Автор Тема: Столешницы из искусственного камня  (Прочитано 15409 раз)
Оффлайн nikin
  • Из: Столица Мира
« : Сентября 05, 2009, 04:50:08 am »
На кухне будет столшница из искусственного камня угловая. А вот какие особенности при заказе её нужно учитывать не знаю? Из какого материала лучше или хуже, как крепится (устанавливается)? Вобщем пока ничего не знаю.
« Последнее редактирование: Сентября 05, 2009, 06:28:05 pm от nikin »
Оффлайн Bering
Re: Столешницы из искусственного камня
« Ответ #1 : Сентября 05, 2009, 01:14:15 pm »
Из вот такого например: http://agatru.ru/page_25.html ?
Оффлайн nikin
  • Из: Столица Мира
« Ответ #2 : Сентября 05, 2009, 06:13:35 pm »
Такие
Оффлайн Bering
« Ответ #3 : Сентября 05, 2009, 07:42:12 pm »
С искусственным мрамором обычно проблем не бывает, самый ходовой и не дорогой камень есть на ссылке (CORIAN), выбирайте контору поприличнее, чтобы не посредником была, а свой обрабатывающий цех был. В каждой конторе свой подход к обработке и соответсвенно способ крепежа, кто-то на клей сажает столешницу, а кто-то механически крепит. Как правило столешница состоит из нескольких слоёв фанеры для набора толщины и 12мм пластины самого камня приклееной к фанере, при такой конструкции, как мне кажется, разумнее сделать её съёмной и выбрать крепление механическое.
Оффлайн nikin
  • Из: Столица Мира
« Ответ #4 : Сентября 05, 2009, 07:44:08 pm »
А механическое это как?
Оффлайн Bering
« Ответ #5 : Сентября 05, 2009, 08:18:54 pm »
Саморезами
Оффлайн nikin
  • Из: Столица Мира
« Ответ #6 : Сентября 06, 2009, 03:49:22 pm »
Век живи, век учись. Оказывается можно сказать, крепление механически, и это будет обозначать саморезами. Мне нравится. Спасибо
Оффлайн AlexZ1982
« Ответ #7 : Сентября 06, 2009, 09:11:06 pm »
Имеется цех по обработке искуственного камня СORIAN. Если заинтересует - обращайтесь в личку...
Умный человек учится на своих ошибках,мудрый - на чужих!
Оффлайн Иванна
« Ответ #8 : Февраля 06, 2015, 08:17:05 pm »
Заказал столешницу из камня Grandex. Столешницу привезли недостаточно прошлифованной. Поэтому ее очень трудно отмывать. :'(
Оффлайн ---Вад---
« Ответ #9 : Февраля 06, 2015, 08:25:12 pm »
Сейчас такие мастера сплошь и рядом встречаются. Бывает приедешь на ремонт,а там такое... Аж волосы седеют... В вашем случае только перешлифовка.
« Последнее редактирование: Февраля 06, 2015, 08:32:53 pm от ---Вад--- »
Оффлайн Atttifr
  • Из: pakistan
« Ответ #10 : Февраля 07, 2015, 12:20:25 pm »
Самое простое решение-отказаться от этого заказа.Если невозможно - заказать ножи профиль -контрпрофиль.Но это вам будет стоить денег,которые вы вряд ли отобъёте с этого заказа.Самое простое решение-отказаться от этого заказа.Если невозможно - заказать ножи профиль -контрпрофиль.Но это вам будет стоить денег,которые вы вряд ли отобъёте с этого заказа.Самое простое решение-отказаться от этого заказа.Если невозможно - заказать ножи профиль -контрпрофиль.Но это вам будет стоить денег,которые вы вряд ли отобъёте с этого заказа. :afro: :( >:(
Оффлайн фИЛИП
  • Из: тверская обл.
« Ответ #11 : Февраля 07, 2015, 12:50:11 pm »
чем крупнее фирма тем больше брака она гонит.вы его при покупке и установке ни как не увидите а он там будет .и потом конечно вылезет как сюрприз.
