Автор Тема: Люстра из паркета  (Прочитано 9555 раз)
Оффлайн HUNHOOZ
Люстра из паркета
« : Августа 24, 2009, 07:18:50 am »
На изготовление этой люстры ушло около ста паркетных плашек.
Оффлайн Aurum
  • Из: 23
Re: Люстра из паркета
« Ответ #1 : Августа 24, 2009, 02:05:18 pm »
Приятная вещица :clapping:, вот только бы узнать по подробнее о технике и инструментах.
Оффлайн gambit
  • Из: Одесса
« Ответ #2 : Августа 24, 2009, 02:46:50 pm »
мастер класс в студию
Труд избавляет человека от трех главных зол: скуки, порока и нужды.
Оффлайн HUNHOOZ
« Ответ #3 : Августа 24, 2009, 06:21:05 pm »
Строгаешь,клеишь,строгаешь,клеишь,точишь,шлифуешь.И так
до готовности
Оффлайн ALXNDR
« Ответ #4 : Августа 24, 2009, 06:38:17 pm »
до готовности
Отличный мастер-класс!!! Главное, ничего не перепутать.
Оффлайн gambit
  • Из: Одесса
« Ответ #5 : Августа 24, 2009, 10:23:14 pm »
до готовности
гениально так рассказываете...а главное необычно так :)
и что самое примечательное каких отзывов вы ждете при таком подходе  ::)
Оффлайн gri1301
  • Из: тольятти
« Ответ #6 : Августа 24, 2009, 11:39:41 pm »
непонятно только почему паркет, а не спички например. поясните :)
Оффлайн HUNHOOZ
« Ответ #7 : Августа 25, 2009, 08:39:23 am »
Виноват,неудачно пошутил.
   Было это очень давно,я достраивался,материала не было почти никакого,это сейчас я почти все делаю из берёзы.А тогда бли обрезки хвои и пр. хлам.
   Валялись остатки паркета.Вначале я сделал разделочную доску из торцев,
но она быстр пришла в негодность,тогда я еще не знал как сделать торцы влагонепроницаемыми и,разумеется,доску просто порвало.
   И я начал потихоньку,потихоньку строгать-склеивать потом точить(токарный станок был самодельный и очень опасный).Резное делал косяком.Шлифовалось все вручную.
   Провода монтировались уже на готовой люстре. Нижняя часть центрального стержня крепится типа"Байонет" для доступа к электрике.
РЕЗЮМЕ: Жалко было выбрасывать паркет.
« Последнее редактирование: Августа 25, 2009, 09:29:14 am от HUNHOOZ »
Оффлайн HNS
    • www.german-tools.ru
« Ответ #8 : Августа 25, 2009, 03:53:10 pm »
А теперь знаете ? Поделитесь ?
Оффлайн HUNHOOZ
« Ответ #9 : Августа 25, 2009, 06:54:34 pm »
   Изделие нужно погрузить в кипящее растительное масло минут на двадцать.
Глубина пронкновения ( в торцовую часть) достигает трех миллиметров. В зависимости от вида древесины.
   Заодно скажу как сделать дерево тверже. Предварительно обработанное
иделие нужно,опять же,прокипятить в перенасышенном растворе соли(в кипящую воду сыпать соль,пока она перестанет растворяться).Время кипячения
для разных пород дерева разное. Чем дольше кипятишь,тем глубже проникает.
   НО,надо помнить,что при этом абразивные свойства материала повышаются.
Соль "сажает"режущую кромку.
  Именно поэтому я стараюсь использовать, преимущественно, твердосплавный
инструмент.
Оффлайн Aurum
  • Из: 23
« Ответ #10 : Августа 26, 2009, 09:00:13 am »
HUNHOOZ, спасибо за полезные советы.
Оффлайн HNS
« Ответ #11 : Августа 27, 2009, 09:07:18 am »
Интересно, спасибо !!
