Автор Тема: Ружейный приклад из под ЧПУ  (Прочитано 58506 раз)
Оффлайн neorum69
  • Из: Усть-Каменогорск
    • ТОО Неорум
« : Сентября 12, 2009, 05:00:12 pm »
На днях  своял приклад на станке, обработка велась с двух сторон, геометрия приклада ТОЗ-34
Оффлайн Tokar1
  • Из: Украина Буча
  • Виктор
Re: Ружейный приклад из под ЧПУ
« Ответ #1 : Сентября 12, 2009, 05:05:06 pm »
Отличная работа!
Оффлайн neorum69
    • ТОО Неорум
« Ответ #2 : Сентября 12, 2009, 05:51:17 pm »
Вообще этот приклад делался, не как приклад, а как геометрический шаблон для резьбы на прикладах, а на счет дурного вкуса, у меня много друзей охотников и не один не против декоративной отделки приклада, если это не мешает стрельбе.
Оффлайн neorum69
    • ТОО Неорум
« Ответ #3 : Сентября 12, 2009, 06:40:49 pm »
Я уже понял, когда искал чертежи для создания 3д модели много чего пересмотрел, и прикладов и резьбы на самом оружии и ничего , люди делают, ни каких репресий нет.
Оффлайн naum
  • Из: Украина. Винница
« Ответ #4 : Сентября 12, 2009, 08:57:23 pm »
На прикладе мне понравилась только насечка....
WOODMAN.
« Ответ #5 : Сентября 13, 2009, 01:45:13 am »
Приветствую.Меня интересует что это за порода,что-то не могу рассмотреть,клён-явор,что ли?Было у меня  хобби когда-то,резьба по дереву.Наш учитель  задал моему знакомому сделать приклад а мне пивную кружку.Так мне и не пришлось сделать приклад.А работа интересная,real 3D.Я не разбиораюсь,если резьба с медведем это дурной вкус,но мне нравится.Особенно если это CNC WORK,или ЧПУ творение.Снимаю шляпу,X.Y,Z, это выше моих способностей!!!
Оффлайн tehnodrev
  • Из: Черкассы
  • Ремонт комплектующих станков с ЧПУ - Заточка фрез
    • 3D фрезеровка - Сервис ЧПУ - Заточка фрез - Ремонт шпинделей
« Ответ #6 : Сентября 13, 2009, 06:17:14 pm »
Правильно.
Поэтому по существу.
Хочется от автора услышать пару слов о технологии, ну и конечно в связи с поднятой темой - историю изготовления.
3D фрезеровка - Сервис ЧПУ - Заточка фрез - Ремонт шпинделей: http://tdk.2mcl.com
Оффлайн neorum69
    • ТОО Неорум
« Ответ #7 : Сентября 13, 2009, 07:30:04 pm »
Отвечаю по порядку
Дерево Ёлка, предупреждая возникающий вопрос, приклад не рабочий, а делался как болванка для резьбы, чтобы поймать геометрию, это сразу ответ на вопросы паникеров о  правомерности изделия. Технология проста, был взят готовый сломаный приклад, но не развалившийся
Сфотографирован с нескольких сторон, и по фото сделана 3Д модель( объёмная), можно использовать много прог для созданя модели по трем- четырем фото, я использовал Rino( носорога). Полученую модель загрузил в Арткам, Сначала с одного бока, потом со второго, получилось два рельефа, ну а стыковка их между собой дело техники.Потом сделал медведя и наложил на приклад. Далее обработка, сторона с медведем, сначала круглой фрезой диаметром 6мм, потом медведя круглым гравером 0.6 мм, и насечку V-образной 60 градусов( 30гр), Переворачиваем и для второй стороны тоже самое по второму рельефу, без медведя, дальше небольшая шлифовка шва стыка, вУаля готово.
Оффлайн gri1301
  • Из: тольятти
« Ответ #8 : Сентября 13, 2009, 09:59:47 pm »
работа хорошая, очень хорошая. год назад срочно понадобился масив грецкого ореха весь город облазил впустую, поделился проблемой на работе(я вобщето машины делаю) и друзья охотники посмеялись над моими мытарствами и послали меня... в охотничий магазин! там купил доску соответствующих размеров, а на ценнике "подготовленная древесина для изготовления приклада". вопрос почему у меня не спросили лицензии????????????????
Оффлайн cat157
  • Леонид.
  • Из: Питер
« Ответ #9 : Сентября 14, 2009, 01:26:47 am »
2 neorum69:
Значит ты резал две половинки и потом их склеивал?
А не думал над тем, как подобное резать из цельного куска с переворачиванием заготовки (модель АртКАМ)?
Очень интерисует этот вопрос.
НеССущийся в ночи.
Оффлайн neorum69
    • ТОО Неорум
« Ответ #10 : Сентября 14, 2009, 01:32:04 am »
Я как раз резал и целого куска, а не склеивал, именно с переворотом заготвки, иначе теряется смысл в резьбе самого приклада, трудность и заключается в сопряжении рельефов
Оффлайн cat157
  • Леонид.
  • Из: Питер
« Ответ #11 : Сентября 14, 2009, 04:20:15 am »
Если не секрет, как этого добиваешся?
