Автор Тема: самодельный бензин  (Прочитано 47910 раз)
chico63
Re: самодельный бензин
« Ответ #50 : Сентября 05, 2009, 11:20:37 am »
« Последнее редактирование: Декабря 28, 2010, 10:19:36 pm от chico63 »
Оффлайн Скептик
  • Из: Крым, Симферополь
« Ответ #51 : Сентября 05, 2009, 12:18:39 pm »
Да не так уж летом и хорошо, особенно - на юге. Если 76-й бензин - это бензин, то 80-й  имеет в основе газоконденсат. По зиме тянет неплохо, но основное его отличие в том, что у него очень низкая температура кипения. И на жаре да на горячем двигателе он просто выкипает еще в бензонасосе. А остатки выкипают в карбюраторе. У моей оба этих агрегата со стеклом, так что все это видно очень наглядно... :(  Без мокрой тряпки на карбе и бензонасосе летом ездить просто не получается... :(
chico63
« Ответ #52 : Сентября 05, 2009, 12:53:16 pm »
« Последнее редактирование: Декабря 28, 2010, 10:19:51 pm от chico63 »
Оффлайн MDecor
  • Из: Украина
« Ответ #53 : Сентября 05, 2009, 04:06:00 pm »
пожаро- и взрывоопасность всего этого мероприятия (которое вдобавок придется проводить постоянно) может перевесить любую экономию.
Зато "бум" будет на халяву :bomb: :fly: :angel:
Скорее  :bomb: :fly: :furious:
Оффлайн allexander
  • Из: украина бел церковь
« Ответ #54 : Сентября 05, 2009, 10:36:54 pm »
не думал что тема раздуется, раз так все говорят значит ето действительно нужно
chico63
« Ответ #55 : Сентября 05, 2009, 11:10:24 pm »
« Последнее редактирование: Декабря 28, 2010, 10:20:10 pm от chico63 »
Оффлайн mikael-p
« Ответ #56 : Сентября 06, 2009, 01:12:47 am »
Один вопрос - а зимой то как,если морозец влупит ? Не придётся машину на руках домой заносить,
дабы ОТОГРЕТЬ РОДИМУЮ ?
Абсолютно нормально, в трансформаторном масле не допускается наличие воды, иначе какой оно изолятор будет, в отличии от обыкновенного топлива, в котором чего только нету.
chico63
« Ответ #57 : Сентября 06, 2009, 10:56:19 am »
« Последнее редактирование: Декабря 28, 2010, 10:20:26 pm от chico63 »
Оффлайн mikael-p
« Ответ #58 : Сентября 06, 2009, 12:59:20 pm »
Ничего нет, работают два форда транзита 2005 года, WV Т4 , уже около трёх лет ездят ничего криминального не замечано, по расходу даже говорят немного экономичнее, чем на соляре. Не всегда на масле иногда на смеси с соляркой.
chico63
« Ответ #59 : Сентября 06, 2009, 01:43:22 pm »
« Последнее редактирование: Декабря 28, 2010, 10:20:43 pm от chico63 »
Оффлайн Minkusha
  • Из: г.Москва
« Ответ #60 : Сентября 07, 2009, 12:57:31 pm »
Эхехе
какую только гадость люди не льют в свои машинки :)
Но есть же тех. решения - дизель или бензин на оное расчитано!
 Конечно можно ездить и на подсолнечном масле  - ну нагар ну коптит ну выбросы СО2 запредельны - но нам же ехать :) Ну подумаешь загадим всё...
Городское газовое хоз- во - если магистральное то метан , если из емкостей, пополняемые автомобилями - то пропан бутан.
Давление в Газораспределиттельынх сетях никое! спросите у тех укого стоят счетчики на газ -сколько за месяц они тратят - это приблизительно 50% пропускной способности газовой трубы в кв.  при резком росте потребления, быстро вычисляется какой долгоносик всё съел. А вот если  отсосоть трубу на разряжение - можете получить  50 очков прям в квартиру с последующим разрушением  жилища :)
Теперь про природный газ и авто - на газу можно ездить и даже не хуже чем на бензине но! надо переделывать авто под газ. увеличивать степень сжатия - у газа октанове число далеко за 100.
Вот тогда езда на газу становиться очень экономичной. Недостатки - гигроскопичность сухого газа, большое кол-во воды при реакции окисления горения, следствие каррозия ДВС. Нужны спец мероприятия. Теплотворная способность газа меньше чем бензина.
И если ктокто хочет ехать на газе (пропан бутан)  как на высокоактановом бензине, но при этом минимум переделок .. электролизер с подачей водорода в ДВС. Схемка проста, найдете. Устойчиво работает в теплое время года, в холодное требует рубашки из глицерина с автоподогревом. Экономия хорошая.
Пропан Бутан :) - получают из попутного нефтяного газа. Не очень интересен. После газобработки осушки получают ШФЛУ! Вот это уже ценный продукт. Дальше его разделяют и пускают на синтез (болшая часть синтеза - пиролиз - нагрев, иногда до 500 - 600 гр.и пропуск через катализаторы и кто-то может сие сделать дома :))
Газоконденсат перерабатывают как на бензин так и на солярку высокого кач-ва, так севера обеспечивают себя горючкой из конденсата.
 И пжл не лейте вы всякую херь в баки.
для неуемных  - две ложки марганцовки в бензобак 80-й бензин :)
И Вы увидите "руку дружбы", Шатун с поршнем над капотным пространством  Вам оно надо? Кто нибудь клина двигателя ловил на ходу? Оооочень острые впечетления...
