Автор Тема: Кондуктор для сверления отверстий-помогите выбрать.  (Прочитано 240513 раз)
Оффлайн zmey
  • Лиха бѣда начало!
У меня вот такая http://www.wolfcraft-online.ru/goods.php?id=24226, из вашего списка. В своё время тоже был озадачен покупкой того или иного шаблона, но выбрал именно этот, остальные подобные "однорукие" посчитал компромиссом, и не ошибся. Очень удобно сверлить не только под шканты, но и под петли и перфорацию полкодержателей, с шагом 32 мм.. Там до безобразия всё просто и точно. Заявленная длинна только 600 мм., но легко и продолжить. Конечно медленно, только для единичных работ, для себя. Этажерку точно соберёте, а потом что нибуть посложнее.
Оффлайн SergZH
  • Global Moderator
  • Из: Электростали
Вопросы оригинальны потому что начинающий, а для начинающего это всё типы соединений с помощью которых к примеру можно собрать этажерку, или я не прав, то что они разные это понятно об этом писал
Напрасно Вы к Кириллу не прислушались. Попробую пояснить и предостеречь Вас от немалых, а самое главное лишних трат, поскольку как Вы выразились, Вы - начинающий.
В вервом же посте этой темы после топикстартера задан самый правильный вопрос:
Для каких задач требуется кондуктор?
Вам, как начинающему, помимо того, что кондукторы разные, следует уяснить, что они еще и для разных задач. Настоятельно рекомендую сначала изучить типы соединений, какой для какого случая более подходящий, а потом быть может задумываться о типе кондуктора. В свое время я понакупил всяких кондукторов (для перпендикулярого сверления), воспользовался разок для изготовления шкафчика из ЛДСП, а потом пришел к выводу, что вполне достаточно очень точной разметки, а также навыков и твердой руки. Для изготовления, как Вы сказали, этажерки (видимо стеллаж имелся ввиду) с помощью соединений на конфирматы, того, что я перечислил, более чем достаточно и ни один кондуктор не нужен, если речь конечно идет о разовых работах и изделиях. Инструменты и приспособления в столярном деле несомненно играют очень важную роль, но все же они вторичны, ибо на первом месте стоит сам МАСТЕР, а инструменты без него сами ничего не сделают. Ошибочно думать, что Вы сейчас наберете всякого инструмента и кондукторов в т.ч., и сразу у Вас как по мановению волшебной палочки, начнут шкафчики, столики, полочки и прочие изделия появляться. Не сомневаюсь, что когда-нибудь так оно и будет, но с такими вопросами, скорее всего вы пуститесь во все тяжкие, потратите кучу денег на приобретение всего, что приглянулось, а потом у вас это все благополучно будет пылиться без дела.
Не сочтите мои слова за брюзжание, но Вы мне очень сильно меня самого напоминаете в юности, поэтому и хочу Вас предостеречь от ошибок, через которые сам когда-то проходил.
Оффлайн chillout
А однорукие пробовали? или просто на деле хорошо проявила себя линейка. Кстати, если не ошибаюсь,  этот агрегат самый редкий среди покупаемых у пользователей на форуме.
Абсолютно не сочту, наоборот спасибо за развёрнутый ответ. Я прекрасно понимаю, что описал три вида кондукторов с темя видами соединений. С ЛДСП работать принципиально не хочу для себя выбрал три материала: дерево, МДФ и фанера. Да, на данном этапе больше всего интересуют  стеллажи, шкафчики, книжные полки, коробочки с ящечками. Согласен, что это разные соединения но не ужели этими  соединениями нельзя собрать книжную полку с двумя секциями теми же крепежами под углом или на шкантах или на ламелях. Я об этом писал. Понятно что наверно теже ламели в некоторых изделиях короли а шканты не подходят или конфирматы, но есть же изделия где можно воспользоваться всеми тремя техниками и тут как раз возникает вопрос универсальности соединения, что важно понимать новичку. Т.е. формула: Универсальность соединения = возможность попробовать себя в создании большого количества изделий= отсутствие метаний по скупки техники для всех типов соединений.
« Последнее редактирование: Ноября 18, 2013, 05:44:35 pm от SergZH »
Оффлайн Юрий-Минск
    • WWW.SUPERMEBEL.BY
Прежде чем приобрести какой-нибудь кондуктор надо  пройти огромную практику  с линейками угольниками рулетками и т. д. и получить определённый опыт.
Оффлайн SergZH
  • Global Moderator
  • Из: Электростали
Прежде чем приобрести...
Вы уже третий, кто пытается донести до этого парня очевидное.
