Автор Тема: ход каретки фрезерного станка  (Прочитано 5660 раз)
Оффлайн Sergey-115
  • Из: Ржев
« : Сентября 23, 2006, 07:59:45 pm »
собирая фрезерный станок на базе шпинделя и привода отФСШ,добрался до изготовления подвижной каретки.Ивот тут встал вопрос ,какой величины у нее должен быть ход? От этого зависит длина направляющих,а поскольку детали будут делать на заводе,надо дать им размеры.Как считаете,600 мм достаточно?И ширина 200 ,длина 1000 мм для каретки(стола) хватит? Работа на станке - обычные столярные задачи - окна,двери,филенчатые изделия.Посмотреть вблизи заводской станок негде,а в понедельник надо дать размеры на завод.Подскажите,пожалста,мужики,не дайте накосячить!
С уважением,Сергей
Re: ход каретки фрезерного станка
« Ответ #1 : Сентября 25, 2006, 10:27:01 am »
***Как считаете,600 мм достаточно?***
По-минимому - за глаза хватит. По максимому - надо около 700 мм (максимальная цельная филёнка двери - "девятки"). А еще лучше 1200-1300 мм, чтобы и по длинне с кареткой работать..., только уж больно монстровидная конструкция получится.
***И ширина 200 ,длина 1000 мм для каретки(стола) хватит?***
Ширины можно бы и прибавить до 300-350 мм, а можно и не прибавлять, а в дальнейшем для работы крепить на ней дополнительную опорную пластину.
Длинна даже излишняя - вполне хватит и 800 мм.
Оффлайн Sergey-115
  • Из: Ржев
« Ответ #2 : Сентября 25, 2006, 01:07:32 pm »
2 Alex 21
спасибо за ответ.На 800 мм хода и остановлюсь.Если можно,еще вопрос - на поверхности кареточного стола сделать продольный паз ласточкин хвост,или просто ряд отверстий -для установки прижимов и угловых линеек ?
С уважением,Сергей
« Ответ #3 : Сентября 25, 2006, 01:29:20 pm »
На то пошло на поверхности стола делаются не "ласточкины хвосты", а Т-образные (Т перевернутое) - для крепления приспособ винтами.
Лично мне хватает и отверстий. Только учтите, что 1 ряда будет недостаточно - относительно одного отверстия угловые упоры держатся отвратно, под них надо будет второй фиксатор. Я работаю как правило всего в 2-х фиксированных положениях, поэтому под них по месту просверлил дополнительные отверстия с резьбой М8.
Оффлайн Sergey-115
  • Из: Ржев
« Ответ #4 : Сентября 25, 2006, 07:32:59 pm »
Все понял,спасибо!
С уважением,Сергей
37115 Просмотров
Последний ответ Сентября 19, 2011, 11:12:05 am
от Trud0golik
4111 Просмотров
Последний ответ Декабря 24, 2009, 01:07:00 pm
от forester
3940 Просмотров
от Tolsty
8366 Просмотров
Последний ответ Июня 12, 2011, 11:32:13 pm
от maxxold
19 Ответов
49062 Просмотров
от Амид Благородный
