Автор Тема: детская кроватка  (Прочитано 43751 раз)
Оффлайн @postol
  • @postol
  • Из: Коми
Re: детская кроватка
« Ответ #50 : Июля 04, 2010, 02:35:04 am »
А это моё творение для дочери.
Она же в цвете. Радость внукам.
« Последнее редактирование: Июля 04, 2010, 07:26:09 pm от @postol »
Оффлайн nogen
Re:детская кроватка
« Ответ #51 : Августа 10, 2011, 02:22:27 pm »
yozh, подскажите, пожалуйста, по прошествии времени как показала себя кроватка?
Как показал себя маятниковый механизм?
Не появилось "люфта", или признаков "выламывания" мест соединения?
Что за втулки вы использовали? покупали? для чего они?
Оффлайн yozh
  • Из: Калуга
Re:детская кроватка
« Ответ #52 : Августа 10, 2011, 05:17:25 pm »
Приветствую nogen!
Показала она себя прекрасно и продолжает показывать :)!
Механизм показал себя так же хорошо, оказался простым и надёжным.
За время эксплуатации механизма (около 4-5 месяцев приблизительно) никаких расшатываний, выламываний и прочей бяки выявлено не было. По истечении срока использования механизм был снят за не надобностью и оставлен под кроватью вместе с рамой, так как даже в зафиксированном состоянии механизм имел приличный люфт при сКачках ребёнка по кровати.
Не понял про какие втулки речь ......если про скольжения, то таких там не имеется в узлах качания стоят подшипники, если про те в которые вворачивались винты, то это резьбовые втулки для ДСП раздобыл в фурнитуре (фото нет) внешняя резьба диаметр 12мм внутренняя М8. Вобще на 1 странице есть чертёжик.
Оффлайн nogen
Re:детская кроватка
« Ответ #53 : Августа 11, 2011, 04:59:06 pm »
Спасибо за ответ.
на первой странице вы писали:
"Качающийся механизм получился очень лёгким......(сижу одним пальцем сына качаю), видел подобные конструкции на пластиковых так сказать подшипниках скольжения (пластик по пластику) не понравилось, сделал как на рисунке в приложении.
8 подшипников 608, 8 болтов на 8 с головкой под внутренний шестигранник, втулки, и резьбовые ввёртыши (покупал в мебельном думаю под ДСП) в буке сидят зубами не отгрызёш."
+ я нашел http://vse-sam.ru/9464-mayatnikovyj-mexanizm-dlya-detskoj-krovatki.html
там тоже говорят про втулки, которые еще и на заказ делать.
Я так понял, что речь идет про втулку у которой внутри резьба, снаружи гладкая и диаметр внешний ее равен диаметру внутреннему подшипника?
Правильно я понял?
Или вы просто прижали внутреннюю ось подшипника головкой болта?
Извиняюсь, если задаю глупый вопрос.
Оффлайн AlexisT
  • Из: Тамбов
Re:детская кроватка
« Ответ #54 : Августа 11, 2011, 09:36:11 pm »
Если позволит автор темы, то я отвечу...
Для "маятников я брал дубовые реечки толшиной примерно 18-20 мм. В общем, по ссылке, по моему, все достаточно подробно описано. Только дополню фотографиями. (сделал прямо сегодня вечером, когда дочка засыпала, так что за качество фото извиняйте...)
 Втулка на заказ необходима для того, чтобы болт "не проваливался" в подшипник через центральное отверстие, т.к. оно велико для болта М6
шайбы вырезались коронкой на 35 из обычной пластиковой канистры по - моему из под тормозной жидкости (или чего то подобного) необходимы, чтобы минимизировать трение деревянных деталей и такое неприятное явление, как скрип...
Втулка из под мебельных опор элементарно забивается в отврстие. "забойную" часть необходимо предварительно намазать клеем.
В данном случае, я не нашел винтов с потайной головкой, пришлось использовать такие. Показал токарю, сказал что нужно скрыть головки болта с уровнем подшипника - он все прекрасно понял...
PS/nogen , будут еще вопросы, пишите в личку (дабы на "засорять" тему)  - постараюсь помочь.
С уважением, Алексей.
Тамбов.
Правильно я понял?
Все верно, только внутри (заказной" втулки нет никакой резьбы (хотя изначально была такая мысль). Эта втулка необходима для центрирования подшипника относительно втулки от мебельной опоры...
« Последнее редактирование: Августа 11, 2011, 10:15:41 pm от AlexisT »
Оффлайн yozh
  • Из: Калуга
Re:детская кроватка
« Ответ #55 : Августа 11, 2011, 11:50:31 pm »
Уважаемый nogan!
Дискуссия зашла в тупик......выкладываю ещё раз чертёж узла качания. Представленный вариант конечно имеет право на жизнь, но сложнее моего.
