Автор Тема: Как установить столешницу на подстолье?  (Прочитано 8765 раз)
Оффлайн cat157
  • Леонид.
  • Из: Питер
« : Сентября 02, 2009, 12:50:17 am »
Кухонная столешница из ЛДСП 2700Х600Х38 мм. Постолье собрал из сосны, рама 2500Х500 (царга?) и к ней прикреплены ноги. Пока ног 4, но добавлю ещё пару или две, т.к. слишком длинная и тяжёлая столешница, да и рабочая нагрузка в дальнейшем...
Столешница идеально ровная. Подстолье же не идеальное. Бруски рамы имеют прогибы и горбы +- 1-2 мм.
Задача, обеспечить столешнице на этом подстолье идеальную плоскость на долго. Если притянуть к подстолью, то поначалу столешница вытянет его, но приобретёт напряжения, от которых её может повести в дальнейшем.
Очень желательна конструкция, при которой возможен быстрый демонтаж столешницы.
Как поступить?
Была мысль, наклеить на раму уплотнитель для дверей и на него положить столешницу (закрепив  в двух точках, чтоб не ёрзала). Но сомнительно, нагрузка на раму из за неровности будет не равномерная, возможны прогибы в дальнейшем.
Можно снизу столешницы наклеить скотч, на раму выдавить слой жидких гвоздей и положить столешницу, она своей плоскостью выровняет слой клея. Благодаря скотчу, её можно будет отодрать если понадобится. Возможно так и поступлю, но может подскажете проще варианты?
Для чего такая ровная плоскость нужна, пока говорить не буду, идей несколько.
Заранее спасибо!
НеССущийся в ночи.
Re: Как установить столешницу на подстолье?
« Ответ #1 : Сентября 02, 2009, 12:58:17 am »
Как поступить?
Выровнить подстолье.
Оффлайн cat157
  • Леонид.
  • Из: Питер
« Ответ #2 : Сентября 02, 2009, 01:17:17 am »
Как в домашних условиях?
Не на джетовской же стац. циркулярке.
НеССущийся в ночи.
« Ответ #3 : Сентября 02, 2009, 01:23:56 am »
- Думать.
Это в дальнейшем поможет во-многом.
- Проконсультироваться с Довженко.
Он недавно - делал ровную.
Оффлайн cat157
  • Леонид.
  • Из: Питер
« Ответ #4 : Сентября 02, 2009, 01:56:04 am »
- Думать.
Только этим и занимаюсь. Пора уже руками делать что то :).
Если имеется в виду тема, где он доску из венге ровнял, то моя задача на порядок проще.
Мне не столешницу выровнять нужно... Просто нужно компенсировать прогибы подстолья.
Думаю, проще варианта на жидких гвоздях ничего нет.
Пожалуй, можно закрыть тему.
НеССущийся в ночи.
Оффлайн Serg745
« Ответ #5 : Сентября 02, 2009, 09:39:13 am »
Не вяжется с требованием о быстром демонтаже столешницы.
Бруски можно выровнять рубанком. Мне было лениво и я это сделал фрезером.
« Ответ #6 : Сентября 02, 2009, 01:10:13 pm »
Если столешница из ЛДСП, про кошерность конструкции можно не думать и просто прикрутить столешницу саморезами, использовав металлические уголки. При этом кривизна рамы не критична, так как столешница будет лежать на уголках.
Оффлайн cat157
  • Леонид.
  • Из: Питер
« Ответ #7 : Сентября 03, 2009, 12:45:06 am »
Отличная идея!!! Спасибо. Зачем мне там плотнЯк? Почаще уголков и будет прекрасно! Главное сперва их к столешнице, затем к подстолью, чтоб не напрягать.
Одно смущает: Сезонные колебания влажности, как отразятся на ЛДСП? Стоять будет в мансарде.
СПАСИБО за идею!
НеССущийся в ночи.
« Ответ #8 : Сентября 03, 2009, 07:23:21 am »
Отверстия в уголках могут быть овальными.
5401 Просмотров
Последний ответ Августа 27, 2009, 04:25:57 pm
от Eichen
2468 Просмотров
Последний ответ Октября 04, 2009, 06:19:43 pm
от димонсо
3200 Просмотров
Последний ответ Октября 07, 2009, 06:18:10 pm
от starryi
2964 Просмотров
Последний ответ Мая 25, 2010, 06:13:53 pm
от Zaverin
20 Ответов
7006 Просмотров
Последний ответ Января 08, 2013, 02:14:29 am
от DiK_96
