Автор Тема: Кухонная вытяжка своими руками  (Прочитано 61928 раз)
Оффлайн Vall
  • Из: Отрадное
  • я сегодня не такой как вчера
Re: Кухонная вытяжка своими руками
« Ответ #25 : Сентября 01, 2009, 04:17:45 pm »
общим нормам на каждую квартиру должна быть отдельная шахта, которая выходит на крышу
... но у вас то канал с соседями общий получается, как и у меня, только у меня смежная квартира, а у вас выше этажом, но канешно главный инженер приятную весч сказал: "на каждую квартиру должна быть отдельная шахта", но не про нас.
Оффлайн Vall
  • Из: Отрадное
« Ответ #26 : Сентября 01, 2009, 04:20:51 pm »
« Ответ #27 : Сентября 01, 2009, 04:54:19 pm »
Тут возможны варианты. С одной стороны, горе-перепланировщики могли раздолбить стену и сделать в образовавшейся нише стенной шкаф - были такие случаи. При этом оказываются заложены все каналы в стене. С другой - в сталинских домах невысокой этажности каналы всегда были раздельными. В более поздних многоэтажках раздельные каналы с каждой квартиры занимали бы слишком большую площадь и поэтому скорее всего канал там совмещенный.
Оффлайн Artisen
« Ответ #28 : Сентября 01, 2009, 05:40:03 pm »
На сайте по ссылке выше, написано, что такое есть в панельных домах и в башнях.
А в домах, построенных при царе - в домах повышенной комфортности (не путать с доходными) на любую комнату в доме есть своя шахта, выходящая на крышу....жили же люди 100 лет назад... :pivo:
Оффлайн Александр Фёдоров
« Ответ #29 : Сентября 01, 2009, 05:44:58 pm »
Что такие за заглушки на каналы, которые позволяют воздуху проходить только в одну сторону? дайте ссылку.
"Обратный клапан" называется, продаётся в магазинах...
Оффлайн Velian
  • Из: Нижний Новгород
« Ответ #30 : Сентября 01, 2009, 06:05:54 pm »
А из тех статей, что я дал, не понятно? Тут например http://www.arli...ticles/227/233/
Есть общая большая шахта, которая выходит на крышу, и шахты сателиты. Воздух из квартиры попадает в сателит, проходит по нему 2-2.5 метра (необходимое условие для создания естественной тяги) вверх до соседской квартиры, там упирается в заглушку и выходит в основную шахту. Заглушки - это просто перегородки в шахте-сателите между вами и соседями сверху/снизу. Если их не будет, запахи с нижних квартир могут пойти в верхние.
Обратный клапан - это как раз вот та штука, к которой вытяжку можно подключить, не нарушая при этом вентиляцию. Они действительно продаются. Есть типа простых решеток, есть посложнее. По этому вопросу лучше наверное на других форумах поискать.
« Последнее редактирование: Сентября 01, 2009, 06:09:00 pm от Velian »
Оффлайн Artisen
« Ответ #31 : Сентября 01, 2009, 06:09:01 pm »
Спасибо!
« Ответ #32 : Сентября 01, 2009, 06:12:25 pm »
"Гладко было на бумаге,да забыли про овраги! А по ним ходить..." ( пословица)
Посмотрите на фото: Вы что нибудь подобное видите? Так и во всех домах?
Оффлайн Artisen
« Ответ #33 : Сентября 01, 2009, 06:57:08 pm »
« Последнее редактирование: Сентября 14, 2009, 05:40:51 pm от Artisen »
« Ответ #34 : Сентября 01, 2009, 09:23:59 pm »
Мой дом построен в 1950 году и в нем исходно были печи (конечно, давно демонтированные). Поэтому в кухонной стене помимо набора вентшахт, по одной на квартиру, еще есть и набор дымоходов. В каком они сейчас состоянии никому не ведомо, но есть.
