Автор Тема: Кондуктор для сверления отверстий-помогите выбрать.  (Прочитано 232000 раз)
Оффлайн Maxx
Да имено это, меня несколько затрудняет получить эту информацию.
Хотя возможно что и в Греции тоже может быть их предстовительство,задавая этот вопрос форуму,я думал что найдутся мастеровые у которых есть такое приспособление и могут расказать о нём подробней,его плюсы и минусы.
В российском прайсе этой позиции нет, нужно заказывать. И еще цены на российском и европейском рынках могут существенно отличаться, поэтому есть смысл найти ближайшее к Вам представительство и зделать запрос у них.
Оффлайн Foundry
  • Из: Украина, Днепропетровск
Может-быть у кого есть такая информация или на подобные типы кондукторов,от других изготовителей?
Из аналогов:
1. http://www.sommerfeldtools.com/prodinfo.asp?number=SHB
Как работает, можно посмотреть в этом видео - http://avaxhome.ws/video/ROUTER_TABLES_MADE_EASY_with_Marc_Sommerfeld.html или http://torrents.ru/forum/viewtopic.php?t=1135709 , там этот кондуктор используют для врезки петель в дверцы для фрезерного стола.
2. http://www.nwchardware.com/Blum_Ecodrill_hinge_boring_jig_p/bm31.1000.htm
На первый взгляд hettich понравился больше всего, регулировка  отверстий под шурупы большой плюс:
 http://www.werkzeugforum.de/Bohren_fuer_Scharniere.4038.0.html
По кондуктору hettich:
Цена в Германии: 181,87 EUR  http://www.selbst-schreinern.de/WerkzeugeSchablonen/Bohrlehre-DrillJig-Scharnier--2421.html
Представительство  hettich в Греции: http://www.hettich.com/gr/   http://www.saliveros.gr/hettichmain.html
« Последнее редактирование: Ноября 18, 2013, 05:37:32 pm от SergZH »
Я люблю Людей
Оффлайн ter
  • Из: Юбилейный, МО
А вот подшипник не пойдет, у него высота мала, хорошей опоры для сверла не получится.
А стопочка из (как минимум двух) одинаковых подшипников?
Стопочка наверное пойдет, только не из двух, а больше. Хотя если взять двухрядные, хватит и двух.
Тут еще вопрос, насколько хорошо сверло, скажем, на 8 мм войдет в подшипник с внутренним диаметром 8 мм. Т.е. какой допуск тут и там.
Оффлайн Foundry
Обычно для втулок в кондукторы берут  подшипник с внутренним диаметром 8мм, а сверло  7.9мм.
 артикул подшипника с внутренним диаметром 8мм - 608!
http://yandex.u...d=ua&lr=141
Я люблю Людей
Импортный артикул 608, по отечественному ГОСТу это 80018.
А сверло 7.9 не сильно будет перекашиваться при малой высоте? И еще, шканты обычно делают диаметром чуть больше номинала, для плотной посадки. А в отверстие 7.9 вообще внатяг пойдет.
Оффлайн Алексей Сафонов
bashir нужно учитывать что данный кондуктор подайдет только для петель hettich, у разных петель разные растояния от чашки до винтов крепления.
спасибо Ивану за ссылки, поразглядывал эту хетиховскую приблуду, похоже она регулируется по растоянию винтов от чашки. кстати, она нужна, думаю, только для петель с которыми идут толстые винты-саморезы или пластиковые пробки распорные с винтами.
трудовик
Оффлайн Foundry
Эт я описал как делают кондукторы для конфирмата. Насчет шкантов надо кумекать. :mda:
Я люблю Людей
Оффлайн Maxx
Алексей, еще очень помогают сверла 3мм с глубиной сверления 5-7мм. При монтаже петли на саморезы механизм петли будет точно перпендикулярен боковой кромке дверцы.
Оффлайн ter
  • Из: Юбилейный, МО
А если так:
А если так:
Так можно, только надо жестко зафиксировать подшипники от перекоса.
