Автор Тема: Чем/как отклеить шпон, приклееный Titebond II?  (Прочитано 10312 раз)
Оффлайн [ VIVA ]
  • Из: Москва, ВАО
Задачка такая. Есть скруглённая с R10 грань и прилегающие плоскости. По понятным причинам ( =) ) случился косяк - при вакуумировании надорвало рубашку, и приклеило так, что образовалась брешь, на видимой части грани.
Попробовал прогреть утюгом. Клей всё равно намертво держит, хотя шпон уже начинает подгорать.
Люди добрые! Подскажите, как бы отклеить аккуратно? Строительный фен и +300 С?
Re: Чем/как отклеить шпон, приклееный Titebond II?
« Ответ #1 : Сентября 07, 2009, 10:37:14 pm »
Можно попробовать струей пара, но никаких гарантий что не поведет каркас или не вылезет еще какая-нибудь гадость.
Оффлайн Artisen
« Ответ #2 : Сентября 07, 2009, 10:39:13 pm »
Есть ли возможность поверх этого шпона приклеить ещё слой шпона? или в порванное место заплатку поставить?
А какой объём работ по снятию шпона? и какая поверхность - насколько кривая? Стамеской пробовали?
Оффлайн ak
« Ответ #3 : Сентября 07, 2009, 10:44:07 pm »
Боюсь не получится , необратимый он (клей).
МНе кажется актуальнее рассмотреть другие варианты выхода из ситуации(хотелось бы ошибаться)
Оффлайн [ VIVA ]
  • Из: Москва, ВАО
« Ответ #4 : Сентября 07, 2009, 11:01:31 pm »
Ну, понятно, что если способа не найдётся, то будет просто сфрезеровано и зафанеровано по новой. Но всё же может есть вариант? А то кусок уж больно хорош )
Если не ошибаюсь, температура пара около 100 С, неужели утюг даёт меньшую?
3 участка от 5 до 15 см.
Как уже написал, поверхность это плоскость->скругление R10->плоскость. Основа - фанера.
Не отдерёшь, равно как и ножом не подрежешь. Механически в любом случае кусок повредитсья а его её подклеивать надо.
« Ответ #5 : Сентября 07, 2009, 11:05:49 pm »
Дело не только в температуре, но и во влажности. У данного клея вроде водостойкость D2, т.е. если хорошо дать на клей горячей воды, клеевой шов должен размякнуть.
Оффлайн [ VIVA ]
  • Из: Москва, ВАО
« Ответ #6 : Сентября 07, 2009, 11:07:43 pm »
D3, он же влагостойкий.
« Последнее редактирование: Сентября 07, 2009, 11:09:43 pm от [ VIVA ] »
Оффлайн Влад К
  • В борьбе с гравитацией
  • Из: Подмосковье
« Ответ #7 : Сентября 07, 2009, 11:07:44 pm »
А отреставрировать не выйдет?
Оффлайн [ VIVA ]
  • Из: Москва, ВАО
« Ответ #8 : Сентября 07, 2009, 11:10:49 pm »
В данном случае задачка не тривиальная получится. И собственно, хотелось бы найти способ отклеить шпон.
Вот контактный клей, вроде можно протравливать химией, чтобы получить эффект как от маслосодержащих ЛКМ.
Оффлайн Artisen
« Ответ #9 : Сентября 07, 2009, 11:36:08 pm »
Основа - фанера.
Может заново деталь сделать, фанера не орех?
Или сошлифовать? рашпилем сначало пройтись надо!
Оффлайн [ VIVA ]
  • Из: Москва, ВАО
« Ответ #10 : Сентября 07, 2009, 11:50:07 pm »
Оффлайн [ VIVA ]
  • Из: Москва, ВАО
« Ответ #11 : Сентября 08, 2009, 12:21:41 am »
отрывать полосками.
в смысле? там очень небольшие участки надо
Оффлайн [ VIVA ]
  • Из: Москва, ВАО
« Ответ #12 : Сентября 08, 2009, 12:33:45 am »
А какая нибудь мктодика работы есть, или тупо греем минут 5 на 500 С феном и отклеиваем?
