Автор Тема: Кондуктор для сверления отверстий-помогите выбрать.  (Прочитано 231368 раз)
Оффлайн Totus
Никак не могу определиться с выбором кондуктора для сверления отверстий.
Форум перелопатил. Просмотрел кондукторы от Wolfcraft "Dowelmaster" и "Universal dowelling set"
В форуме читал про кондукторы от KWB  "DUBEL PROFI"
Что лучше? Кто чем пользуется? Может есть какие то самоделки?
Кстати про KWB в Инете мало инфы....все ссылки на www.all-tools.ru/
to Totus
Для каких задач требуется кондуктор?
Аналог Wolfcraft "Dowelmaster" ещё "производят" китайцы. Он самый дешёвый.
Линейки с направляющими для сверла у KWB и Wolfcraft дороже, но сделаны очень хорошо и удобно, особенно если часто работаешь со шкантами.
Иногда достаточно просто "центриков" для разметки, ну а ламельник легко избавит от того и другого  :)
Оффлайн Totus
Кондуктор нужен для сверления "правильных" перепндикулярных к поверхности отверстий для соединения панелей на шкант.
Ламельник шибко дорого получается...
А где в Москве можно достать инструменты от KWB и Wolfcraft по нормальной цене?
Оффлайн Totus
Всем спасибо за ответы.
Представляете, мой друг вчера приехал из Германии и привез целый набор Wolfcraft "Dowelmaster" - сам кондуктор,три сверла(6,8,10) стопоры к сверлам, клей, набор шкантов разных диаметров, наждачка и медные цилиндрики. Я где то полгода назад попросил присмотреть для меня кондуктор и не надеялся его получить.
Вот так сюрприз для меня!!!
2valletta
Несколько раз на форуме встречал про Лаффка.
А что это такое? Объясните новичку!
Оффлайн АлдарКосе
  • Из: Питер
  • Чем не наигрались в молодости, играют до старости
    • Дипломные работы и курсовые задания на заказ.
Видимо кондуктор кондуктору рознь. К примеру, у меня есть шаблон-кондуктор для сборки щитовой мебели, который можно и как трафарет использовать. именно для работы с материалами 16-18 мм. Очень удобная вещица..
а те кондукторы, что мы видим у Виталия -они более универсальные..  но для сборки щитовой мебели удобнее специализированные приспособления.
Оффлайн nick496
  • Из: Ростов-на-Дону
кстати, сегодня щупал в Леруа кондуктора KWT и Bosh. Пластмасса с какой-то металической вставкой с разными диаметрами. Как-то не внушила доверия эта конструкция. Кто пробовал?
А самому сделать?
Я как раз вчера доделал, причем не себе. Из материалов: небольшие куски бука, металлическая втулка с диаметрами 12/8 мм (наружный/внутренний) и длиной 43 мм, и два куска стального кругляка диаметром 10 мм.
http://woodtool...t/kondukt1_.jpg
http://woodtool...t/kondukt2_.jpg
http://woodtool...t/kondukt3_.jpg
Оффлайн nick496
но это, как я понял, под определенную тольщину, для торца?
а более-менее универсальный вариант? ))
Оффлайн GARRIK
А он и есть универсальный. Аналог вот такой пластиковой фиговины http://www.ruba...op/UID_272.html . Единственно, шканты только 8 мм.
Оффлайн НиколайКо
  • Из: г. Самара
Спасибо Иван! Это универсальный вариант для любого торца в диапазоне толщин от 0 до ширины расстояния между штырями (сверление в центре торца). Если на плоскости штыри можно вытащить. В качестве втулки можно использовать подшипник с подходящим внутренним диаметром.
Да, толщина от 0 до расстояния между штифтами (в данном случае 35 мм - так заказано было). Вытаскивать ничего не надо, тем более, штыри посажены с натягом и на клей. Кондуктор просто переворачивается штырями вверх.
