Автор Тема: автомобильный генератор  (Прочитано 52666 раз)
димонсо
« : Сентября 13, 2009, 10:44:43 pm »
Уважаемы форумчане! Мой знакомый хочет подключить автомобильный генератор как двигатель, где то когда то он видел подобное. Генератор 12 вольтовый старый советский еще,три клеммы на двух видны буквы Ш, на третьей как будто бы Я. Пробовали включать по-разному и напряжение на трансформаторе повышали, но крутится очень медленно и рукой останавливается. Может кто-нибудь подскажет как правильно сделать.
Да до этого он времянкой его включал и у него он сразу заработал, но он не запомнил, провода отсоединил а теперь - глухо.
Re: автомобильный генератор
« Ответ #1 : Сентября 13, 2009, 10:57:48 pm »
А где приятель берёт три фазы по 12 вольт?
« Ответ #2 : Сентября 13, 2009, 11:06:32 pm »
А причем три фазы? Это же обычная машина постоянного тока с электромагнитым возбуждением. Штатно (в режиме генератора) работает с реле-регулятором, которое управлением тока в возбуждающей обмотке регулирует выходное напряжение.
Оффлайн Лукич
  • Из: Харькова
« Ответ #3 : Сентября 13, 2009, 11:27:28 pm »
Судя по описанию, это еще старый генератор постоянного тока, который сразу постоянный ток вырабатывает. Я видел такие в работе на электроприводе к медогонке.
« Последнее редактирование: Сентября 13, 2009, 11:31:23 pm от Лукич »
« Ответ #4 : Сентября 14, 2009, 12:45:36 am »
На легковушки вроде бы не ставили генераторы постоянного тока.
Если только от грузовика старого.
chico63
« Ответ #5 : Сентября 14, 2009, 01:08:19 am »
« Последнее редактирование: Декабря 28, 2010, 11:24:44 pm от chico63 »
« Ответ #6 : Сентября 14, 2009, 01:11:35 am »
У меня была Победа 1949 года выпуска, там стоял такой генератор.
Думаю, что бывшие владельцы ГАЗ А - тоже это подтвердят.
chico63
« Ответ #7 : Сентября 14, 2009, 01:21:46 am »
« Последнее редактирование: Декабря 28, 2010, 11:24:57 pm от chico63 »
« Ответ #8 : Сентября 14, 2009, 01:29:12 am »
Есть тут на форуме счастливый,без шуток, обладатель таковой ?
Думаю, что полезнее будет (хотя - топикстартер не уточнил - легковой/грузовой) информация о генераторах грузовиков. С привязкой по времени выпуска.
Например, в поколении ЗиЛ-130, ГАЗ-53, Урал - уже трёхфазники стояли.
Оффлайн Peter2
  • Из: Украина
« Ответ #9 : Сентября 14, 2009, 02:23:23 am »
В любом случае идея странная(мягко говоря).Ему надо около 40А при 12В.Где это взять?Это 40% сварочного апарата.Плюс большие потери на преобразованиях напряжения.И в результате двигатель около 100Вт. ;D
Оффлайн sij
  • Из: Сколе. Львовская
    • Точок
« Ответ #10 : Сентября 14, 2009, 06:34:23 am »
И то не будет. 100Вт стоял на ЛАЗах, а на легковых поменьше.
Потрясающая простота является потрясающим препятствием для понимания.
Оффлайн Mechanik
  • ...Сей ...Иктыч
  • ...Сей ...Иктыч
« Ответ #11 : Сентября 14, 2009, 08:51:52 am »
М-2138 и модели выпускаемые ранее, Газ-21 и ранее.
Указаны модели в начале выпуска которых ставились "постоянники". Схема зарядки включала в себя реле обратного тока, дабы "геня" не работал "моней".
Вот бы старттопик уточнил, какой такой "геня"?
А то может об остаточном намагничивании ротора переменника болтать придётся.
chico63
« Ответ #12 : Сентября 14, 2009, 11:07:22 am »
« Последнее редактирование: Декабря 28, 2010, 11:25:12 pm от chico63 »
димонсо
« Ответ #13 : Сентября 14, 2009, 01:58:10 pm »
На генераторе следующая маркировка АТЭ-1 Г51-0. Генератор 12 вольтовый ток 35 ампер.