Оффлайн mikael-p
« Ответ #61 : Сентября 07, 2009, 06:12:18 pm »
Где-то в 92, когда учился, препод говорил о том как можно повысить октановое число бензина, самый простой способ, насытить топливо пропаном, говорил мол просто шланг от баллона в канистру опускаешь побулькал, вот тебе и 93, только он не храниться долго, прозапас не приготовишь, а ездить можно. И выхлоп воняет как будто на газу работает.
chico63
« Ответ #62 : Сентября 07, 2009, 08:16:16 pm »
« Последнее редактирование: Декабря 28, 2010, 10:21:03 pm от chico63 »
Оффлайн mikael-p
« Ответ #63 : Сентября 08, 2009, 05:40:23 pm »
А то бы как здорово было - пожрал с вечера огурцов с молоком или чего ещё, у кого от чего эффект выше, утром ПОБЗДЕЛ в КАНИСТРУ, залил в бензобак да и погнал на работу
а зачем в канистру, подноси огонь, и ты похож на тополь или синеву.
Оффлайн Скептик
« Ответ #64 : Сентября 15, 2009, 09:37:40 pm »
Ну а насчёт бензина - у вас обратка из карбюратора в бензобак имеется ?
Подумываю об этом, надо будет еще одну магистраль протянуть (ведь обратка была придумана лет через 20 после моей машины...). Тогда еще бензин стоил ощутимо дешевле минералки (не было смысла бодяжить)... ;)
Оффлайн allexander
« Ответ #65 : Сентября 18, 2009, 10:21:36 am »
что там про обратку гдето провтыкал, какой от неё толк?
« Ответ #66 : Сентября 18, 2009, 11:02:36 am »
Толк в том, что неизрасходованный бензин из карба сливается обратно в бак, т.е. бензин всё время циркулирует. Это не даёт нагреться бензонасосу, отчего пропадают пробки в магистрали.
chico63
« Ответ #67 : Сентября 18, 2009, 11:47:58 am »
« Последнее редактирование: Декабря 28, 2010, 10:21:25 pm от chico63 »
Оффлайн Скептик
« Ответ #68 : Сентября 18, 2009, 06:44:38 pm »
при попытке устроить обратку на старой машине надо начинать сверлить сначала очень маленькую дырочку в приёмном штуцере карба
Я вообще-то хотел там подпружиненный клапан поставить, с регулировкой усилия. Как по мне, "сквозняки" в этой системе и нафиг не нужны... ;)
chico63
« Ответ #69 : Сентября 18, 2009, 11:29:55 pm »
« Последнее редактирование: Декабря 28, 2010, 10:21:39 pm от chico63 »
Оффлайн allexander
« Ответ #70 : Сентября 20, 2009, 10:32:16 pm »
Интересно а что у вас в карбе делает неизрасходованный бензин?  обычно неизрасходованный бензин хранится в баке. Когдато тоже задумывался над тем чтоб сделать  обратку но приследовал при етом совсем иные цели: чтоб уровнем дырки обратки в поплавковой камере установить уровень топлива чтобы с поплавком не париться.
chico63
« Ответ #71 : Сентября 20, 2009, 10:54:36 pm »
« Последнее редактирование: Декабря 28, 2010, 10:22:11 pm от chico63 »
Оффлайн allexander
« Ответ #72 : Сентября 21, 2009, 04:05:34 pm »
знаю очень даже хорошо как карб работает потому как пол жизни на жигулях и как АК с завязанными глазами могу оразобрать так и карб  до последнего винтика без инструкции, надобности просто в ваших действиях нет, потому как бензонасос по своей конструкции качает топливо до определённого давления, выше которого топливо просто проскакивает через клапан и всё и ето нормальная его работа, интересно мне знать а куда у вас девалось лишнее топливо с карба до того как вы дырку сделали? ::)
chico63
« Ответ #73 : Сентября 21, 2009, 05:03:03 pm »
« Последнее редактирование: Декабря 28, 2010, 10:22:29 pm от chico63 »
« Ответ #74 : Сентября 21, 2009, 05:12:01 pm »
Ну вы ещё подеритесь..
По-существу. Как вы знаете, бензонасос качает бензина гораздо больше, чем потребляет карбюратор. Если нет обратки, то топливо прокачивается медленно, т.к. его запирает игольчатый клапан в карбюраторе. Следовательно, некий объём топлива не сразу покидает бензонасос, а некоторое время плещется в нём. Если жаркая погода и мотор нагрет, то часть бензина будет испаряться внутри горячего бензонасоса, создавая в нём воздушную пробку. А вот воздушную пробку бензонасос прокачать не в состоянии и мотор начинает дергаться и в конце концов глохнет. Помогает тряпка с водой на бензонасос, для охлаждения оного.
А вот если есть обратка, то весь бензин, не забранный карбюратором, идёт обратно в бак, а бензонасос постоянно закачивает новые порции холодного бензина и от него охлаждается.
Кстати, в карбюраторах воздушная пробка никогда не образовывается ;)
ЗЫ: Всё это актуально для карбюраторных машин с механическим бензонасосом.
10029 Просмотров
Последний ответ Мая 17, 2009, 01:20:33 am
от WadikBOSC
7358 Просмотров
Последний ответ Февраля 28, 2010, 05:27:06 pm
от chopp2
28739 Просмотров
Последний ответ Июня 03, 2011, 03:21:20 pm
от Алексей И.
5759 Просмотров
Последний ответ Октября 18, 2011, 10:40:07 pm
от ильдар 76
99 Ответов
73625 Просмотров
Последний ответ Октября 31, 2012, 11:54:43 am
от Res
Flexy Heat 4