Саморезами
классно а что есть еще способ крепить столешницу к базе .расскажите.
конечно надо при заказе все обговаривать и заключать договор с годовой гарантией.тоньше 10-12 мм камень ставить не стоит.потрескается у варочной.фанера на основание это хорошо если она целиковая а не набрана каркасом....тогда лучше вложить на силикон дсп 28 мм на всю основу.опять же какая кромка.ее очень много.на мой взгляд самая практичная для хозяек это так называемый перелив.многие этот профиль просто не умеют делать порядочно или в обще не умеют .стоит обратить внимание на плинтус.....при установке его лепят отдельно как не попадя и на что не попадя.нормальных установщиков найти сложено больше яколок встречается.плинтус лучше делать интегрированный .изготавливается на производстве в месте со столешницей и в готовом виде везут заказчику.соединяют столешки на месте каменным клеем + силикон + ламели+стяжки конечно.при установке столешницы по новой шлифуются \не только швы а полностью\заканчивают шлифовку шлиф кругами на 4000 +паста для шлифовки.по другому это будет фуфло и развод на деньги.прежде чем заказать вникните в проблему самостоятельно.иначе разведут точно.
Оффлайн ---Вад---
« Ответ #12 : Февраля 07, 2015, 01:14:27 pm »
Изначально все зависит от типа полировки, которую заложили при расчёте заказа- их три(матовая,п.матовая и глянец)4000- это глянец и стоит он гораздо дороже предыдущих. По поводу "непроливайки" её не заказывают многие потому что часто сбивают сковородой,кастрюлей и т.д,а ремонт для заказчика не дёшево стоит... У меня дома все стоит по максимуму и частенько сталкиваясь что надо скольчик заделать,полирнуть,заклеить... Чем проще,тем надежнее!
« Последнее редактирование: Февраля 07, 2015, 01:24:41 pm от ---Вад--- »
Оффлайн фИЛИП
  • Из: тверская обл.
« Ответ #13 : Февраля 07, 2015, 05:10:03 pm »
там что в кегли играют...это талант кухарки надо иметь что бы по кромке вмазать однако.
Оффлайн ---Вад---
« Ответ #14 : Февраля 07, 2015, 07:21:31 pm »
На ремонтах что только не увидишь... И чем состоятельнее клиенты,тем смешнее ситуации. Один раз даже было,что на столешнице топором мясо рубили... А мы после этого смотрели что можно сделать.
Оффлайн Adward
  • Из: Tula region
« Ответ #15 : Февраля 07, 2015, 07:43:02 pm »
Ради интереса поинтересуйтесь ценами на натуральный гранит и мрамор. Недорогие сорта гранита зачастую обходятся дешевле чем эта убогая подделка. Делали год назад кухню, искусственный камень насчитали на 200 т. Слегка удивившись, заказали гранит. Вместе с работой и доставкой вышло в 100 т.
Причем сам материал стоил чуть больше 30 т., остальное резка и обработка. И кусок еще от слеба остался три на метр двадцать. Сам камень стоил чуть больше трех тысяч за квадратный метр.
Оффлайн ---Вад---
« Ответ #16 : Февраля 07, 2015, 07:47:36 pm »
И через год его выкинуть. Мы делали одному заказчику столешницу,до этого ему два раза меняли на столешнице натуральный камень( жир,пятна от пищи и вина на нем ничем не вывести...) и мы у него это все снимали и выкидывали( он собрался на фирму в суд подавать) наш камень как он сказал стоит копейки,хотя был выбран самый дорогой.
Натуральный камень хорош на подоконники и то если рамы ровно стоят,бывает приезжаешь и щели по 5-10 мм на длинных профилях. Так оконщики ставят. Или когда эркер метров 10 и все надо между собой соединить...