Эх, молодость! Торопыги... ;)
Оффлайн chillout
Я понял)) Прежде чем задавать такие вопросы нужно изучить всю столярку от корки до корки, сделать определённое количество изделий, а потом задавать вопросы про кондукторы )))  Не ужели для того что бы получить совет по кондукторам я сначала должен с рулеткой и линейкой сделать пару шкафов минимум ) И если я пишу новичок это не значит, что я вчера взял в руки угольник) пробовал, делать можно но долго и не всегда эффективно. При том больше дело касалось переделок мебели. Чего не делал так это не создавал с нуля.
Оффлайн SergZH
  • Global Moderator
  • Из: Электростали
Я понял
Нет, дружище, вы ничего не поняли и напрасно ёрничаете. Попробую еще раз.
Допустим, Вам нужно закрепить одну деталь на другой и Вы абсолютно убеждены, что Вас вполне устроит соединение их гвоздем. Чтобы забить гвоздь, Вам потребуется молоток, а не рубанок, не дрель и не шипорезка. Вам нужно построгать слегка дощечку и вы пораскинув мыслями приходите к выводу, что вполне обойдетесь рубанком, но не болгаркой, не сварочным аппаратом и не сверлильным станком.
А вот теперь задумайтесь, Ваш вопрос:
звучит примерно так: "Я понимаю, что молоток, рубанок и дрель имеют разное назначение, но но неужели этими  инструментами нельзя собрать книжную полку с двумя секциями? Посоветуйте, каким инструментом из них мне лучше воспользоваться чтобы полку сделать?" Zmey Вам рассказал про имеющийся у него кондуктор и для каких именно целей он его применяет. Ответа на таким образом поставленный Вами вопрос, Вы не получите.
Изучите сначала какой тип соединения для каких целей хорош, а для каких не очень. Определитесь с тем или иным типом соединения для будущего изделия, а потом уже смело спрашивайте совета, каким кондуктором лучше воспользоваться, например, для соединения на шканты.
Универсального кондуктора, вы точно не найдете, ибо любой инструмент хорош когда он уникален и применяется только для того, для чего он предназначен. Можно попробовать совместить молоток с газовым ключом, бокорезами и рубанком, но что из этого получится? Я еще помню плакат в школьной мастерской на уроках труда по столярному делу: "Пользуйся инструментом по назначению!"
Не знаю, есть ли у Вас возможность на самостийной приобрести журналы WOOD-Мастер, но я очень рекомендовал бы Вам это сделать. В особенности №2(20) (март-апрель 2011). Там как раз о различного рода кондукторах хорошая статья имеется.
Оффлайн chillout
Я не просил посоветовать один кондуктор из всех,
1 - я просил посоветовать лучший кондуктор в каждом классе по мнению пользователей.
2 - я просил совета по типам соединений, т.е. существует ли более универсальное из представленных.
 фраза - "Я понимаю, что молоток, рубанок и дрель имеют разное назначение, но но неужели этими  инструментами нельзя собрать книжную полку с двумя секциями?  - абсолютно не правильно трактуете вопрос, правильно это - Я понимаю что угловая, ленточная, эксцентриковая и орбитальная шлифмашины работают немного по разному но не ужели ими нельзя отшлифовать доску.
Ответ мог звучать так: пользовался тем-то для таких-то соединений, очень доволен. Из всех типов соединений больше пользуюсь таким-то для таких-то изделий. - не ужели такой ответ требует много усилий????
За совет по номеру журнала, спасибо. И вот первая фраза статьи про соединения - "Вы не найдёте более удобного и простого способа для сборки простых корпусов и фиксации не удобных соединений". Вот вам и описание универсальности, а вы мне о молотках с дрелями )))
« Последнее редактирование: Сентября 02, 2011, 06:01:36 pm от chillout »
Оффлайн SergZH
  • Global Moderator
  • Из: Электростали
Я не просил...  я просил...
Какой же Вы неугомонный :) Ну чтож, Ваша настойчивость должна быть вознаграждена.
Вопрос №1. Насколько полезно иметь две системы кондукторов и какое крепление всё таки практичнее?
В арсенале мастера может быть даже более двух систем. На счет практичности вопрос, извините, поставлен крайне некорректно. Все они практичны и имеют право на существование. Для каждой конкретной задачи может быть предпочтителен скорее только один из способов. Килограмм железа и кг ваты имеют одну массу, но это не одно и тоже. Рекомендую поближе познакомиться с работами форумчан и быть может Вам станет понятнее какой способ для какой задачи следует предпочесть. В случае классических книжных полок, я бы Вам посоветовал крепление на шканты или лучше даже на конфирматы.
