Автор Тема: Bosch GBH 2-18 re. Удар: пневматика или механика?  (Прочитано 16778 раз)
Оффлайн Kvost
Нигде не могу найти такую информацию.
Re: Bosch GBH 2-18 re. Удар: пневматика или механика?
« Ответ #1 : Сентября 15, 2006, 10:23:20 am »
Пневматика. Н в маркировке (от Hammer, молоток).
Оффлайн Kvost
« Ответ #2 : Сентября 15, 2006, 10:37:25 am »
Не уверен. Зеленый РВН-160 тоже с "Н" - механика 100%.
« Ответ #3 : Сентября 15, 2006, 10:42:50 am »
***Зеленый РВН-160 тоже с "Н" - механика 100%.***
С чего бы это? Обычный электропневматический механизм - откуда вывод, что механика?
Уж  Bosch GBH 2-18 я сам в ркуах держал - больно уж ладная игрушка, мечта для анкеровки. Там сто пудов пневматика.
« Ответ #4 : Сентября 15, 2006, 10:45:16 am »
Первый раз слышу, чтобы у Бош были "механические" перфораторы.
Bosch GBH 2-18 - пневматика.
Оффлайн massimo9
  • Максим
  • 123
« Ответ #5 : Сентября 15, 2006, 12:06:15 pm »
Вполне может быть, что в маркировке указывают на возможность работать в режиме только удара.
« Ответ #6 : Сентября 15, 2006, 12:38:43 pm »
***Вполне может быть, что в маркировке указывают на возможность работать в режиме только удара.***
Не-а - у БОШа это если не ошибаюсь буква D после номера модели, типа модификация. GBH - это перфораторы как класс машин.
Оффлайн Kvost
« Ответ #7 : Сентября 15, 2006, 08:13:25 pm »
Вы же меня давно знаете. Просто так сомневаться не буду. Пока мысли такого плана: под кожухом патрона на шейке шпинделя сбоку видны два самореза. Т.е. места под ствол просто не остается. Максимум под игольчатый подшипник или втулку скольжения как у дрели-мыльницы.
Оффлайн Kvost
« Ответ #8 : Сентября 15, 2006, 08:18:04 pm »
В том то и дело, что есть. Зеленые почти все "механические", кроме РВН-230 и РВН-300. Возможно, что GBH 2-18 является некой модернизированной версией. Но пока у меня нет никакой достоверной информации на этот счет.
Оффлайн step
  • Из: Дубна, М.О.
« Ответ #9 : Сентября 15, 2006, 09:17:54 pm »
Идем по ссылке http://www.segi...BH-2-18-RE.html:
Trotz geringen Gewichts und kleiner Abmessungen ist der GBH 2-18 in der Bohrleistung vielen Wettbewerbermodellen sogar überlegen. Hierfür sorgen der 550-Watt-Motor zusammen mit der Leerlaufdrehzahl von 1550 Umdrehungen pro Minute. Sie erlaubt schnelles Bohren in Mauerwerk und Beton bei den meist verwendeten Bohrerdurchmessern. Das elektropneumatische Schlagwerk bietet eine Einzelschlagenergie von 1,7 Joule. Damit ist die Maschine besonders geeignet für Dübelbohrungen mit Durchmessern bis 10 Millimeter.
В общем бла-бла-бла Электропневматический ударный механизм обеспечивает энергию отдельного удара в 1,7 Дж. бла-бла-бла
И вдогон:
такой же текст стоит и на официальном немецком сайте Bosch'а - http://www.bosc...ent/news030.htm...
« Последнее редактирование: Сентября 15, 2006, 09:24:02 pm от step »
« Ответ #10 : Сентября 15, 2006, 10:35:54 pm »
to Kvost
Прежде чем написать: "Bosch GBH 2-18 - пневматика" я ещё и подстраховался  :)
Позвонил людям, которые инструмент Bosch хорошо знают. Про "зелёные" не уточнял, а "синие" все пневматические.
Кстати, об этой модели не очень хорошо отзывались, что-то типа - перф старой модели и слабый....
Оффлайн Kvost
« Ответ #11 : Сентября 15, 2006, 11:58:33 pm »
to Kvost
Так ведь я на вас, форумчан и рассчитывал :)
Насчет старой модели господа явно лукавят - девайс свежее свежего :) Слабый и маленький - да. Но в этом ведь и заключаются его основные плюсы.
Оффлайн Kvost
« Ответ #12 : Сентября 16, 2006, 12:02:35 am »
Ну что, похоже можно покупать.
Оффлайн Jeen
« Ответ #13 : Сентября 17, 2006, 10:55:09 am »
А почему не Кресс? Вес похожий, а удар значительно больше.
Оффлайн Kvost
« Ответ #14 : Сентября 17, 2006, 11:46:06 am »
РН500? Бош поменьше и поэргономичнее. Хотя он китайский, а Кресс наверняка нет. Посмотрим.
Оффлайн 220volt
« Ответ #15 : Октября 07, 2006, 02:41:33 pm »
У GBH 2-18 - электропневматический механизм.
