Автор Тема: Чем лучше делать надпись на дереве?  (Прочитано 42485 раз)
Оффлайн ALEX
  • Из: Германия
    • Форум целеустремлённых людей
« : Сентября 21, 2006, 12:45:51 am »
Вем привет!
Вот задумал делать вот такие крестики:Фотография и встал вопрос чем лучше наносить надписи как на рисунке,только на рисунке просто нарисованные надписи,а я хочу чтоб надпись была с углублением-выграверована или выжжена.
Подскажите пожалуйста чем -это лучше делать?
Да , и е ещё вопросик этот образец крестика конкурирующей фирмы,как вы думаете что можно такого добавить чтобы мой крестик отличался от этого???
« Последнее редактирование: Сентября 21, 2006, 09:22:22 am от ALEX »
Достижение целей, мотивация, успех http://forumddd.ru
Оффлайн ignel
  • Игорь
  • Administrator
  • Из: Надым, ЯНАО
  • UB8KAA
    • форум "Мастеровой"
Re: Чем лучше делать надпись на дереве?
« Ответ #1 : Сентября 21, 2006, 01:57:26 am »
С фотографией непорядок :( Не видно ее. По прямой ссылке мне говорят, что фотография не найдена, или у меня не хватает прав для ее просмотра...
Оффлайн Дми-III-й
« Ответ #2 : Сентября 21, 2006, 02:45:22 am »
Надпись с углублением удобно наносить уголковым резцом 90гр.
« Последнее редактирование: Сентября 21, 2006, 02:47:09 am от Дми-III-й »
С уважением, Дмитрий
Оффлайн bulkin
« Ответ #3 : Сентября 21, 2006, 03:05:35 am »
я вот тоже обдумываю чем нанести деления на столешницу фрезерного столика.
думал сначала профрезеровать паз и вклеить линейку, но может можно с меньшими затратами?
жалко выжигательного аппарата у меня нету теперь. а то бы и не колебался.
Оффлайн ALEX
  • Из: Германия
« Ответ #4 : Сентября 21, 2006, 09:23:33 am »
Упс...прошу прощения-исправил.
« Ответ #5 : Сентября 21, 2006, 09:40:50 am »
***Подскажите пожалуйста чем -это лучше делать?***
Обычный выжигательный прибор. Обязательно с регулировкой температуры жала, хотя бы через ЛАТР. С формой жала надо будет поэксперементировать - когда-то в глубоко детстве я делал подобные надписи жалом из проволоки 1,5 мм, загнутым через 2-мм стальную пластинку, расплющеным и заточенным до толщины примерно 0,5 мм, без подгиба. Прибор был промышленный, с регулировкой на 6 позиций. Обязательно под рукой иметь что-то для очистки жала - я пользовался микроточилом с вулканитовым кругом.
***как вы думаете что можно такого добавить чтобы мой крестик отличался от этого???***
Самое простое - или вторую перекладину, или фаску другого профиля.
Оффлайн ALEX
  • Из: Германия
« Ответ #6 : Сентября 21, 2006, 10:00:00 am »
Да,но мне кажется выжигателем всё равно не будет так ровно и красиво или я ошибаюсь?
Насчёт второй планки на крестиках (я не силён в религиях),но они ж католики,протестанты(немцы) и у них помоему вторая планка на кресте не практикуется.
Как по вашему чем нанесён текст и рисунок на крестиках на фотографии?
« Последнее редактирование: Сентября 21, 2006, 10:03:32 am от ALEX »
« Ответ #7 : Сентября 21, 2006, 10:31:40 am »
***Да,но мне кажется выжигателем всё равно не будет так ровно и красиво или я ошибаюсь?***
Пробовать надо.
***я не силён в религиях***
Я тоже. Просто это первое, что пришло на ум.
Для католиков наверно действительно необходимы строгие формы - как-то по памяти всплывают только простые кресты, без изысков.
***чем нанесён текст и рисунок на крестиках на фотографии?***
По-старинке - тушью. У меня папик когда-то таким баловался. Сейчас наверно какие-то новые материалы появились.
Оффлайн pinout
  • Из: Ивантеевка М.О.
« Ответ #8 : Сентября 21, 2006, 11:51:16 am »
Мне думается, что картинки нанесены шелкографией... Кстати достаточно простой и бюджетный (даже для домашнего использования) способ.
А выжигать можно лазером. Гдето в инете натыкался на контору которая предоставляет услуги по выжиганию на деревяхах заказчика. У них установлен координатный лазерно-выжигательный агрегат. Изделия - начиная от визиток (из шпона ценных пород), заканчивая изготовлением заготовок с шип-паз для сборки шкатулок и пр. Другой вопрос - на сколько это будет выгодно...
Оффлайн Balu
  • Из: Украина г. Черновцы
« Ответ #9 : Сентября 21, 2006, 11:53:49 am »
я вот тоже обдумываю чем нанести деления на столешницу фрезерного столика ...
Может не совсем в тему но… На Woodtools был рисунок на котором подкрашенная эпоксидная смола заливалась в аккуратную, предварительно выфрезерованную канавку.
Оффлайн Gryphon
« Ответ #10 : Сентября 21, 2006, 12:13:30 pm »
У Trend помнится была приспособа для фрезерования буковок.
 Или гравировать, как раньше в лавках делали. Каллиграфы, панимаешь.
Оффлайн dimach
  • Из: При(средиземно)морье
« Ответ #11 : Сентября 21, 2006, 01:40:12 pm »
Может этим?
