Автор Тема: Барабанная шлифовалка из сверлильного станка  (Прочитано 38639 раз)
Оффлайн ignel
  • Игорь
  • Administrator
  • Из: Надым, ЯНАО
  • UB8KAA
    • форум "Мастеровой"
Вчера доделал приспособу к своему сверлильному станку:
Сам барабан сделан из шести колец 12 мм фанеры. Кольца вырезаны сверлом-кругорезом и стянуты между собой шпилькой Ф8. Наждачка на полотняной основе. Наклеена "Моментом". Диаметр барабана с наклееной наждачкой - 62 мм.
Основание сделано из трех слоев 12 мм. фанеры. В нем предусмотрена система пылеотсоса (из-за чего и получилось три слоя). Выглядит так:
Нижний слой.
Он же со стороны патрубка.
Средний слой с каналом под пылеотвод. Большое отверстие Ф90.
Верхний слой с отверстием под барабан. Диаметр отверстия - 70 мм.
Нижний и средний слои в сборе.
Собран весь "бутерброд".
Рабочее положение.
К столу сверлильного станка приспособа крепится с помощью двух вкручивающихся мебельных гаек.
И даже красивые болтики под это дело нашел в своих закромах :)
А вот и окончательный вариант:
Зашкурил, выровнял торцы. Выравнивал, кстати, на другом своем станочке - вертикльной шлифовалке. Как более-менее приведу его в товарный вид, расскажу :)
Оффлайн Balu
  • Из: Украина г. Черновцы
Re: Барабанная шлифовалка из сверлильного станка
« Ответ #1 : Сентября 21, 2006, 11:12:06 am »
Игорь, а можете сказать пару слов про сам станок? Давно на такую сверлилку поглядываю, но мнения на форуме были противоречивые. У нас такой стоит 60 у.е., JET JDP-8 160 у.е. СтОит ли разница в цене, той разницы в качестве.
« Ответ #2 : Сентября 21, 2006, 12:07:57 pm »
Хорошая приспособа  :)
Надо бы несколько шлиф цилиндров сделать различных диаметров.
Я вчера тоже сверлильный станок СССР-овский припёр, пр-ва г.Вильнюс!  :)
Тяжелющий!!!
Теперь буду приспособы к нему делать.
Игорь, а клей "Момент" как шкурку держит? Переносит нагрузку, температуру?
« Ответ #3 : Сентября 21, 2006, 12:20:37 pm »
Поздравляю, Юрий, у меня тоже такой.
Мы как-то уже обсуждали такие барабанные примочки к сверлильному. Мне не нравилось, что в результате этого устройства возникает радиальная нагрузка на подшипники шпиндельной коробки станка, которые на это всё таки не расчитывались. Идея Игоря с дополнительной нижней полочкой натолкнули меня на мысль, что в неё можно поставить так же и дополнительную опору для вала, и, тем самым, значительно разгузить подшипники станка. Что думаете по этому поводу?
« Ответ #4 : Сентября 21, 2006, 01:29:36 pm »
to tsn
А чего тут думать?
Такие "приспособы" в американских журналах уже давно публикуются, как с нижней опорой, так и без неё. И фотки я уже такие здесь выкладывал.
Простой принцип токарного станка, ни каких радиальных нагрузок. В чём проблема то  ???
Кроме того, уверян, если использовать такой шлиф цилиндр на промышленных сверильных станках без нижнего упора, ни чего ему не будет.
Если, конечно, не давить со всей дури на барабан.
« Ответ #5 : Сентября 21, 2006, 02:05:41 pm »
А нет ли ссылочек на те места где есть эти приспособы с доп. опорой. Интересно посмотреть каким образом авторы предлагают каждый раз проводить центровку доп. опоры, ведь небольшой перекос в этом может оказаться для станка ещё хуже чем отсутствие опоры, а мне ничего достоверно простого для центровки в голову не приходит.
А станки наши (2Н112) в общем-то не промышленные. Они для школьных и ремонтных мастерских делались, хотя, конечно, они получше и понадёжнее некоторых китайских промышленных :) .
Оффлайн ignel
  • Игорь
  • Administrator
  • Из: Надым, ЯНАО
  • UB8KAA
« Ответ #6 : Сентября 21, 2006, 04:01:49 pm »
Конечно можно :)
Станок нижнего ценового диапазона. В нижнем положении шпинделя присуствует поперечный люфт. Такого типа станки идут "одного разлива", только в разной раскраске и с разными лэйбами.
Но в некоторых случаях он удобнее, чем дрель - перпендиулярность отверстий, большее усилие на шпинделе, пять скоростей. Хотя у меня есть и дрель, и шуруповерт, станок без дела не стоит. Незаменим при работе сверлом - кругорезом.
По ценам: тут мне сравнить не с чем. Enkor, Jet и иже с ними к нам не возят. Выбирать было не из чего. Я за свой отдал 3500 деревянных. Порядок цен у нас можно прикинуть взяв московские цены, и накрутить на них процентов 50. В некоторых случаях и поболее...
