Автор Тема: Тен.  (Прочитано 11329 раз)
Оффлайн Iroko
  • "Фартинг-то,отдай!"
Тен.
« : Сентября 22, 2006, 12:13:54 am »
Увааемые господа!
Делаю нагревательную панель для пресса.
Понадобился тен.
Посоветовали сделать из паяльника.
Подскажите,кто знает,может есть какието ещё варианты
маленьких тенов,чтоб,если сгорит, спокойно покупать в магазине и менять.
В магазинах по электрике смотрел,там всё большие.
Может в сети попадались кому импортные какие или варианты свои кто предложит.
Коробочка для тена примерно будет 10на 15см.
"Руссо? Михаил Светлов?
Marshall
Re: Тен.
« Ответ #1 : Сентября 22, 2006, 12:19:19 am »
Из утюга сделайте, коль на то пошло. Их китайских на рынке за 300-500р полно продается. Регулировка температуры есть, а что еще надо для счастья?  :)
Оффлайн Iroko
Re: Тен.
« Ответ #2 : Сентября 22, 2006, 12:28:41 am »
Регулятор у меня есть электронный,там утюговый отдыхает.
Надо именно сам тен. Утюги сегодня одни,завтра другие ,а нужно чтото постоянное,чтоб плиту(коробку)не переделывать потом.
Поменял и всё!
Re: Тен.
« Ответ #3 : Сентября 22, 2006, 08:15:03 am »
***нужно чтото постоянное,чтоб плиту(коробку)не переделывать потом.***
Тогда нужно что-то самому мотать. Что-то более постоянное, чем просто нихромовая проволока придумать сложно.
Хотя мне вариант с утюгом вполне нравится.
Оффлайн pinout
  • Из: Ивантеевка М.О.
Re: Тен.
« Ответ #4 : Сентября 22, 2006, 09:25:40 am »
... а комфорки от советских электроплит? тоже стоят копейки, имеют плоскую поверхность... несколько типоразмеров...
Оффлайн Iroko
Re: Тен.
« Ответ #5 : Сентября 22, 2006, 09:42:14 am »
to Alex21
Сам мотать не хочу,именно готовое интересует.
to pinout
А какой там размер тена? У самой маленькой.
Может подойдёт. Советские изделия -самое то!
Оффлайн pinout
Re: Тен.
« Ответ #6 : Сентября 22, 2006, 09:48:06 am »
Не знаю... у меня всю жизнь газовая плита была... Сгоняй в ближайший хоз-маг, померь...
Nikolaj
Re: Тен.
« Ответ #7 : Сентября 22, 2006, 10:12:55 am »
Не комфорка не влезет, она примерно 150мм. в диаметре. Вариант Alex21 самое оно, спираль из нихромовой проволки можно сделать любой формы. Саму спираль можно вытащить практически из любого тена.
Оффлайн Iroko
Re: Тен.
« Ответ #8 : Сентября 22, 2006, 10:47:14 am »
Я же не целеком плиту пихать собираюсь.
Также вытащу тен и переставлю в свою.
Вариант с плиткой вполне.
Если вспомните ещё чего,отпишите.
В выходные пойду по магазинам.
Re: Тен.
« Ответ #9 : Сентября 22, 2006, 11:01:05 am »
***Если вспомните ещё чего,отпишите.***
Ну у нас например есть контора, которая специализируется на изготовлении любых ТЭНов - воздушных, водяных, масляных на заказ. Оно вам от этого легче?..
Оффлайн Iroko
Re: Тен.
« Ответ #10 : Сентября 22, 2006, 11:16:58 am »
Смысл в том чтобы найти нужный тен,а под него делать остнастку,чтобы без проблем менять.
Поэтому нужна простая серийная вещь, заказ не пойдёт.
Nikolaj
Re: Тен.
« Ответ #11 : Сентября 22, 2006, 12:10:15 pm »
Валяются у меня тены Советской эпохи, незнаю может и сейчас продают. Нихромовые спирали находятся в стеклянных трубочках диаметром 8-10мм.. Думаю такие тены можно нарезать в размер.
Re: Тен.
« Ответ #12 : Сентября 22, 2006, 12:26:13 pm »
***Поэтому нужна простая серийная вещь***
Интересно - что сейчас можно подвести под это понятие?
"Изделие совеццкой обаронки"? Так и эти полуживые заводики того гляди прикажут долго жить... Скорее действиетльно китайский утюг можно быстрее купить, чем найти "совецкий" кипятильник!
Оффлайн Дми-III-й
Re: Тен.
« Ответ #13 : Сентября 22, 2006, 12:50:17 pm »
Я придумал! ПРИДУМАЛ!!!
Такого размера есть галогенки для прожекторов, стоят гораздо дешевле чем ТЭНы для плит и утюги, продаются практически на всех строительных и радиорынках, там же есть керамические держатели под них, если спаять последовательно 2-3 галогенки на 220 В, то они будут светиться с недокалом, что увеличит срок их службы и теплоотдачу. В коробку надо засыпать сухой кварцевый или речной песочек вот и готов практичный ТЭН, только естественно коробочка должна быть разборной и прочной из стали, а то прессом лампы можно запросто раздавить.