Вопрос №2. Какая из систем сверления под углом лучше
Из всех приведенных Вами, все являются абсолютно идентичными и с помощью любой из них Вы сможете засверлить отверстие под углом. Отличие Wolfcraft от остальных в том, что для его крепления на заготовке Вам потребуется воспользоваться дополнительно струбциной. В других кондукторах предусмотрен штатный зажим. Но это отличие Wolfcraft может оказаться и его достоинством, т.к. при ремонте мебели им будет удобно воспользоваться в труднодоступном месте.
Вопрос №3. И наконец-то множество классических кондукторов на чём есть смысл остановить свой выбор
Все, приведенные Вами устройства - близнецы-братья. У kwb отличие от остальных в том, что у него предусмотрена возможность делать отверстия на бОльшее количество диаметров чем у остальных (у остальных 6,  8  и 10) Но отличается он еще и по его ориентации на заготовке, при сверлении торца листового материала. На других кондукторах, Вы повернули его, как бы захватив торец и направляющая втулка четко позиционирована по центру толщины материала. В kwb Вам потребуется твердость руки, чтобы получить четкое перпендикулярное отверстие в торце листовой заготовки. Но это может оказаться и достоинством этого кондуктора в том случае, если если отверстие необходимо просверлить не четко по центру толщины материала, а с небольшим смещением.
Вопрос №4 )) Возможно вместо всего это есть смысл в таких приборах №1
Нет. Такого смысла нет, потому что это совершенно иной способ крепления, нежели описанные выше. То, что рубанком не нужно забивать гвозди, Вы, как оказалось, знаете, поэтому вместо всего этого... смысла нет. А вот дополнительно к этому, на другие случаи, возможно иметь и стОит.
Вы не верно цитируете статью. Вместо слова простого, там написано быстрого, а это, согласитесь, совсем другая история и слово это - быстрого - ключевое. Быстро - не есть синоним надежно, качественно и на все случаи жизни. Просто быстро и все тут. Это лишний раз подтверждает, что Вы читаете информацию не вдумчиво и не внимательно.
Все это так терпеливо и скрупулезно я изложил не для того, чтобы обогатить Вас информацией (впрочем и для этого в т.ч.), а для того, чтобы Вы начали более внимательно, вдумчиво, не спеша читать информацию с этого бездонного форума, научились бы ее анализировать и не вели бы себя как тот молодой бычок из известного бородатого анекдота.
Удачи Вам!
С уважением, Сергей.
Оффлайн chillout
Какой же Вы неугомонный Smiley Ну чтож, Ваша настойчивость должна быть вознаграждена.
Спасибо за развёрнутый ответ,форум стараюсь читать, но не всегда описание темы на многочисленных страницах способствует прояснению, а наоборот бывает что запутывает так как существует много полярных мнений. К примеру описанный вами классический кондуктор от KWB многие на форуме ругают или не воспринимают, хотя есть и поклонники. В общем сколько людей, столько мнений.  Просто смотрю  некоторым форумчанам приходилось обзавестись  несколькими кондукторами чтобы остановиться на одном, вот и хочется полагаясь на опыт этих людей купить кондукторы в десятку))
Оффлайн SergZH
  • Global Moderator
  • Из: Электростали
Вот тут как раз и собака зарыта. Вам готовый рецепт подавай, а сами Вы призадуматься не хотите. У меня есть два аналогичных кондуктора KWB и Wolfcraft. Пользовался однажды KWB, т.к. работал с конфирматами. До Wolfcraft дело не дошло, потому что счел его применение почти бесполезным. Для изготовления примитивной мебели а-ля гробик из ЛДСП (или иного листового материала) такие кондукторы ИМХО не нужны вовсе. Куда полезнее обзавестись приспособлениями для быстрой и точной разметки отверстий. Во всяком случае для гаражно-домашне-бытовых нужд этого на мой взляд достаточно.
Не для того, чтобы перед Вами и форумчанами рисануться, а пользы для скажу, что даже не держа ни разу в руках многие из приведенных Вами устройств, тем не менее смог изложить подробный анализ каждого из них. Именно к этому я Вас и призывал, чтобы Вы задавали вопросы только в случае крайней необходимости, а лучше бы вникали, задумывались и анализировали. Вот для чего Вам выше говорили про линейки, рулетки, опыт и т.д. а не потому что:
Если кондукторы Вас вообще сильно зацепили, то рекомендую почитать вот эту тему. Эти самоделки на мой взгляд куда более привлекательны чем то, о чем Вы спрашивали.
http://forum.woodtools.ru/index.php?topic=33117.0
« Последнее редактирование: Сентября 02, 2011, 09:01:25 pm от SergZH »
Оффлайн chillout
а какой Wolfcraft был?
