Автор Тема: Мини-микро прес вакуумная сушильная камера своими руками  (Прочитано 53575 раз)
Оффлайн igor77
Доброго времени суток уважаемые форумчане!
Всвязи с нагрянувшим к нам кризисом потерял работу. Но на хлебушек как-то зарабатывать нужно!!!
До прежней работы занимался деревообработкой в мелких масштабах (Окна двери на заказ, но пришел пластик и запустились стоявшие после револющии 90-х ДОКи и стало производство мое не рентабельным) также делал для себя кое какую мелкую мебель вроде получалось. Вот и думаю я: как бы наладить маленький бизнес, а так-как работу всеравно менять, лучше ее менять на ту которая нравится. А с деревом работать я люблю, когда попадал в столярку, от запаха дощечек аш настальгия по старой работе брала так и хотелось дощечьку взять и нна фуганочке ее....
Теперь как говориться по сути дела:
По старой памяти для маленькой столярки проблема с материалом это большая проблема даже при производстве дверей и окон, а так как планируется изготавливать мебель из лиственных пород (дуб береза) эта проблема становится можно сказать на первый план. Почитав литературу, и имеющююся информацию в нете пришел к выводу что самым лучшим вариантом для меня было бы иметь мини пресс вакуумную сушилку.Почему? Ктото скажет купи уже сухой дуб и занимайся. Ну это когда расход материала нормальный, а у меня предпологается 0,5-0,7 м3 в месяц (пару кухонек, мне хватит для начала) даже если я куплю такой обьем материала как мне его сохранить влажностью 6-8%? Сделать шкаф с подогревом!? А нафиг он мне нужен если на улице, то буду я им всю зиму ее-же и топить а лишняя копейка в моем случае совсем не лишняя! А в мастерской место занимать которого и так впритык тоже не хочется. Поэтому сушилочка было бы для меня самый то.
Круглячек в лесхозе выписал с лесником съездил свалил тележечку, распилить есть где по братски темболее, сложил штабелек укрыл и пусть подвяливается почють и расходуется по мере необходимости! Без беготни поисков и внутренних трещин.
Так как необходимо всеголиш 0,7 м3 в месяц и основываясь на информации которую дает "ТехноХим Инвест" которому я врядли конкурент, я принял для себя с запасом, что я смогу делать 4 сушки в месяц доски дуба 50мм. Значит полезный обьем необходимой мне сушилочки будет всего лиш 0,175 м3 а общий обьем, если принять его 200% от полезного 0,35 м3.Это даже не мини а наверное микро.
Внутренние габариты камеры можно принять приблизительно L=1200мм H=500мм B=600мм
Конечно ктото скажет что хотя и размер ничтожный а системы теже и детали тоже все необходимые прийдется использовать!!! Но меня это не сильно пугает так как все станки которыми я успешно пользовался у меня самодельные т.е делал сам. Ну конечно кроме ручного электро инструмента. Из того что может понадобится есть электор, полуавтоматическая сварка, газосварка, токарный станочек небольшой, компрессор, комплект разного электроинструмента и куча ручного. На последней работе был сервисным инженером систем вентилляции кондиционирования отопления и водоснабжения. Пояю, варю, пилю, строгаю короче руки вроде не из задницы.
Уважаемые форумчане помогите пожалуйста советом и самое главное недастающей информацией! Поправьте пожалуйста если в чемто ошибаюсь.
Тоесть необходима информация какая температура давление и другие измеряемые параметры должны быть в камере в каждый момент процесса сушки. А автоматизировать и обеспечить их это уже так сказать вопросы текущие.
Оффлайн igor77
Пусть первый пост будет как вступление, а теперь по существу!
Для того чтобы качественно сушить дощечьку, если сначала обстрагироваться от породы и места рождения оной, необходимо иметь некий график зависимости основных параметров паровоздушной смеси (не знаю как ее правильно назвать, ну канечно там будут присутствовать и другие ингридиенты из состава просушиваемой древесины и даже на некоторых стадиях наверняка эта среда будет чисто паровой уже без воздуха навеное...) внутри камеры, при соблюдении которого будет сушильщику, а в моем случае и дальнейшему переработчику счастье.
Что должен быть за график такой?!
По моему скромному мнению, ось по времени стоит исключить сразу, потому как на качество и затраченное на процесс время эта ось может повлиять скорее только в худшую сторону.