НеССущийся в ночи.
Оффлайн tehnodrev
  • Из: Черкассы
« Ответ #12 : Сентября 14, 2009, 11:11:56 am »
А в чем здесь сложность?
Оффлайн neorum69
    • ТОО Неорум
« Ответ #13 : Сентября 14, 2009, 08:31:27 pm »
Про железо скажу так, до этого вырезал просто болванку без резьбы, возили её мужику который давал приклад, он примерял сказал что нормально, и дал березу на приклад, так что значит всё подходит.Спасибо всем за отзывы!
« Последнее редактирование: Сентября 14, 2009, 08:33:42 pm от neorum69 »
Оффлайн Serjant
  • Возраст: нет данных
  • Хакуна Матата!
    • Ганз.ру
« Ответ #14 : Сентября 30, 2009, 02:09:24 pm »
отвратительно.
особенно насечка.
абсолютно безграмотная насечка, выполненая   неправильно по направлению  и неправильную геометрию имеющая.
насечка выполняетс я параллельно силуэту пистолетной рукоятке, с пересечением  ромбов в 35 градусов и  "клетки" должны иметь форму острых пирамид, а не квадратиков. так рука удерживает ружье гораждо надёжнее.
Медведь ваще  только смех вызывает, рисунок из "Весёлых картнок" видимо взят..
расположение слоёв дерева вызывает недоймение, даже если это отработка технологии,  слои надо распологать вдоль нижней линии приклада.  чтоб от отачи не сломался приклад.
« Последнее редактирование: Октября 01, 2009, 12:03:35 pm от ignel »
Оффлайн ignel
  • Игорь
  • Administrator
  • Из: Надым, ЯНАО
  • UB8KAA
    • форум "Мастеровой"
« Ответ #15 : Октября 01, 2009, 12:05:05 pm »
Рассуждения, лирические отступления о УК и законе об оружии и взаимные оскорбления вычистил.
Оффлайн MaximW
  • Из: Полтава
« Ответ #16 : Октября 01, 2009, 04:48:29 pm »
вычистил
Спасибо, Игорь, за полезную работу. Теперь читать прятнее и понятнне!
P.S. Ко всем уважаемым мастеровым, если будет позвоено, обращусь с пердложением: если тема (как эта) вызывает обширные дискуссии, которые не уместны в рубрике "наши работы" - создайте тему например в "курилке" и делейте ссылку на нее, или на более профильный форум перейдите.
Оффлайн dim99
« Ответ #17 : Октября 03, 2009, 04:43:40 pm »
Сержант перегибает.
По большому счет унасечка для удержания не важна.
А направления волокон... так автор и пишет что это просто проба... тщательней надо читать.
« Последнее редактирование: Октября 03, 2009, 04:45:33 pm от dim99 »
Оффлайн neorum69
    • ТОО Неорум
« Ответ #18 : Октября 03, 2009, 05:42:29 pm »
Вообще отдача после выстрела направлена вдоль приклада и волокна направлены вдоль, поэтому на счет волокон вообще зря, тем более что это вообще склейка. А про сержанта, можно сказать: прилетела птица перепел, вот крыша и потекла.
Ал-Кутузов
« Ответ #19 : Октября 04, 2009, 10:36:26 am »
Очень понравилась работа.  Тем более что пробная. Если я правильно понял из ели?  Тогда в двойне удивительно. Ну а вопросы  с направлением насечки и прочие придирки,легко учесть при выполнении настоящей работы. Так и нарабатывается опыт.  И в плохом можно найти пользу. Если интересно могу прислать фотку с красивым резным прикладом,пришлось как то ремонтировать.
Оффлайн neorum69
    • ТОО Неорум
« Ответ #20 : Октября 04, 2009, 10:43:08 am »
Конечно интересует
Ал-Кутузов
« Ответ #21 : Октября 04, 2009, 10:58:02 am »
вот если интересно есть подробнее
chico63
« Ответ #22 : Октября 04, 2009, 01:24:21 pm »
« Последнее редактирование: Декабря 29, 2010, 12:39:57 am от chico63 »
Ал-Кутузов
« Ответ #23 : Октября 04, 2009, 01:54:51 pm »
Большое спасибо за комплимент ,но он не по адресу. Это ружьё изготовлено профессионалами оружейниками,а я лишь отремонтировал приклад был расколот ,утрачена часть резьбы ,серебряной и перламутровой инкрустации.ещё заменил тыльник. Это ружьё сделано в туле  Сидит в руке исключительно ,чтобы это понять нужно его в руках по держать ,а лучше по стрелять. На нём и цевьё резное. Потомственные Мастера делали.Принадлежит одному крупному олигарху ,у него большая коллекция оружия ,так вот это самое любимое,Поверьте он знает толк в оружии
« Последнее редактирование: Октября 04, 2009, 02:03:11 pm от Ал-Кутузов »
chico63
« Ответ #24 : Октября 04, 2009, 02:19:34 pm »
« Последнее редактирование: Декабря 29, 2010, 12:40:43 am от chico63 »
6835 Просмотров
Последний ответ Января 31, 2012, 02:30:20 am
от dashdevl