Оффлайн Aurum
  • Из: 23
« Ответ #12 : Августа 27, 2009, 05:21:21 pm »
HUNHOOZ, и для особо одаренных :embar:... :
вначале масло, потом соль или...?  :sten1:
Оффлайн HUNHOOZ
« Ответ #13 : Августа 28, 2009, 07:07:16 am »
Это отдельные прцессы.Или вы добиваетесь влагонепроницаемости или делаете делаете дерево тверже. Для разделочной доски из торцев нет небходимости делать дерево тверже т.к. вы априори
изготавливаете ее из твердых пород.
   А уж если вы решили сделать вначале твердое дерево,а затем влагонепроницаемым,то вначале конечно соль. Только в такое дерево масло глубоко не проникнет.
Оффлайн Петрович
« Ответ #14 : Августа 28, 2009, 09:46:35 am »
А сколько времени кипятить? А если кипятить сырое , живое , дерево, может это частично заменит сушку и будет-ли эффект ?
Оффлайн HUNHOOZ
« Ответ #15 : Августа 28, 2009, 04:52:59 pm »
   Я же написал, "предварительно обработанное" т.е.
оставлены припуски на финишную обработку.
   С "живым" деревом не работаю. Это безсмыссленно.
Результат непредсказуем.
Сушку этот процесс не заменит,а скорее,наоборот.
Оффлайн Петрович
« Ответ #16 : Августа 28, 2009, 05:09:34 pm »
http://forum.woodtools.ru/index.php?topic=316.0    ;)
Смотря сколько вываривать. ;)
Оффлайн Mazai
  • Дилетант широкого профиля
  • Модератор раздела
  • Из: Лиски
« Ответ #17 : Августа 30, 2009, 11:15:19 pm »
Люстра поравилась. А как точили спиральные (витые) элементы? Вручную или фрезером?
Оффлайн HUNHOOZ
« Ответ #18 : Августа 31, 2009, 08:15:27 am »
   Вручную,косяком.
Оффлайн DVSerg
    • Странная страница для настоящих друзей...
« Ответ #19 : Сентября 01, 2009, 01:50:59 am »
На счет вываривания и масла. недавно проводил эксперименты... в кипящее масло аккуратно (!!!) опускаем заготовку и в зависимости от дерева у меня получалось от 2 до 14 минут... доводим дерево до золотистого цвета... в результате эксперимента и последующей сушки вазон например держит воду запросто... а вот чтобы быстро высушить можно солью засыпать, и менять через некоторое время... иначе сохнуть будет довольно долго...
Оффлайн шурик2
  • Из: Мурманск
« Ответ #20 : Сентября 01, 2009, 02:01:00 am »
Склеенный сосновый щит при попытке сварить в масле просто порвало по швам.
Использую АLTLinux
Оффлайн Aurum
  • Из: 23
« Ответ #21 : Сентября 01, 2009, 05:42:33 am »
HUNHOOZ, спасибо за ответ :hi:
Оффлайн HUNHOOZ
« Ответ #22 : Сентября 01, 2009, 07:26:42 am »
спасибо за ответ
   Пожалуйста.
Оффлайн HUNHOOZ
« Ответ #23 : Сентября 01, 2009, 07:48:23 am »
   И ещё,если позволите,один совет. Рукоятки инструмента я покрываю воском. Если это фигура вращения(токарная),то на мксимальных оборотах
просто прижимаешь воск к изделию затем фетром затираешь. Если другое,греешь феном и втираешь воск.
   Ткая рукоять никогда не скользит в руке.
Оффлайн Velian
  • Из: Нижний Новгород
« Ответ #24 : Сентября 01, 2009, 11:53:29 am »
   Вручную,косяком.
Про использование фрезера инфы предостаточно. А как это вообще делается вручную? Не поделитесь мастер-классом или ссылочкой?
ЗЫ: можно в соответствующей теме по токарке.
3461 Просмотров
Последний ответ Сентября 15, 2008, 01:40:34 pm
от omi4
4358 Просмотров
Последний ответ Февраля 16, 2009, 12:56:53 am
от Andrey vm
7278 Просмотров
Последний ответ Ноября 27, 2009, 08:47:05 pm
от calle
45 Ответов
21656 Просмотров
Последний ответ Декабря 06, 2010, 09:16:54 am
от Logri
6793 Просмотров
Последний ответ Марта 01, 2011, 06:09:14 pm
от akobelkov
