Автор Тема: Долговечный стол на улице  (Прочитано 33862 раз)
Re: Долговечный стол на улице
« Ответ #50 : Сентября 12, 2009, 10:44:29 pm »
100 мм - это от столешницы или от фасада?
Высота цоколя 100 мм — от пола до нижней выступающей части любой мебели, у которой приходится работать стоя, — кухонного стола, конторки, барной стойки и т.п. Под нижней  частью следует считать любой элемент корпуса (нижнюю полку, дверцу, царгу или подзор), нависающий над цоколем. Глубина западающего цоколя (или свес корпуса над цоколем) также должна быть около 100 мм.
В англоязычной столярной литературе для этого цокольного углубления есть даже специальный термин TOESPACE (примерно можно перевести как "пространство для носков").
Оффлайн Дмитрий Бородин
  • Из: Подмосковье
« Ответ #51 : Сентября 12, 2009, 11:53:09 pm »
Спасибо, Владимир. У меня корпус (опорная конструкция) и цоколь будут по вертикали на одной линии, а столешница по отношению к этой вертикали будет вылетать на 100 мм. Это правильно, достаточно?
« Ответ #52 : Сентября 13, 2009, 12:34:21 am »
Корпус должен выступать вперед на 100 мм по отношению к цоколю, а свес столешницы относительно корпуса делается обычно в пределах 25-50 мм.
Облицовку столешницы нержавеющим листом я бы делал с помощью двухстороннего скотча. Он бывает не только узким в виде ленты в небольших рулончиках, но и широким (шириной 90 см) в больших рулонах. Поищите в конторах, торгующих материалами для наружной рекламы.
Только при использовании такого скотча у Вас не будет ни малейшего шанса на исправление ошибки. Приклеивать нержавейку придется точно по месту в один прием.
« Последнее редактирование: Сентября 13, 2009, 12:42:29 am от Vladimir Romanov »
WOODMAN.
« Ответ #53 : Сентября 13, 2009, 02:47:53 am »
Романов прав,но самое главное не это.Когда то я делал кухню для чехо-американца.Изучил всё ,что касается эргономики.Сделали кухню в стиле "frame kitchen".Но вопрос  не об этом,вопрос  о долгов.столе.Мне кажется,рекомендации типа "покрытия нержавейкой",это не в нашу тему.Теак хорыший выбор(я уже объяснял ЗИНУБЕЛЮ),но надообрабатывать только маслами(spesial ones),можно использовать термодревесину,покрытую лазурой(тонкослойной).Но всё зсавит от ваших сиюминутных  возможностей.Разложите.!?
Оффлайн Александр29
  • Из: г.Подольск
« Ответ #54 : Сентября 13, 2009, 10:39:08 am »
 Просто "мысли вслух".
 А если не упираться сильно в долговечность древесины, а сделать деревянные элементы съёмными?
 В случае потери товарного вида их можно будет легко обновить или заменить.
  • Из: Подмосковье
« Ответ #55 : Сентября 14, 2009, 10:18:44 pm »
Vladimir Romanov, спасибо за подробные объяснения.
« Последнее редактирование: Сентября 14, 2009, 10:32:40 pm от Дмитрий Бородин »
  • Из: Подмосковье
« Ответ #56 : Сентября 14, 2009, 10:26:47 pm »
WOODMAN, спасибо за комментарий. Что такое термодревесина и лазура - я просто не знаю. Сейчас посмотрю в интернете.
Про нержавейку. У меня есть один знакомый, совершенно случайно оказалось, что он поставляет какое-то оборудование небольшой фирме, которая занимается заказной ресторанной мебелью из нержавейки. Как выяснилось из телефонного разговора, дерево и нержавейку они клеят полиуретановым клеем. В среду мне этот клей привезут, он пойдет в тест наравне с эпоксидкой, тайтбондом2 и скотчем, который предложил Владимир Романов . О результатах - расскажу.
Завтра, надеюсь, ничего не случится и я таки доеду до тика и начну пробовать, с чем его едят.
« Последнее редактирование: Сентября 14, 2009, 10:34:24 pm от Дмитрий Бородин »
  • Из: Подмосковье
« Ответ #57 : Сентября 14, 2009, 10:30:46 pm »
Александр29, спасибо за комментарий. Я пока так рассчитываю. У стола будут четыре составляющие части. Опорная конструкция, столешница, оборудование подстолья (полочки, ящички и т.д.) и внешние панели. Так вот опорную конструкцию и столешницу я точно буду делать из тика, а остальное - посмотрю. Может быть, пойду по пути, предложенному вами. Спасибо.
