Автор Тема: Самодельная цепная+дисковая мини пилорама.  (Прочитано 65851 раз)
Оффлайн Semen23
  • Из: Саратовская обл.
    • Самоделкины
И Так вот наша самоделка
Вот она в работе.
Более подробно поговорим здесь (кому интересно) http://samodelk....ru/forum/2-3-1
Хотя можно и здесь на форуме (но не так часто бываю на форуме)
« Последнее редактирование: Февраля 16, 2010, 06:26:15 pm от Semen23 »
Кто ищет, тот всегда найдет.
Оффлайн UVV
  • Из: г. Улан-Удэ
Re: Самодельная цепная+дисковая мини пилорама.
« Ответ #1 : Сентября 07, 2009, 01:57:22 pm »
Если я правильно понял,вместо шины можно поставить и дисковую пилу?
Оффлайн Semen23
    • Самоделкины
« Ответ #2 : Сентября 10, 2009, 07:27:02 pm »
Приветствую форумчане, был в командировке, дальше фоткать некогда было. Скоро будет дальше!
« Последнее редактирование: Сентября 16, 2009, 03:17:32 pm от Semen23 »
Оффлайн Semen23
    • Самоделкины
« Ответ #3 : Сентября 10, 2009, 11:48:08 pm »
Вот конструкция, до этого она была в другом месте, мы ее перенесли и установиливаем(на этой фото).
Сделано это для ровного распиливания доски на ровные планки и др. Длинные доски тяжеловато на себе тоскать, да и невсегда ровно отпилить получается. Хотя можно даже недольние бревнышки на планки распускать.
Но вся конструкция всевремя в доработке и разработке.
Выглядит не очень эстетично, но работет как автомат калашникова, в любых. условиях.
А это 1/3часть того что мы напилили.
« Последнее редактирование: Сентября 10, 2009, 11:52:45 pm от Semen23 »
Оффлайн Semen23
    • Самоделкины
« Ответ #4 : Сентября 10, 2009, 11:58:08 pm »
Еще
Это дуб. Пилится тяжело!
Но дуб он и в Африке дуб.
Оффлайн UVV
  • Из: г. Улан-Удэ
« Ответ #5 : Сентября 11, 2009, 07:15:37 am »
Какова мощность двигателя и чило оборотов?
Оффлайн UVV
  • Из: г. Улан-Удэ
« Ответ #6 : Сентября 11, 2009, 07:32:59 am »
Еще забыл спросить.Каков диаметр пильного диска?
Оффлайн Semen23
    • Самоделкины
« Ответ #7 : Сентября 11, 2009, 04:45:03 pm »
Двигатель стоит 4 кВТ 1000 Об/мин.
Диаметр диска стоит 35 см, сначало ставили на 32, показалось маловат. Но больший диаметр не ставили, т. к.  мощности маловато. Пилим на 220 В. Преобразуем при помощи асинхроннго двигателя в 3 фазы.(Есть на форуме) Если бы 380 В(3 фазы) цены небыло бы.
« Последнее редактирование: Сентября 12, 2009, 06:14:39 pm от Semen23 »
Оффлайн Гудок
  • Александр Гудков
  • просто иду... курю...
« Ответ #8 : Сентября 16, 2009, 07:30:28 pm »
Вот что я нашёл на ЯТрубке. Правда, не самодельное.
Оффлайн анат
  • Из: украина
« Ответ #9 : Сентября 16, 2009, 08:35:15 pm »
С удовольствием посмотрел видео.Интересно как там крепится диск,или там он специальный.Может кто знает?
Оффлайн Гудок
  • Александр Гудков
« Ответ #10 : Сентября 16, 2009, 08:39:45 pm »
Судя по всему, у него чашеобразное углубление под гайку или болт.
Оффлайн UVV
  • Из: г. Улан-Удэ
« Ответ #11 : Сентября 17, 2009, 12:05:34 pm »
Диск крепится к планшайбе при помощи болтов с потайными головками.
Оффлайн анат
  • Из: украина
« Ответ #12 : Сентября 17, 2009, 01:45:36 pm »
Так там судя по видео планшайба не выступает за плоскость пилы,иначе планшайба будет касаться бревна.Может толщина планшайбы равна разводу пилы в одну сторону,но тогда она очень тонкая.Всеже скорее всего там диск с чашеобразным углублением.
