Автор Тема: Двухъярусная детская кроватка. Нужна помощь.  (Прочитано 12144 раз)
Оффлайн fiv
  • Из: Мос. обл.
Привет! Решили с женой купить детям кровать, оказывается , нормальная двухъярусная кровать из древесины обходится очень дорого  :o  плюс качество  оставляет желать лучшего- мои "головарезы"  магазинную кровать разломают за неделю  :tease:. Хочу для своих детей сделать сам - поделитесь, пожалуйста, кто чем может: чертежи, идеи, мудрые советы и т.д.
Оффлайн Klausss
  • Дмитрий Дерновский
  • Felisatti-Shop.ru
    • Felisatti-Shop.ru
Re: Двухъярусная детская кроватка. Нужна помощь.
« Ответ #1 : Августа 20, 2009, 12:29:42 pm »
Мне понравилось такое описание http://www.fest...tt_mastercl.pdf
Оффлайн fiv
  • Из: Мос. обл.
« Ответ #2 : Августа 20, 2009, 09:08:45 pm »
Klausss, спасибо за ответ, но ссылка не открывается, почему-то. :(
Оффлайн naum
  • Из: Украина. Винница
« Ответ #3 : Августа 20, 2009, 10:02:08 pm »
Вот посмотрите http://www.mebe...Kapitoshka.html. Мне нравится такая http://www.mebe...63262372711.jpg, только снизу еще сделать ящики для игрушек.
Оффлайн fiv
  • Из: Мос. обл.
« Ответ #4 : Августа 20, 2009, 10:38:01 pm »
naum , спасибо за ответ!!!!!!!!!!!! и ссылки!!!!!!!
Оффлайн lucas12
« Ответ #5 : Августа 21, 2009, 11:41:50 am »
Вот это жутяк 2 ухярусники...
ВОт держите...
http://www.land...f=3838&pc=4
http://www.land...f=5277&pc=4
http://www.land...f=5305&pc=4
http://www.land...f=4690&pc=4
Слизать как нечего делать пара выхов перерисовать в размер  итд. Заметьте у них 2ух ярусники становятся 2уя отдельными кроватями!
Я своему перегоняю мебель с их сайтов. Смотрю на их, рисую на бумаге и в ПК , подгоняю под размер свой и вперёд делать.
И если посмотреть то одна койка большая другая маленькая, наверно для детей разного возраста....
Может обсудим ваш будущий проект и что либо интересное придумаем? У вас помещение какого размера? есть фотографии комнаты? Дети какого возраста, кто именно (мальчишки девчёнки или и то и другое)?
Я бы делал нижнюю пошире кровать так как устойчивее верхняя будет....
Под нижней можно 2а ящика сделать (при условии что лестница небудет мешать)....
Оффлайн vint
  • Из: Chelyabinsk
« Ответ #6 : Августа 25, 2009, 10:05:03 am »
Добрый день !
Из тех же соображений решил делать кровать сам. Делал в первый раз, вышло соответственно не все гладко... да и инструмента нету особа. Специально покупал ЛШМ.. но к сожалению поломалась, отремонтировать не смогли вернули деньги, к счастью, что сломалась когда все было подготовлено для сборки кровати.
Использовал мебельный щит ( сосна ) 20мм, с ним проблем особо не было,распиловку заказывал там где брал , шит сухой! Потом тока шлифанул и всё, а вот  в качестве стоек ( ножек) брус 50х70 вроде выбирал сухой.. оказалось что нет  :dash2: пришлось дважды переделывать . коробило его.
Размеры решили делать отталкиваясь от размеров матраса. 90Х190 мама к дочкам спокойно ложится если надо спит с ними )))) матрасы стоят дороже чем все остольное )) и то что комнатка совсем узкая угловое уже не входит :( По высоте конечно высоковата вышло... до верхнего ребенка просто так и не доберешься  :) зато с низу можно сесть и взрослому.
ложе под кровать крепил к брускам через берёзовые шкантики, затем болт. Узкие декоративные полоски на саморезах. Матрасы лежат на фанере. С низу запланированы ящики зимой буду делать )) ящики придадут дополнительную устойчивость ну и сейчас кровать достаточно устойчива.
Вобщем все просто ничего особого.
С лаком тоже не все вышло гладко, жена захотела тот который по крепче и стойкий к влаге. Все хорошо тока пахнит он ! не есть гуд в детской  мне кажится что все есче  запах есть.
 :scratch_one-s_head:
Оффлайн eugenba
« Ответ #7 : Февраля 22, 2012, 07:46:29 pm »
Болт как крепится? Может конфирмат? Не очень понятно, как скрепляется.
Оффлайн vint
  • Из: Chelyabinsk
« Ответ #8 : Февраля 23, 2012, 10:13:04 am »
Добрый день !
Саморезы использовал для крепления декоративных планок, а для крепления ложа  решил взять, что то-по серьезнее - мебельный болт и гайка (прямоугольная).  4 года полет нормальный, расшатать не смогли, все держится отлично.
В стойке сверлил сквозное отверстие под болт (фото 1).
Торец доски сверлил на нужную глубину, с внутренней стороны паз под гайку (фото2,3).
9215 Просмотров
Последний ответ Июня 10, 2017, 08:29:03 am
от Борода
35 Ответов
11976 Просмотров
Последний ответ Января 28, 2009, 05:41:49 am
от Артур Валишин
20 Ответов
18312 Просмотров
Последний ответ Октября 05, 2012, 03:44:43 pm
от TWoodsMan
4078 Просмотров
Последний ответ Сентября 22, 2012, 11:32:15 pm
от ЛеАрт
16 Ответов
17471 Просмотров
Последний ответ Октября 14, 2016, 10:13:44 pm
от asu-max
