Автор Тема: Деревянный фуганок  (Прочитано 17865 раз)
Оффлайн copir
Деревянный фуганок
« : Декабря 06, 2005, 09:03:08 am »
По случаю достался старый деревянный фуганок. Дл. 62см, ш. 7,5см. Подошва немного кривовата, по краям (спереди и сзади) небольшие сколы.
Железка со стружколомом, ближе к режущей кромке утолщение (почти в полтора раза ). В верхней части выбито клеймо.
Уважаемые форумчане вопросов пока два:
Как выровнять подошву (строгать эл.рубанком, ЛШМ)?
Что за клеймо?
Картинку клейма прилагаю.
Re: Деревянный фуганок
« Ответ #1 : Декабря 06, 2005, 09:19:46 am »
Начерно прострогать чем угодно, затем положить на стол ровный кусок стекла, на нём закрепить шлифовальную бумагу (желательно  стеклянную или гранатовую) и на ней вывести подошву окончательно.
« Ответ #2 : Декабря 06, 2005, 09:38:26 am »
Ну, не совсем "чем угодно".
На стацинарном электрофуганке будет правильно.
И не понятно почему шлифовать стеклянной или гранатовой бумагой?
Обычная красная, по дереву, прекрасно справится с этой задачей.
На Woodtools есть замечательная статья, переведённая Антоном avt из американского журнала, по подготовке рубанка к работе.
« Ответ #3 : Января 22, 2006, 11:12:55 am »
Красная тоже справится, но она уже шкурка, а не бумага (а может и бумага есть :) ).
Стеклянная и гранатовая предпочтительней по тому, что у них зёрна острее - значит работают побыстрее (хотя бумага менее живущая чем шкурка, зато она дешевле). И ещё важно (хоть и не очень) - зерна стекла или граната прекрасно обрабатывают древесину, но они "мягче" закарённой стали, по этому в отличии от корундовых или карборундовых, если и застрянут в порах подошвы во время шлифовки, то при работе фуганка, отрываясть от подошвы, тупить железко не смогут. Но в принципе это не существенно.
Оффлайн copir
« Ответ #4 : Декабря 20, 2006, 11:00:31 am »
Таки нашел, что за клеймо на железке http://www.holz...ler/busch.phtml
Оффлайн Alan Y
  • древоточ
« Ответ #5 : Декабря 20, 2006, 12:16:34 pm »
Очень рекомендую проверить угол подошвы 90 гр. относительно боков.
Я себе сделал рубанок и ошибся на 1 гр. - так это чувствуется когда строгаешь!
Сильно, однако...
« Ответ #6 : Декабря 20, 2006, 01:39:18 pm »
Да, это очень важно, напрмер для прифуговки боковушек перед склейкой.
Оффлайн maximus
  • Из: Украина. Кременчуг
« Ответ #7 : Декабря 20, 2006, 02:01:25 pm »
Когда будете ровнять подошву не сильно увлекайтесь со снятием материала, так как увеличивается щель.
После выравнивания желательно будет сделать вставку и твердого дерева (Яблоня, груша, шелковица, орех)
Оффлайн copir
« Ответ #8 : Декабря 21, 2006, 08:25:20 am »
Спасибо за советы!
2maximus
А не подскажете как эту вставку сделать? Можно картинку.
« Ответ #9 : Декабря 21, 2006, 11:49:00 am »
Например так (сверху выступающую часть вставки срезать чтоб не мешала завиваться стружке).
Оффлайн avt
  • club
« Ответ #10 : Декабря 21, 2006, 12:34:51 pm »
А я на старом прадедовском рубанке видел вставку, сделанную со стороны подошвы, то есть параллельно ей.
Направление волокон у вставки совпадало с направлением волокон на подошве. Если смотреть со стороны подошвы, то вставка имела форму пятиугольника с двумя прямыми углами со стороны ножа, вершинка пятиугольника смотрела в сторону носовой части рубанка.
Думаю, паз под вставку можно примерно по контуру выбрать фрезером, чтобы дно паза ровным было, а потом подровнять стамеской. Вклеить вставку и выровнять подошву. Я тоже так хочу отреставрировать фуганок,  Виталию ножи отдал выправить, но не заберу никак...
С уважением, Антон
« Ответ #11 : Декабря 21, 2006, 07:34:06 pm »
Направление волокон можно соблюсти и так, но вертикальные волокна будут поджимать стружку может быть лучше.
 Вставку со стороны подошвы сделать будет ещё проще.
Я наверное сейчас скажу крамольную мысль, но я бы попробовал сделать вставку вообще не из дерева (если не понравится, то потом можно заменить на деревянную). Материалы для вставки можно предложить следующие: капролон, текстолит, или даже бронза или чугун, но работа с этими материаллами не так проста как с деревом. Подпор стружки вставкой из такого материалла мне кажется будет более эффективым. Такую вставку ещё можно будет сделать перемещаемую, т.е. под конкретный обрабатываемый материал  на рубанке можно будет настроить ширину заборной щели.
Возможно, написанное оскорбит реставрацию раритета - тогда надо использовать только дерево, а если рубанок делается для работы, то можно и поэкспериментировать ...