Правильно я понял?
В описанном случае, Да, Вы всё правильно поняли. Только в найденном вами случае про внутреннюю резьбу там ничего не сказано и по рисунку не понять.
У подшипников нет осей (физических):(.
А теперь внимательно смотрим на чертёж, я его немного доработал, чтоб было понятнее немного.
Для начала отвечу на несколько вопросов которые по моему могут возникнуть.
1. Почему подшипники 608? Потому, что посадочный диаметр внутренней обоймы подшипника 8мм.
2. Почему 8 мм.? Потому, что нашёл втулки с внутренним диаметром как раз под М8 (втулка в которую заворачивается болт) и исходя из достаточной жёсткости конструкции (болт М6 мог бы и прогнуться), хотя на таких нагрузках вряд ли). К тому же подобная втулка но под М6 имеет длину миллиметров на 5 меньше чем од М8, ну и диаметр внешний больше, выдрать сложнее.
3. Для чего проставка? Для обеспечения зазора между деталями и для правильной работы подшипника.
4. Почему болт с внутренним шестигранником? Потому что болт имеет головку меньшего диаметра чем под болт ключ и для нормального закручивания необходимо отверстие чуть более диаметра головки, в то же время оно должно быть меньше диаметра наружней обоймы подшипника (иначе его не зафиксировать).
Ну а теперь подробнее:
Подшипник вставлен в маятник заподлицо и зафиксирован двумя саморезами для того чтобы его не вывернуло. В ноги ввёрнуты резьбовые втулки. (у товарища  AlexisT они забиты, такие втулки тоже есть).
Во внутреннюю обойму подшипника вставлен болт М8, так как для нормальной работы маятника необходимо обеспечить зазор между ногами ставится проставочная втулка, в моём случае я использовал по 3 плоских шайбы на каждый болт (проставочная втулка должна быть меньше диаметра внешней обоймы подшипника!!!!!).
Всё это дело стягивается.
Всё, имеем готовый узел качания.
Каковы плюсы конструкции в сравнении с конструкцией AlexisT.
1. Простота изготовления (необходимо 2 сверла).
2. Не требуется токарь (тем более что есть люди для которых найти такового не разрешимая задача, к тому же.....холодная посадка с натягом).
3. Жёсткость конструкции больше.
4. Нет трущихся деталей(шайб для организации зазора, типа из канистры) , в зазоре маятника воздух.
5. Дешевизна. (все детали можно купить в метизах)
Подробные фото постараюсь выложить после выходных, если ситуация того потребует.
Оффлайн nogen
Re:детская кроватка
« Ответ #56 : Августа 12, 2011, 08:06:19 am »
AlexisT и yozh
Огромное спасибо Вам за подробные ответы.
Оффлайн yozh
  • Из: Калуга
Re:детская кроватка
« Ответ #57 : Августа 12, 2011, 09:57:24 pm »
Рад что помог! Всегда пожалуйста!
Оффлайн bigpups
  • Из: МО
« Ответ #58 : Февраля 17, 2017, 03:02:22 pm »
Не стану создавать очередную тему с избитым названием. С позволения автора осмелюсь показать свой вариант кроватки.
Делал очень не спешно для будущих (надеюсь) внуков пока глаза видят и руки шевелятся. Пересмотрел очень много моделей, фабричных и самодельных. Нигде такой дизайн не видел, сочинил сам. Конструкцию усложнять различными "колыхательными" элементами пока не стал. Никогда не поздно при необходимости дополнить, если вообще она возникнет. Наши дети выросли в простой, обычной кроватке без "колыхалок". Не припомню, чтобы имели какие-то проблемы по этому поводу.
Материал - дуб, местный. Захотелось чего-то крепкого и фактурного. На деталях видны участки с заболонью. Согласен, косяк... не на выставку и не на продажу. Жалко было много массива в обрезки гнать. Какую-то их часть при укладке матраса видно не будет. Другие будут впритык к стене. Остальные - как есть...
Покрыл один слой маслом льняным варёным два раза. Затем смесью того же масла с канифолью и воском. В конце раполировано мягкой материей.
Фотографий процесса не много, к тому же в очень ужасном качестве (с телефона 0,3 Мп). Извиняюсь за не совсем удачные ракурсы, Наши малометражки большего не позволяют, а в мастерской ещё теснее...
Оффлайн AlexisT
  • Из: Тамбов
« Ответ #59 : Февраля 17, 2017, 04:16:28 pm »
Не вижу косяка в заболони. Мне наоборот это нравится. В данном случае это к месту.
Второй уровень днища - обязательно! Когда малыш еще маленький, его легче брать со второго уровня. Как только начинает становится на четвереньки - днище опускают.
