Автор Тема: Решил купить Festool с принадлежностями в США  (Прочитано 42939 раз)
Оффлайн MotoMan
  • Евгений
Re: Решил купить Festool с принадлежностями в США
« Ответ #75 : Октября 01, 2006, 09:25:12 pm »
А если порезать лазером из нержавейки, шаблон с двумя профилями и рабочей длиной 700 мм обойдется порядка 350-400 руб :P
Здравствуйте! А Вы уже делали такие шаблоны? Я Вот купил эту шипорезку, только никак не получу её из США - оказии не было. Ваши шаблоны к ней подойдут? Спасибо.
Оффлайн Iroko
  • "Фартинг-то,отдай!"
« Ответ #76 : Октября 01, 2006, 10:13:34 pm »
Крепёж разный, но при определённом рукоблудии - возможно!
"Руссо? Михаил Светлов?
Оффлайн Iroko
« Ответ #77 : Октября 01, 2006, 10:19:40 pm »
Меня лично ширина не устраивает 405.
Хотелось бы на 600.
Всё думаю,прикидываю и так и эдак.
У приятеля родственники в Ванкувере, рядом  там.
Ещё год назад хотел.Но не решился.
Была мысль купить Бош,а к нему сделать шаблоны.
И с вирутексом тоже  там вроди маленькое расстояние,
а фестул -дорого. :(
« Ответ #78 : Октября 01, 2006, 11:03:22 pm »
К фирменной шипорезке Leigh самодельные шаблоны скорее всего не подойдут, потому что с оригинала снимались только профили (и то с пересчетом под свои втулки и фрезы), а размеры, крепеж шаблона полностью свои. Делали два типоразмера, с рабочей длиной 450 мм и 700 мм, 6 профилей (3 шаблона). С одним профилем получился просчет, он нерабочий, но если резать снова, поправить чертеж не проблема. Пока что сделанные шаблоны все еще толком не проверены, но надеюсь, скоро займусь этим делом.
Можно сделать шаблон и на фирменную шипорезку, только надо точно снять все размеры с фирменного шаблона.
Оффлайн Iroko
« Ответ #79 : Октября 01, 2006, 11:12:24 pm »
Может замутить с шипорезкой?
Только размер до 600 увеличить.
Могу поговорить насчёт фрезерных и токарных работ.
Оффлайн Iroko
« Ответ #80 : Октября 02, 2006, 10:17:02 am »
Покопался в сети, отовсюду убрали бошевскую шипорезку.
Где сняли с продажи,где из прайс-листа удалили.
Никто не встречал?
Энкор вроде торговал.
А я в прайсе не нашёл. :-\
Оффлайн 60Hz
« Ответ #81 : Октября 02, 2006, 08:41:48 pm »
Эти ящики делает совсем не Festool. Все ящики производит фирма TANOS. http://www.tanos.de/
На ее сайте можно заказать цвет систейнера и цвет застежек.
Потрясающе! Спасибо за ссылку.
« Последнее редактирование: Октября 02, 2006, 08:44:11 pm от 60Hz »
Оффлайн 60Hz
« Ответ #82 : Октября 03, 2006, 11:41:27 am »
Разница между общей стоимостью купленного в Германии и стоимостью того же, в случае покупки в Москве составила 944 $. Билет в оба конца на самолёт стоил 353.
Т.о. даже в случае, если специально за этим слетать в Германию, можно сэкономить 591 $. А если, как в моём случае, в Германии я был по другим делам, то мне удалось сэкономить все 944 $. Всё работает.
« Последнее редактирование: Мая 20, 2008, 03:22:56 pm от 60Hz »
Оффлайн Bobhy
« Ответ #83 : Октября 03, 2006, 12:12:51 pm »
были с лёгкостью привезены (в самолёте, в багаже) в Москву абсолютно бесплатно (в смысле перевозки и растаможки).
Фрезер Festool Domino - это чудо!
Поздравляю с отличным приобретением! Думаю, вашим опытом воспользуются многие :) С интересом жду результатов доставки их штатов.
С уважением Bobhy
Оффлайн Iroko
« Ответ #84 : Октября 03, 2006, 09:30:07 pm »
"Всё работает. Фрезер Festool Domino - это чудо!"
Ещё какое!
Поздравляю!
Только вот одну приспособу к нему всёже придёться самопалить.
Паз от края на определённом расстоянии находиться,ближе сделать без приспособы проблематично.
Дальше-есть штатная приспособа.
У меня были проблемы с этим.
Как лучше сделать пока не решил.
Скорее всего закажу токарю втулки ,чтоб на выдвижные штыри надевались и закручивались на винт.
Может у вас фантазии на большее хватит.