Всё это ИМХО, т.е. "мысли вслух".
Оффлайн copir
« Ответ #12 : Декабря 22, 2006, 09:28:45 am »
Мысль интересная. Я полагаю "раритет" на бронзу не обидится, потому как реставрируется для работы. Вот только с бронзовыми пластинами беда. Латунь есть (пластины 1,5 и 1мм).
Помню в армии очень популярны были шильдики из рандоли, которые шли на "фиксы", буквы СА и прочее...Так один раз попал в руки шильдик 200х300х5мм...и весь был безжалостно изрублен на буквы :(
Сейчас не представляю, где можно разжиться подобным добром. Думается цыгане и прочие умельцы прибрали рандоль для "гаек" и цЕпочек.
Оффлайн ak
« Ответ #13 : Декабря 22, 2006, 09:42:58 pm »
Сущность строгания заключается в том, что подрезанная ножом стружка отщепляется от доски, а затем при движении рубанка перерезается и выводится в леток. Чем дальше от конца ножа отщепится стружка, тем менее чистой будет поверхность. Поэтому, чем уже щель для входа стружки, чем менее сношена плоскость перед ножом и чем плотнее прижатие отщепившейся стружки к доске этой плоскостью, тем строгание чище. Отсюда становится ясной необходимость поддержания в надлежащем состоянии предножевой плоскости, острия ножа и ширины входной щели. Вставку лучше делать деревянную (лучше скользит), и не в коем случае не на переднюю сторону летка т,к ,  это будет затруднять выход стружки
Оффлайн sstetsen
  • Из: Киев, Украина.
« Ответ #14 : Декабря 23, 2006, 06:32:58 pm »
Да не заморачивайтесь со вставками в подошву... Фуганок не настолько чистовой инструмент, чтобы так уж с ним носиться. Всё равно потом хорошим рубаночком с двойным ножом подправляют. Выровняйте подошву у фуганка и, если пролёт так уж увеличится, подклейте под нож тонкую фанерку. Тем самым нож просто подастся вперёд и всё будет ОК.
Оффлайн sstetsen
« Ответ #15 : Декабря 23, 2006, 06:36:14 pm »
...популярны были шильдики из рандоли...
А что такое рандоль?
Оффлайн ak
« Ответ #16 : Декабря 23, 2006, 06:40:49 pm »
металл не окисляющийся в водной среде применяется в каких-то манометрах или типо того
Оффлайн copir
« Ответ #17 : Декабря 25, 2006, 10:41:10 am »
Рандоль - сплав на основе меди. Применяется , в часности, для изготовления рабочего элемента в газовых манометрах. Стойкий к окислению и истиранию. Жёлтого цвета. Похож на золото.
Оффлайн Иван Ершов
  • Из: Петербурга
« Ответ #18 : Ноября 25, 2011, 11:11:56 pm »
Подскажите пожалуйста сколько будет стоить деревянный фуганок размер длина.63.5 ширина.7.5 деревянный шпунтубель длина.25 ширина 7.5 оба сделал мой дед. Материал белый бук, берёза
Оффлайн lassado
« Ответ #19 : Января 07, 2012, 03:01:38 pm »
2_Copir Рандоль и бронза это конечно хорошо,но как вы собираетесь вышлифовывать подошву в ноль.Всё таки фуганок это финишный инструмент,и плоскость вставки
должна быть строго заподлицо с подошвой.С деревом проще.Вклеил,застрогал,зациклевал и готово.А вот с металлом такие трюки не пройдут,и с текстолитом(капролоном) тоже будут сложности.
Оффлайн Visher
« Ответ #20 : Апреля 05, 2016, 04:54:11 pm »
Точно такой же есть  якоб баск   фуганок и рубанок. Фуганок на реставрации, тело уже не родной, нож в хорошем состоянии. Рубанок пока не реставрировал. Осталось от деда, отец говорит, что дед после войны привез из Германии целый чемодан инструмента. Был еще рубанок двулезвийный, штуки 3 для строгания радиусов, лучковая пила. Как-то все рассосалось по соседям, фуганок удалось вернуть с трудом.
Оффлайн sborzabor
    • Сборка мебели
« Ответ #21 : Апреля 06, 2016, 11:55:11 pm »
некоторые не отреставрируешь....
Оффлайн Visher
« Ответ #22 : Апреля 17, 2016, 08:48:06 pm »
Мне повезло, все в не совсем убитом виде. Не думаю, что буду им работать, но отреставрирую однозначно.
4747 Просмотров
Последний ответ Мая 25, 2008, 09:15:37 pm
от Roux
117 Ответов
57289 Просмотров
Последний ответ Ноября 28, 2011, 12:47:57 am
от v_aist_
159 Ответов
81480 Просмотров
Последний ответ Января 21, 2017, 06:55:25 pm
от Сергей Аксенов
4601 Просмотров
Последний ответ Августа 23, 2009, 07:26:34 pm
от naum
6064 Просмотров
Последний ответ Января 01, 2011, 07:53:11 pm
от IS