Не предусмотрена съемная планка или опускание "передней" стенки. Чтобы не перегинаться через всю глубину кроватки для удобного доставания ребенка. Да, если конечно родители под 2 метра роста с длинными руками, этим советом (замечанием) можно пренебречь.
Попробуйте сами, да еще и небольшим грузом, который вертится, кряхтит и хочет вырваться из рук.
Можно также предусмотреть возможность трансформации вашей кроватки для "самостоятельного" ребенка. Т.е. стяжку- царгу снизу (чтоб конструкция не разъезжалась), и невысокий бортик не на всю ширину, чтоб ребенок не упал во время сна, но мог самостоятельно выбраться из кроватки и залезть обратно.
Оффлайн bigpups
  • Из: МО
« Ответ #60 : Февраля 17, 2017, 06:32:21 pm »
По теме: красивая кроватка получилась. :good:
Спасибо за комментарии. Вашу (и не только) тему и её предмет внимательно изучал на стадии создания проекта. Умом понимаю, что не плохо было бы все удобности и универсальности натыкать в сие изделие. Но что-то пока сдерживает.
Для второго уровня, если присмотреться, на спинках вкручены металлические ввёртыши с резьбой М6. Дно переставляется на верхнее положение легко. Кстати, пришлось в дубе под них метчиком нарезать резьбу М12. Без этого ни в какую не хотели вкручиваться. В ответную часть на дне из сосны закрутились в лёгкую после сверления Ф10 мм.
По поводу опускания передней решётки для беспрепятственного и самостоятельного проникновения малыша в кроватку и обратно, помнится в своё время мы от этой удобности отказались сознательно и целенаправленно. Жена преимущественно была с детьми одна и использовала неопускаемую решётку в качестве "тюрьмы". Это давало ей какое-то время для выполнения неотложных дел по дому, чтобы в это время дети куда-либо не залезли и не нашкодили. Конечно, на долго этого не хватало, но возможность такая была. Потом разжились манежем и уже он служил "тюрьмой", правда уже мобильной... типа вольных поселений...  :D
Ну, а коли, в процессе пользования возникнет необходимость в какой-либо модернизации - всё в наших руках...
Оффлайн AlexisT
  • Из: Тамбов
« Ответ #61 : Февраля 17, 2017, 08:50:17 pm »
В качестве флуда: Зверей сажают в "зверинец" а детей в "детинец" мы так манеж называем ;)
Оффлайн bigpups
  • Из: МО
« Ответ #62 : Февраля 20, 2017, 12:12:57 am »
Если посмотреть на этот вопрос с практической точки зрения, то вполне очевидны следующие моменты. "Самостоятельность" ребёнка можно расценивать как положительный момент, когда она проявляется в самостоятельной отправке ко сну. Т.е. ребёнок сам пошёл в спальню, забрался в кроватку и уснул. Но так не бывает. Особенно до минимум двухлетнего возраста. Большинство детей и в три года не вот тебе утолкаешь ко сну.
И, с другой стороны, когда мать уложила малыша, ей предоставляется промежуток времени, который она спокойно может использовать для каких-либо дел по дому или просто лечь и прикимарить. Когда ребёнок, выспавшись, по тихому выберется из кроватки самостоятельно, мать этот момент может не забдить. Мелкий проказник в это время получает уникальный шанс делать то, что под присмотром никто делать не позволит. И он в какой-то раз непременно этим воспользуется.
Так что в термине "самостоятельный малыш" нужно видеть не только положительные качества, но и потенциальную опасность. А после трёх лет, когда ребёнок действительно может быть в какой-то степени самостоятельным, стоит уже задумываться об увеличении площади его спального места.
Снял при искусственном освещении и с небольшим обжимом. Так этот материал смотрится ещё красивее.
Оффлайн Вячеслав-Москва
« Ответ #63 : Августа 03, 2018, 03:15:43 pm »
Хотелось бы внести свои "5 копеек", теперь можно купить отдельно маятниковый механизм для кроватки из антивандального пластика и не придется самому с ним мучатся и искать втулки и подшипники. Там есть все для установки с нуля :good:.
http://baiu-bai...rovatki-otdelno
12053 Просмотров
Последний ответ Августа 03, 2018, 02:58:27 pm
от Вячеслав-Москва
35 Ответов
13951 Просмотров
Последний ответ Января 28, 2009, 05:41:49 am
от Артур Валишин
12509 Просмотров
Последний ответ Ноября 08, 2010, 02:49:44 pm
от Velian
20 Ответов
20098 Просмотров
Последний ответ Октября 05, 2012, 03:44:43 pm
от TWoodsMan
58 Ответов
24873 Просмотров
Последний ответ Августа 23, 2016, 10:32:36 pm
от Саньок
