Автор Тема: Кровать из сосновой доски.  (Прочитано 16264 раз)
Оффлайн Живой
« : Августа 25, 2009, 07:11:10 pm »
Первая моя работа.
Материал: сосновая доска 120*45мм. Покрытие: морилка Varathane золотой дуб, тиковое масло Watco. Доски скреплял при помощи ПВА (Titebond II) и чопиков. Каркас собран на 8 металлических уголках. Площадка под матрас - вагонка, прикрученная саморезами к брускам. Место работы: гараж. Проект создан "по мотивам". Получилось, вроде бы, неплохо.
Замечания и выводы.
1. Varathane и Watco: понравились, к тому же была возможность сделать пробные выкрасы. Советую. На фото цвет передать не удалось, последняя фотография более-менее удачна в этом смысле. Замечание: метода покрытия тиковым маслом, указанная в инструкции на банке - фуфло. Метода это такова: нанести масло, через полчаса протереть, нанести второй слой. И всё! Но по такой методе выходит совсем не "сатиновая" поверхность, а очень похожая на лаковую, при этом сохнущая несколько суток. Правильная метода есть тут: http://www.park...ogo-masla-watco . Увы, по правильной методе покрыты только бока.
2. Сосна: проще всего раздобыть, проста в обработке и недорога. Но уж больно мягкий материал, видимо, лучше использовать более твёрдые породы дерева.
3. Выбор материала: "просушенная" доска вовсе не просушенная оказалась. "Калиброванная"  - да, кроме одной доски. Но - по поверхности следы от пилы(рябь), не замеченные мной в плохо освещенном боксе при осмотре, но при обработке вылезшие очень сильно. Пришлось сошлифовывать заметный слой.
4. Склеивание боковин с помощью чопиков(на других элементах чопики не использовались). Чопики размещал на достаточном удалении от краёв боковин, и стягивал края ровно, а потом прошёл фрезером по месту склейки, это углубление видно на фото. Но всё же отверстия под чопики лучше выбирать фрезером, а не перкой, как я, ибо перкой точность получается не очень. Обрабатывать под покраску элементы надо ДО склейки! Потом очень тяжело выводить углы, и получается некрасиво.
5. Обработка: при обработке дешевой вибро шлифмашинкой из Леруа на поверхности оставались следы работы машинки, сильно заметные при морении. При обработке ленточной шлифмашинкой Спарки равномерную поверхности получить удалось не везде: при морении на части элементов проявились участки разной глубины цвета.
6. Вагонка: просто получалась дешевле фанеры. На самом деле, лишняя возня. В следующий раз, буде такой случится, куплю реечное дно в Икее.
Возникли вопросы, буду благодарен, если кто-либо поделится знаниями.
1. Какое дерево(массив) лучше выбирать для мебели? Как выбирать?
2. Какую шлифмашинку лучше использовать для обработки поверхности?
3. Что делать с сучками и торцами?
4. На большой спинке нужно две верхних поперечины зафиксировать ещё и саморезами, или оставить на ПВА? Боюсь, оторвать могут.
« Последнее редактирование: Августа 26, 2009, 07:39:05 am от Живой »
Оффлайн Живой
Re: Кровать из сосновой доски.
« Ответ #1 : Августа 25, 2009, 07:12:00 pm »
Всё!
« Последнее редактирование: Августа 25, 2009, 07:14:11 pm от Живой »
Оффлайн cat157
  • Леонид.
  • Из: Питер
« Ответ #2 : Августа 25, 2009, 11:42:00 pm »
Мило.
Напоминает Иккевскую кроватку Дальсельв.
На вопросы, думаю, мастера ответят.
НеССущийся в ночи.
Оффлайн ОКмихаил
  • Из: Украина, Донецкой обл.
« Ответ #3 : Августа 26, 2009, 12:15:47 am »
Мне понравилось. Делаю похожую, в смысле, с сосны. Для кровати, думаю- само то, что нужно. А для другой мебели: дуб, береза....   Шлифмашину я использую ленточную. Еще нужно знать какой зернистости ленту нужно поставить, и старые не выкидывать, они еще сослужат на финише, при доводке... Торцы шифуются, прокрашиваются жидким ПВА несколько раз, снова шлифуются. Затем обрабатываются как все изделие.....