А вот подшипник не пойдет, у него высота мала, хорошей опоры для сверла не получится. Надо металлическую трубку 30-40 мм длиной.
Оффлайн marik
  • и в паз и в гребень
а у меня вот такой есть.
http://www.joint-genie.com
я заказывал только бруски с 6 и 8мм отверстиями и пару шин. Все остальное, шайбы, гайки, болты в строительном магазе брал, ну и напильником точил. еще к этой всей хрени токарю заказывал втулки 5/8 мм(внутр./наруж. диаметр).
Оффлайн Алексей Сафонов
подсказка - направляющая втулки клапана D7 милиметров :) от 2112 16 кл. точно, единственное - она бронзовая. копеечные-девяточные-волговские, просто не знаю. идите в большой автомагазин со штангелем, и будет Вам щастие. обязательно подберете походящую втулку
трудовик
Бронзовая не есть хоршо, лучше сталь и хорошо бы не сырую. Размеры определяются диаметром шкантов, т.е. из распространенных 6, 8 и 10 мм. У меня просто под рукой были подходящие стальные втулки.
конечно, просто другой под рукой сейчас нет. жигулевские точно стальные. вот только диаметров не помню :( а еще есть всякие камазовские, кразовские и т.д. надо в магазине смотреть
трудовик
Оффлайн Leo1960
  • Из: Кёльн
Пользуюсь таким от Wolfcraft.Мне нравится. Посмотрите.В PDF
http://www.wolf...ts/BAL/3750.pdf
Оффлайн alex_k
если вы про это http://shurupin.../handtool/13194
то к ниму похорошему еще линейку с упором нужно купить
http://shurupin.../handtool/13196
тогда получится нормальная связка
и для крепления на шину есть еще переходник
http://shurupin...u/handtool/4283
но для каких операций для меня осталось загадкой.
Оффлайн nick496
именно про это я и говорил.
а мне он показался хилым.. так что, хорошая вещь?
« Последнее редактирование: Ноября 18, 2013, 05:34:15 pm от SergZH »
Оффлайн alex_k
с оговорками.
на шину адаптер  ставится хорошо.
а вот кондуктор для сверления на этот адаптер ставится слишком легко
небольшой люфт присутствует.
крышечка полозок, которая ставится в предыдущее отверстие вообще выскакивает свободно ходит.
вот связка кондуктора с линейкой получше сделана. люфтов практически нет.
Оффлайн alex_k
все  продается по отдельности.
Понять что к чему можно только увидев рекламу на упаковке.
Оффлайн Мастеровой bashir
  • Из: Афины
Здравствуйте уважаемые форумчане!
Я новичок на Вашем форуме, меня интересует цена? этого кондуктора для сверлений отверстий(на картинке) Может-быть у кого есть такая информация или на подобные типы кондукторов,от других изготовителей?
Оффлайн JonM
  • Из: Нижний Новгород
а почему нельзя узнать цену у Хеттикса?
http://www.hettich.com/ru
Контакты
ООО "Хеттих РУС"
Адрес   143985, Московская обл., г. Железнодорожный, ул. Автозаводская, 52
Отдел сбыта   +7 (495) 225-8085
Администрация   +7 (495) 225-8084
e-mail   hettich@hettich.ru
Оффлайн Maxx
Может потому, что bashir живет в Афинах...
bashir нужно учитывать что данный кондуктор подайдет только для петель hettich, у разных петель разные растояния от чашки до винтов крепления.
  • Из: Афины
Да имено это, меня несколько затрудняет получить эту информацию.
Хотя возможно что и в Греции тоже может быть их предстовительство,задавая этот вопрос форуму,я думал что найдутся мастеровые у которых есть такое приспособление и могут расказать о нём подробней,его плюсы и минусы.
А что касается,размеров сверления,мой знакомый работая в одной фирме,пользовался этим приспособлением и утверждает что в нём существуют регулировки,самого гнезда и отверстий.
