Автор Тема: стеллаж для книг и всякой всячины  (Прочитано 8200 раз)
Оффлайн БУРАТИНО 78
  • Из: город на Неве
« : Сентября 11, 2009, 02:02:42 am »
Сегодня доделал стеллаж для книг и всякой мелочевки. Основные требования-  это максимальная вместимость, закрытость конструкции и "лёгкость"восприятия. Для изготовления использовал фанеру :man_in_love:15 мм. Цвет согласовывали с заказчиком, а конструкцию я взял на себя. Высота секций 1000мм, длинна 2500. Для надёжности и устойчивости скрепил сзади крестовиной http://www.ikea.com/ru/ru/catalog/products/87749600Для алюминиевых направляющих выбрал четверть, сначала циркулярной пилой по шине, затем начисто фрезером с параллельным упором. Полки регулируются по высоте. Отверстия делал при помощи нехитрого кондуктора, а в полках сделал пазы, чтоб на голову не свалились ;D. Вместо стёкол я решил использовать сотовый поликарбонат толщиной 4 мм(паз в профиле 6мм).Получилось достаточно красиво(на мой взгляд) , правда есть проблема, поликарбонат тяжко ездит по направляющим, немного выгибается и хлипковато выглядит. Красил наружные части эмалью  Dulax с промежуточным шлифованием, а внутренние поверхности водорастворимым лаком в два слоя, то же с промежуточным шлифованием.
Комментируем, критикуем ну и т.д.
« Последнее редактирование: Сентября 11, 2009, 11:32:09 am от БУРАТИНО 78 »
Оффлайн AlexZ1982
Re: стеллаж для книг и всякой всячины
« Ответ #1 : Сентября 14, 2009, 01:00:32 pm »
поликарбонат уместнее смотрелся бы на теплице,а не на мебели - он все испортил...Сама по себе мебель из фанеры относиться к недешевой,а здесь "веет" дешевым ширпотребом из IKEA...
Умный человек учится на своих ошибках,мудрый - на чужих!
Оффлайн Shaman
  • Гуру
« Ответ #2 : Сентября 14, 2009, 01:28:16 pm »
А задник не предусматривался изначально? Крестовины скрыть бы как-то, а то торчат на виду...
Оффлайн БУРАТИНО 78
  • Из: город на Неве
« Ответ #3 : Сентября 15, 2009, 01:19:40 am »
В защиту проекта скажу следующее
Мне в голову не пришла такая ассоциация поликарбонат-теплица.У меня скорей поликарбонат- реклама.
Может вы в чём то и правы.Но у меня был весьма ограниченный бюджет в 10 тыщ, а запросов было много.Чтоб полки все были закрыты, и чтоб много чего влезло, и чтоб "легко" смотрелось.
А вот кстати что бы вы сделали вместо этого пластика, при размерах одной створки"  1000х950.Я реально не знал, что поставить.Вот, решил попробовать.
Крестовина будет  спрятана за книжками, а на фотке просто высветила  встпышка.
Они небыли предусмотренны.Это мой косяк.Я склеил корпуса, а угол забыл выровнить.Пришлось выравнивать крестовинами
Оффлайн WadikBOSC
  • Из: Волгоград-Воронеж
« Ответ #4 : Сентября 15, 2009, 08:35:43 am »
Поликарбонат в качестве филенки в рамку из дерева , вид был бы получше, да и пользоваться удобнее.
            Омар Хайям (1040-1123)
Оффлайн AlexZ1982
« Ответ #5 : Сентября 15, 2009, 09:16:29 am »
матовое стекло...
а заказчику посоветовал бы увеличить бюджет,либо показал бы на дверь...а то хочет много,а платит мало( не получиться мерседес если денег только на жигули)
Оффлайн Сергей Аюков
« Ответ #6 : Сентября 15, 2009, 09:50:05 am »
Да, крестовины как-то некрасиво выглядывают... Полностью книжками не скроешь. Кстати, сколько стоил поликарбонат на эти полки и какая площадь?
любитель
Оффлайн БУРАТИНО 78
  • Из: город на Неве
« Ответ #7 : Сентября 15, 2009, 10:05:12 am »
Цена поликарбоната 4мм 2000х3000 -950 рублей.А площадь "остекления" составила около 4 кв.м
« Ответ #8 : Сентября 15, 2009, 10:25:56 am »
Стекло 4 мм стоит 200 руб. за кв. метр, получается 800 руб. Еще наверное столько же будет стоить шлифовка кромок и закаливание. Зато не боится царапин, как поликарбонат. Если вес получается слишком большой для одного стекла, то наверное надо менять конструкцию? Пусть меня поправят знающие люди...
любитель
Оффлайн Ivan65
« Ответ #9 : Сентября 15, 2009, 02:07:49 pm »
Достаточно в трех полках задние стенки сделать из то же фанеры из чего вы сделали саму конструкцию. Обычно это верхняя, средняя и нижняя полки. Некоторые ребята делают лишь 150милиметровые вставки вместо целиковой задней стенки и только в верхней и нижней полках стеллажа. Конечно это проигрышь в полезной площади полки, но зато не нужны икеевские кресты.
Я бы не стал делать книжные полки из фанеры толщиной в 15 мм. Через годик они провиснут, (в том случае если ширина книжной полки более 500 мм)
Оффлайн БУРАТИНО 78
  • Из: город на Неве
« Ответ #10 : Сентября 15, 2009, 03:39:07 pm »
450 мм длинна полки.
да, кстати, это тож не маловажный фактор.Стены в хрущёвках некудышные.А делать перемычку опорную между верхом и низом мне не хотелось.
Оффлайн Ivan65
« Ответ #11 : Сентября 15, 2009, 04:06:59 pm »
Остаётся надеятся на то, что хозяин не напихает на полку гору книг + книги поверх книг. Фанера любит прогибаться под изменчивый мир.
Оффлайн la1976
  • Ex: 2:5090/18
  • Из: Красноярск
  • Отдохнем, когда помрем
    • Чистый воздух
« Ответ #12 : Сентября 15, 2009, 04:23:51 pm »
В Красноярске шлифовка 4-5 мм - 100 р/п.м, полировка - 200 р/п.м; 10-12 мм - шлифовка - 200 р/п.м, полировка - 400 р/п.м.
« Последнее редактирование: Сентября 15, 2009, 05:15:25 pm от la1976 »
« Ответ #13 : Сентября 15, 2009, 04:42:52 pm »
Я заказывал полку вместо разбитой здесь: http://www.zerkala.ru/ , по их калькулятору восемь листов 500x1000 с шлифованной кромкой получаются 1760 руб., с закалкой я промахнулся, выходит вроде еще 1600 руб. за 4 кв. метра. Это для для 4 мм стекла, но я не знаю, можно ли вообще делать стекла такого размера в полки и какой толщины надо брать стекло.
любитель
16 Ответов
9199 Просмотров
Последний ответ Июля 07, 2009, 09:33:12 am
от Сергей Аюков
30 Ответов
19333 Просмотров
Последний ответ Июня 19, 2014, 12:58:47 am
от Next
8936 Просмотров
Последний ответ Декабря 26, 2011, 05:19:26 pm
от blagovest
3490 Просмотров
Последний ответ Декабря 17, 2012, 10:05:19 pm
от uchenik 365
20 Ответов
9123 Просмотров
Последний ответ Июля 21, 2013, 07:20:29 pm
от redwooder