Оффлайн Foundry
Для развития темы самодельных кондукторов..... :bye:
Тема:  Втулки для кондукторов - http://forum.sd...opic1468s0.html
Тема: шаблон для сверления длинных деталей без разметки, Конфирмат, эксцентрики, полкодержатели - http://forum.sd...opic2929s0.html
Тема: Тонкая работа однако., Сверление отверстий в торцах ЛДСП - http://forum.sd...ru/topic21.html
Тема: Кондуктор для насверловки мебельного эксцентрикового крепежа, Приспособление - http://forum.sd...opic3086s0.html
Тема: Шаблоны для сверления - http://mebelsof...read.php?t=1325
Тема: Еще один кондуктор - http://forum.sd.../topic5104.html
Тема: Кондуктор для разметки ручек, Простая присопособа для накернивания ручек на фасадах - http://forum.sd.../topic5343.html
Я люблю Людей
Оффлайн Мастеровой bashir
  • Из: Афины
А если так:
Достойная идея,в таком кондукторе не будет совершено биения сверла,а также износа втулок.
[quote author=IS
Так можно, только надо жестко зафиксировать подшипники от перекоса.quote]
Это можно решить,если основу кондуктора использовать из дерева или MDF тогда просто вклеить,если пластмас или алюминевый сплав, тогда стопорные кольца или винтовые зажимы
К стати обратите внимание на картинки,нашол у соседей на форуме,великолепная работа!
(за исключением маленького не достатка,по центру доски как делать присадку?)
« Последнее редактирование: Февраля 13, 2010, 01:08:40 am от bashir »
Оффлайн ter
  • Из: Юбилейный, МО
Для кондуктора с подшипниками (см  пост 56) ИМХО имеет смысл использовать подшипники с бОльшим внутренним диаметром совместно с пластиковыми или металлическими вставками:
« Последнее редактирование: Февраля 14, 2010, 09:24:50 pm от ter »
Пластик подойдет плохо, он будет довольно быстро продавлен и разбит сверлом. Металл использовать можно, но тогда можно обойтись и без подшипников вообще.
  • Из: Афины
Да я тоже так думаю,вряд-ли стоит усложнять кондуктор,который уже изночально расчитан на малые обьёмы работ,у кого работы много, надо думать о присадочных станках.
Внизу я прилипил картинку,этот кондуктор я изготовил очень давно из куска деревяшки и на скорую руку,расчитан он на посадочные отверстия 5мм,для опор полочек в шкафчиках,как видно на картинки я его даже не овтулил(можно было просто овтулить,металическими  втулками), но он всёравно мне служит.
« Последнее редактирование: Февраля 15, 2010, 12:40:53 am от bashir »
Оффлайн Foundry
Дополняя тему...
Кондуктор для сверления отверстий под шканты для сборки каркасов:
(Взято на форуме mebelsoft, автор - ПРАКТИК)
http://mebelsof...E%F0&page=5
Пост №92
Описания автора:
"Разумеется, «грамотный» кондуктор для повседневного и плотного использования при сверлении, вещь актуальная… Расскажу о таком. Пользуюсь им уже несколько месяцев, и, как говорится, без него как без рук…
По большому счёту, ничего особенного, обычная г-образная планка, похожая на кондуктор, которым была открыта данная тема. Главное отличие в торцевых упорах. Они расположены с обеих сторон, но закреплены не жёстко, а подвижно, вращаясь на осях. Благодаря косому срезу в нижней части упора, при укладке кондуктора на пласть, упоры просто приподнимаются и не мешают перемещению кондуктора по детали. Это если отверстия сверлятся не с краёв. При сверлении отверстий на расстоянии до 120 мм от края кондуктор смещается к нужному концу детали, при этом упор под собственным весом падает, и, собственно, начинает выполнять ту функцию, для которой и предназначен.
Ещё одно отличие от всего, что тут видел, это перпендикулярная планка с отверстиями. Её назначение - сверление отверстий на определённом расстоянии от края (от 20 до 120 мм. с шагом в 10 мм.), скажем при сверловке боковин для крепления к ним горизонталей (полок, дна и пр.)…
Кондуктор самопальный, но выполнен достаточно качественно, очевидно грамотным фрезеровщиком. Само железо калёное, диагональный срез упора заполирован, отверстия со стороны входа сверла зенкованы, в качестве осей упоров использованы короткие болты М4 ввинченные в резьбы нарезанные в торцах кондуктора… Все размеры показаны на рисунке. На последней картинке показана «условная» тумба и положение кондуктора при сверловке деталей.