Оффлайн Artisen
« Ответ #35 : Сентября 01, 2009, 09:32:42 pm »
« Последнее редактирование: Сентября 14, 2009, 05:40:42 pm от Artisen »
Оффлайн Dimasik7606
  • Из: Севастополь
« Ответ #36 : Сентября 02, 2009, 01:54:11 am »
раньше всю жизнь вешали шкафы на кухне на шурупы в стене на такие петельки - удобно! А сейчас - сначала какую-то полосу стальную прикрутить горизонтально, потом пытаться повесить шкаф  крючками на эту полосу....полоса за шкафом получается - нихрена не видно.
Абсолютно с этим НЕ согласен! Уже кучу кухонь переделал,а с этими "петельками" один гемор!
Оффлайн Artisen
« Ответ #37 : Сентября 02, 2009, 12:44:42 pm »
Никакого гемора с ними не бывает - это самое простое крепление.
« Ответ #38 : Сентября 02, 2009, 01:03:38 pm »
а на кухне, под подоконником дверцы - и там естественный холодильник  ...только они все постройки до 1917 года, хотя может и при советской власти строили тоже такие ...
Своими глазами видел такой холодильник (причем очень вероятно сделанный при постройке дома) в доме, построенном в 30-е годы.
Оно простое, но есть несколько нехороших вещей. Во-первых, стены часто неоднородные и бур может чуть-чуть уйти. А увод даже на 2-3 мм уже сильно усложняет навеску. Во-вторых, уши обычно имеют отверстия небольшого диаметра и готовы крупных саморезов в них не лезут. А если стена не бетонная и довольно трухлявая, приходится ставить большие длинные дюбели и к ним, соответственно, здоровые саморезы. У которых на точиле обдирать головку или нафпилем растачивать отверстия в ушах. Наконец, в процессе навески нихрена не видно. Вдвоем и если есть подход с двух сторон, еще ничего, но в одиночку или если сбоку подойти невозможно, приходится притыкать шкаф на место практически на ощупь. Удовольствие то еще.
Более удобная конструкция - металлические уголки, которые одной стороной крепятся на стену, а второй болтом приворачиваются к верху шкафа. Недостаток только один, если шкаф надо повесить низко, крепеж будет виден. А вид у него не очень эстетичный мягко говоря.
Оффлайн Artisen
« Ответ #39 : Сентября 02, 2009, 01:08:53 pm »
про сверление согласен - иногда просверливаешь в пустоту - приходится выкручиваться. Вот только проушины я обычно креплю, как Вы - уголки - чтобы они торчали над верхней частью полки - это главное условие, при котором полку вешает быстро и легко 1 человек.
Оффлайн Gorbachov
  • Из: Коми
« Ответ #40 : Сентября 10, 2009, 12:43:35 am »
Это если самосос? А если с вентилятором, покатит через  прямые углы? А то у меня тока так и получается.
не покатит, вытяжка с вентилятором, а тяги так и нет...
Оффлайн Artisen
« Ответ #41 : Сентября 10, 2009, 01:14:04 am »
Кстати, как мне сказали в газовой службе (она у нас вентиляцией занимается), подключение вытяжки с вентилятором к каналу естественной вытяжки яв-ся незаконным. Даже за это штраф какой-то есть.
       Если поставить мне, например, клапан в шахту вентиляции, то при включении у кого-то мощной вытяжки у клапана не будет силы открыться и соотв-но из моей кухни не будет оттока воздуха по вентиляции... поэтому заявки пошли в роспотребнадзор, газовую службу, а те уже через участкового будут обходить и проверять все квартиры...
      По мере решения вопроса буду писать.
Оффлайн Vall
  • Из: Отрадное
« Ответ #42 : Сентября 10, 2009, 04:10:16 pm »
Вы имеете ввиду часть канала после решетки или всеже от купола вытяжки до решётки?
Оффлайн Russky
  • "Есть город, который я вижу во сне" ©
  • Из: Одесса
« Ответ #43 : Октября 13, 2009, 11:53:59 am »
В этом случае в шахте создаётся избыточное давление, что действительно нехорошо. Весной решали такую же проблему у товарища в квартире. Правда там вего 2-этажный дом, поэтому поступили просто: на конце трубы был смонтирован вентилятор, соседи участвовали и были только "ЗА". В результате этого, количество проходящего воздуха увеличивается, а давление в трубе - нет. Ваши котлеты соседям не пахнут. Решение наверняка не бесспорное, но всех устроило. Работает с конца марта, пока все довольны.
