Автор Тема: Электрорубанок или ЛШМ (Фе)  (Прочитано 16897 раз)
Оффлайн adenisov
« : Августа 27, 2009, 09:34:38 am »
Доброго времени суток!
Есть задача, обрабатывать плоские поверхности, вроде бы получается, что нужна ЛШМ. Однако читая про ЛШМ, было замечание, что на грубой наждачке по производительности ЛШМ похожа на рубанок.
Внимание, вопрос, а не лучше ли купить электрорубанок (с регулировкой глубины строгания 0.1мм), у которого, как мне кажется есть следующие плюсы:
1. меньше пыли, вроде как должна быть мелкая стружка
2. по шуму скорее всего сопоставимы с ЛШМ
3. не нужна расходка
4. стоит на 30% меньше (14 и 20, если смотреть Фе)
5. кажется более универсальным инструментом
6. За счет спирального ножа у Фе, вроде как не должно быть ступенек, интересно было бы посмотреть на фото поверхности после элеткрорубанка Фе.
С другой стороны, возможно ЛШМ с рамкой может быть проще исправлять серьезные искривления заготовки...
В общем очень хотел бы услышать мнения тех, кто работает и тем, и тем. Возможно мои размышления в корне не верны, и нет смысла сравнивать эти инструменты.
Заранее благодарю!
ЗЫ. К сожалению, не работал ни электрорубанком, ни ЛШМ :(
Оффлайн Ansem
  • Из: г. Иваново
Re: Электрорубанок или ЛШМ (Фе)
« Ответ #1 : Августа 27, 2009, 09:48:05 am »
Наврядли Вы выстрогаете поверхность электрорубанком так же чисто, как отшлифуете шкуркой с мелким зерном.
По производительности может условно и сопоставимы эти инструменты, однако всетаки они не взаимозаменяемы.
Если Вам нужен только грубый съем то рубанок наверно предпочтительнее, если же поверхность в итоге должна быть гладко отшлифована то как Вы это сделаете рубанком?
По хорошему надо бы оба инструмента иметь...
Удачи,
Андрей.
Оффлайн adenisov
« Ответ #2 : Августа 27, 2009, 09:49:45 am »
По хорошему согласен :)
Для чистовой обработки есть орбиталка bosch gex 125...
Задача получить плоскую поверхность.
Оффлайн ROS.DPD
  • Из: МСК
« Ответ #3 : Августа 27, 2009, 09:56:39 am »
согласен!! в мастерской нужны оба инструмента, и оба одинаково важны... но всё же чаще востребована ЛШМ, и если нету рубанка (как и в моём случае) то вполне пожно воспользоватся и ЛШМ, чем и пригожается мне последняя с лентой зерном "36" 8) :)
 Скажу честно, рубанок хоть и стоит в очереди покупки инструментов.... но далеко не приорететно и будет приобретён ещё не скоро   :angel:
Оффлайн adenisov
« Ответ #4 : Августа 27, 2009, 09:58:48 am »
Хм, ну Вы же не пользовались рубанком, возможно, все что вы делаете ЛШМ можно делать рубанком + орбиталкой :)
Оффлайн sirota0
  • Германия.
« Ответ #5 : Августа 27, 2009, 09:59:11 am »
ЛШМ предпочтительнее, она более универсальна. С ЛШМ я сделаю то, что сделает рубанок, а вот наоборот - нет. Ножи на рубанок тоже стоят не дёшево, ещё не известно, что дешевле обойдётся, шкурка или ножи.
Пыль и стружка - при наличии пылесоса - роли не играет.
Потому и стоит дешевле, что уже круг задач.
А как Вы электрорубанком изготовите криволинейный шаблон?
Оффлайн adenisov
« Ответ #6 : Августа 27, 2009, 10:01:40 am »
Возможно лобзиком/фрезером?
Нож кста стоит дешевле наждачки. Нож 671р, набор (10) лент 850р :)
Оффлайн ROS.DPD
  • Из: МСК
« Ответ #7 : Августа 27, 2009, 10:03:03 am »
однозначно можно!!!! я о том что ЛШМ чаще пригожается!! особенно в случае ограниченных средцтв :)
тем более что орбиталка уже есть.... вот и говорю... рубанок на очереди... правда не в первых рядах..  ;D
Оффлайн sirota0
  • Германия.
« Ответ #8 : Августа 27, 2009, 10:10:44 am »
Фрезер после лобзика нужно вести по шаблону.
Так 10 лент, плюс старые не вырасываются, зернистость у них истирается, значит они годны для более мелкой шлифовки. У меня на лентах уже стрелки не видно, как правильно их ставить, а они всё трудятся.
Оффлайн adenisov
« Ответ #9 : Августа 27, 2009, 10:14:04 am »
2 sirota0> Спасибо, за мнение! А у Вас электрорубанок есть?
Оффлайн maximus
  • Из: Украина. Кременчуг
« Ответ #10 : Августа 27, 2009, 10:14:34 am »
ЛШМ и электрорубанок это обсолютно два разных класса электроинструмента и сравнивать их никак нельзя.
Гвоздь можно забить и молотком и напильником, вот только последним, это почемуто никто не делает.
Получить поверхность чище чем после наждачки можно еще или ручным рубанком или циклей. Однако везьде есть свои ограничения.
adenisov напишите что вы планируете делать, тогда можна будет более точно советовать.