Почему?
Наверное потому что: если она будет в этом графике заложена неверно изначально, то можно либо потерять качество, либо потратить времени больше чем требуется в действительности, а не то не другое это не есть хорошо.
Так какие же оси должны быть в этом графике?!
Если поставить техническим заданием минимальное время при отличном качестве, тогда наверное нужно понять какие параметры или даже скорее всего соотношения параметров процесса обеспечат максимальную скорость, а какие не допустят потери качества?
Что такое в нашем случае скорость, это наверное величина чтото вроде литров/час или %/минуту которые будут удаляться из нутри камеры.
Какие-же факторы будут влиять на нее наиболее сильно?
Мне кажется что первым и основным фактором будет Рразница давлений внутри материала и внутри камеры, которая и заставляет воду перемещаться из внутренних слоев древесины к наружним, а на поверхности, либо переходить в газообразное состояние, либо если этот процесс затруднен (например перенасыщением )частично или полностью не переходить в него и просто стекать вниз под действием силы тяжести и удаляться.
Вторым фактором может быть влажность внутри камеры, чем она ниже тем быстрее удаляется влага с поверхности древесины а на ее место может прийди влага из внутренних слоев. Первым можно управлять глубиной вакуума, вторым системой влагоудаления которая в случае с влажностью должна быть конденсационно принудительной.
Уважаемые форумчане поправьте пожалуйста если я куда не в ту степь попер, или добавьте если что пропускаю!
Оффлайн igor77
А что с качеством?! От чего зависит оно?
По моему мнению брак, т.е разрывы и трещины внутренние и наружние возникают при привышении критических напряжений на разрыв (именно на разрыв) в древесине. Так ли это?
Оффлайн Artisen
      Вместо того, чтобы сушить дуб по 0,7 куба, лучше пойти работать. Специальность у вас приличная, могли бы 30-50 тыс. в месяц зарабатывать и строгать в своё удовольствие по выходным зи покупного дуба... Про отговорки, что нельзя найти работу - не верю. В Воронеже не 50 000 человек живет!
Оффлайн igor77
За совет конечно спасибо, 0,7 куба это мое сырье для дальнейшей переработки а 30-50 т.р. у меня и с них будет получаться.
А отговорки у меня такие:
1) Не хочу работать на кого-то.
2) Не хочю зависеть и попадать под влеяние кризисов и других революций как результатов машенничества какихто там крупных капиталов и политических структур.
3) А почему я не могу делать то что мне нравиться и при этом зарабатывать себе на хлебушек иногда с маслицем и чем нибудь еще?
4) Пусть я буду мелкий но производитель и за качество свое буду в ответе.
И цена моя будет достаточно конкурентноспособная вообще без накруток торговых.
А идти работать на тех кто успел в свое время урвать и плесать под их дудку против своих принципов зачастую, ну не мое это, еще и за 30000р, спасибо увольте. У меня с комерцией было всегда плохо и обманывать людей за деньги, противно это все. А насчет специальности: вы знаете что этот бизнес сезонный, январь, февраль и даже март это отпуск а лето попа в мыле это тоже надоело.
А специальности и другие есть, в техникуме учился на оператора станков с ЧПУ, в университете факультет автоматизации-робатизации машиностроения.
Тоесть груз знаний какой никакой есть, молотком по пальцам лет с 5 стукаю.
Так что думаю если долго мучиться что нибудь получиться!!!
А сушилочка нужна чтобы уверенным быть что не говно делаю, а вещи которые прослужат своим хозяевам верой и правдой долгие годы.
« Последнее редактирование: Сентября 01, 2009, 02:37:34 pm от Murzzzilk »
Оффлайн Рома
  • Из: Владивосток
Я полностью согласен с автором!!! Заниматься нужно тем к чему лежит душа!!!