Тепла эти лампы выделяют немеряно.
Когда-то делал таким способом подогреватель воды в аквариум из химической пробирки и галогенки.
« Последнее редактирование: Сентября 22, 2006, 01:07:56 pm от Дми-III-й »
С уважением, Дмитрий
слон
Re: Тен.
« Ответ #14 : Сентября 22, 2006, 01:09:49 pm »
 если спаять последовательно две галогенки на 220 В, то они будут светиться с недокалом, что увеличит срок их службы и теплоотдачу.
При последловательном соединении сопратевление эл.цепи увеличивается,следовательно ток в цепи уменьшается и выделяемая мощность уменьшается.
Оффлайн Дми-III-й
Re: Тен.
« Ответ #15 : Сентября 22, 2006, 01:52:01 pm »
Такие галогенки обычно около 500 Вт мощностью, Iroko хотел мощность как у паяльника, вот и получается ТЭН около 150 Вт, а несколько ламп последовательно исключительно для увеличения теплопередачи и срока службы, в принципе можно и одну, но боюсь она от перегрева испортиться может очень быстро, хотя если электронный регулятор, то можно и одну.
Оффлайн Iroko
Re: Тен.
« Ответ #16 : Сентября 23, 2006, 09:49:59 am »
Спасибо,Дмитрий,подумаю над этим.
Смущает хрупкость ,всёже тен из плитки кажется более надёжной вещью.
Похожу сегодня по магазинам,посмотрю,что есть.
Оффлайн Дми-III-й
Re: Тен.
« Ответ #17 : Сентября 23, 2006, 03:28:00 pm »
Если коробочку нафрезеровать из стали или нержавейки и сделать толстостенной, да еще с перегородками внутри, а в перегородках вырезы под лампы, то лампам ничего не грозит, зато галогенки продаются повсеместно и проблем с заменой перегоревшей не будет, хотя мне кажется что и гореть они врядли будут часто, эти галогенки выдерживают довольно сильные вибрации, их ставят на подъемных кранах, экскаваторах...
Оффлайн Iroko
Re: Тен.
« Ответ #18 : Сентября 23, 2006, 10:00:11 pm »
А есть какое-нибудь фото этих галогенок?
Я сегодня заходил в магазин Электрик.
Там есть тены
один встроен в комфорку плиты, а другой просто гнутая трубка
для электроплитки.
пр.беларусь. стоит 122р.
Я хотел спросить,можно ли эту трубку сгибать по своему усмотрению
и как зависит мощность тена от длинны трубки,пропорционально?
Т.е.,если целый тен 1квт, а отрезать половину, будет 500вт? Или как? ???
Оффлайн Дми-III-й
Re: Тен.
« Ответ #19 : Сентября 24, 2006, 12:37:52 pm »
Выглядят примерно вот так
мощные выглядят вот так
Ищите там где продают вот такие прожекторы
Что касается вашего тена в виде трубки, то не все так просто, там в трубке имеется спираль из довольно тонкой нихромовой проволоки запечатанная (запрессованная) мелким кварцевым песком или керамикой. Гнуть такую трубку нельзя! Спираль скорее всего порвется и придется выкинуть, резать тоже нельзя. Можно только брать готовые и из них мудрить, соединяя параллельно или последовательно.
P/S Онажды пытался распрямить спираль "улитку" от электроплиты - сначала получалось неплохо, периодически проверял тестером, но когда включил в сеть она почему-то сразу перегорела, успела нагреться только градусов до 60.
« Последнее редактирование: Сентября 24, 2006, 12:45:50 pm от Дми-III-й »
Оффлайн Iroko
Re: Тен.
« Ответ #20 : Сентября 24, 2006, 02:16:48 pm »
Такой прожектор у меня в мастерской висел.
Приказал долго жить.
Посмотрю. А корпус вот этот белый это керамика?
И что за зелёные(типа кондёров)штуки?
Nikolaj
Re: Тен.
« Ответ #21 : Сентября 24, 2006, 02:23:23 pm »
Корпус стекло, зеленая керамика.
Оффлайн Дми-III-й
Re: Тен.
« Ответ #22 : Сентября 25, 2006, 04:21:31 am »
Если прожектор еще валяется, можно попробовать от не го взять керамический держатель галогенки и приспособить для ТЭНа.
Да, зеленое на фото это керамические наконечники, на их торцах находятся контакты лампы, в держателе под них должны быть пружинные ответные контакты. Т.к. температура лампы большая, то никакой пайки быть не должно - только пружинный контакт и термостойкие провода, к тому же контакты лампы вроде сделаны из нержавейки и припаять к ним ничего не получится.
Оффлайн SerzhSA
Re: Тен.
« Ответ #23 : Сентября 26, 2006, 10:38:32 am »
Поищите в магазинах бытовых электро товаров ТЭН для электровафельницы. Представляет собой трубку Ф6 мм, изогнутую квадратом со стороной 200 мм. Мощность около 150 Вт.
