Автор Тема: Установка фрезера над столом  (Прочитано 23528 раз)
Artur Sacramento
Re: Установка фрезера над столом
« Ответ #25 : Августа 31, 2009, 09:00:12 am »
очень удобен для не сквозного замкнутого фрезерования по копиру, но для этого нужно обеспечить ход мотора  вверх - вниз.
Оффлайн Shaman
  • Гуру
« Ответ #26 : Августа 31, 2009, 09:44:10 am »
Скажите, а для каких именно действий фрезер над столом удобнее? Чем он вообще удобнее или не удобнее в таком положении?
Мне нужно выбрать широкую четверть. При традиционном положении фрезера под столом, сделать это будет несколько затруднительно (хотя и вполне возможно).
« Последнее редактирование: Августа 31, 2009, 09:45:43 am от Shaman »
« Ответ #27 : Августа 31, 2009, 10:49:11 am »
Cтранно, Алексей, это же простая задачка
Оффлайн Shaman
  • Гуру
« Ответ #28 : Августа 31, 2009, 08:38:19 pm »
Сегодня все сделал, хоть и пройдя через неудобства. Но впредь на такие задачки надо будет все-таки устанавливать над столом.
Неудобство, собственно в том, что когда отбираешь четверть, составляющую большую часть ширины детали, у детали не остается базы и под конец фрезерования она может заваливаться. Решил эту проблему методом прикручивания к столу полоски ДВП и ведения заготовки по ней.
Ал-Кутузов
« Ответ #29 : Августа 31, 2009, 09:51:57 pm »
Полностью с Вами согласен. У меня было два фрезера ,один с верхним другой с нижним расположением шпинделя .Со временем ,фрезер с нижним расположением разобрал и отдал друзьям ,только место занимал. Конечно это всё индивидуально и задачи у всех разные ,но у фрезера с верхним расположением больше возможностей. Я свой слепил  из хонинговочной  головки с гидравлической подачей. Стопорное кольцо с делениями 0,о1 .Максимальный подъём над столом  500.  Любое приспособление можно ставить.  Очень удобно .
Оффлайн Shaman
  • Гуру
« Ответ #30 : Августа 31, 2009, 10:47:03 pm »
Ал-Кутузов:
Зачотная машинка. Если я правильно понимаю - она и с насадными фрезами работать умеет и с концевыми?
Оффлайн sirota0
  • Германия.
« Ответ #31 : Сентября 01, 2009, 12:11:16 am »
У кастета в ответе № 21 аккуратная приспособа. И вроде вполне по силам самому собрать. Сами делали или где то чертёж схему нашли?
Оффлайн кастет
  • Костя
    • мой альбом
« Ответ #32 : Сентября 01, 2009, 12:59:44 am »
у меня фрезер бош в сверлильной стойке думаю сможет заменить это приспособление,а фото не помню где откопал на просторах интернета
« Ответ #33 : Сентября 01, 2009, 01:25:11 am »
Kress производит фрезерные двигатели под стандартную шейку 43мм, становится в стойки http://kress-to...m/catalog/10228
« Последнее редактирование: Сентября 01, 2009, 01:43:59 am от art-master »
Оффлайн кастет
  • Костя
    • мой альбом
« Ответ #34 : Сентября 01, 2009, 01:32:45 am »
Оффлайн Shaman
  • Гуру
« Ответ #35 : Сентября 01, 2009, 01:43:15 am »
Слабо 2200 в стойку засунуть? ;)
« Ответ #36 : Сентября 01, 2009, 01:44:00 am »
И так можно:
Оффлайн кастет
  • Костя
    • мой альбом
« Ответ #37 : Сентября 01, 2009, 02:35:52 am »
строго в столе и иногда на воле :)
Оффлайн шурик2
  • Из: Мурманск
« Ответ #38 : Сентября 01, 2009, 02:50:04 am »
А есть стойки для крепления больших фрезеров?
« Последнее редактирование: Сентября 01, 2009, 03:46:05 am от шурик2 »
Использую АLTLinux
Оффлайн sirota0
  • Германия.
« Ответ #39 : Сентября 01, 2009, 07:21:07 am »
Фрезер над столом удобнее для начинающих типа меня тем, что сразу видишь получаемый результат.
Я уже пару раз ошибался с заготовками для шифонера, контрпрофиль проходил не с той стороны. Опять же было пару вырывов мёртвого сучка, на 2 метровой боковине филёнки, а я не увидел и продолжал обрабатывать заведомый брак.
Но вот то, что пальцы будут вести заготовку непосредственно вблизи от фрезы - напрягает. Ладно если кромочная, а когда придёт время филёнчатой, да на 80 мм, брр....  Когда фрезер под столом, то и пальцы защищены от фрезы самой заготовкой.