Оффлайн ignel
  • Игорь
  • Administrator
  • Из: Надым, ЯНАО
  • UB8KAA
« Ответ #7 : Сентября 21, 2006, 04:12:14 pm »
Была такая мысль... Решил отложить на потом. Переделок немного - новая верхняя пластина с бОльшим отверстием и несколько сменных колец. Ну и сами барабаны.
Тяжелющий!!!
Поздравляю с приобретением! Место для установки подобрал? :)
В ShopNotes столько всяких интересных приспособ! Аж теряюсь - что же сделать?.. :)
Я, когда сделал барабан, не вытерпел - не дождался полного высыхания клея, поставил барабан в патрон, и решил попробовать... Ну как же, зудит ведь в одном месте, нетерплячка.Включил станок... Наждачка сказала - "Шшшффурхх!", и улетела в угол :) Переклеил, обмотал резиновым бинтом, и оставил на пару-тройку дней в покое. Сейчас работает номально, ничего не отслаивается.
На вертикальной шлифовалке наждачка тоже моментом наклеена, держит хорошо. Я на ней даже спуски на ноже доводил. Получается лучше, чем на наждаке.
Оффлайн ignel
  • Игорь
  • Administrator
  • Из: Надым, ЯНАО
  • UB8KAA
« Ответ #8 : Сентября 21, 2006, 04:33:39 pm »
ИМХО, при работе с деревом этими нагрузками можно пренебречь. Это ведь не фрезерный станок по металлу. Нагрузки на порядок ниже. Да и задачу я себе не ставлю, чтобы за один проход все лишнее снять.
Если
В нижнюю плиту установить стакан с фланцем и двумя запрессоваными подшипниками, которые разнесены по высоте миллиметров на 50. Центровка пойдет автоматом. Примерно так:
« Ответ #9 : Сентября 21, 2006, 11:31:41 pm »
Спасибо за поздравления!
Смотрю я, Игорь, на твой станочек, аккуратненький такой  :)
А я свой сегодня еле от пола оторвал одну станину (без мотора и шкивов). Водрузил на стол, а он гад, столько места занимает  >:(
Ленточная пила рядом сним - просто игрушкой стала.
Надо будет для него стол варить отдельный.
По твоей приспособе, я думаю тоже сделать "бутерброт", но две крайних толщиной 6мм, а средняя - 12-15мм.
С центровкой можно ещё проще, на станину крепить толстую фанеру с Т-образными болтами. Сверлом делаенм отверстие, куда вставим из нержавейки выточенный цилиндр со шляпкой и конусом (типа центриков для раэметки под шканты). Ни каких подшипников. Обороты небольшие.
Да, описал коряво и рисовать не умею  :(
Оффлайн ignel
  • Игорь
  • Administrator
  • Из: Надым, ЯНАО
  • UB8KAA
« Ответ #10 : Сентября 22, 2006, 06:55:34 am »
Я "бутерброд" хотел сделать такой - дюраль - фанера - дюраль, но в закромах не нашел подходящих дюралевых пластин. Да и дюраль заготовки будет мазать. Была под руками 12 мм фанера, из нее и изваял :)
А станок и правда легонький. Перетаскиваю не напрягаясь.
Центровка и доп. подшипник по большому счету не нужен. По крайней мере, - при таких размерах приспособы, как у меня.
« Последнее редактирование: Сентября 22, 2006, 06:58:03 am от ignel »
Оффлайн Balu
« Ответ #11 : Января 23, 2007, 02:56:34 pm »
Стал я счастливым обладателем сверлильного станка, точно такого как у Игоря, подкупила его стоимость. Теперь вот сижу и думаю, как довести его до ума, т.е. устранить люфты путем вставки всяких фторопластовых и латунных шайбочек, прокладок и т.п. Реальная ли это задача и удалось ли ее кому-то решить. Помнится мне, на старом мастерсити была подобная тема, но я почему-то не могу её найти.  Спасибо.
Оффлайн ignel
  • Игорь
  • Administrator
  • Из: Надым, ЯНАО
  • UB8KAA
« Ответ #12 : Января 23, 2007, 03:49:46 pm »
Поздравляю с новой игрушкой! :)
Этот станок надо до ума доводить имея в загашнике металлорежущие станки. Как минимум - токарный. Всякими подкладочками не обойдешься. Тема про переделку была не на Мастерсити, а на www.chipmaker.ru (по моему). Там протачивалась подвижная колонна, а в отверстие, где эта колонна ходит подкладывалось кольцо из латунной фольги...
Оффлайн Vanik
  • Из: Великий Новгород
« Ответ #13 : Февраля 11, 2007, 10:22:07 pm »
Вал сверлильного не расчитан на радиальную нагрузку, позтому свой я пожалел.