Так вот, информации по сушильным камерам в интернете предостаточно, вот на вскидку ссылка http://www.term...teh.com/skv.htm, честно признаюсь сильно не копался, но по вопросам глубины вакуума и относительной влажности там кажется информация есть!!! Сам интересовался этим вопросом находил даже принципиальную схему сушилки, от самоделкиных, если найду выложу обязательно, очень скажу сносная!!! А теория в кратце такая по поводу влажности и глубины вакуума, я предложу следующее решение, но это сугубо мои соображения!!! Для замера влажности используем психометр можно совдеповский, но сейчас в продаже есть и электронные, манометр для давления, ответвлением от камеры делаем контур конвекции и влагоотделения, тут два пути: используем адсорбер (селикагель) или через редуктор заводим в "циклон" и отделяем влагу центробежной силой, потом через стакан с клапаном сливаем, селикагель придется прокаливать!!! А глубина вакуума зависит от вакуумного насоса!!! Если есть знакомые кислородчики или прапорщики в газозарядном взводе вот у этих товарищей можно достать все комплетующие:)))
Оффлайн igor77
Огромное спасибо за инфу!
Буду переваривать потихоничку.
Из всего прочитанного на данный момент, сделал для себя субъективные выводы, что процесс сушки можно контролировать по температуре в средних слоях центральной доски штабеля в сушильной камере и по давлению (вернее вакууму) внутри камеры.
Тоесть  по разнице давления газовой среды в камере и давления в центральных слоях доски. Так как давление в центральных слоях доски замерить технически сложно, может даже невозможно проще всего пользоваться температурой с которой она имеет связь. Как только мы привысим эту дельту, начнется процесс перемещения влаги (диффузия) из центральных слоев материала на перифирию и чем больше эта дельта тем больше скорость перемещения. Но до каких пределов? Это-же может привести к разрушению малекулярной решотки древесины, а этого нам совсем не нужно (встречал мнения что после пресвакуумной сушки древесина становится рыхлой).
А на выходе из материала обезательно ли влаге переходить в газообразное состояние? После чего ее опять же необходимо конденсировать.
Насколько сильно градиент влажности (в сравнении с градиентом давления)влияет на скорость перемещения и отведения влаги ?
Оффлайн Dimasik7606
  • Из: Севастополь
И это правильно!!! Никого не слушайте!
Оффлайн Спех
Если уже сами не нашли этот ресурс, то почитайте здесь - http://www.wood...m/theory2.shtml
Думаю, там и поспрашивать можно специалистов.
И сушилочки маленькие там есть.
Оффлайн Андрей-Ка
  • Из: г.Белгород
Сам не пробовал,но слышал :)
Знакомый работал в столярке на ХАЗе(Харьковский авиазавод).Работал в основном с сосной.Сушка была такая:доску,порой прямо из-под снега,заносили в цех,засовывали в полиэтиленовый рукав,один край завязывали,другой через шланг к ресиверу низкого давления(типа к пылесосу),и открывали крантик...За час из доски не то что влагу,даже смолу вытягивало.Правда,или нет не знаю.И получится ли так с другими породами?
шуруп, забитый молотком, держит лучше, чем гвоздь закрученный отвёрткой...
Оффлайн сергей мв
  • Из: Украина,Кировоградская обл.
Очень интересно было бы узнать,что это за кухня такая,если на нее идет 0,25-0,35 м3?Или из массива там только фасад будет? А остальное из чего-ЛДСП? Но все равно затею с сушилкой не бросайте и сообщайте если будут новости.Затея очень интересная.
Господи,сколько еще не сделано...а сколько еще предстоит не сделать.
Оффлайн блюZONDE
  • Из: Калуга
Этот парень далеко пойдет... :)
Про шланг интересная байка, но скорее всего останутся внутренние напряжения в древесине, а их никаким насосом не отсосешь...
А при первом фуговании они вылезут пропеллерами!
Сушка дуба отличается от сушки сосны.
Но!
Дорогу осилит идущий! Работать на себя только приветствую.
и плесать под их дудку за 30000р
не знаю, 30тыр неплохие деньги для областного города.
Сможешь ли ты их поднимать в одиночном плавании?
Успеха. Пеши чё и как палучедца... :)
"любишь ты потрафить вкусам селян..." -
сказал про меня один умный человек.
Оффлайн Алексей.
какието у Вас тут замороченные сушилки, сложные в исполнении, а что простой нагрев с обдувом не подходит ?
Оффлайн сергей мв
На этом месте было глупое сообщение.Прошу извинить меня,подобное больше не повториться. :praise:
« Последнее редактирование: Сентября 10, 2009, 03:14:54 pm от сергей мв »
Оффлайн Алексей.