С уважением, Дмитрий
Оффлайн Денис Орлов
  • Из: Жигулёвск
« Ответ #44 : Октября 23, 2009, 09:06:00 pm »
Как я понял из всего здесь написанного, лучший вариант для хрущёвки с единственным каналом естественной вентиляции - это ставить вытяжку без вентилятора, выломать решётку (которой у меня и так нет в общем-то), и в полученноё квадратное отверстие воткнуть круглую гофру от вытяжки, не заделывая щели по углам. Получится что и вытяжка сосёт, и естественная вентиляция пусть хуже, но работает.
Мои поделки http://www.yout.../c/DenisOrlov12
Оффлайн MaximW
  • Из: Полтава
« Ответ #45 : Октября 26, 2009, 05:46:44 pm »
Слежу за темой практически со времени ее создания. И до сих пор у меня в первый момент (при прочтении заголовка) мысль что здесь речь о том как с изготовить изделие, которое вешают над газовой плитой. А обсуждение сходит к проблемам использования и ремонта вентканалов. Если все-таки кто-то возментся и изготовит саму ВЫТЯЖКУ, то дайте описание.
 С найлучшими пожеланиями всем, М.
Оффлайн Artisen
« Ответ #46 : Октября 26, 2009, 06:12:20 pm »
Это очень важно. Это как строить авто, без учёт будущего двигателя.
А какое-тут описание? Делаете замер, открываете картинки - http://images.google.ru/images?q=%D0%B2%D1%8B%D1%82%D1%8F%D0%B6%D0%BA%D0%B0&oe=utf-8&rls=org.mozilla:ru:official&client=firefox-a&um=1&ie=UTF-8&sa=N&hl=ru&tab=wi
http://images.google.ru/images?hl=ru&client=firefox-a&rls=org.mozilla%3Aru%3Aofficial&um=1&newwindow=1&sa=1&q=%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D1%8F%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F+%D0%B2%D1%8B%D1%82%D1%8F%D0%B6%D0%BA%D0%B0&btnG=%D0%9F%D0%BE%D0%B8%D1%81%D0%BA+%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%BA&aq=f&oq=&start=0
 выбираете примерно то, что желаете + немного совершенствуете, покупаете материал и делаете!
Оффлайн Денис Орлов
  • Из: Жигулёвск
« Ответ #47 : Октября 26, 2009, 06:34:30 pm »
 ""выбираете примерно то, что желаете + немного совершенствуете, покупаете материал и делаете!"" Ага, увидел мерседес на картинке, пошёл в гараж и сделал по-быстрому)))
Оффлайн Artisen
« Ответ #48 : Октября 26, 2009, 06:41:18 pm »
Чтобы сделать вытяжку, КРАСИВУЮ, нужно:
1 ножовка Бачо, клей момент столяр - ПВА который, карандаш, деревянная линейка 50 см + уголок деревянный, 2 струбцины, бумажный скотч, дрель, сверла, наждачка, пассатижи, табуретка, на которой пилить весь материал. Вроде бы ничего не забыл больше.
Из материалов - готовые магазинные сосновые рейки, фанера разных толщин, шпаклевка, морилка, лак.
Вроде всё.
Оффлайн Artisen
« Ответ #49 : Октября 26, 2009, 06:43:15 pm »
И не надо смотреть буржуйских передач, где чтобы сделать шкатулку а*ля Икеа, нужно иметь 5 станков с чугунными станинами....
13987 Просмотров
Последний ответ Июня 09, 2013, 11:12:26 am
от Neon
8557 Просмотров
Последний ответ Августа 22, 2008, 08:08:23 pm
от Ольга
64 Ответов
131199 Просмотров
Последний ответ Мая 10, 2015, 11:30:29 am
от avtotranskont
5373 Просмотров
Последний ответ Октября 08, 2010, 08:00:52 pm
от Alekfilimon
23 Ответов
21184 Просмотров
Последний ответ Февраля 27, 2013, 09:32:01 am
от Docent