В сучках весь цимус, другие их рисуют, чтобы показать натуральность дерева. Просто нужно выбирать доски с теми сучками - которые нравятся.....
Думаю на большой спинке доски будут работать на срез. При такой нагрузке оторвать сложно.
Со стороны стенки нагрузки не будет.
Удачи  ;)
Оффлайн Живой
« Ответ #4 : Августа 26, 2009, 02:26:47 am »
Мне понравилось. Делаю похожую, в смысле, с сосны...
Да, согласен, сучки очень красивы, только вот потрескались некоторые. Потому и спрашивал.
При шлифовке старую ленту выкидывал, а доводил 220 вручную.
Спасибо за советы.
Оффлайн ОКмихаил
« Ответ #5 : Августа 26, 2009, 10:53:33 am »
Если сучки трескают, можна зашпаклевать. Сосновый сучек хорошо можно сделать шпаклевкой под дуб.  :-X
Оффлайн Eichen
  • Андрей Дубовый
« Ответ #6 : Августа 26, 2009, 11:37:52 am »
Крупные совсем не цимус. При дальнейшем усыхании могут и покоробить досочку. А для сучков сосны есть шпаклевки под цвет сучков (ну раз такой выбор) , под дуб не подходит.
Оффлайн ALXNDR
« Ответ #7 : Августа 26, 2009, 11:54:18 am »
Посмотрите: http://forum.wo...p?topic=12571.0
« Последнее редактирование: Августа 26, 2009, 11:56:58 am от ALXNDR »
Оффлайн ОКмихаил
« Ответ #8 : Августа 26, 2009, 09:36:32 pm »
Под дуб шпаклевка немного светлее самого сучка. Зато под лаком цвет трещинок не режет глаз, а просто сучек становится еще красивее -с прожилками...      :yes:
Оффлайн Живой
« Ответ #9 : Августа 27, 2009, 06:43:44 am »
ALXNDR - отличная тема, благодарю.
Про сучки - у меня же морилка под дуб, так что, я думаю, сгодилось бы и то и то. А в первую очередь всё зависело бы от качества шпаклёвки.
Оффлайн Мена
  • Из: Коми, г.Ухта
  • Мена
« Ответ #10 : Августа 27, 2009, 01:02:01 pm »
Сделать кровать своими руками, конечно хорошо, но скажу женское мнение -изголовье очень примитивное, да и способ крепления тоже, как доски к забору. По -моему, крепление  в замок,  и надежней, и эстетичней.
Оффлайн ОКмихаил
« Ответ #11 : Августа 27, 2009, 11:14:08 pm »
Если по эстетике, то я полностью поддерживаю Мену. А если верхнюю досточку сделать сверху фигурной, или между досочками - зеркальную фигуру, то кровать однозначно выиграет. :ok:
Оффлайн Живой
« Ответ #12 : Сентября 01, 2009, 07:18:57 am »
Спасибо за комментарии. Это был максимально упрощённый проект, во многом тренировочный. Рисунки кровати с дополнительной зеркальной доской между досками изголовья, с креплением в замок где-то ещё лежат.
Оффлайн Мена
  • Из: Коми, г.Ухта
  • Мена
« Ответ #13 : Сентября 01, 2009, 08:02:56 pm »
Хочу пожелать "Живому" успехов в творчестве и сказать спасибо за то, что он- настоящий мужчина. Не каждый из мужчин может сделать полезную вещь своими руками.
Оффлайн Живой
« Ответ #14 : Сентября 02, 2009, 11:33:59 am »
Благодарю за добрые слова. Было очень приятно читать.
8218 Просмотров
Последний ответ Февраля 12, 2009, 08:03:18 pm
от Pool
7951 Просмотров
Последний ответ Марта 03, 2010, 11:26:45 am
от Alex21
2017 Просмотров
Последний ответ Октября 09, 2010, 09:06:08 pm
от имя пользователя
2873 Просмотров
Последний ответ Мая 07, 2013, 09:16:00 am
от Игорь 124
3635 Просмотров
Последний ответ Мая 28, 2013, 12:57:25 pm
от dormouse
