Автор Тема: Точьба моя  (Прочитано 15715 раз)
Оффлайн Deodat
  • Из: Россия, Апшеронск
Точьба моя
« : Сентября 06, 2009, 10:12:11 pm »
После очень долгих мучений доделал-таки вазочку...
Использовал можжевельник кавказский, срезы туи и алычи.Высота 165 мм, максимальный диаметр 185.
эо
Оффлайн Deodat
Re: Точьба моя
« Ответ #1 : Сентября 06, 2009, 10:18:48 pm »
Так лучше видно  :look:
эо
Re: Точьба моя
« Ответ #2 : Сентября 06, 2009, 10:25:07 pm »
Очень-очень!  :good:
Оффлайн Петрович
Re: Точьба моя
« Ответ #3 : Сентября 06, 2009, 11:23:37 pm »
Изящно. Точить я так смогу, ;) а вот процесс наклеивания спилов интересует :undecided1:
Оффлайн Deodat
Re: Точьба моя
« Ответ #4 : Сентября 06, 2009, 11:32:49 pm »
Спилы клею на форму, выточенную предварительно. Затем форма превращается в стружку. ;)
эо
Оффлайн Петрович
Re: Точьба моя
« Ответ #5 : Сентября 07, 2009, 12:25:00 am »
Чем клеите? Есть ли наполнитель? Спилы подгоняете, или чем-то заполняете пустоты?
Оффлайн gri1301
  • Из: тольятти
Re: Точьба моя
« Ответ #6 : Сентября 07, 2009, 12:53:15 pm »
подскажите начинающему(мне тоесть) а как и чем точить чтоб эта красота нескалывалась???
и это тоже интересно.
Re: Точьба моя
« Ответ #7 : Сентября 07, 2009, 12:58:57 pm »
Немного было здесь:
http://forum.wo...75804#msg275804
Оффлайн gri1301
  • Из: тольятти
Re: Точьба моя
« Ответ #8 : Сентября 07, 2009, 01:15:28 pm »
Немного было здесь:
хвала  и спасибо модераторам!!!
Оффлайн WindHead
  • Из: Донецк
Re: Точьба моя
« Ответ #9 : Сентября 07, 2009, 04:26:20 pm »
Хочется руками потрогать  :)
Оффлайн Deodat
Re: Точьба моя
« Ответ #10 : Сентября 07, 2009, 10:04:33 pm »
Сначала вазочка была сделана по старой отработанной методике, т.е. опилки, клей...как описывал раньше. Пролежала в полуфабрикате около 2 лет.  :-[ Но приелось это. На втором фото видно, что высверливал наполнитель и вставлял калиброванные срезы алычи от 3 до 12 мм. Как обтачивал? Брал все свои резаки из  Р18 и убивал :furious:
эо
Оффлайн ALXNDR
Re: Точьба моя
« Ответ #11 : Сентября 08, 2009, 09:01:48 pm »
Подскажите, где?
Оффлайн Deodat
Re: Точьба моя
« Ответ #12 : Сентября 08, 2009, 09:50:36 pm »
Там описано:  http://forum.wo...p?topic=2437.50
Замешиваю клей с опилками до пластилинообразного состояния. Это долго и нудно, на поток поставить, я полагаю, невозможно...
эо
Оффлайн ALXNDR
Re: Точьба моя
« Ответ #13 : Сентября 08, 2009, 10:15:52 pm »
Там описано
Ну, да...
"человек показал, чего можно достичь кропотливым, тяжелым трудом. Это его достижение, его хлеб, его секрет. Но нам мало просто ориентира для собственных изысканий - нам надо, чтоб и все остальное на блюдечке... Неправильно это."
Почему бы и нет.
Оффлайн Deodat
Re: Точьба моя
« Ответ #14 : Сентября 09, 2009, 12:07:10 am »
Думаю я достаточно описал как это делать. Неужели надо фотографировать весь процесс? Советовал попробовать сделать на пластмассовой бутылке ещё полтора года назад...
эо
Оффлайн Aurum
  • Из: 23
Re: Точьба моя
« Ответ #15 : Сентября 09, 2009, 02:35:11 am »
Deodat, это очень изящная вещица :clapping:, а какой клей Вы предпочитаете в своем чудо-замесе?
