Автор Тема: Порошковая покраска.  (Прочитано 25475 раз)
Оффлайн serg2101
  • Из: Приморского края
« : Сентября 11, 2009, 03:09:45 pm »
Всем привет! Хотелось бы узнать о порошковой покраске в гаражных условиях,возможно ли это? Может быть кто занимался?
Re: Порошковая покраска.
« Ответ #1 : Сентября 11, 2009, 03:12:42 pm »
Постоянно занимаются здесь:
http://www.chipmaker.ru/
Оффлайн serg2101
« Ответ #2 : Сентября 11, 2009, 04:54:49 pm »
Спасибо за подсказку!
« Ответ #3 : Сентября 11, 2009, 05:06:47 pm »
В гаражных условиях вряд ли. Там же вначале на предмет электростатически осаждается порошок, затем изделие запекается в печи. Значит надо как минимум печку с камерой достаточных габаритов и чистую камеру/помещение для нанесения порошка. Чтобы там не было никакой пыли. Реализация того и другого в гараже проблематична из-за высокой стоимости и ограниченности места.
ИМХО проще отдавать детали в специализированные фирмы.
Оффлайн Artisen
« Ответ #4 : Сентября 11, 2009, 05:37:32 pm »
     Видел я такую штукоковину на заводе СОВИТАЛПРОДМАШ... от этого порошка пылищи, точнее просто висящей пыли - ужос! через 10 метров - ничего не видно... и это при условии, что обсыпка детали порошком происходит почти в герметичной камере...
     В гараже такое - даже если компактное - не представляю... проще и дешевле через распылитель акрил на органике распылять (эмаль) а поверх класть слой лака. Тогда можно получить покрытие на металле, почти как у холодильника.
    А если автору темы принципиально эпоксидное покрытие - тогда самый дешёвый вариант - отдавать на сторону. Хотя, если вложить 0,5-1,0 млн. руб, можно и компактную установку сообразить, такую, чтобы в помещении метров на 40 кв. помещалась.
Оффлайн Щдуп
« Ответ #5 : Сентября 11, 2009, 09:01:41 pm »
Я ЗАНИМАЛСЯ ПРОШКОВОЙ ПОКРАСКОЙ В ГАРАЖЕ!!
правда бокс был 3-х местный и "Г" образный.  на территории одного гаража стояла печь для запекания, на территории другого окрасочная камера. и хватало места для заготовок и окрашенных деталей.Красил метал двери, обвесы для внедорожников. работы было - НЕ УСПЕВАЛИ!!! особой пыли небыло - уделили особое внимание вентиляции.Работали около года, потом нарыли другую тему.
Оффлайн Artisen
« Ответ #6 : Сентября 11, 2009, 09:31:24 pm »
Сколько по деньгам сейчас обойдётся такое оборудование?
Оффлайн Щдуп
« Ответ #7 : Сентября 11, 2009, 10:13:49 pm »
БМП!! 7 лет назад комплект оборудования с камерой полимеризации размером 3,2 метр, на 2,0 и на 2,0 обошелся более 300 000 руб. комплект заводского изготовления, но самому сделать особого труда не составит.
Оффлайн serg2101
« Ответ #8 : Сентября 13, 2009, 07:49:06 am »
У меня возникла необходимость востанавливать литые диски (авто),думаю для этого не обязательно большого оборудования .
Можно ли преобрести только электростатический распылитель ,а остальное сделать самостоятельно.Объём не большой максимум комплект (4диска) в день.Как на этом примере http://www.eastwood.com/hotcoat-deluxe-powder-coat-kit.html
Оффлайн Щдуп
« Ответ #9 : Сентября 13, 2009, 05:14:16 pm »
Вам понадобиться:
1-пескоструй
2-камера напыления с системой вентиляции ( можно самострой)
3-камера полимеризации (можно самострой )
4-система подвеса деталей  (можно самострой )
на словах всего не объясниш, Вам лучше посмотреть  работающие покраски.
но из-за 4-х дисков в день я бы заморачиваться не стал.
оборудование мне делали здесь - http://www.zao-alkon.ru/
Оффлайн serg2101
« Ответ #10 : Сентября 14, 2009, 03:01:41 pm »
Занимаюсь реализацией б/у колёс и автошин про-ва Япония.Облезшее от корозии литьё можно продать только по цене металолома,а кому то оно и даром не нужно.Но после обработки и покраски цена возрастает в разы.Посмотреть  работающие порошковые покраски возможности нет,в виду их отсутствия.Может с краскопультом и проще.