Понижающий трансформатор хороший, трехфазный 380/36, у нас из таких сварочные аппараты делают.
Оффлайн Mechanik
  • ...Сей ...Иктыч
  • ...Сей ...Иктыч
« Ответ #14 : Сентября 14, 2009, 04:39:06 pm »
Судя по силе тока, постоянник. Торцевые крышки НЕ силумин? Оба вывода болты?
/Если диаметр примерно равен длине, то точно переменник./
димонсо
« Ответ #15 : Сентября 14, 2009, 05:29:48 pm »
Нет диаметр меньше, чем  длина.
Там три вывода один побольше Я, два других поменьше и оба Ш, там даже не выводы , а отверстия а в них вставляются штырьки.
Оффлайн Mechanik
  • ...Сей ...Иктыч
  • ...Сей ...Иктыч
« Ответ #16 : Сентября 14, 2009, 06:25:03 pm »
И выпрямитель Вашему другу.
/Хотя штырьки немного напрягают "измену"/
димонсо
« Ответ #17 : Сентября 14, 2009, 06:33:24 pm »
Ну что ни у кого никаких вариантов нет?
димонсо
« Ответ #18 : Сентября 14, 2009, 06:58:56 pm »
Это генератора с Урал 375 , вот ссылка на схему электрооборудования автомобиля     http://www.autosoft.ru/online/acat/?idgroup=157&idmodel=274&idmark=13&atype=1
А вот сам генератор http://www.autosoft.ru/online/acat/?idgroup=159&idmodel=274&idmark=13&atype=1
chico63
« Ответ #19 : Сентября 14, 2009, 08:21:49 pm »
« Последнее редактирование: Декабря 28, 2010, 11:25:29 pm от chico63 »
Оффлайн Mechanik
  • ...Сей ...Иктыч
  • ...Сей ...Иктыч
« Ответ #20 : Сентября 14, 2009, 09:15:37 pm »
через мощный резистор в несколько ом
Лампа от фары.
"Геня" точно постоянник.
А "штыри измены" под экранированное оборудование.
Минус на корпус, плюс на Я. Обмотка возбуждения? Да не помню я, 20 лет прошло.
Скорее всего оба конца на разные полюса аккума, т.е. ВЫПРЯМИТЕЛЯ.
Поиск по "реле обратного тока" Вам в руки.
димонсо
« Ответ #21 : Сентября 14, 2009, 09:36:14 pm »
Пробовали так. На клеммы Ш подавали + и - ,  + на Я генератор идет но медленно и останавливается,  - на корпус не работает вообще, но если плюс совпадал с плюсом на одной из клемм Ш генератор тоже стоял и трансформатор здорово гудит как короткое + на другое Ш работает как писал выше.
Оффлайн Makitaman
  • Из: г. Иваново
« Ответ #22 : Сентября 14, 2009, 10:01:25 pm »
Вы путаете Ватты с Амперами...
Сыну в Москвич-Святогор для нормальной раскачки сабвуфера пришлось ставить 100 амперник от ПАЗика :-)
Оффлайн анат
  • Из: украина
« Ответ #23 : Сентября 15, 2009, 12:58:08 am »
Правильно все вроде пишут как подключить,только никто не написал что для нормальной работы его в качестве двигателя нужно подать на него 24В(естественно постоянного тока).Мощность источника питания желательно не менее 500Вт.
« Последнее редактирование: Сентября 15, 2009, 01:01:08 am от анат »
Оффлайн avsheff
  • Из: гАбакан
« Ответ #24 : Сентября 15, 2009, 05:39:52 am »
Это генератор Г-108, использовался на Газ-51,Зил-157,Газ-21,М-408,Победа. У нас двигатель зил-120 с таким генератором работает по сей день (в качестве привода помпы). Как его подключить в качестве двигателя здесь:http://www.sdmastera.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=98&Itemid=36
6170 Просмотров
Последний ответ Марта 10, 2010, 04:49:10 am
от Константин Марков
4673 Просмотров
Последний ответ Марта 17, 2010, 05:37:17 am
от MDecor
2288 Просмотров
Последний ответ Января 30, 2012, 04:25:07 pm
от ни+кола
4191 Просмотров
Последний ответ Февраля 05, 2012, 12:23:01 am
от Александр Силаев