Оффлайн Deodat
Re: Точьба моя
« Ответ #16 : Сентября 09, 2009, 04:08:58 pm »
Сейчас пользуюсь клеберитом. Пробовал на эпоксидке, тоже нормально получается и шлифуется лучше.
эо
Оффлайн Aurum
  • Из: 23
Re: Точьба моя
« Ответ #17 : Сентября 09, 2009, 06:03:30 pm »
Спасибо за ответ. :hi:
Очень интересная техника и очень красивые работы, я ничего подобного еще не встечал.
Оффлайн OlegEС
  • Олег
  • Из: города на Неве
Re: Точьба моя
« Ответ #18 : Сентября 09, 2009, 07:10:21 pm »
Искусно и изящно. Так и просится в музей в музей с непробиваемым стеклом и сигнализацией :) К примеру в Эрмитаж! Почему нет? ...
Антуан де Сен-Эксюпери
Оффлайн Deodat
Re: Точьба моя
« Ответ #19 : Сентября 11, 2009, 03:39:32 am »
Какой там музей... :( В Питере пытался поставить пару работ в магазинах, пнули отовсюду.. :furious: Хорошо, что есть хорошие люди...им и подарил. :)
эо
Оффлайн Игорь Ч.
  • Из: ПЕРМСКИЙ КРАЙ
Re:Точьба моя
« Ответ #20 : Февраля 23, 2011, 07:18:03 pm »
В разделе форума "Использовоние гвоздей в столярке" я задавал вопрос существуют ли гвозди, шляпка посередине и два заостренных конца по 4-5мм. Пробовал делать вазы,конфетницы снаружи шлифовал не точил, но внутренняя шлифовка при снятом изделии бывало и разлетались. То вот представте когда собираеш на шаблоне такие гвоздики очень бы пригодились,трубкой забил один конец до шляпки потом срез молоточком набил на второй преварительно смазав клеем. Конструкция была бы намного прочней.Срезы можжевельника использовал всякие 5-3см ,и дерево брал засохшее на корню в Кунгурском районе цвета можжевельника очень разные можно картины делать.
Оффлайн ALXNDR
Re:Точьба моя
« Ответ #21 : Февраля 23, 2011, 07:41:44 pm »
Для этих целей, можно забить обычный гвоздик чуть больше половины, затем откусить шляпку и т.д.
Хотя, делаю так, скорее для позиционирования, чем для крепежа...
« Последнее редактирование: Февраля 23, 2011, 07:43:15 pm от ALXNDR »
Онлайн Михалыч
  • Сергей.
  • Из: Клин-Вольск
  • Век живи-век учись!
Re:Точьба моя
« Ответ #22 : Февраля 23, 2011, 07:52:09 pm »
« Последнее редактирование: Августа 27, 2013, 06:51:59 am от Михалыч »
Оффлайн Игорь Ч.
  • Из: ПЕРМСКИЙ КРАЙ
Re:Точьба моя
« Ответ #23 : Февраля 23, 2011, 10:20:53 pm »
Я насчет гвоздей в магазинах Перьми спрашивал удивление у продавцов,что поподелать ведь они в основном по торговой части. Сам работаю на пилораме эл.монтером  4мес. деревом занимаюсь  так поделки домой и ддрузьям,основная продукция доски,черенки бывает жаль смотреть как дерево по структуре и красоте не хуже африканских образцов уходит в отход в топки.Руководитель предприятия очень позитивно относится к моим увлечениям.Жаль я с компом не очень и фото не освоил.Но это поправимо.Надо эту тему развить.Уж красивые срезы,а то что Deodat торгаши не признали даже низнаю, это большой труд.Сам знаю,и механизировать это трудно.
Оффлайн Artua
Re:Точьба моя
« Ответ #24 : Февраля 23, 2011, 10:52:20 pm »
 Очарование - а не работа! Обязательно попробую нечто подобное на столешницу, только залачить придется посерьезнее.  :scratch_one-s_head:Спасибо! Очень впечатлило :clapping:
Моя точьба
Автор Deodat « 1 2 3  Все » Наши работы
57 Ответов
17967 Просмотров
Последний ответ Апреля 02, 2008, 12:04:13 am
от Deodat