Оффлайн adenisov
« Ответ #11 : Августа 27, 2009, 10:22:55 am »
ок, давайте попробую.
Есть необработанная доска. Нужно в домашних условиях, без рейсмусфуговального станка довести ее до рабочего состояния. Или я купил доску, полуфабрикат, дома выяснил, что у нее радиальное искривление, которое по хорошему нужно устранить. Опять же на этой доске есть различного рода дефекты, которые орбиталкой сложны устранить, например вмятины глубиной 1-1.5 мм, небольшие сколы на поверхности.
Щит, еще не клеил, только в планах, но есть подозрение, что после склейки нужно будет выравнивать поверхность...
Собирал этажерку для цветов, там на схеме раскроя была доска 19мм, отдельные элементы которой потом как-то нужно было довести до толщины 14мм.
как-то так.
Оффлайн adenisov
« Ответ #12 : Августа 27, 2009, 10:30:22 am »
Вот же засада, куплю рубанок, потом выяснится, что нужна ЛШМ.
Куплю ЛШМ (которая дороже от 30, до 50%) выяснится, что все можно было делать рубанком  :D
Оффлайн sirota0
  • Германия.
« Ответ #13 : Августа 27, 2009, 11:04:17 am »
Я в таких случаях, беру китайца и определяю, подходит для моих задач или нет. Ленточку я после китайца заменил на брендовую, а вот рубанок - даже и не планирую менять.
Но мне немного попроще, я китайца потом на дачу увожу, есть хоть что соседям давать, когда просят.
Оффлайн adenisov
« Ответ #14 : Августа 27, 2009, 11:08:09 am »
Мне сложнее, не могу себя заставить выбросить деньги, купить китайца. Хороший инструмент помимо своих непосредственных функций еще доставляет удовольствие от использования :)
« Ответ #15 : Августа 27, 2009, 12:10:58 pm »
Если у вас доска грубая нестроганая, то ЛШМ вы будете оочень долго выводить поверхность, а вот рубанком снять значительную массу легко.  Рубанком довольно широкое ребро можно отстругать под углом Это и есть значительная разница
Оффлайн adenisov
« Ответ #16 : Августа 27, 2009, 12:15:10 pm »
Игорь, спасибо за ответ! Представляю, сколько при этом будет пыли :)
А в целом что скажите, верны ли мои рассуждения ЛШМ vs Элрубанок или нет? Т.е. что имеет смысл купить в 1-ю очередь ЛШМ или рубанок для моих задач?
« Ответ #17 : Августа 27, 2009, 12:20:21 pm »
  Если преобладать будут плотницкие работы, тогда рубанок, если столярные и мебельные, тогда ЛШМ.  А вообще возьмите ЛШМ и хороший ручной рубанок, лучше два
Оффлайн adenisov
« Ответ #18 : Августа 27, 2009, 12:28:24 pm »
Ок, спасибо, я понял, значит не избежать мне разорения на ЛШМ :)
« Ответ #19 : Августа 27, 2009, 12:35:33 pm »
Ок, спасибо, я понял, значит не избежать мне разорения на ЛШМ Smiley
  Не обязательно ЛШМ, можно взять эксцентриковую, она стоит дешевле ETS 150\5 , а на разницу ручных рубанков
Оффлайн adenisov
« Ответ #20 : Августа 27, 2009, 12:42:46 pm »
Орбиталка уже есть - bosch gex 125 ac. Хочу ЛШМ из-за наличия рамки, которая позволит обрабатывать длинные поверхности.
Нашел магазин, в котором за 10% от розничной стоимости можно на 7 дней в аренду взять инструмент. Может быть возьму рубанок, посмотрю, что и как :)
Оффлайн Влад К
  • В борьбе с гравитацией
  • Из: Подмосковье
« Ответ #21 : Августа 27, 2009, 12:48:19 pm »
Наблюдал я давеча, как строитель мучил доску 50х150х6000 с помощью шлифовалки, правда идея была доведена до абсурда - вот такой машинки:
Зрелище было то ещё...
Оффлайн andron01
« Ответ #22 : Августа 27, 2009, 03:46:04 pm »
И кто победил?
Оффлайн Влад К
  • Из: Подмосковье
« Ответ #23 : Августа 27, 2009, 05:20:48 pm »
И кто победил?
Человек всегда побеждает природу...   Шкурки истратили примерно километр...
Оффлайн Ivan65
« Ответ #24 : Августа 27, 2009, 05:39:28 pm »
Лучинку делали?
Делали подготовку под ОГНЕБИО???
А рубанки, электрорубанки, строгальные станки лежали разбросанными вокруг?
А может это был не строитель, а капитан Крюк и насадка у него была лишь одна - шлифовалка? Представляю как достал его этот летающий зас..нец....
202 Ответов
118174 Просмотров
Последний ответ Ноября 01, 2015, 09:42:36 pm
от мишаня 76
4731 Просмотров
Последний ответ Декабря 31, 2011, 12:29:33 pm
от Bandyt73
22 Ответов
27435 Просмотров
Последний ответ Октября 13, 2015, 04:08:09 pm
от Woodlover
49 Ответов
25722 Просмотров
Последний ответ Сентября 24, 2015, 10:58:52 am
от zaichello
5292 Просмотров
Последний ответ Апреля 01, 2013, 11:31:02 pm
от zaArt