Оффлайн Artisen
« Ответ #11 : Сентября 14, 2009, 03:46:59 pm »
Надо краскопулить попробовать - только   вот краску и лак подобрать.
« Последнее редактирование: Сентября 18, 2009, 01:20:32 am от Artisen »
Оффлайн dim99
« Ответ #12 : Сентября 14, 2009, 06:24:00 pm »
знакомый товарищь делал печь сам.
Оффлайн Щдуп
« Ответ #13 : Сентября 14, 2009, 09:47:09 pm »
с краскопультом такого качества не получите.
я б не стал останавливаться только на дисках, построив порошковую окраску постепенно обрастете сторонними заказами.
Оффлайн serg2101
« Ответ #14 : Сентября 15, 2009, 02:33:16 am »
Может кто нибуть видел в нете о строительстве камеры полимеризации?
Оффлайн Щдуп
« Ответ #15 : Сентября 15, 2009, 07:37:09 am »
в камере полимеризации ничего сложного нет-жестяная коробка утеплённая , дверки для закрывания-открывания, нагревательные тены и управление. управление состоит из температурных датчиков, термометра , временного реле и клавиш управления. включаеш тены, дожидаешся температыры 180-200 градусов (зависит от краски), ждёш 10-15 минут (зависит от краски) - ВСЁ!!
Оффлайн serg2101
« Ответ #16 : Сентября 15, 2009, 10:07:30 am »
Как лучше расположить тены:внизу и вверху или по всем сторонам кроме дверей? За ранее спасибо!
Оффлайн Щдуп
« Ответ #17 : Сентября 15, 2009, 11:44:54 am »
тены по стенам, и перед ними щиты металлические, что-бы создавался поток воздуха, да и ещё - в камеру полимеризации ветилятор с крыльчаткой, но поток вохдуха от него прикрыть щитом то-же, что-б краску не сдувал.крыльчатка будет помогать выравнивать температуру в камере.
в Вашем случае Вы краску порошковую сможите приобретать???
Оффлайн serg2101
« Ответ #18 : Сентября 15, 2009, 01:20:25 pm »
Вопросом по краске ещё не занимался.
« Ответ #19 : Сентября 15, 2009, 04:46:47 pm »
ИМХО самым сложным будет не печка, а камера для нанесения порошка. Поэтому начинать надо с нее.
Оффлайн Щдуп
« Ответ #20 : Сентября 15, 2009, 07:25:13 pm »
можно и без неё обойтись, только порошка много выбрасывать придётся. В сериале по Дискавери "Американский чоппер"  часто показывают, как  рамы для мотиков красят порошком, самое интересное - делают это без камеры просто в помещении :(
Оффлайн Щдуп
« Ответ #21 : Сентября 15, 2009, 07:47:29 pm »
для окраски дисков вам понадобиться 3!! вида краски
1-грунт серых оттенков
2-сама краска ( 99 %) дисков окрашены серебристой краской
3-лак - обязательно он защищает от ультрофиолета ( порошковые краски от солнца выгорают)
при выборе цвета краски пользуются РАЛовским каталогом -http://www.palina.ru/st/ral_st8.html
при работе мы пользовались красками производителей:
- http://www.akzonobel.com/ru/aboutus/
- http://www.polimerkraska.ru/
« Ответ #22 : Сентября 15, 2009, 08:09:16 pm »
Кошмар!!! Здесь же даже респиратор не поможет, только противогаз.
Vadia64
« Ответ #23 : Сентября 15, 2009, 09:10:00 pm »
Вы усложняете) Часто отдаю изделия на полимерку и вижу, как работают маляры...
Маска, далеко не от ЗМ, комбез и.... и всё...) Вентиляция есть, но особого помещения нет, так, уголочек))...
« Ответ #24 : Сентября 15, 2009, 09:22:37 pm »
Не, для защиты органов дыхания респиратора хватит. Но ведь работающий будет в порошке с ног до головы. Потом запаришься вытрясать порошок из ушей :)
7365 Просмотров
Последний ответ Июня 18, 2008, 07:43:36 pm
от Stash
55 Ответов
21285 Просмотров
Последний ответ Октября 01, 2009, 10:08:45 am
от Лиховол Юрий
3408 Просмотров
Последний ответ Апреля 12, 2009, 11:11:35 pm
от dim-dim
9483 Просмотров
Последний ответ Августа 08, 2009, 09:12:11 am
от Александр Фёдоров
12939 Просмотров
Последний ответ Ноября 09, 2009, 10:54:38 pm
от Orfebre
