Автор Тема: Самодельный пылесос - на что стоит обратить внимание?  (Прочитано 13929 раз)
Оффлайн ROS.DPD
  • Из: МСК
Пришло время сделать пылесос, новый мотор от бытового пылесоса как основание и главное побуждение затеи!
Хочу сделать корпус из дерева и фанеры кубической конструкции, внутри цилиндрической формы для создания циклонического эффекта ёмкость для сбора пыли-опилок из металлической жести толщиной 0,8-1мм, первый фильтр цылиндрической формы (на фото), второй будет на выходе из мотора (хепа, с рёбрами сменный). Мотор хочу разместить перпендикулярно (лёжа) через колено-переходник (на фото), чтобы воздуз выходил на бок.. так как хочется верхнюю часть пылесоса оборудовать как столик-подставку для систейнеров или прочего. Подумал об изоляции мотора звуко-шумо-вибро изоляцией.. т.е. K-flex (шумо-вибро изолятор, вспененый каучук 12мм), мин-вата (возможно пресованная), внутреннюю часть пылесоса сделаю из жести для цылиндрической формы
Вопросы на сегодняшний день таковы:
1) понятия не имею безопасно ли это будет закрыть мотор в закрытое пространство металического состава + звуко/шумо-изолятор.. не будет ли это пагубно влиять на работу? Перегреваться не будет?
2) каким образом можно реализовать регулятор мощности всасывания, и вообще возможно ли это простым способом, я не электронщик))
3) СТАТИКА... как с нею боротся и безопасна ли она? нормально ли будет жыть пылесос с деревяным корпусом?  :undecided1:
Можно только в том случае, если обеспечите дополнительное автономное охлаждение двигателя.
Но такая система охлаждения - будет пропускать шум в обратную сторону.
Приоткрывать задвижку на шланге - как у бытовых пылесосов.
От статики - фанера не загорится.
Оффлайн ROS.DPD
  • Из: МСК
а то что мотор будет практически в металлическом корпусе не страшно?
а электронные вариантов нет? дело не в силе тяги пылесоса.. а в использовании ресурсов энергопотребления/снижения шума
это получается дополнительный вентилятор ставить? но все же пылесосы с моторами в закрытом пространстве практически.. вроде справляются... я просто боюсь что температура может быть немного выше поскольку мин-вата держит температуру...
Не понятен вопрос.
Устройство типа диммера для освещения?
Тут была тема про "плавный пуск инструмента" с изготовлением соответствующей платы.
Но вот это:
Может свести усилия к нулю.
Только проверять экспериментально.
Например, датчиком температуры сравнивать без кожуха и в кожухе.
Оффлайн max-piter
Как вариант мотор от моющего пылесоса. у них разделены контуры охлаждения и рабочий (своя крыльчатка вентилятора)
Оффлайн ROS.DPD
  • Из: МСК
Не понятен вопрос.
имеется ввиду что я собираюсь обшить кожух мотора со всех сторон жестью (получится сэдвич фанера - минвата - "К-флекс" - жесть)
не будет ли создавать мет.коробка каких либо электрических розрядов или что то в этом роде? :)
Оффлайн ROS.DPD
  • Из: МСК
а можно это дело поподробней?? подкрепить какими нибудь фото? :)
Существуют пылесосы и с металлическим баком при питании от однофазной сети.
Оффлайн ROS.DPD
  • Из: МСК
да знаю.. например ВИТЯЗЬ-2  (Харьковский завод), но я спросил на всяки случай... кто знает грамотно ли это!??))))
Если это производится и не было пока судебных исков (с пекращением производства или изменением конструкции) - значит - грамотно.
Оффлайн ROS.DPD
  • Из: МСК
вообще-то производство давно прекращено  :D ещё в советские времена..  :i-m_so_happy:
вообще-то производство давно прекращено   ещё в советские времена..
нет:
Оффлайн Serg745
Тоже озадачен изготовлением подобного пылесоса.
1. Данный мотор охлаждается проходящим через него воздухом, как и в большинстве бытовых пылесосов.
2. Регулировка всасывания делается изменением питающего напряжения. Либо ЛАТР, либо тиристорный регулятор типа вот таких http://www.mast...ycat.php?num=21
3. У меня на бытовом пылесосе стоит аварийный пружинный клапан. Открывается при забивании шланга или переполнении мешка. Спасает двигатель от перегрева.
Оффлайн ROS.DPD
  • Из: МСК
а каким образом это возможно реализовать? есть фото?
Оффлайн ROS.DPD
  • Из: МСК
а где его размещать в цепи?
Оффлайн Sergey_12
Недавно была статья про самодельный деревянный пылесос в журнале ДОМ №3 2009.Вот ссылочка http://www.onli....ru/file/95248/ .Автор Калинин дельные советы даёт.Я думаю будет полезно почитать.
Оффлайн Serg745
Для фото нужно разбирать пылесос. Принцип простейший - круглая пластинка с пружиной. Шланг заткнулся, разрежение в пылесосе открыло клапан и воздух сосет минуя шланг.
Даже не знаю как на это ответить. ЛАТР обычно имеет клеммы вход и выход. Вход в розетку, мотор к выходу.
Электронные регуляторы делают по разному. Есть включаются в разрыв одного провода, а есть со входом и выходом.
Кстати, купил сегодня вот такой наборчик http://www.mast...set.php?num=828 как раз с прицелом использовать с двигателем от пылесоса. Там и схема есть.
Оффлайн ROS.DPD
  • Из: МСК
так... ясненько... а того что Вы купили на 500Вт маловато не будет?  :undecided1: у меня на пылесосе с которого снял мотор было написано 1500Вт... или это не тот показатель на который стоит обращать внимание?  :-\
Оффлайн Peter2
  • Из: Украина
Я думаю,что усилия ,направленные на регулятор напряжения,лучше приложить на борьбу с шумом напрямую.Сосательных способностей много не бывает.Уменьшение напряжения шум снизит не сильно.Лучше,наверно,заняться звукоизоляцией двигателя.А если показатель шума очень критичен,то лучше двигатель взять асинхронный.
Оффлайн ROS.DPD
  • Из: МСК
это само-собой ;) шумоизоляцию буду делать по-любому!!
но регулятор мощности тоже нужен :)
Оффлайн Peter2
  • Из: Украина
Ну и зачем?Я обхожусь.Хотя у меня он не один и они не такие маленькие.
Оффлайн ROS.DPD
  • Из: МСК
Энергопотребление-раз, продолжительность работы (мотор не так быстро будет нагреватся, я так думаю :-[)-два.... думаю найдутся ещё аргументы, при чём в процессе...  :yes:
Оффлайн Serg745
С регулятором я промахнулся. У меня на 1000вт. Разница только в выходном симисторе.
Смысл регулятора. При максимальной мощности у меня слишком большая скорость воздуха и он начинает свистеть так что уши закладывает.
3083 Просмотров
Последний ответ Апреля 15, 2008, 08:24:10 am
от pinout
7563 Просмотров
Последний ответ Августа 07, 2009, 08:35:47 am
от sirota0
27 Ответов
13349 Просмотров
Последний ответ Сентября 28, 2009, 09:52:48 am
от akobelkov
3282 Просмотров
Последний ответ Августа 02, 2012, 11:33:04 pm
от mih33
32 Ответов
15932 Просмотров
Последний ответ Декабря 24, 2016, 09:01:48 am
от Balaklavas