у PBH 160&200 - электромеханический.
"Н" - это немного другое...:)
Оффлайн Kvost
« Ответ #16 : Октября 07, 2006, 05:03:35 pm »
ХЗ. Честно говоря, я пока не решился его брать. Китай смущает. М.б. зря? :)
Оффлайн sstetsen
  • Из: Киев, Украина.
« Ответ #17 : Октября 07, 2006, 08:58:21 pm »
А я взял. Почитал форум - и без раздумий взял. За день уже накрутил около 300 отверстий шестёркой в бетоне, с небольшими перерывами в работе. Крутил над головой - вот где преимушество лёгкого инструмента! Потом туда же шурупы - тоже 300 штук (да-да, перфоратором, через переходник SDS-бита) - и одной рукой. А напоследок устанавливал дверные упоры в керамогранитовом полу. Вот тут ДЕЛИКАТНЫЙ перфоратор проявил себя изумительно: начинаешь на малых оборотах без удара, потом начинает слегка постукивать, а потом - уже на полную скорость с частыми ударчиками. Перфоратор с могучим ударом без "мягкого" старта мне бы эту керамогранитовую плитку расколол бы уже...  Именно вот эта деликатность для дома - самое онО. А стены в доме отбойным молотком валить не планирую, для этого у кого-нибудь помощнее инструмент одолжу.
Что ещё понравилось - кнопка реверса не забивается пылью, как 2-24, или 2-26, или Метабо, у неё конструкция другая. В общем, куколка, а не перф. А что Китай - наплюйте, бошевские гарантии те же. И инструмент синего цвета, на работу рассчитан. И стОит это удовольствие в 2-3 раза дешевле какого-нибудь чудовища  в 3 Дж.
P.S. Блин, всегда с презрением относился к "перфораторным" дискуссиям на форумах. И нА тебе, сам уже писАть стал... Просто перфик действительно понравился.
« Последнее редактирование: Октября 10, 2006, 08:16:55 pm от sstetsen »
Оффлайн Kvost
« Ответ #18 : Октября 08, 2006, 03:33:59 pm »
Тогда уж расскажите подробнее: как греется в процессе и насколько быстро, нет ли потеков масла?
ЗЫ. У меня уже есть один перф. Но хочется что-то действительно легкое, удобное и компактное.
Оффлайн alex_k
« Ответ #19 : Октября 08, 2006, 03:58:39 pm »
вообще разница по весу получается к следующей модели + 400 г
GBH 2-18 RE 1,9 кг
http://ukptocs....mp;prod_id=9879
GBH 2-22 RE  2,3 кг
http://ukptocs....mp;prod_id=7728
вот только на рукоятках в этих моделях они съэкономили.
в 2-26 DRE она совсем другая.  -инструмент просто липнет в руку.
 http://ukptocs....roductimage.xsl
Оффлайн 220volt
« Ответ #20 : Октября 08, 2006, 05:01:48 pm »
2-18 очень удобно в руке лежит...легкий...
оптимален под 4-6мм буры...
Оффлайн alex_k
« Ответ #21 : Октября 09, 2006, 08:36:34 am »
а насколько надежны полиамидные корпуса редукторов.
в последнее время их стали применять практически все производители.
вот только странно у Sparky они стоят только в младших моделях с силой удара до 2,3 дж.
на старшие из магниевого сплава
http://www.spar...catalog/?cat=53
по весу в средних моделях выигрыша нет . 2.7 кг
Оффлайн Kvost
« Ответ #22 : Октября 09, 2006, 07:19:09 pm »
Их и раньше вовсю применяли. Достаточно надежны.
<вот только странно у Sparky они стоят только в младших моделях с силой удара до 2,3 дж.
на старшие из магниевого сплава>
Почему странно? Наоборот, хорошо.
Оффлайн Kvost
« Ответ #23 : Октября 09, 2006, 07:20:48 pm »
Замечательно. Имхо, с "восьмеркой" он тоже должен найти общий язык :)
Оффлайн Kvost
« Ответ #24 : Октября 13, 2006, 05:09:02 pm »
Оказывается, у GBH2-18 мотор такой же, как и у зеленого PBH-2000. И не только мотор. Все вообще. Вот негодяи! :)
Информация с сервисного сайта Бош (там вообще на этот счет много интересного)
« Последнее редактирование: Октября 13, 2006, 06:35:40 pm от Kvost »
5740 Просмотров
Последний ответ Декабря 05, 2005, 04:27:54 pm
от Bobr
22 Ответов
8991 Просмотров
Последний ответ Июля 03, 2009, 09:46:06 pm
от billybons
4961 Просмотров
Последний ответ Января 23, 2009, 09:16:35 pm
от ex2plorer
3979 Просмотров
Последний ответ Августа 10, 2009, 07:04:46 pm
от Alex-25
29 Ответов
24400 Просмотров
Последний ответ Февраля 29, 2016, 01:11:21 pm
от чернотроп