))) Как же определить возникла ли уже крайняя необходимость или нет? ))  По моему  на форуме достаточно чайников, вопросы которых явно не крайней необходимости и не знаю к сожалению или счастью это специфика большинства форумов иначе это уже были бы научные конференции профессионалов). Но думаю это не важно и каждый из нас останется при своём мнении зачем существуют форумы и какие вопросы на них должны быть))
С уважением, Игорь.
Оффлайн SergZH
  • Global Moderator
  • Из: Электростали
Вот этот http://www.wolfcraft-online.ru/goods.php?id=24224
Почему же был? Он есть. Лет 5-6 как без дела лежит. Глаза разбежались, понакупил всякой всячины, а она оказалась практически без надобности....
Оффлайн chillout
Тут мне ещё кажется люди часто становятся жертвами красивых видеодемонстраций ) А как вам вариант описанный  zmey http://www.wolfcraft-online.ru/goods.php?id=24226,
Оффлайн Maxx
Единственный шаблон который считаю очень полезным на фото. С его помощью ставлю направляющие для ящиков (простой и удобный перенос отверстий с левой панели корпуса на правую), монтажные планки для петель и подъемные механизмы.
Шканты ставлю на глаз, а ответную часть по метчику с заостренным центром (как назвать по другому не знаю). Ламели по разметке с помощью ламельного фрезера. Доминошки, также по разметке с помощью "домино". Сверление под углом не использую.
Кондуктор для шкантов пылится без надобности.
Оффлайн ant12330
1. Самый дешевый в мире кондуктор: 120 руб - 4 штуки (проверено работает  ;D )
2. Прекрасный человек и одновременно форумчанин "Земляк" делает направляющие втулки для сверления по 40 руб за штуку. С помощью которых за 30 мин можно склеить любой нужный кондуктор (проверено работает  ;D )
3. Согласен с предыдущими товарищами, прежде чем покупать кондуктор, нужно познать нюансы опытным путем... иначе выброшенные деньги.
Оффлайн Sachem
  • Из: Украина, Днепр
chillout
Если решитесь покупать кондуктор для сверления под углом, то берите что-то типа СМТ, Калпы или Крега. Главное чтобы вариант был стационарным, на верстаке. Мини вариант как у Вольфкрафта, где зажим струбциной, неудобен. Хотя в реламке всё красиво, немцы рекламу снимать умеют  ;)
Лучше жалеть о том, что сделал, чем о том, чего не сделал.
Оффлайн chillout
А что за модель и марка. я так понял это типа аналога Assistent.
А что за модели у Калпа или Крега.
« Последнее редактирование: Ноября 18, 2013, 05:51:03 pm от SergZH »
Оффлайн Maxx
Это Blum, на их сайте инфо по нему есть. Главный плюс возможность регулировки по глубине корпуса и линейки на направляющих и штанге. Единственный минус цена.
Оффлайн zmey
  • Лиха бѣда начало!
Да, нешуточные страсти разгорелись от простого вопроса.
Пробовал. Только не покупал, а брал у друзей. Линейка действительно понравилась больше. Купил её сначала для работы, в Финляндии, и у меня небыло ощущения ущербности, поэтому и купил её для себя, а редкий потому, что дороже всех остальных. Я покупал в Москве за 100 долларов, в Финляндии покупал аналог, только не Вольфкрафт, за 120 евро.
1. Самый дешевый в мире кондуктор: 120 руб - 4 штуки (проверено работает   )
Действительно дешёвый, только не кондуктор, а "наколки". В массиве ещё может работать, а по ДСП сверлить в кромку очень неудобно, может быть смещение из-за рыхлости самой кромки. Поэтому нужно сначала сверлить кромку, потом ставить "наколки", размечать на пласти и потом сверлить по полученной разметке, а это не всегда удобно, особенно когда нужно просверлить отверстия только в кромках.
Кондуктор который у меня, крепится к заготовке именно струбциной, ничего неудобного я не почувствовал во время работы с ним, да и на жертву рекламы я не похож.
Оффлайн Sachem
У Калпа-Врикши ваша ссылка http://www.kalpa-vriksa.ru/e-store/index.php?SECTION_ID=33&ELEMENT_ID=228
У Крега например такой http://www.kregtool.com/Kreg-Jigreg-Prodview.html
У него тоже есть мобильные варианты, но стационар удобнее. Я так думаю :) Во всяком случае у Вольфкрафта не до конца продумано. Слабо зажмешь - выскальзывает, всё таки сверлр не 3 мм, а 9.5. А сильно зажмешь - дерево портишь. А у Крега (в стационарнике) прижим похоже резиновый. И дерево меньше "травмирует" и трение лучше.