Кондуктор достаточно удобен в работе, за счёт т-образной формы легко прижимается ладонью к пласти детали. Бывает так же полезен при сверловке «забытых» отверстий на уже собранном изделии…"
1. 2. 3.
« Последнее редактирование: Марта 10, 2010, 01:09:18 am от Foundry »
Я люблю Людей
  • Из: Афины
Но это не фотография! Это просто графический рисунок в 3D,и не известно если она сушествует в практике? может это просто чьято идея? Но как идея считаю очень хороша! А в изготовлени,сколько будет стоить?
Как и это! Просто моя фантазия, нарисовал в bcad 3D,а в реальности,этого столика и кресла нет!
« Последнее редактирование: Марта 10, 2010, 12:28:23 am от bashir »
Оффлайн Foundry
А там автор и не говорит, что это фотография, просто показывает как выглядит кондуктор  и заодно как эскиз-чертеж, по нему все ясно с размерами (в отличии от фотографии). По поводу стоимости изготовления...А кто его знает? Здесь все индивидуально, смотря какие аппетиты у мастеров металлообработки будут, с которыми будете договариваться...
« Последнее редактирование: Марта 10, 2010, 01:01:46 am от Foundry »
Я люблю Людей
Оффлайн jpono-mat`
Помогите с идеями кондуктора под шканты.Что-бы на кромку и на пласть щита был один
Оффлайн marik
  • и в паз и в гребень
Оффлайн chillout
Вопрос не оригинальный )))) но животрепещущий. Помогите начинающему ) Перечитав почти все темы на форуме по кондукторам голова уже идёт кругом от разнообразия. Помогите определиться. К каким выводам пришёл. Две основных  системы кондукторов: 1 это кондукторы для сверления под углом и  2 это классические.
Вопрос №1. Насколько полезно иметь две системы кондукторов и какое крепление всё таки практичнее?
Вопрос №2. Какая из систем сверления под углом лучше №1 http://woodwork.ru/catalog17_130.html №2 http://www.wolfcraft-online.ru/goods.php?id=24225 №3 http://www.kalpa-vriksa.ru/e-store/index.php?SECTION_ID=33&ELEMENT_ID=228
Вопрос №3. И наконец-то множество классических кондукторов на чём есть смысл остановить свой выбор
№1 http://www.wolfcraft-online.ru/goods.php?id=24221 №2 http://www.wolfcraft-online.ru/goods.php?id=24224 №3 http://www.wolfcraft-online.ru/goods.php?id=24268 №4 http://www.wolfcraft-online.ru/goods.php?id=24226 №5 http://www.shuruping.ru/handtool/13195
Вопрос №4 )) Возможно вместо всего это есть смысл в таких приборах №1 http://www.wolfcraft-online.ru/goods.php?id=24220 под болгарку как двигатель  и №2 http://www.toool.ru/lamelnii_frezer_interskol_fmsh-100710_e.html/
Всем заранее спасибо за ответы)
« Последнее редактирование: Сентября 01, 2011, 02:00:35 am от chillout »
Оффлайн Юрий-Минск
    • WWW.SUPERMEBEL.BY
Мы используем Assistent
Оффлайн Froggy
  • Кирилл
  • Из: Vancouver
  • Чайник со свистком
Может быть, но манера форулировать вопросы у Вас таки весьма оригинальная (как с фрезерами)... Вы опять выбираете между двумя (блин, даже тремя!) типами кондукторов для совершенно разных задач. Приспособы для соединения на косой шуруп (pocket-hole), на шканты (dowels) и ламели (biscuits) не взаимоизаменяемы и в принципе не сравнимы, т.к. варианты использования и параметры самих соединений абсолютно разные, как и технологии их изготовления. Универсальных приблуд, сочетающих в себе все три (или даже два из трех) варианта Вы не найдете. Решите наконец, что Вы собираетесь делать, и выбирайте устройство для этих задач. Вы же не решаете с утра вопрос, что сделать: позавтракать, в сортир сходить, или зубы почистить? Так нафига инструмент выбирать по такому принципу? :dash2:
« Последнее редактирование: Сентября 01, 2011, 12:04:34 pm от Froggy »
Оффлайн chillout
Вопросы оригинальны потому что начинающий, а для начинающего это всё типы соединений с помощью которых к примеру можно собрать этажерку, или я не прав, то что они разные это понятно об этом писал.
