Автор Тема: Фрезеры и приспособления для врезки замков  (Прочитано 71260 раз)
Оффлайн Фартовый
  • Из: г.Снежногорск
  • Удача любит подготовленных.
Re: Фрезеры и приспособления для врезки замков
« Ответ #25 : Августа 22, 2009, 01:43:54 am »
2Гудок Спасибо! I=85мм :dance: уже ближе к истине! Где б их в России достать?
« Ответ #26 : Августа 22, 2009, 01:46:03 am »
можно после 10 дверей и выкидывать;).
 Вот и поймите, что чудес не бывает! Сделать паз под замок, с прецезионной точностью глубиной 177мм+радиус фрезы может специализированный инструмент, с постоянной производительностью, возможностью обработать десяток дверей за смену и это в итоге дешевле намного, чем работнички со стамесочками
« Ответ #27 : Августа 22, 2009, 01:46:50 am »
2Гудок Спасибо! I=85мм  уже ближе к истине! Где б их в России достать?
В Центре Режущего Инструмента
Оффлайн Фартовый
  • Из: г.Снежногорск
« Ответ #28 : Августа 22, 2009, 01:50:22 am »
А я разве спорил? Я про "индивидуальщиков" говорил! Сколько у нас установщиков? Если бы фрезер вирутекс стоил дешевле, был бы у них куда больший оборот.
« Ответ #29 : Августа 22, 2009, 01:54:08 am »
  А если вы на установку дверей сделаете скидку на вашу цену в два раза, вас просто завалят работой так, что жить будет некогда и в итоге не на что!
 :rtfm:
Оффлайн Гудок
  • Александр Гудков
  • просто иду... курю...
« Ответ #30 : Августа 22, 2009, 01:56:31 am »
Как я понял, там можно и бОльшую глубину заказать.
Оффлайн C2H5-OH
  • Из: Черноголовка
« Ответ #31 : Августа 22, 2009, 08:35:35 am »
я задумываюсь о окупке фрезера для петель--хотя я и одиночка- и двери - не моя узкая специализация при небольшом обьеме работ я надеюсь фрезер будет жить как Ленини. ......хотя бы 53 года.
Оффлайн Shaman
  • Гуру
« Ответ #32 : Августа 22, 2009, 03:51:50 pm »
Касаемо не только этого фрезера, а вообще, любой специализированной машинки:  работая специальным-преспециальным фрезером для врезки замков у меня меньше шансов накосячить (не туда стамеской ткнуть) и, соответственно, меньше вероятность попасть на бабло. Для одиночки это важно. Плюс, как я уже говорил, любая приспособа, облегчающая жизнь, заслуживает приобретения сама по себе, даже без особой оглядки на рентабельность. Она может дать косвенное преимущество - например, я профрезерую какой-нибудь хитрый паз в 5 раз быстрее, чем обычным фрезером, работа в целом займет меньше времени.
« Ответ #33 : Августа 22, 2009, 04:02:58 pm »
   У сектантов, возможно -да, а вот, например, у американцев(привыкших считать деньги) - нет(может быть по этому они так хорошо живут, а Москва - самый дорогой город в мире)
Оффлайн Фартовый
  • Из: г.Снежногорск
« Ответ #34 : Августа 22, 2009, 07:22:36 pm »
2C2H5-OH У Freud есть петельный фрезер почти карманный :).
Да, фрезер для массового производства, а двигатель то щёточный! Соответственно, сколько он проживёт, при массовом производствё?
А вы заглушки для смены щёток не разглядели? Колектор ручного инструмента в среднем расчитан на 5-6 щёток, но вот например на пылесосах такие длинные щётки, что ресурса самого аппарата не хватает.
« Последнее редактирование: Августа 22, 2009, 07:48:18 pm от art-master »
« Ответ #35 : Августа 22, 2009, 07:58:53 pm »
Фрезы по индивидульным чертежам можно заказать в LEITZ или в Центре Режущего Инструмента, стоимость будет конечно не детская
Оффлайн lexa-3861
  • Из: подмосковье
« Ответ #36 : Августа 22, 2009, 08:22:00 pm »
на работе есть такой несколько замков да удобно ,но если один то проще по старинке ,длинные фрезы ...возьми сверло на 12 вставь в фрезер  и в путь а то приспособы и т.д давай бошляй бабки басурманам если голова не работает
Оффлайн Uve
  • Из: Балашиха, Моск. обл.
« Ответ #37 : Августа 23, 2009, 01:35:22 am »
 В Мытищах он еще есть в наличии по смешной цене (это по теме о фреудах), 3.8 тысячи, но у него цанга только на 6 мм и в оснастке ничего про сменные цанги не сказано. Особенность платформы в том, что она достаточно большой плоскостью прилегает к пласти и дает возможность легко работать по кромке без перекосов. Мощность самая маленькая из всех виденых, 430 Вт, глубоко не зарезаться, только для выборок под петли. Смотрел его вживую, когда работал магазин на Буденовском, не понравился люфт фрезера на стойках - может был такой экземпляр, может что подстраивалось - не разобрался до конца.
http://antaresk...ogue/5/113/635/
Оффлайн Shaman
  • Гуру
« Ответ #38 : Августа 23, 2009, 02:28:22 am »
Если голова работает - можно и сверло во фрезер и пильный диск на болгарку и чего другое еще. Это только буржуи-дураки специальные приспособы покупают.