« Ответ #13 : Сентября 08, 2009, 12:48:15 am »
Слегка поддеваем тонким предметом (нож, шпатель, стамеска) и постепенно отжимаем шпон от основы.
До разогрева, можно сделать пару надрезов тонким лезвием.
Оффлайн Mechanik
  • ...Сей ...Иктыч
  • ...Сей ...Иктыч
« Ответ #14 : Сентября 08, 2009, 11:03:16 am »
Может потренироваться "на кошках"?
В смысле на такую же (НЕ НА ЭТУ) фанеру, с таким же R, таким же клеем, наклеить такой же шпон.
И парь-грей, сколько влезет.
Оффлайн [ VIVA ]
  • Из: Москва, ВАО
« Ответ #15 : Сентября 08, 2009, 07:25:24 pm »
Вобщем, сегодняшние опыты показали что при 350 С, клей чернеет, немного размягчается, но не разжижается. Либо разжижается, но моментально остывает. Шпон так снять можно, если нет задачи сохранить его. Хотя, скорее всего я сделал что-то не так. =(
Оффлайн Artisen
« Ответ #16 : Сентября 08, 2009, 07:38:30 pm »
Он становится податливым, немного размягчается, связи между молекулами слабеют... - вашей стамеске этого и надо. Уж не думали ли вы, что он как животный клей размокнет, стечёт, а шпон целёхоньким и невредимым отвалится? это фантастика.
Ну... батенька, вы - максималист! конечно шпон не сохраните! это фантастика.
Оффлайн [ VIVA ]
  • Из: Москва, ВАО
« Ответ #17 : Сентября 08, 2009, 08:02:15 pm »
Может и не отвалится, на задачей было именно сохранить кусочки  для последующей подклейки. В противном случае вместо танцев с бубном можно было просто сфрезеровать.
Оффлайн Artisen
« Ответ #18 : Сентября 08, 2009, 08:20:24 pm »
Это фантастика...такое только на животном клее видел. На шпон не лаченный водички полил, рукой разровнял, снова полил, снова разровнял...через 5-7 минут аккуратненько поддел и оторвал. Вуаля. Шпон был 0,4 мм.
вот только названия клея не помню - он чистый, прозрачный, янтарного жёлтого цвета - при намокании пахнет мочой... :embar: но не ослиной  ;D
« Последнее редактирование: Сентября 08, 2009, 08:22:49 pm от Artisen »
Оффлайн [ VIVA ]
  • Из: Москва, ВАО
« Ответ #19 : Сентября 08, 2009, 08:37:13 pm »
У тайтбонда тоже, нечто подобное есть...
Оффлайн блюZONDE
  • Из: Калуга
« Ответ #20 : Сентября 09, 2009, 07:43:55 am »
А ваабче неплохая реклама тайтебонда получилась... :)
...образовалась брешь, на видимой части грани.[/quote]
Чем шпон и хорош, как материал, что почти любые бреши заделываются тем же шпоном.
Можно чуть внахлест, с последующей сошлифовкой.
Куски-то небольшие - 5*15 см
« Последнее редактирование: Сентября 09, 2009, 07:49:31 am от блюZONDE »
"любишь ты потрафить вкусам селян..." -
сказал про меня один умный человек.
Оффлайн [ VIVA ]
  • Из: Москва, ВАО
« Ответ #21 : Сентября 09, 2009, 11:41:57 am »
Конкретное наименование здесь появилось для уточнения. Насколько мне известно, в общем случае трюки с ПВА и нагревом проходят куда как удачнее.
Здесь тоже можно рискнуть делать заплаты, но процесс этот обещает быть крайне неординарным )
1431 Просмотров
Последний ответ Июля 26, 2008, 04:04:32 pm
от berest
10291 Просмотров
Последний ответ Октября 03, 2013, 09:53:13 pm
от ШТУРМАН БАСОВ
63 Ответов
31980 Просмотров
Последний ответ Марта 25, 2010, 11:18:53 pm
от северный
24 Ответов
19089 Просмотров
Последний ответ Мая 08, 2014, 05:40:22 pm
от Hedgehog66
2812 Просмотров
Последний ответ Ноября 02, 2010, 08:34:44 am
от Ulibka