Оффлайн 60Hz
« Ответ #85 : Октября 04, 2006, 03:06:25 pm »
"Фрезер Festool Domino"
Вы имеете в виду расстояние по горизонтали, определяемое одним из двух штатных штырей? Или же по вертикали, чтоб паз оказался ближе к краю заготовки?
"Дальше-есть штатная приспособа" - имеется в виду упор для регулярных отверстий? Спасибо.
Оффлайн Iroko
« Ответ #86 : Октября 04, 2006, 08:00:52 pm »
По горизонтали.
Сейчас тему найду ,там мне это понадобилось и вызвало затруднения.
Оффлайн Iroko
« Ответ #87 : Октября 04, 2006, 08:06:02 pm »
Вот
http://forum.ks...php?topic=518.0
там вроде понятен смысл.
Оффлайн 60Hz
« Ответ #88 : Октября 10, 2006, 04:51:16 pm »
Сегодня получил ЛАТР, чтоб иметь 110 и 120 Вольт для всех нужд мастерской. В частности - для питания американсого инструмента. В процессе проверки ЛАТРа и его вольтметра выставил на нём 220 Вольт. Потом  принёс полученный из Америки фрезер Festool OF2000E, воткнул его в розетку на выходе ЛАТРа, заговорился  и забыл, что на нём осталось выставленным 220 В.
Включил фрезер на низкой скорости - работает ровно, звук приятный  :P
Включил фрезер на большой скорости - работает погромче, но ровно, звук по-прежнему приятный  :)
Лишь потом вспомнил, что подавал на фрезер 220 Вольт  :o
Сделав напряжение на выходе ЛАТРа 120 вольт ("родное" для американского фрезера), повторно проверил фрезер. Всё работает. Звук приятный. Запаха нет. Хвала Festool-у !
« Последнее редактирование: Октября 10, 2006, 06:24:56 pm от 60Hz »
« Ответ #89 : Октября 10, 2006, 04:59:15 pm »
to 60Hz
Ваш ЛАТР на какой ток рассчитан?
Если 9А (самые распространённые ЛАТРы), то "для всех нужд мастерской" не хватит.
Под нагрузкой, уже 2-х киловатный фрезер может легко сжечь такой ЛАТР.
Оффлайн 60Hz
« Ответ #90 : Октября 10, 2006, 05:20:50 pm »
Уважаемый Юрий!
Вы правы.
Я сознательно не привожу цену на трансформатор. Кроме этого, 2000 Вт фрезер с плавным пуском нуждается максимум в 4000 вт трансформаторе .
« Последнее редактирование: Мая 20, 2008, 03:15:49 pm от 60Hz »
« Ответ #91 : Октября 10, 2006, 05:53:23 pm »
Я по мастерской развёл 110, 220 и 380 Вольт - на любой случай.
Розетки, надеюсь, все разные?
Оффлайн MotoMan
  • Евгений
« Ответ #92 : Октября 10, 2006, 06:20:24 pm »
А зачем розетки? Провода болтаются вперемешку, прикручиваешь к ним вилку нужного инструмента, да и всё!  ;D
Оффлайн 60Hz
« Ответ #93 : Октября 10, 2006, 06:22:37 pm »
И розетки разные, и штеккеры. Всё подписано - в трезвом уме не перепутаешь.
Оффлайн 60Hz
« Ответ #94 : Октября 19, 2006, 08:50:46 pm »
Здравтвуйте все!
Как я писал в самом начале, я решил купить фрезер и пилу с кое - какой оснасткой. Всё это наконец-то привезли в Москву. Кстати, шины - и 800 мм и 3шт 1400 мм дошли великолепно, ничего не погнулось, но упаковка производилась профессионально качественно, доверять упаковку шин посторонним людям - нельзя!
Теперь я могу привести окончательный расчёт.Всего стоимость товаров с налогом и доставкой по США  2 167.16 $ (57 430 руб)
В России бы всё это обошлось в 96 536 руб.(3 644 $)
Разница после налога и доставки по США  составляет 1 476 $
Доставка в Москву 339 $ (всё это весит 38.5 кг.)
Итог:
Окончательная разница после доставки из США в Москву (с учётом трансформатора на 120 В) составила 861 $,
т.е. даже после всех трат на налог и доставку, цена в Москве оказывается на 40 % выше, чем в США.
« Последнее редактирование: Мая 20, 2008, 03:12:46 pm от 60Hz »
Оффлайн WadikBOSC
  • Из: Волгоград-Воронеж
« Ответ #95 : Октября 19, 2006, 10:15:16 pm »
Занимательная арифметика.
Теперь представим что вы серый дилер и везете все это богатсво под заказ.