« Последнее редактирование: Февраля 07, 2015, 07:50:23 pm от ---Вад--- »
Оффлайн Adward
  • Из: Tula region
« Ответ #17 : Февраля 07, 2015, 07:56:09 pm »
Сейчас пропитки есть хорошие. Ухаживать за вещами надо и аккуратнее быть и тогда все будет нормально. У него видимо была мраморная столешница, она действительно как губка. Гранит практичнее, никто же не меняет его каждый год на набережных и фасадах зданий. И представьте себе в этих местах пластик:)
Оффлайн ---Вад---
« Ответ #18 : Февраля 07, 2015, 07:56:43 pm »
Я в своё время с мрамором работал,его даже красил один раз,когда заказчице захотелось камин в цвет обоев вписать. На данный момент замена акриловому камню только кварцевый агломерат и то желательно брендовых марок. Его кстати тоже можно гнуть на небольшие радиуса
Оффлайн ---Вад---
« Ответ #19 : Февраля 07, 2015, 07:59:42 pm »
Я не говорю,что его надо на улицу ставить,но на кухне ему самое место. Натуральный гранит ещё и хорошо фонит( радиация)
Оффлайн Adward
  • Из: Tula region
« Ответ #20 : Февраля 07, 2015, 08:13:26 pm »
Это миф как раз производителей искусственного камня. Да, фон слегка повышен но он ничтожен и ниже нормы во много раз. Глоток московского воздуха, сигарета и вонь дспшной мебели убавят много больше здоровья:). Не забывайте, в горах, среди камней, больше всего долгожителей.
Оффлайн ---Вад---
« Ответ #21 : Февраля 07, 2015, 08:16:58 pm »
Не буду спорить)) но мне все-равно кажется,что натуральный камень лучше подходит для интерьеров,чем на кухне.
Оффлайн Андрей-Ка
  • Из: г.Белгород
« Ответ #22 : Февраля 07, 2015, 08:24:20 pm »
Полностью согласен. Более бюджетный вариант- набрать столешницу из пластин полированного керамогранита (впрочем и он есть в слебах 3*1,5 м). Кромку можно оформить латунным профилем или ,если мастер с руками, набрать из полос запиленных под 45. Ну и мясо на такой рубить не стоит.
шуруп, забитый молотком, держит лучше, чем гвоздь закрученный отвёрткой...
Оффлайн фИЛИП
  • Из: тверская обл.
« Ответ #23 : Февраля 08, 2015, 06:03:46 am »
не ну тогда и кушайте и готовьте на набережной.ваше сравнение просто не корректно.столешница из натурального камня хороша в лесу на шашлыках.в быту....не одна санэпидемстанция не пропустит рассадник микробов и всевозможных палочек.это чисто по здоровью .
ну а как на счет ремонтно пригодности
а.если эта штука лопнет и развалится как вы будете за ней ухаживать....вам самим то не смешно.
до первой трещины или скола.потом помойка.он так же не ремонтируется.на него даже вставать не рекомендуют.
по хрен.зато яичница сама жарится утром.прямо на столешнице.
все едят только на камнях.
Оффлайн babak13
  • Из: Черниговская губерния
« Ответ #24 : Февраля 08, 2015, 08:04:38 am »
Согласен на все 100%!!!
Согласитесь, что на кухне, где очень часто готовят, это малореально...
Но там нет морковки, свеклы, зелени и т. д. А если и бывают, природные явления их(пятна) постепенно анулируют. Столешница для них недосягаема...
42 Ответов
17657 Просмотров
Последний ответ Июня 28, 2015, 06:09:17 am
от фИЛИП
26 Ответов
19667 Просмотров
Последний ответ Мая 30, 2017, 08:56:43 am
от Bosss
38 Ответов
17822 Просмотров
Последний ответ Мая 16, 2011, 06:36:40 pm
от Vladimir Romanov
166 Ответов
53786 Просмотров
Последний ответ Сентября 06, 2013, 01:21:10 pm
от AIN
2789 Просмотров
Последний ответ Декабря 21, 2011, 03:27:53 pm
от Гагей Гагеич