Это бошевский DREMEL стоит правда недёшево.
http://www.drem...tart/index.html
У SKILL тоже есть такое же, стоит дешевле и думаю что начинка та-же, и я лично проверял, полностью совсместимые аксесуары.
http://www.skil...2&product=0
Еще есть всякие "рога-и-копыта" совсем дёшево но это самим решать...
ЗЫ: Привет всем, я тут новенький  :)
Оффлайн paradox
  • Из: Питер
« Ответ #12 : Сентября 21, 2006, 03:08:43 pm »
если выжжена- лучше всего отнести на лазерную гравировку- и не очень дорого.
 по крайней мере, мы всегда так делаем. или чпу
 http://www.prox...ment/4/MF70.jaw
на крайний случай- но качество у лазера много выше.
 вручную так себе
Оффлайн ALEX
  • Из: Германия
« Ответ #13 : Сентября 21, 2006, 04:41:23 pm »
А этой шелкографией можно заниматься самостоятельно в домашних условиях?И где можно про это почитать ,купить и т.д. и т.п. Буду очень признателен!
Оффлайн ALEX
  • Из: Германия
« Ответ #14 : Сентября 21, 2006, 04:42:45 pm »
Не,эт отпадает у меня так сказать домашнее ,мелкое производство и мне надо всё делать самому дабы снизить себестоимость до минимума.
Оффлайн ALEX
  • Из: Германия
« Ответ #15 : Сентября 21, 2006, 04:47:38 pm »
У меня есть инструмент и маленькие фрезы которыми я делаю(гравирую) надписи,НО это не выглядит безупречно чисто и красиво,всмысле выгравировать то не проблема,а вот выгравировать чисто -проблема(покрайней мере для меня).
« Последнее редактирование: Сентября 21, 2006, 05:09:27 pm от ALEX »
Оффлайн pinout
« Ответ #16 : Сентября 21, 2006, 04:59:44 pm »
Шелкографией можно заниматься (и народ занимается) дома на кухне!
О шелкографии можно почитать в Интернете :)
Оффлайн ALEX
  • Из: Германия
« Ответ #17 : Сентября 21, 2006, 05:02:49 pm »
Мда уж,действительно ,чё то я совсем забыл про Интернет ;).
Я есть кто нить кто пользуется шелкографией? Всё же хотелось бы услышать от людей пользующихся шелкографией- все подробности и нюансы этого дела и во сколько станет покупка оборудования для него.
« Последнее редактирование: Сентября 21, 2006, 05:04:30 pm от ALEX »
Оффлайн Gryphon
« Ответ #18 : Сентября 21, 2006, 05:06:39 pm »
У меня есть инструмент и маленькие фрезы которыми я делаю(гравирую) надписи,НО это не выглядит безупречно чисто и красиво,всмы выгравировать то не проблема,а вот выгравировать чисто -проблема(покрайней мере для меня).
Ну тогда имеет смысл сделать шаблоны буковок и пантограф. Вобщем-то нехитрое устройство.
Оффлайн ALEX
  • Из: Германия
« Ответ #19 : Сентября 21, 2006, 05:08:51 pm »
А вот отсюда поподробнее пожалуйста!Как делать шаблоны букв и что такое пантограф?
Оффлайн pinout
« Ответ #20 : Сентября 21, 2006, 05:27:46 pm »
... а у меня есть пантограф с установленной бормашиной! Я когда-то ювелиркой занимался, и сделал его для делания камелий (рельефных изображений на камне/кости)...
« Ответ #21 : Сентября 21, 2006, 05:44:22 pm »
Гена, камелия - это цветок. Ты перепутал его с камеей.
Камея - гемма, выпуклое изображение (рельеф, барельеф, гарельеф) выполненное как правило в камне.
Алекс, самодельный пантграф описан тут:
http://igrushka...32/pantog.shtml
« Последнее редактирование: Сентября 21, 2006, 05:49:41 pm от Хоккуист »
Оффлайн ALEX
  • Из: Германия
« Ответ #22 : Сентября 21, 2006, 08:10:30 pm »
Мда уж....а попроще устройства нет???А то с этим мне придётся до скончания века разбираться.Кстати я так и не понял -для чего он.
Оффлайн ALEX
  • Из: Германия
« Ответ #23 : Сентября 21, 2006, 08:11:11 pm »
Такой же как на этой ссылке:http://igrushka.kz/vip32/pantog.shtml
« Последнее редактирование: Сентября 21, 2006, 08:13:01 pm от ALEX »
« Ответ #24 : Сентября 21, 2006, 08:31:46 pm »
Ну как для чего? Для увеличения или уменьшения рисунка. Например, у Вас есть небольшой рисунок, надо его на фанеру перевести, увеличив при этом. Сейчас легко: отсканировал, с помощью графического редактора увеличил, распечатал... А раньше пантограф выручал. Обводишь картинку, карандаш на другом конце пантографа все движения повторяет, но в увеличенном или уменьшенном масштабе. Если вместо карандаша на один конец пантографа присобачить бормашику или фрезер, а на другой конец прикрепить копировальную втулку или щуп, которым обводить шаблон, догадываетесь, что будет?
Но возможности
15749 Просмотров
Последний ответ Марта 08, 2010, 06:52:07 pm
от AlexZ1982
2853 Просмотров
Последний ответ Июня 30, 2007, 12:55:33 am
от paradox
15355 Просмотров
Последний ответ Июня 23, 2012, 10:09:59 pm
от serzdubno
20 Ответов
11935 Просмотров
Последний ответ Июня 21, 2011, 12:11:08 am
от vik-ant
23 Ответов
12505 Просмотров
Последний ответ Апреля 16, 2013, 07:39:47 pm
от snapan
