Автор Тема: Угловая обкладка:экономично и практично.  (Прочитано 6057 раз)
WOODMAN.
Приветствую.Предлагаю интересный способ изготовления обкладки.Коментарий ,наверное,не нужен,всё и так понятно.
WOODMAN.
Оффлайн ALXNDR
Re: Угловая обкладка:экономично и практично.
« Ответ #1 : Августа 23, 2009, 01:52:18 pm »
Мне понравилось, надо попробовать.
Острые углы спиливаете?
Оффлайн apl
  • Из: Украина, Харьков
« Ответ #2 : Августа 23, 2009, 05:03:54 pm »
Познавательно.
 :good: :thank_you:
Завтра сегодня станет вчера
Оффлайн Shaman
  • Гуру
« Ответ #3 : Августа 24, 2009, 12:10:23 am »
А упор как передвигать точно, чтобы толщина уголков была одинаковая?
WOODMAN.
« Ответ #4 : Августа 24, 2009, 01:07:13 am »
Углы не спиливаю,так даже оригинальней получается.Эту технологию можно применять и для обкладки большего сечения.Один раз пришлось делать обкладку для деревяного дома,профиль был (70*70*15),экономия,на этом заказе,была очень ощутимой.
WOODMAN.
« Ответ #5 : Августа 24, 2009, 01:15:23 am »
У форматки передвигать упор с точностью до десятки это не проблема.На Ц6 я никогда этого не пробывал,но думаю,что тоже можно попробывать.
Оффлайн ALXNDR
« Ответ #6 : Августа 24, 2009, 12:08:32 pm »
Так не выйдет, у нее диск не наклоняется.
Можно так:
- изготавливается рейка, толщиной, равной величине необходимого сдвига линейки (для 5мм уголка, сдвиг на 7,1мм - полоска МДФ, как раз, подойдет)
- рейка крепится к линейке или заготовке и производится пропил
- рейка снимается, заготовка кладется на станок и приставляется к пиле
- линейка сдвигается к заготовке
- рейка ставится на место и так далее...
« Последнее редактирование: Августа 24, 2009, 12:11:02 pm от ALXNDR »
Оффлайн MotoMan
  • Евгений
« Ответ #7 : Августа 24, 2009, 02:21:47 pm »
Вот эти пункты - совсем не понял:
можете пояснить? Спасибо.
Оффлайн ALXNDR
« Ответ #8 : Августа 24, 2009, 02:35:01 pm »
Заготовка лежит, как на фото, только касание по всему диску или, пусть даже, - по центру. (можно и как на фото, главное - размер)
Красная - рейка, которая убирается и на ее место подвигается линейка, вплотную к заготовке.
« Последнее редактирование: Августа 24, 2009, 02:37:25 pm от ALXNDR »
Оффлайн MotoMan
  • Евгений
« Ответ #9 : Августа 24, 2009, 02:39:42 pm »
Заготовка лежит, как на фото, только касание по всему диску или, пусть даже, - по центру. Красная - рейка
Это понятно,
но после того, как
Красная рейка убирается и на ее место подвигается линейка, вплотную к заготовке.
заготовка же не меняет своего положения на столе. И что?
Оффлайн ALXNDR
« Ответ #10 : Августа 24, 2009, 02:41:24 pm »
Так ведь потом:
 тем самым, сдвигая заготовку на свою толщину.
« Последнее редактирование: Августа 24, 2009, 02:44:11 pm от ALXNDR »
Оффлайн MotoMan
  • Евгений
« Ответ #11 : Августа 24, 2009, 03:09:28 pm »
Понял, спасибо!
С Вашего позволения, я изложу Ваш способ несколько другими словами:
Способ от ALXNDR
Можно так:
1.  изготавливается рейка, толщиной, равной величине необходимого сдвига направляющей (для 5мм уголка, сдвиг на 7,1мм - полоска МДФ, как раз, подойдет)
2.  заготовка кладется на станок и придвигается вплотную к пильному диску
2.  направляющая придвигается к заготовке
4.  заготовка сдвигается на стартовое для пиления положение, рейка устанавливается между направляющей и заготовкой, сдвигая заготовку в сторону диска на толщину рейки
5.  производится пропил
6.  рейка снимается,
7.  переходим к пункту 2.
Надеюсь, не напутал.
« Последнее редактирование: Августа 24, 2009, 03:22:30 pm от MotoMan »
« Ответ #12 : Августа 24, 2009, 03:30:17 pm »
Когда-то, делал примерно так же - гребёнку для фрезера.
Показалось, что наделать несколько таких планок - удобнее.
Их можно убирать или подкладывать в зависимости от операции или удобства.
Не было возможности выставления упора с точностью до десяток.
А перед началом каждого цикла - можно было постараться.
Оффлайн ALXNDR
« Ответ #13 : Августа 24, 2009, 04:48:54 pm »
Оффлайн MotoMan
  • Евгений
« Ответ #14 : Августа 24, 2009, 05:08:00 pm »
Wow !!!  8)
Наповал! :good:
Спасибо!
Оффлайн cat157
  • Леонид.
  • Из: Питер
« Ответ #15 : Августа 24, 2009, 07:59:52 pm »
Господа!
А ели по технологии WOODMAN'а но применяя шину и торцовку (речь о Фестул).
Будет проще и точнее?
На счёт точнее, не сомневаюсь, так вроде легче, чем заготовку под диск толкать (форматник есть не у всех)? А как с многократным повторением (много уголков нарезать)...
Пока мозги собрать в кучу не получается, у сына ДР.
Идея то отличная! У нас в Питере уголок 70Х70, только немецкого производства есть в продаже (и то срощеный), угадайте сколько стОит?
НеССущийся в ночи.
Оффлайн Shaman
  • Гуру
« Ответ #16 : Августа 24, 2009, 09:22:37 pm »
А можно сделать еще проще, если воспользовать инкровскими упорами ;)
С шиной и ручной циркуляркой нужен рейсмус для шины, чтобы каждый раз устанавливать ее строго на определенном расстоянии от вновь получившегося края заготовки. К тому же когда ширина оставшейся части доски станет меньше ширины шины - пилить станет неудобно. Способ сомнительный, если честно.
Оффлайн cat157
  • Леонид.
  • Из: Питер
« Ответ #17 : Августа 24, 2009, 09:55:36 pm »
Что за рейсмус для шины (понял, что разметочный)?
Фестул выпускает? ХОЧУ!
НеССущийся в ночи.
Оффлайн Shaman
  • Гуру
« Ответ #18 : Августа 24, 2009, 10:18:01 pm »
Боковой упор для параллельного выравнивания шин-направляющих (код №485758)
Если я правильно понял его предназначение
43 Ответов
20397 Просмотров
Последний ответ Ноября 14, 2009, 01:24:01 pm
от ivi
35 Ответов
16613 Просмотров
Последний ответ Августа 14, 2009, 07:00:08 pm
от exotic-vlad
49 Ответов
52555 Просмотров
Последний ответ Октября 23, 2015, 05:28:26 pm
от Tagan
11050 Просмотров
Последний ответ Августа 25, 2009, 04:48:51 pm
от Tolsty
1902 Просмотров
Последний ответ Апреля 02, 2013, 03:22:50 pm
от алесь