Оффлайн UVV
  • Из: г. Улан-Удэ
« Ответ #13 : Сентября 18, 2009, 06:50:54 am »
Встречал подобное крепление диска.Там планшайба односторонняя.А на диске отверстия под болты с потаем.
Оффлайн анат
  • Из: украина
« Ответ #14 : Сентября 18, 2009, 07:13:52 pm »
UVV.А какая там примерно толщина диска в месте крепления?
Оффлайн UVV
  • Из: г. Улан-Удэ
« Ответ #15 : Сентября 19, 2009, 10:14:45 am »
Анат.Видел диск с таким креплением диаметром 800 толщина диска на глаз 8мм.
Оффлайн анат
  • Из: украина
« Ответ #16 : Сентября 19, 2009, 06:44:11 pm »
UVV.Спасибо.
Оффлайн AmarantPro
  • Сергей Нейман
    • amarant-pro
« Ответ #17 : Октября 06, 2009, 02:01:11 am »
опастный агрегат !
пропил делает ходом назад , спатыкнулся и все под пилой .....
либо хорошая щепа вылетит по ногам ...
жизнь надо прожить так , чтоб на верху все обалдели и сказали - ну ка повтори...
Оффлайн UVV
  • Из: г. Улан-Удэ
« Ответ #18 : Октября 06, 2009, 12:15:09 pm »
А ты не стой под пилой и не пили ходом назад и вообще соблюдай ТБ и все будет нормально.
Оффлайн aleks342
  • Из: Бийск
  • За все хорошее!
« Ответ #19 : Октября 13, 2009, 08:36:18 pm »
UVV.Спасибо.
диск римерно 500мм,пропил 5 мм (это с напайками)ширина пропила 180мм,у нас подобная только самоходная
Оффлайн UVV
  • Из: г. Улан-Удэ
« Ответ #20 : Октября 14, 2009, 05:17:24 am »
aleks342.А фото вашей пилорамы можно посмотреть?Она самодельная?
Оффлайн pirelli
« Ответ #21 : Октября 17, 2009, 10:11:09 am »
Если рабочий двигатель на 4 Квт,то какие характеристики у асинхронного преобразователя?  и какова нагрузка тогда на домашнюю сеть?
Господи, дай мне силы, терпения, и   1 млн.долларов.
Оффлайн Semen23
    • Самоделкины
« Ответ #22 : Октября 17, 2009, 02:02:58 pm »
Преобразователь Ассинхронный двигатель на 5,5 квт, но может и больше, последняя цифра ,5, первая может 6 затерто все, двигатель старый аж на 108 кг. Нагрухка сети, кто ее мерил. Хорошо что никто на этой фазе не "сидит" никто кроме нас, соседи на др., поэтму им на достается. Но сразу скажу если пилить дуб то цепь частенько встает если много сделать подачи, если сосну, то пилит нормально, хотя бывает и встанет, но это из-за быстрой подаче. Оборотов всего то 3000. Да, цепь не перетачивали, и я не сказал бы, что есть волны. Думаю для 3 х фаз опимально на шине в 45-50 см 4кВт, Так кстати и есть на бензопилах по л.с.
Оффлайн pirelli
« Ответ #23 : Октября 17, 2009, 07:59:22 pm »
 Ясно., а какова ёмкость конденсаторов на преобразователе? ( на 5 Квт надо наверное не менее 300 мкф?).
« Последнее редактирование: Октября 17, 2009, 11:09:48 pm от pirelli »
Оффлайн Semen23
    • Самоделкины
« Ответ #24 : Октября 17, 2009, 11:37:10 pm »
Гдето около того, стоят электролитическиена 250 мкф и один на 30 мкф бумажный. Электролит только для запуска, бумажный постояноно включен в цепи.
603 Ответов
489221 Просмотров
Последний ответ Декабря 25, 2017, 12:44:17 am
от Tagan
586 Ответов
345551 Просмотров
Последний ответ Февраля 02, 2017, 06:10:55 am
от Pashka Korchagin
28 Ответов
62634 Просмотров
Последний ответ Января 30, 2016, 05:57:25 pm
от синдбад
326 Ответов
142438 Просмотров
Последний ответ Февраля 05, 2013, 08:04:42 am
от beckbulat
93 Ответов
64957 Просмотров
Последний ответ Апреля 22, 2011, 07:07:50 pm
от pallet-bu
