Августа 19, 2009, 11:07:28 pm »
http://www.plat...pl/0w10609.html
или такие ,можно?
« Последнее редактирование: Августа 19, 2009, 11:10:36 pm от serg77777777 »
« Ответ #7 : Августа 19, 2009, 11:20:40 pm »
Вряд ли там мощность 1 кВт, скорее ватт 400, ну, 600.
Скоростей действительно две, причем одна должна быть в районе 3 тыс. об/мин, а вторая раз в 8-10 меньше и для токарки мало применима.
Конденсаторы по второй ссылке я бы ставить не стал, а по первой подойдут. Еще тут можно посмотреть http://chip-dip...talog/1881.aspx , только цены что-то ломят вообще. Подойдут МБГО, МБГЧ, МБГП, КБГ-М. Нужную емкость можно набрать параллельным соединением, емкости суммируются.
Кстати, обращаю внимание на один момент. Двигатель совершенно открыт для доступа пыли (а ее будет много). Глухо же закрывать его нельзя, перегреется.
  • Из: лен.обл.
« Ответ #8 : Августа 20, 2009, 06:21:53 pm »
вот я и думаю какую скорость подключить ,большую или меньшую?
все равно шкивы буду точить на 3 скорости(700,1500,2000)примерно ,или другие скорости ?
с защитой двигателя буду думать.
« Ответ #9 : Августа 20, 2009, 07:12:49 pm »
Меньшая скорость - это на валу двигателя порядка 300 об/мин. И мощность совсем небольшая.
  • Из: лен.обл.
« Ответ #10 : Августа 20, 2009, 08:08:47 pm »
значит однозначно буду подключать большую скорость и от нее плясать.
« Ответ #11 : Августа 20, 2009, 09:02:19 pm »
С учетом проблем с пылезащитой не проще ли будет найти б/у двигатель общепромышленного исполнения, закрытый?
  • Из: лен.обл.
« Ответ #12 : Августа 20, 2009, 09:18:55 pm »
есть вот такие,но на них нет вообще ни чего,ни каких опознавательных знаков.
Оффлайн Петрович
« Ответ #13 : Августа 20, 2009, 09:26:03 pm »
Этот похож на однофазник на 220. 3000об мин. Мощность могу посмотреть завтра . у меня, в куче, такой вроде есть. Учтите что он с пусковой обмоткой.
  • Из: лен.обл.
« Ответ #14 : Августа 20, 2009, 09:31:55 pm »
буду очень признателен,вот такая фотка еще есть.
Оффлайн Петрович
« Ответ #15 : Августа 20, 2009, 09:34:43 pm »
Завтра сравню клеммник и сообщу
  • Из: лен.обл.
« Ответ #16 : Августа 20, 2009, 09:48:34 pm »
благодарю за участие.
Оффлайн naum
  • Из: Украина. Винница
« Ответ #17 : Августа 20, 2009, 09:50:48 pm »
Оба 3-х фазные. У меня такого исполнение как верхний 180Вт, 1500 об/мин.
А тут совсем нечего не видно?
  • Из: лен.обл.
« Ответ #18 : Августа 20, 2009, 10:07:47 pm »
все затерто ,ни чего не разобрать ВООБЩЕ.
Оффлайн aleksander
  • Из: эстония кохтла-ярве
« Ответ #19 : Августа 20, 2009, 11:15:00 pm »
Глянте сюда ,может что сгодится.
димонсо
« Ответ #20 : Августа 21, 2009, 12:36:57 am »
оба похожи на трехфазные, вполне можно использовать и их
« Ответ #21 : Августа 21, 2009, 10:43:27 am »
тот что на фотке на 220, две обмотки рабочие и одна пусковая, если не ошибаюсь, где-то у меня такой валяется, надо будет глянуть на табличку, если жива..
« Ответ #22 : Августа 21, 2009, 10:46:29 am »
может и ошибаюсь, в ответе №14 "звезда", значит трехфазник
Оффлайн Dmitriy
  • Из: Лаосская Народная Республика
« Ответ #23 : Августа 21, 2009, 11:07:27 am »
этот вполне можно подключить треугольником, явно видны шесть выводов, двигатель старого образца, (у современных барно сверху), когда то пытался такой сдать торгашам на рынке, так и не взяли, сказали такие уже не берет никто, КПД низкий и крепление чему то там не соответствует
Оффлайн ant50
  • Из: г.Курск
« Ответ #24 : Августа 22, 2009, 09:14:18 pm »
Какие детали собираетесь точить: мелкие, балясины или крупнее?
От этого зависит выбор двигателя, станины и др. деталей.
Минимальные обороты шпинделя желательны около 200-300 об/мин.
Мощность двигателя средней "тяжести" станка -от 500 Вт.
50 Ответов
33466 Просмотров
Последний ответ Марта 25, 2006, 08:22:31 pm
от DMU
7259 Просмотров
Последний ответ Мая 17, 2007, 10:48:27 am
от Bogdan
26 Ответов
12854 Просмотров
Последний ответ Апреля 29, 2007, 10:58:02 pm
27 Ответов
16819 Просмотров
Последний ответ Ноября 27, 2007, 09:37:38 pm
от Leo1960
10148 Просмотров
Последний ответ Февраля 24, 2009, 10:19:08 pm
от Vetal
