Автор Тема: Циркулярка Kress 1400 HKS с шиной FL 1560  (Прочитано 7075 раз)
Оффлайн slow
  • Из: Yar
« : Сентября 07, 2009, 05:40:01 pm »
Пила
http://www.kress-tools.com/catalog/10252
Шина
http://www.kress-tools.com/accessory_detail.php?id=10325
И, кстати говоря, элементы для соединения шин в комплект не входят, в описании выше, видимо, ошибка.
Диски там 190*20, такие размеры выпускает Karnasch, но в наших дебрях о нем не слышали вообще, но с редукционным кольцом (например производства Роберт Бош ГМБХ) вполне можно ставить диски 190*30
По идее должны ставиться диски размеров 7 1/4" (184.15 мм) и 7 1/2" (190.5 мм). Написал электрописьмо в ForrestBladesOnline, посмотрим что ответят
« Последнее редактирование: Октября 14, 2009, 05:23:56 pm от slow »
Оффлайн slow
  • Из: Yar
Re: Есть владельцы циркулярки Kress 1400 HKS с шиной FL 1560?
« Ответ #1 : Сентября 21, 2009, 10:40:19 am »
Сегодня забрал из магазина. Впечатления пока сугубо положительные. По шине ходит без люфта, как пилит - не пробовал, только включил и выключил. В комплекте с шиной 2 струбцины. Будем осваивать новую технику :)
Re: Циркулярка Kress 1400 HKS с шиной FL 1560
« Ответ #2 : Сентября 21, 2009, 11:28:41 am »
Поздравляю с покупкой!
Если можно - фоток всяких.
С комментариями.
Оффлайн slow
  • Из: Yar
« Ответ #3 : Сентября 21, 2009, 11:46:25 am »
Спасибо. Фотографии будут, только позже немного. Фотоаппарат надо найти сначала ))
Оффлайн slow
  • Из: Yar
« Ответ #4 : Октября 05, 2009, 11:42:47 am »
Фотографии пока откладываются. Провел небольшой тест-драйв - из останков советского еще шкафа из лдсп напилил маленькую тумбочку. Диск пильный поставил Bosch Multi Material 54 зуба 190*30 с переходным кольцом 30*20. Пила на шине сидит плотно, без люфтов. Подошва пилы штампованная. Угол наклона пилы фиксируется безынструментно двумя фиксаторами. Глубина погружения - одним.
Глубина пропила отградуирована по 5 мм. В общем-то, для целей распила вполне хватает. Но если делать пилой пазы, то надо, конечно, мерить линейкой.
Теперь о качестве пропила. Пропилы на советском лдсп вышли БЕЗ сколов вообще. Только на лакированной дсп небольшие сколы лака. Пилил в один проход с выступанием зубьев диска из материала около 5 мм.
Сделал также пропилы в современном лдсп. Результат тот же - с шиной БЕЗ сколов.
Без шины - небольшие сколы есть.
Касаемо отсутствия люфтов - отпилил пластинку лдсп толщиной менее полумиллиметра.
Выставил на пиле угол 90, проверил угольником - безупречно. 45 еще не пробовал, но думаю, что тоже должно быть точно.
Ящик к пиле из толстого пластика, запоры железные. Пила с накладкой под шину, к сожалению, в него не влезает, приходится снимать накладку (откручивать 2 болта).
Линия пропила строго по краю противоскольного вкладыша.
В общем сложилось мнение, что обязательно надо пылесос. Пылит таки страшно, уфф.
Небольшой achtung: эллипсность на длинных пропилах (метр и более), не превышающая, впрочем, 0.5 мм где то. Что это - проблема шины или пилы - пока непонятно
« Последнее редактирование: Ноября 16, 2009, 05:15:46 pm от slow »
Оффлайн slow
  • Из: Yar
« Ответ #5 : Октября 05, 2009, 05:32:53 pm »
Есть предположение, что шина Кресс совместима с Мафелевской старой или Фестуловской (?). проверить не могу, т.к. не нашел хороших фотографий обоих шин
По крайней мере, струбцины один в один как у мафеля к шине
Оффлайн Макаренок
  • Из: Архангельск
« Ответ #6 : Декабря 10, 2014, 03:14:02 am »
Не появилось ли у кого информации о совместимости шин различных производителей к пиле Kress 1400hks?
2969 Просмотров
Последний ответ Декабря 19, 2006, 02:27:49 pm
от FINN-UGR
92 Ответов
40622 Просмотров
Последний ответ Июля 15, 2009, 04:58:18 pm
от Uve
19 Ответов
13198 Просмотров
Последний ответ Декабря 19, 2013, 01:03:34 am
от niks1404
44 Ответов
28977 Просмотров
Последний ответ Января 26, 2011, 07:36:48 pm
от Сайгон
2927 Просмотров
Последний ответ Декабря 11, 2012, 10:33:06 pm
от saharov
