Автор Тема: Столик (кривоножка)  (Прочитано 8523 раз)
Оффлайн DVSerg
    • Странная страница для настоящих друзей...
Столик (кривоножка)
« : Сентября 15, 2006, 11:28:47 am »
Всем привет ! )
Вот на прошлые выходные сваял столик журнальный, материал дерево хвойных пород  ;D, покрытие датское масло...
Ножки получились по мотивам Bobr'a )))) теперь на форуме есть табурет и столик с кривыми ножками )
Оффлайн DVSerg
Re: Столик (кривоножка)
« Ответ #1 : Сентября 15, 2006, 11:35:50 am »
[img width= height=]http://friends.com.ru/oldfox/wood/stolik.jpg[/img]
Оффлайн DVSerg
« Ответ #2 : Сентября 15, 2006, 11:37:06 am »
о получилось ) разместил картинку у себя и сюда прилинковал )
« Последнее редактирование: Сентября 15, 2006, 11:41:13 am от DVSerg »
Оффлайн DVSerg
« Ответ #3 : Сентября 15, 2006, 11:46:21 am »
очень странно, но часть посетителей не видит во втором сообщении картинку
так что тем кому не видно вот ссылка
http://friends....wood/stolik.jpg
комментарии приветствуются )
« Ответ #4 : Сентября 15, 2006, 12:05:32 pm »
... материал дерево хвойных пород ;D, покрытие датское масло...
Дим, это где же у нас такая хвойная порода произрастает, что на столешнице  ???
Оффлайн DVSerg
« Ответ #5 : Сентября 15, 2006, 12:17:04 pm »
Юр ты будешь долго смеяться, но произрастает она в магазине Твой Дом который рядом с Леруа-мерлен ))))
Сейчас попробуй вид со стороны столешницы выложить, правда фотка немного мутноватая, но всерно фактуру дерева немного видно
« Последнее редактирование: Сентября 15, 2006, 12:22:05 pm от DVSerg »
Оффлайн DVSerg
« Ответ #6 : Сентября 15, 2006, 12:22:49 pm »
[img width= height=]http://friends.com.ru/oldfox/wood/stolik2.jpg[/img]
Оффлайн DVSerg
« Ответ #7 : Сентября 15, 2006, 12:25:18 pm »
Очень странно, но второй раз такая же картина ( размещаю ссылку на фотку, чтобы она сюда высвечивалась, а нет ее пока еще ссылку не сделаю и не удалю эта не появляется (
« Ответ #8 : Сентября 15, 2006, 12:32:40 pm »
Проверяем размещение картинок.
Работает. Посторонние картинки убрал.
« Последнее редактирование: Сентября 15, 2006, 03:13:09 pm от IS »
Оффлайн Samos
« Ответ #9 : Сентября 18, 2006, 07:55:12 am »
"Война Миров" :)
Щит сами клеили ?
Насколько я понимаю, себестоимость материалов тут мизерная?! :)
А почему "Твой Дом"? Вроде, не особо дешевый магазинчик...
Оффлайн Дми-III-й
« Ответ #10 : Сентября 18, 2006, 03:21:34 pm »
Дим, отличный столик, класс!!!
Немного конструктивной критики.
Я вот только когда тоже делал столик на тонких ножках забеспокоился за их прочность и решил укрепить продольными вставками, получилось конечно не так симпатично, но теперь спокоен, а у твоего ножки еще длинее, боюсь что неосторожно зацепишь ногой или пылесосом и ножка может треснуть, подломиться, сосна конечно для ножек хрупковата, хотя смотрится все великолепно.
А чем покрыта столешница, что за дерево такое?
С уважением, Дмитрий
Оффлайн DVSerg
« Ответ #11 : Сентября 19, 2006, 10:48:10 am »
To Дми-III-й:
Дим на самом деле это обычное хвойное дерево ) и причем ничем не тонированное ))) покрыто датским маслом )
В тот день когдя я за ним ездил и тебя замучил звонками где и как его найти в магазине я наткнулся на столешницы в этом магазине Твой дом, и просто обалдел когда увидел именно такой вот распил столешниц, ну перебрал я их штук 30 наверное и выбрал именно вот эту она с таким красноватым оттенком прикольно получилось, Юра даже не поверил сначала что это хвойные породы )
а на счет ножек я думаю что при зацепе ногой или пылесосом они не сломаются ) в данной конструкции критичен изгиб по часовой или против часовой стрелке, вот тогда небольшой сдвиг конструкции есть за счет того что ножки начинают чуть чуть изгибаться ) а так нормально ) да кстати вот вопрос у меня, при покрытии датским маслом в три слоя, довольно долго третий слой сохнет, первые два очень быстро высохли, а вот третий ... бумагу сверху кладешь и она слегка жирная становится ( недели полторы такое происходило
Оффлайн Дми-III-й
« Ответ #12 : Сентября 19, 2006, 04:00:07 pm »
Странно, у меня такого с маслом не было.
Пробовал даже покрывать в пять или шесть слоев кусочек на пробу, хотел получить глянец как от лака, так он на следующий день не прилипал совсем.
Правда бумагой не проверял. Может после высыхания имеет смысл ветошью или бумагой немного протирать изделие, наверное что-то там не до конца полимеризуется, какая нибудь легкая фракция?
Marshall
« Ответ #13 : Сентября 21, 2006, 09:38:33 pm »
2 DVSerg:
Потрясающе! А как выполнено крепление ножек? Как они скреплены между собой?
Поскольку я не спец по части столярки, мне это очень интересно.
Оффлайн DVSerg
« Ответ #14 : Сентября 22, 2006, 11:20:59 am »
To Marshall:
Ножки скреплены тривиально просто - квадратный брусок, 4 ножки на шкантах, шканты на клей и ножки по всей плоскости на клей Titebond...
потом грани бруска которые между ножек торчали легко прекращаются в плавные канавки. И получается что одна ножка плавно так перетекает в другую. место склейки совершенно не заметно при этом. Правда я перед тем как окончательно склеивать ребра стесал а потом после склейки дремелем прошелся и скруглил все.
Marshall
« Ответ #15 : Сентября 22, 2006, 12:17:00 pm »
2 DVSerg:
Все гениальное - просто. Спасибо за полный и доходчивый ответ!
4138 Просмотров
Последний ответ Февраля 13, 2008, 08:38:16 pm
от Степан
7088 Просмотров
Последний ответ Марта 08, 2008, 01:36:31 pm
от bonch
4564 Просмотров
Последний ответ Июля 25, 2008, 07:07:37 am
от Павел
3902 Просмотров
Последний ответ Сентября 06, 2008, 10:21:05 pm
от ig3757
19 Ответов
7996 Просмотров
Последний ответ Января 22, 2013, 06:46:03 pm
от Ветч
Flexy Heat 3
