Автор Тема: Нужна помощь - растяжка латуни.  (Прочитано 2679 раз)
Оффлайн Иглис
  • Из: Нижний Новгород
« : Августа 24, 2009, 03:25:49 pm »
всем добрый день!
может немного не в тему,но есть проблема:
есть у меня старинный самовар .я его отрихтовал ,отполировал ,выточил новые ручки,покрыл цапоном,чтобы не тускнел-
вобщем стоит и радует глаз
но нет у него комфорки ,штука такая ,на которую заварной чайник ставят.
вчера в антикварном купил комфорку.а она немного не в размер!
вопрос-как  растянуть основание комфорки диаметром 50мм из латуни толщиной 1мм?
комфорка имеет форму чашки.растянуть нужно основание высотой 10мм
« Последнее редактирование: Августа 24, 2009, 03:33:08 pm от MADg400DnoMAX »
Re: нужна помощь
« Ответ #1 : Августа 24, 2009, 03:34:56 pm »
Ювелиры кольца растягивают так: нагревают кольцо, оно расширяется и насаживают его на конус. Остывая на конусе, кольцо растягивается. И так несколько раз.
Оффлайн Иглис
Re: Нужна помощь - растяжка латуни.
« Ответ #2 : Августа 24, 2009, 03:42:32 pm »
А до какой температуры нагревать?или это не имеет значения?
« Ответ #3 : Августа 24, 2009, 03:57:40 pm »
Чтобы не расплавилось :)
Оффлайн Иглис
« Ответ #4 : Августа 24, 2009, 04:06:32 pm »
я понял так:точу на токарном из деревяшки маленький конус,нагреваю комфорку на газу и плотно одеваю
на конус(не насилую),остывает ,снимаю и повторяю процесс до получения нужного диаметра?
Оффлайн Александр Фёдоров
« Ответ #5 : Августа 24, 2009, 06:20:42 pm »
точу на токарном
Если у Вас есть доступ к токарному станку,то подумайте, как можно закрепить "комфорку", не повредив патроном. Если придумаете,то посадочное кольцо можно раскатать. Так делали самовары на заводе,где я работал.
« Ответ #6 : Августа 24, 2009, 06:43:28 pm »
Не уверен. Всё-таки давление металла будет значительным и деревяшку может смять.
Оффлайн stoun51
  • Олег
  • Из: Орехово-Зуево
« Ответ #7 : Августа 24, 2009, 07:20:00 pm »
Сначала нагреть,как советовали раньше-что-бы снять напряжения.Потом в тиски зажимаете кругляк или водопроводную трубу.И на этом " хоботе" расчеканиваете посадочный поясок конфорки.Только легонько,а то вмятинки не зашлифуются потом.Если разница небольшая,можно и не нагревать.
Советую оглядеть боек молотка-зарубки всякие и заусенцы могут проблем наделать.В идеале-боек должен быть полированный.
Оффлайн Иглис
« Ответ #8 : Августа 25, 2009, 09:08:22 am »
вопрос к александру(это ничего ,что я по имени?)
если можно ,то поподробнее про раскатку
я тут где-то в токаркном форуме видел клип как делают полусферы из латуни-
Вы это имеете в виду?
цангового патрона у меня нет ,т.к. станок довольно примитивный
3927 Просмотров
Последний ответ Июля 18, 2007, 10:19:01 pm
от Construktor
6949 Просмотров
Последний ответ Апреля 24, 2008, 09:13:59 pm
от енот1
2794 Просмотров
Последний ответ Марта 19, 2009, 06:43:13 pm
от Саш,ок
6047 Просмотров
Последний ответ Мая 20, 2009, 09:58:04 pm
от митяй
2167 Просмотров
Последний ответ Августа 19, 2009, 02:06:23 pm
от Fed0r