Сделал так: такой же барабан насадил на вал двигателя от центрифуги советской стиральной машины (той, что стоит у каждого в гараже или на балконе). Там вал длинный, милметров двести, и кончается текстолитовым барашком с залитой гайкой.Мощность порядка 200 ватт, что оказалось вполне достаточным. Обороты - 3000. Выпилил в подходящем куске столешницы дыру по диаметру барабана ( около 100мм) , вставил барабан и прикрутил двигатель через штатные шпильки М5. Включил и отшлифовал барабан до готовности, как на токарном станке. Далее параллельно оси барабана сделал V-образный паз, туда крепится шкурка на скобы.Чтобы использовать всю высоту барабана, по мере износа шкурки подкладываю такие же куски  столешницы, что и основной.
Станок отработал четыре года.Замечу, что делаю мебель профессионально, работы станку хватает - жужжит по восемь часов в день.
Оффлайн Флинт
  • С шилом по жизни
  • Из: г.Краснодар
« Ответ #14 : Февраля 11, 2007, 10:55:24 pm »
Как раз на радиальную он и расчитан, а вот на линейную боковую нет.
Только на этой приспособе не будет сильная нагрузка.
« Последнее редактирование: Февраля 11, 2007, 10:57:10 pm от Флинт »
Оффлайн Vanik
« Ответ #15 : Февраля 12, 2007, 12:16:10 am »
Цитата: Флинт
1 : Как раз на радиальную он и расчитан, а вот на линейную боковую нет.
А может ли Ваш сверлильный выдать три тысячи оборотов?
Я не говорю, что ваша задумка плоха, просто предлагаю свой вариант...
Оффлайн Vanik
« Ответ #16 : Февраля 12, 2007, 07:21:33 pm »
Вон он:
« Ответ #17 : Февраля 12, 2007, 07:30:37 pm »
2 ignel:
Канал пылеотсоса в среднем слое бутерброда довольно длинный и широкий получился, не забивается?
Оффлайн ИгнВов
« Ответ #18 : Февраля 12, 2007, 11:28:01 pm »
Когда приобрёл по случаю сверлильно- пазовальный СВА-3 понял чем он отличается от сверлильного,  там шпиндель на осевые нагрузки рассчитан, между подшипниками сантиметров 30 и толщина самого вала 30 мм и обороты до 7000. вот на таком барабанная шлифовка точно пойдёт
« Последнее редактирование: Февраля 12, 2007, 11:31:46 pm от ИгнВов »
« Ответ #19 : Февраля 13, 2007, 10:13:00 am »
..... толщина самого вала 30 мм и обороты до 7000. вот на таком барабанная шлифовка точно пойдёт
Я думаю, 3 тыс. об/мин для барабанной шлифовалки много, а 7 тыс. и тем более.
Оффлайн ignel
  • Игорь
  • Administrator
  • Из: Надым, ЯНАО
  • UB8KAA
« Ответ #20 : Февраля 13, 2007, 11:14:34 am »
2 ignel:
Он не очень длинный. Порядка 12-15 см (точнее могу сказать из дома, когда померяю). Работает замечательно, просасывается все. Недавно этой приспособой сошлифовывал достаточно много материала. Может быть играет роль сужение канала - увеличивается скорость потока. А может просто пылесос мощный :)
« Ответ #21 : Февраля 13, 2007, 11:50:03 am »
А возможность прочистки (так, на всякий случай) предусмотрена? Бутерброд наглухо склеен или разбирается на отдельные слои?
Оффлайн ignel
  • Игорь
  • Administrator
  • Из: Надым, ЯНАО
  • UB8KAA
« Ответ #22 : Февраля 13, 2007, 12:05:01 pm »
Бутерброд на шурупах, можно разобрать. А можно из провлоки сделать "кочергу", и пошуровать там. Доступ к каналу достаточно свободный.
Первоначальная идея была в том, чтобы наверх (и, возможно, вниз) поставить текстолит, дюраль или толстый пластик. Но ничего толкового в моих закромах не нашлось. В любимом "супермаркете" (на свалке старой техники) из-за наличия большого количества снега и бомжей тоже ничего дельного не отыскать. Так что пришлось делать из фанеры.
Как уже говорил Юра, надо будет сделать наверх сменную вставку как на фрезерном столе, чтобы можно было крутить барабаны разного диаметра.
Оффлайн mag
« Ответ #23 : Февраля 24, 2007, 08:03:58 pm »
Про шлифовальный барабан.
У меня применяется и в сверлильном станке и в токарном.
Оффлайн mag
Еще имеется такая приспособа. ;)
41 Ответов
21975 Просмотров
Последний ответ Июля 12, 2009, 05:06:04 pm
от Алексей Дейкин
15898 Просмотров
Последний ответ Мая 14, 2010, 12:33:32 am
от Froggy
4144 Просмотров
Последний ответ Декабря 22, 2010, 10:07:04 am
от Froggy
6073 Просмотров
Последний ответ Ноября 02, 2011, 08:40:46 pm
от sha.82
37 Ответов
23814 Просмотров
Последний ответ Июня 20, 2013, 03:11:34 pm
от boakaa