За какую сумму вы бы сгласились все это повторить?
С уважением В
            Омар Хайям (1040-1123)
Оффлайн Minkusha
  • Из: г.Москва
« Ответ #96 : Октября 19, 2006, 10:25:31 pm »
С уважением В
Злой ты Вадик, давайте порадумся за человека - удалось! представляете как он рад, пройдя столько тревог и волнений и при всем этом сэкономил почти 900$
Поздравляю с успешно завершенной покупкой :)
Оффлайн Iroko
« Ответ #97 : Октября 19, 2006, 10:34:46 pm »
Да,нет,а если серьёзно?
Оффлайн WadikBOSC
« Ответ #98 : Октября 19, 2006, 11:37:01 pm »
Привет Игорь я не о том, я искренне рад за нашего соконфетника, более того, я в последнее время не покупаю инструмент в Волгограде, по той же самой причине в Москве он на 40 процентов дешевле.
Фрезер спарки который я привез, в Нашем городе мне предложили под заказ при 100 проц предоплате за 5.8 тыр а я купил его за 3.7.
но, когда мне заказывают привезти инструмент под заказ я отказываюсь. мотивируя это тем что денег я не возьму а ну как инструмент некачественный, вернуть продавцу тяжело и лишнии нервы для меня.Поэтому и спрашиваю за какую корысть человек еще раз пройдет это путь.Вот и все, а ты сразу злой.....:-)
С уважением В
Оффлайн 60Hz
Re: Решил и купил Festool с принадлежностями в США
« Ответ #99 : Октября 20, 2006, 02:39:25 pm »
Здравствуйте все!
Я не являюсь «серьёзным дилером».
Всё это покупалось лично для себя.
Всё здесь описанное – лишь пример для остальных.
Всё здесь описанное – пример для понимания – стоит или не стоит.
У меня уже сейчас есть несколько выводов.
Т.к. я покупал в США Festool (и электроинструмент и принадлежности) просто как обычный покупатель, то мою «выгоду» нельзя считать идеальной. Если бы я захотел стать «серъёзным дилером», я бы покупал не в магазине, а в представительстве Festool USA. (стать дилером Festool USA может американская компания, выполняющая несложные требования. Зарегистрировать компанию в США стоит 25 $ и 5 минут времени.) Так вот если бы я покупал как дилер, я бы имел цены процентов на 20 ниже розничных (моё предположение) и не платил бы налог (ещё 7.75%), итого моя «выгода» была бы на 25-28 процентов больше! Но даже и 40 % - это не мало. Около 900 долларов экономии (на сегодняшний день) – не маленькие деньги. Если в дальнейшем прикупить ещё что-то , то даже моя выгода возрастёт, так как транс на 110 вольт уже имеется и на него тратиться больше не надо. А если "подсунуть" комплект инструмента кому-нибудь, отправляющему машину(ы) из США в Москву? Таких людей сейчас много, машину(ы) ставят в контейнер, в багажнике машины места много.... Тогда доставка окажется копеешной вообще... Я, таким образом собираюсь привезти пару-тройку Festool-овских столов и шину на 2,5 или 3 метра, которые в США сильно дешевле, чем в Москве.
Покупать инструмент в США (да, впрочем, не только инструмент…) – одно удовольствие… Какие там магазины, торгующие «деревяшками» и инструментами, принадлежностями, приспособлениями, расходниками, лаками-красками для работы с этими «деревяшками»… Как там представлен товар, какие там приветливые, грамотные, знающие товар продавцы… Только ради этого уже имеет смысл покупать там…
Всё это имеет смысл, если есть возможность съездить в США по делу, а инструмент купить «заодно», т.к. в противном случае цена за билет (700-800 $ на «Delta») «съест» выгоду.
Если нет возможности съездить в США по делу, а инструмент Festool хочется, то выгоднее купить его, например, в Германии, т.к. хоть там цены ми выше, чем в США, но зато доставка из Германии и билет туда дешевле, чем в США.
В принципе, я считаю, что мой "эксперимент" можно считать удачным.
« Последнее редактирование: Мая 20, 2008, 05:36:37 pm от 60Hz »
5848 Просмотров
Последний ответ Октября 29, 2009, 05:11:40 pm
от Мена
6662 Просмотров
Последний ответ Сентября 06, 2011, 07:11:49 pm
от mikoyan87
6345 Просмотров
Последний ответ Июля 07, 2011, 11:49:16 pm
от huhan
8300 Просмотров
Последний ответ Июля 21, 2011, 11:03:40 pm
от Кутха
3997 Просмотров
Последний ответ Января 01, 2012, 11:14:48 pm
от Помор...