ДА БУДЬ Я,ХОТЬ НЕГРОМ,ПРЕКЛОННЫХ ГОДОВ,И ТО,БЕЗ УНЫНЬЯ И ЛЕНИ, Я
  Вам за крупный шрифт предуприждение придёт, как и мне недавно
Оффлайн Thorn.the.cat
Слова :кон,сол, фасол-пишутся с мягким знаком, а вилька,тарелька,ДОЩЕЧЬКА-без.Это тот небольшой груз знаний,который я запомнил со школы.Извените,если что,Русский изучал ,как иностранный,возможно,свой груз знаний оставил в камере хранения.Извените,никого не хочу обидеть,но все же:ДА БУДЬ Я,ХОТЬ НЕГРОМ,ПРЕКЛОННЫХ ГОДОВ,И ТО,БЕЗ УНЫНЬЯ И ЛЕНИ, Я РУССКИЙ БЫ ВЫУЧИЛ ТОЛЬКО ЗАТЕМ, ЧТОБ НЕ БАЗАРИТЬ ПО-ФЕНИ.
ИзвИните, но при столь благородной цели, как защита Русского языка, негоже делать такие бросающиеся в глаза синтаксические ошибки  ;)
Предположу ещё, что слово "феня" (уголовное арго), в предложном падеже будет иметь вид "фенЕ". Предлог "по" комментировать не буду в силу незнания специфики арго.
Прошу прощения за оффтоп  :pivo:
« Последнее редактирование: Сентября 10, 2009, 11:53:11 am от Thorn.the.cat »
Оффлайн Алексей.
давайте уже по теме сушилки размышлять
Оффлайн йод
  • Из: ижевск
досушивал ясень тепловентилятором.штабель накрывал клеенкой и доволен результатом. :)
Оффлайн никак
  • Из: заката над болотом
« Последнее редактирование: Апреля 04, 2013, 09:18:53 pm от влад by »
Оффлайн Алексей.
камеру для твёрдолиственных пород
господа где Вы дуб берёте, такое ощущение, что он у Вас в огороде растёт, Я уже не мало работаю, но свободного доступа к дубу нет, Я понимаю высушенный в фирмах ,за бешенные деньги продают, а вот сырой?
С точки зрения энергетики лучше всё-таки сделать 1 сушку в камере побольше, чем 4 в поменьше. Кроме того и для дерева лучше будет отлежаться подольше после камеры, чем сразу в работу отправляться.
Проблему хранения материала как правило решают антресоли - куб доски даже в небольшом помещении пристроить вполне реально.
для начала (гораздо дешевле и проще) сделайте простую конвективную камеру
Присоеденяюсь - действительно куда как проще и конструктивно, и по работе - режимы сушки в такой камере отработаны, инфа по ним широкодоступна.
Да как-то проблем нет - заказывай, тебе привезут... цена только весьма непатриотичная.
Оффлайн Алексей.
можно по подробней. У меня сушилка из морского контейнера, вмещается до 8-12 кубов мощность 15 квт (знаю маловато, нужно 25) стоит киповский термометр, с помощью него ставлю темпиратуру. Вентилятор 1,1квт гоняет внутри камеры воздух, забирает сверху и дует под штабель. Пар выходит через разные щели, хотя предусмотрена вытяжная труба, и приточная и сверху есть, и с низу. Режим ни какой не выдерживаю, всё самотёком, чисто по времени.Нагревается медленно за 3-7дней до 80 гр
Оффлайн xxxx
  • Из: СПб
Для начальной стадии вашей затеи сушилка не главное. Решите вопрос по станкам и приспоссобам.Изготовление кухонь  ,особенно под заказ ,требует тщательного подхода . Не каждый заказчик потянет дубовые фасады.  Может вы имеете под боком дубовую рощю,тогда дело понятно.Насколько я знаю дуб в промышленных камерах выдерживают примерно неделю.
Оффлайн Алексей.
А как я слышал дуб сушат в камере два месяца и ещё с пропаркой :look:
36 Ответов
25371 Просмотров
Последний ответ Апреля 16, 2010, 05:54:52 pm
от Foundry
162 Ответов
98621 Просмотров
Последний ответ Июля 30, 2013, 01:06:52 am
от Игорь С
4195 Просмотров
Последний ответ Августа 09, 2012, 09:58:58 pm
от moris
18789 Просмотров
Последний ответ Мая 14, 2013, 04:22:59 pm
от Res
54 Ответов
29538 Просмотров
Последний ответ Мая 07, 2018, 09:52:04 pm
от Dimkas