Я взял Вольфа, т.к. самый простой и дешевый вариант - в Киеве. Крег в Штатах, а я пока не могу себя заставить спокойно сесть и разобраться с вариантами доставки и оплаты за границу. А самый простой, т.к. русскоязычный серивис и оплатить не проблема, вариант через www.bay.ru как-то нереально накручен. Кондуктор стоимостью 100$ там, обходится в Украину - 250$.
Но прежде чем ввязываться в такой тип крепежа подумайте над тем, что ступенчатое сверло не вечно и пробки тоже нужны. Хорошо если последние есть возможность изготовить самому, а если нет, то крепеж золотой будет :)
Это кто сказал?
Я тоже ни разу не пожалел, что купил. Тем более если как в рекламе, для ремонта, то мобильный вариант даже лучше, но если для сборки с нуля, то стационарник лучше.
« Последнее редактирование: Ноября 18, 2013, 05:52:37 pm от SergZH »
Оффлайн SergZH
  • Global Moderator
  • Из: Электростали
В десятку! Я один из них. На выставке ИНТЕРТУЛ когда-то KWB вот так по видео узрел и купился. В смысле купил. :)
Убежден, что вещица достойная.
Зря Вы так. Это как раз для ваших нужд, тяп-ляп и собрал этажерку. Мне, например, лень для сборки этажерки заморачиваться с разметкой и прочим.
Тут уж каждому свое. Кому часы, кому наручники. :pardon:
Я не против применения кондукторов. Дело в том, что мебель мне делать приходится от случая к случаю и очень уж редко. Навыков собственных вполне достаточно, чтобы не тратиться на недешевые игрушки, без которых вполне обхожусь. Времени на разметку много не уходит, повторюсь, с учетом редких изготовлений. По мне лучше на материал более качественный или на инструмент потратиться лучше. Только и всего. Но это мое сугубо личное мнение и не настаиваю на том, что это истина в последней инстанции.
В 1988 году, вернувшись со службы в СА, попал в несколько иную страну, нежели из которой в Армию забрили. Пустые полки, талоны, мебель по распределению на предприятиях и т.д. Тесть субсидировал несколько листов ДСП. Так вот кусок ДСП размером эдак 100х40 просверлил с торца на сверлильном станке, с боков прикрутил по куску того же ДСП, но чуть большего размера, начертил на боках линии, которые точно совпадали с осью отверстия - вот вам и первый мой кондуктор для ДСП. Так с его помощью я изготовил кухню, которая мне верой и правдой лет 5 послужила, пока экономические реформы в России позволили мне потом мебель купить.
Просто я призывал Игоря (chillout) не кидаться быстрее на всякого рода кондукторы, и не ждать, что они за него всю работу сделают или окажут ощутимую пользу. Повторюсь, в нем я себя самого в юности узнал и только по прошествии многих лет и приобретения определенного опыта перестал обожествлять иные приспособы и инструмент и научился отделять зерна от плевел, чего ему и пожелал. ;)
Оффлайн chillout
Так я собственно кидаться и не собираюсь) Но изучить тему кондукторов, в том числе и на основе отзывов пользователей, не помешает) А по поводу тех же самых видео от Wolfcraft, так действительно манят начинающего пользователя )) Так умело и быстро в кадре собирают соединения  и кстати заметьте во всех видео собирают гробик-полку с угловым и т-образным креплением доски вне зависимости от кондуктора и типа соединения))
Изделия от Blum очень понравились )) но цены..... ух это для потоковой работы с зарабатыванием денег.
« Последнее редактирование: Сентября 04, 2011, 11:36:53 pm от chillout »
Оффлайн cudesnic09
  • Из: Молдавия,Кишинёв.
Большинство из них можно сделать своими руками(у меня например для разметки дна при сборке tandembox самопальный).Некоторые вообще понты чистой воды.Например минидрель для сверления под петли-дорогой и на не нужный,за его цену можно простенькую сверлуху купить)
Оффлайн SergZH
  • Global Moderator
  • Из: Электростали
Re:Кондуктор для сверления отверстий-помог
« Ответ #74 : Сентября 06, 2011, 08:18:47 pm »
Присоединяюсь. В том числе и это хотел донести до Игоря...
« Последнее редактирование: Сентября 06, 2011, 09:23:32 pm от SergZH »