Оффлайн Сергей Аюков
« Ответ #58 : Сентября 15, 2009, 10:43:57 am »
Извините за отступление от темы, я встречал термин toe kick.
любитель
Оффлайн MaximW
  • Из: Полтава
« Ответ #59 : Сентября 15, 2009, 05:03:57 pm »
Уважаемый Владимир! я не разбираюсь в клеях, но мне кажется 400 градусов (по Цельсию) не совсем входят в рабочий диапазон.
Хотя подозреваю что такое испытаниедля столешницы не будет самым частым.
« Ответ #60 : Сентября 15, 2009, 09:37:22 pm »
TOE KICK — это сама передняя доска цоколя, а TOE SPACE — это цокольное углубление (пространство).
Виноват, проглядел. Но 400°С не только скотч, но и ни один клей не выдержит. Правда, неясно, откуда там эти самые 400° возьмутся — прямо на столе, наверное, угли для шашлыка будут разжигать... Сковорода с кипящим маслом имеет температуру около 140°С.
« Последнее редактирование: Сентября 15, 2009, 09:43:16 pm от Vladimir Romanov »
WOODMAN.
« Ответ #61 : Сентября 15, 2009, 11:00:43 pm »
На днях задал вопрос этой  темы одному очень толковому столяру(немцу),так он ответил,что опотимальная древесина для стола на улицу это кедр,эта древесину используют для изготовления гонта и терасной мебели. А если всё-таки решитесь на ТЕАК,так покрывать тиковым маслом или солёной водой для обновления вида поверхности,но не как не лаками(покрывать каким либо лаком теак для наруж. использ. - большая ошибки).1)фото:изделия фирмы ,которая делает тарас.мебель и не только из кедра(cedar).2)и 3) фотки:это стол который сделал немец,стоит на улице круглый год,под Португальским солнцем и влажностью уже 12 лет.Ресаврация лазуры за это время была 2 раза.Намёка процеса гниения никакого.Сама столешница из кедра,констукция из термодревесины(thermowood).
« Последнее редактирование: Сентября 15, 2009, 11:24:56 pm от WOODMAN. »
  • Из: Подмосковье
« Ответ #62 : Сентября 15, 2009, 11:12:24 pm »
Прошу меня простить. 400 градусов - такова будет температура в топке. Я по-наивности решил, что и посуда будет также нагрета. Сталик сказал, что самая-самая максимальная температура поверхностей посуды будет не выше 200 градусов.
  • Из: Подмосковье
« Ответ #63 : Сентября 15, 2009, 11:14:40 pm »
WOODMAN, еще раз спасибо. Я хотел покрывать воском, если бы не ваш совет, так бы и сделал.
  • Из: Подмосковье
« Ответ #64 : Сентября 15, 2009, 11:24:46 pm »
Уважаемые мастеровые, участники форума. Я чувствую, что тема моя затягивается, теряет динамику. Думаю, каждый из вас уже бы такой стол построил 10 раз за это время. Я же все никак доски не куплю. Самому неловко.
Так получается, что никак не могу высвободить время  для любимого дела: и по работе загрузка неожиданная и строительство на участке вышло в финальную стадию, что требует от меня усилий. В общем, надеюсь, что приступлю к строительству в ближайшее время, найду таки фотоаппарат и буду держать вас в курсе. Пожалуйста, не оставляйте меня!
PS. Может и к лучшему, что не начал строить сразу: сегодня обсуждали еще одну возможную геометрию стола: кухня обретает плоть, становятся видны контуры реальных объектов, свободные пространства и новые возможности для мебели.
Оффлайн ОКмихаил
  • Из: Украина, Донецкой обл.
« Ответ #65 : Сентября 15, 2009, 11:41:59 pm »
WOODMAN.
Чего -то не совсем верится, что этот стол простоял под открытым небом 12 лет.
Думаю со мной многие согласятся, что у нас при любом покрытии таких случаев не наблюдается..... Что стол, что стулья, как вчера сделанные....
Даже внутри помещения мебель старится. Разве в музее, где ее не используют
по назначению.......
