Автор Тема: Реставрация стульев из бука. Есть вопросы.  (Прочитано 7680 раз)
Оффлайн Бородатый
  • Из: Петербург
Всем доброго времени суток!
Есть проблема: имеются стулья производства ГДР (30 лет, не моложе) из бука. Покрыты прозрачным лаком (уверенности в том, что это точно он нет). Есть мысля все это богатство облагородить через снятие старого покрытия и создание нового. В голове пока мысль о снятии строго лака наждачной бумагой. Подскажите пожалуйста - может есть ещё какие - нибудь более действенные и потребные методы (термопистолет как пример)?
Буду признателен за любые рекомендации и броски в меня полезными ссылками - очень уж не хочется испортить это богатство.
Re: Реставрация стульев из бука. Есть вопросы.
« Ответ #1 : Августа 21, 2009, 10:54:21 pm »
Сулья наверное разборные, спинка и сиденье съемные, основание собрано крестовиной на болте с барашком.
У меня такие были разобраны и запиханы в темный угол неделю назад :) Полопалась часть пружин и продавились спинки, плюс кое-где начал разваливаться каркас.
По теме. Что за лак там не знаю, можно попробовать снять строительным феном (если таковой есть), либо смывкой, либо ацетоном (обернуть тряпкой в ацетоне, сверху замотать полиэтиленом чтобы не сохло и оставить на полчаса или дольше).
Оффлайн Бородатый
  • Из: Петербург
« Ответ #2 : Августа 21, 2009, 10:57:28 pm »
Верно, стулья разборные, но болтов и пр. металлич. частей там нет. Дерево, лак и клей.
В том то и соль - ничего не прогнулось, дерево в идеальном сотоянии. Просто ЛКпокрытие сильно повреждено неправильным хранением.
За отзыв и идеи - Спасибо!))
фен есть - буду пробовать.
Оффлайн Гудок
  • Александр Гудков
  • просто иду... курю...
« Ответ #3 : Августа 21, 2009, 10:59:45 pm »
http://www.stro...ar_unit2259.htm
Правда, объём!) И не работал таким. Пробовал как-то импортный гель для удаления. Помогает. Вот только названия не помню( и в инете не нашёл.
Оффлайн Artisen
« Ответ #4 : Августа 22, 2009, 04:16:11 am »
« Последнее редактирование: Января 15, 2011, 01:52:29 pm от Artisen »
Оффлайн andron01
« Ответ #5 : Августа 22, 2009, 04:31:20 am »
Я тоже один буковый стул реставрировал, снимал с него старый ЛКМ. Пробовал феном, как то не особо впечатлило. Пробывал смывкой от Rustin's, вонючая она, башка потом разболелась. В общем все счистил шкуркой, хотя способ этот не особо эффективный.
Оффлайн Бородатый
  • Из: Петербург
« Ответ #6 : Августа 22, 2009, 11:46:46 pm »
Господа!
всех благодарю за отклик!) на грядущих выходных опробую вышеозначенные методы. О результатах отпишу.
Оффлайн maximus
  • Из: Украина. Кременчуг
« Ответ #7 : Августа 23, 2009, 02:04:47 am »
Я подобный буковый стул циклевал стеклом.
Бил стекло брал кусочек и вперед. Затупилась одна грань переворачивал на новую, затупились все брал новый
кусочек. Лучше и быстрей наждачки в разы, наждачка забиваеться быстро.
Оффлайн Kesha
  • Из: Оренбург
« Ответ #8 : Августа 23, 2009, 02:17:28 am »
Кстати, интересная тема. У меня в загашнике тоже лежит три гнутых буковых стула не пойми какого производителя. Но они на шурупах. И тоже стоит реставрировать, хотя иногда возникает мысль, что проще сделать новые.
Я тут как-то сидел в туалете, читал электронную книгу, курил электронную сигарету и понял, что будущее-то - вот оно!
Оффлайн miron11168
  • михаил меня зовут
  • Из: луганск
« Ответ #9 : Августа 23, 2009, 02:19:19 am »
Я тоже стеклом, только дуб(потом нажд-ой)
Оффлайн Иглис
  • Из: Нижний Новгород
« Ответ #10 : Августа 24, 2009, 01:45:24 pm »
а я циклюю обычным складным ножом,только затачиваю почаще
реставрировал старинное венское кресло-качалку так там бук был с какой то чернотой-
наверное вода попала на него или еще чего
лак с него снял без проблем,а вот когда начал выводить черные пятна чуть не умер-
бук как каменный ни шкуркой ,ни ножом не возьмешь
потом придумал:берешь сырую тряпку ,мочишь кусок который циклюешь и быстро ножом
снимается наверно до0,5мм за один раз
« Ответ #11 : Августа 24, 2009, 05:34:36 pm »
Стеклом не всегда хорошо получается. Пока кромка целая, режет отлично. Но она весьма быстро начинает скалываться, и тогда на дереве образуются ямы и борозды. На большие объемы обработки стекла не напасешься.
Оффлайн restorer
« Ответ #12 : Августа 24, 2009, 06:02:00 pm »
Отлично работает скребок BAHCO Ergo 25 мм Bahco. Проверенно.
http://www.shur...u/handtool/9746
Фигурные скребки можно сделать из фрез (Р18).
Если удаление пойдёт с помощью циклевания, то о смывке лучше забыть. Здоровее будете.
Оффлайн Бородатый
  • Из: Петербург
« Ответ #13 : Сентября 05, 2009, 02:24:05 pm »
Итак: лак с успехом снят посредством технического фена и скребка (ожидал, что все будет много сложнее). Процесс снятия лака занял  1,5 часа. Далее 3 шлифовки с попеременным протиранием поверхности влажной тканью для поднятия ворса.
В начале, ради спортивного интересу были опробованы все предложенные способы, но фен оказался наиболее эффективен. В любом случае - всем высказавшимся большое спасибо за науку! :thank_you:
Теперь остался последний вопрос - чем покрыть? думается о матовом лаке, но их, простите, хреновы десятки видов, да и попадавшиеся мне фасовки по 3 - 5 литров не нужны. Менять родной оттенок дерева не хочется, нужно только сделать его чуть более насыщенным. Посоветуйте, пожалуйста, лак для означенных выше целей.
Оффлайн MikleS
  • Из: samara
« Ответ #14 : Сентября 07, 2009, 08:31:20 am »
Я бы, рекомендовал "JALO" от тиккуриллы. хороший лак для нанесения кистью, очень легок в применении, отлично растекается. есть фасовка по 1 кг.
кто пчелок уважает, кто к ним не пристает
того они не жалят, тому приносят мед!
Оффлайн Бородатый
  • Из: Петербург
« Ответ #15 : Сентября 07, 2009, 11:06:34 pm »
Спасибо за совет!) буду искать.
37 Ответов
30379 Просмотров
Последний ответ Февраля 09, 2016, 06:14:50 pm
от BioMD
8539 Просмотров
Последний ответ Февраля 27, 2009, 11:58:42 am
от Alex-25
2830 Просмотров
Последний ответ Марта 10, 2013, 02:58:13 pm
от Абракадабра
10905 Просмотров
Последний ответ Мая 09, 2013, 02:06:57 am
от Pereplet54
7919 Просмотров
Последний ответ Мая 05, 2013, 11:07:55 pm
от Качумай