« Ответ #39 : Августа 23, 2009, 09:37:43 am »
 Так в том то и дело, что не дураки, они их покупают за адекватную цену, по сравнению к своей зарплате, а не отдают за это последние штаны. Вообще, всё это очень тесно связано: рынок потребления(закзчики), рынок инструмента(продавцы инструмента), производители инструмента, ну и наконец производители продукции пользующиеся инструментом. Это всё, звенья одной цепи и поэтому перкос в одном приводит и к не работе всей цыпочки, а значит и экономики в целом. А у нас, не просто перекос, а какое то болезненное искажение действительности. Поэтому и живём, как живём.
« Последнее редактирование: Августа 23, 2009, 10:46:53 am от egorel »
Оффлайн C2H5-OH
  • Из: Черноголовка
« Ответ #40 : Августа 23, 2009, 11:24:22 am »
нееее.. я за спецкомплект от вирутекса- там и стержни разметочныеи тд.. и тп.. и шаблоны...
« Ответ #41 : Августа 23, 2009, 06:36:51 pm »
Имеется  у Фестула универсальная приспособа OF-FH 2000
  Шаблон из плексигласа для фрезерования пазов
или вытянутых отверстий с помощью OF900, OF1000,
OF1010, OF2000 для гнезд под петли и врезных
замков в дверях. Применим также с фрезерами
других производителей. Ход с обеих сторон 10-58 мм
Номер для заказа: 492037
Имеются ли реальные пользователи, насколько удобно с помощью шаблона врезать замок?
« Последнее редактирование: Августа 23, 2009, 06:49:23 pm от art-master »
Оффлайн tak
« Ответ #42 : Августа 23, 2009, 06:49:52 pm »
 Имеются ли реальные пользователи, насколько реально с помощью шаблона врезать замок?
  Насколько знаю пользователи есть.
  Для установки OF2200 сейчас это приспособление изменилось, стало больше в размере. На него так же устаавливаются OF 1010,  OF 1400.
  Игорь смотря что счтитать "врезать замок". Если только паз, проушину, место под посадку замка, то да. Ограничено только глубиной фрезерования фрезера и длинной фрезы.
  Основным достоинством этой приспособы для меня, можно установить фрезер относительно двух паралельных поверхностей базируя относительно их, а не узкой кромки.
Оффлайн naum
  • Из: Украина. Винница
« Ответ #43 : Августа 23, 2009, 06:55:53 pm »
Видел как работает похожая машина, а может и тот же Вирутекс, холько модель постарше. Цена ей была 2000$. За смену можно врезать около сотни пазов под замки. Но там под личинку приспособы небыло. Недостаток в том, что машина режет паз только под тело замка, а под пластину нужно резать отдельно.
Оффлайн Lahesis
  • Из: MSK
« Ответ #44 : Августа 24, 2009, 12:14:52 pm »
Работал в компании занимавшейся продажей итальянских межкомнатных дверей. Использовали два таких пазореза. Во-первых цена "заводского" кармана была около 7 евро (это достаточно много). Во-вторых не нужно стало держать на складе левые и правые двери. Кстати закупались глухие пироги 60, 70, 80, 90 и из них резались требуемые витражи и проч. В-третьих нет привязки к модели и типу используемого замка. Ну и в-четвертых очень высокая производительность. Сам процесс изготовления кармана при настроенном шаблоне занимает менее 30 секунд.
Всякие приспособы для обычного фрезера как правило очень быстро его (фрезер) убивают, поскольку очень велика консольная нагрузка при такой глубине.
Цена для промышленного применения оправдана.
« Ответ #45 : Августа 24, 2009, 12:17:35 pm »
  Извините, какие именно вы подразумеваете?
« Ответ #46 : Августа 24, 2009, 12:36:31 pm »
   Если она 42тыр. то да, безусловно, оправданна.
Оффлайн Lahesis
  • Из: MSK
« Ответ #47 : Августа 24, 2009, 12:50:11 pm »
Вирутексы и были. Присылали итальянцы. За модель не отвечу дело было лет 7 назад. Хотя думаю что принципиально агрегат не изменился, проминструмент вообще не часто видоизменяется по причине того что там не нужны маркетинговые завлекалочки типа лазерного прицела ))). Правда те два шли в здоровенных фирменных деревянных ящиках с кучей приспособ, в том числе там был шаблон для отверстий под ручку и ключевину (личину).
« Ответ #48 : Августа 24, 2009, 01:04:10 pm »
Вирутексы и были.
Спасибо, ценный ответ, от реального пользователя!
 :ok:
Оффлайн Oleg_V
« Ответ #49 : Августа 27, 2009, 09:28:16 am »
В Москве на москворецком рынке есть фрезы для врезки замка. Хвост - 8мм. Левая. На полной скорости страшнее чем болкарка с пильным диском. Другой вопрос - у вирутекса фреза подходящая. Где бы такую взять?
717 Ответов
1398134 Просмотров
Последний ответ Марта 23, 2017, 08:13:30 am
от J.A.
8244 Просмотров
Последний ответ Января 19, 2009, 04:20:38 pm
от муня
54752 Просмотров
Последний ответ Ноября 04, 2014, 12:21:15 am
от WOODMAN.
10383 Просмотров
Последний ответ Декабря 26, 2013, 11:19:41 am
от Сергей dsv
114 Ответов
44901 Просмотров
Последний ответ Октября 05, 2017, 05:49:47 pm
от Kirill Le.