WOODMAN.
« Ответ #66 : Сентября 15, 2009, 11:50:44 pm »
. :undecided1:
« Последнее редактирование: Сентября 16, 2009, 02:48:11 am от WOODMAN. »
« Ответ #67 : Сентября 16, 2009, 12:32:08 am »
В России под словом "кедр" имеется ввиду прежде всего сибирская кедровая сосна (Pinus sibirica), к настоящим кедрам отношения не имеющая. Поэтому, чтобы не случилось путаницы между "кедром" и "кедром", надежнее будет купить тик.
Оффлайн Aleksandr Shwartz
  • Из: Тель Авив
« Ответ #68 : Сентября 16, 2009, 12:52:50 am »
Совершенно верно написано,кедр кедру рознь.Для улицы лучше всего использовать тик или ипеа,как для мебели так и для даким,покрывать только маслом-лучшего ещё не придумали.Правда и удовольствие это не из дешовых,зато на века
WOODMAN.
« Ответ #69 : Сентября 16, 2009, 01:26:18 am »
Согласен.Волшебный мир дерева(Федотов) если хорошо помню эту книгу.Лет 15 назад купил эту книгу.Там о кедре много чего узнал.Но насколько я помню,там писали о сосне кедровой (кедр сибирский),и тоже придавали этой породе хорошую способность против гниению и червоточу.А в сундуках,сделанных из кедра никогда незаводилась  моль идр.насекомые.А сундуки из других пород достаточно было положить кедровую шишку,такой же эфект.Ах как мне не хватает моих отечественнух книг.О заблуждениях людей о породах и деревьях немного знаю(типа мимозы,которая не мимоза и о белой акации,которая не белая тоже).Поэтому полагаю что совет   относительно кедра на своём месте.
  • Из: Подмосковье
« Ответ #70 : Ноября 04, 2009, 12:31:18 pm »
а он - не только инженер-строитель, но и вполне известный и популярный в нашей стране и еще нескольких сопредельных странах повар
-Сталик Ханкишиев? Когда кухня будет готова - вывесите фото, пожалуйста.
http://stalic.livejournal.com/313429.html#cutid1
Стол и остальная мебель, как видите, еще не построены, было решено строить весной, после покрытия пола керамогранитом и деревом (от фундамента - очень холодно ногам).
Вопрос склейки нержавейки и дерева решился просто: клеить нужно не на клей, а на специальный герметик, предназначенный для заделки швов и трещин в корпусах двигателей катеров и яхт. Он, с одной стороны имеет достаточно мощный склеивающий момент, с другой стороны - водостоек, с третьей стороны - термостоек.
Оффлайн botasr
  • Из: Коломны
  • Cohen VS Кобзон ()
    • marsar
« Ответ #71 : Ноября 04, 2009, 01:25:34 pm »
летом делал комплект мебели в беседку,из дуба,материал был абсолютно сухой,
для пущей надежности понатыкал шпонок лх. покрывал тиккурилой петсилака плюс ею же-
уника супер. неделю назад ездил проверить как оно там(стоит на улице в Александрове)
влажность  сыграла злую штуку-щиты все равно малость повыползали из шпонок,
а в некоторых местах-даже очень
Оффлайн botasr
  • Из: Коломны
    • marsar
« Ответ #72 : Ноября 04, 2009, 01:26:44 pm »
вот
« Ответ #73 : Ноября 04, 2009, 05:45:53 pm »
Ничего удивительного, так и должно было случиться.
Оффлайн chipAC
  • Из: Юг
« Ответ #74 : Ноября 05, 2009, 12:26:15 pm »
Дмитрий Бородин #70
Спасибо за ссылку! А я то всю голову сломал, как в уличный мангал встроить коптильню.
10768 Просмотров
Последний ответ Октября 11, 2007, 09:41:30 am
от Makedonsky
3603 Просмотров
Последний ответ Июня 19, 2008, 01:58:59 am
от Stash
33 Ответов
36307 Просмотров
Последний ответ Сентября 27, 2011, 09:31:48 pm
от Михаил_Н
2438 Просмотров
Последний ответ Ноября 07, 2012, 07:45:39 pm
от Hedgehog66
5978 Просмотров
Последний ответ Августа 30, 2016, 08:41:26 pm
от OREST-16
Flexy Heat 3