Оффлайн Shaman
  • Гуру
« Ответ #40 : Сентября 01, 2009, 09:48:49 am »
Думаю, если что-то случится с фигарейной фрезой на рабочих оборотах - заготовка едва ли защитит
Ал-Кутузов
« Ответ #41 : Сентября 01, 2009, 09:50:19 am »
Коллеги, у меня без дела уже несколько лет без дела стоит  суппорт  от поточной линии для деревообработки ,то-есть  два суппорта перпендикулярно  расположенных  довольно прочных и надёжных .С их помощью можно сделать отличный фрезер. Закрепляй  на нём любую приблуду. Будет перемещаться и  вверх и вперёд по чугунным направляющим ласточкин хвост,ходовыми винтами ,есть лимбы . Отдам  БЕЗВОЗДМЕЗДНО значит даром. В хорошие руки,а из фанеры станок делать как то не очень. На  вопрос  Шамана . На моём фрезере  в шпинделе конусное отверстие и наружная резьба . Готовых цанг не нашел пришлось точить самому . Максимальный  диаметр хвостовика 14мм .  Ставлю насадные фрезы на оправках диаметром до 200мм.
« Ответ #42 : Сентября 01, 2009, 10:13:55 am »
Если случится, это отдельная ситуация. Речь идет о штатной работе. Когда знаешь, что даже если рука соскользнет, фреза (пильный диск, ножи, ...) закрыта кожухом или заготовкой и рукой туда не въедешь,  работается как-то спокойнее, чем когда вращающийся режущий инструмент находится в пределах досягаемости руки.
Оффлайн Froggy
  • Кирилл
  • Из: Vancouver
  • Чайник со свистком
« Ответ #43 : Сентября 01, 2009, 10:19:58 am »
А если прижимами и пихалками (push blocks, push sticks) пользоваться, то еще спокойнее будет... :)
Оффлайн Peter2
  • Из: Украина
« Ответ #44 : Сентября 01, 2009, 03:09:33 pm »
Я,вот,подумал,что если и ставить фрезер над столом,то хорошо было бы предусмотреть возможность его работы не только в вертикальном положении,а и в горизонтальном.
Оффлайн Ivan65
« Ответ #45 : Сентября 01, 2009, 04:11:30 pm »
Ну зачем мелочиться - надо делать сразу фрезерный обрабатывающий центр, чтобы фрезеровать горизонтальные, вертикальные и наклонные поверхности и делать в них же пазы.
Всегда будут операции которые лучше будет фрезером выполнять под столом, над столом, не посредствено на детале, сбоку.
Одних фрезеров уйма разновидностей, даже металлообрабатывающие фрезерные станки бывают вертикальными, горизонтальными, портальными.
Фрезер ручной сверху, а заготовка руками движется снизу - система очень не жесткая и годиться лишь для единичного применения. Чем жестче система, чем меньше погрешность, тем больше система будет напоминать фрезерный станок для металлобработки, ну и цена этого превращения будет не слабой.
« Ответ #46 : Сентября 01, 2009, 04:44:38 pm »
Жесткость системы будет не хуже чем при установке фрезера в стол. Но при условии жесткости кронштейна, на котором висит фрезер. Понятно, что фрезер, висящий на двух штырях параллельного упора (как на фото в начале темы), будет колебаться от малейшего усилия. Если же используется цельная  чугунина в палец толщиной, жесткости будет более чем достаточно.
Оффлайн Ivan65
« Ответ #47 : Сентября 01, 2009, 05:16:37 pm »
Во-Во, маленькими шажками к огромному станку :friends:
Но если расчитать размерную цепочку с учётом всех погрешностей, то система "фрезер под столом" будет наиболее точной за меньшие деньги, так как деталь примыкает непосредствено к подошве +комплексная погрешность от оси вращения фрезы к плоскости подошвы(угловая и линейная)+погрешность от плоскости подошвы к деревяной детали+погрешность примыкания детали к параллельному упору +погрешность поверхности самой детали + комплексная погрешность от ручек которые растут из правильных мест. Размерная цепочка от поврехности детали до режущей кромки фрезы подвешенного фрезера будет значительно длинее. Способы минимизации погрешностей применяемые во фрезерных станках задёшево не реализуются. Кронштейн это лишь один элемент цепочки.
Хотя для дерева и сойдёт.
Ал-Кутузов
« Ответ #48 : Сентября 01, 2009, 06:11:18 pm »
Справедливое замечание на счет погрешности и жесткости.   Фрезерный станок с изменяемым положением шпинделя  уже существует .Перемещение составляет 270 градусов. Это швед МФ30 Фирмы LOGOSOL  . Я на него  давно присматриваюсь ,цены не нашел  но думаю за предельная.
« Ответ #49 : Сентября 01, 2009, 06:44:26 pm »
Это швед МФ30 Фирмы LOGOSOL.
Станок реально напугал.
(на тубах - есть видео)
6693 Просмотров
Последний ответ Апреля 03, 2013, 01:37:25 am
от игорь перфильев
37 Ответов
27844 Просмотров
Последний ответ Ноября 29, 2014, 01:57:09 pm
от Иван77
7087 Просмотров
Последний ответ Мая 21, 2009, 05:36:02 pm
от Shaman
48 Ответов
52655 Просмотров
Последний ответ Марта 20, 2010, 10:40:51 pm
от chico63
35 Ответов
15210 Просмотров
Последний ответ Февраля 26, 2011, 01:47:41 pm
от Batya
