Автор Тема: Нужно индикатор уровня воды в баке придумать.  (Прочитано 108358 раз)
Оффлайн cat157
  • Леонид.
  • Из: Питер
Под гаражом закопана кубовая ёмкость (стандартный пластиковый кубик в клетке). Из него вода забирается насосом в дом. Пополняется периодически дождевой водой.
Заглянуть в него или палку сунуть не реально. Но один раз пол в гараже могу разобрать, чтоб в бак что-нибудь сунуть.
Дайте идею, как определять уровень воды в нём. Или хотя бы чтоб знать когда она на исходе.
П.с.
А плавающие выключатели как на погружных насосах, отдельно продаются?
Правда, это не лучший вариант, т.к. покажет какой то один, настроеный уровень.
НеССущийся в ночи.
Оффлайн Pool
Re: Нужно индикатор уровня воды в баке придумать.
« Ответ #1 : Сентября 14, 2009, 01:40:59 am »
Поскольку доступ к ёмкости затруднителен, то и делать надо что-то из области "сверхнадёжного".
Что приходит в голову.
1. "Палка" от дна до верха, на которой с неким шагом расположены датчики, реагирующие на воду.
2.. То же, но вместо датчиков - на разной высоте концы трубочек, вторые концы от которых - на поверхности, в удобном месте. Технология понятна - дуем по очереди в них, определяем - какая в воде, какая в воздухе.
chico63
« Ответ #2 : Сентября 14, 2009, 01:52:36 am »
« Последнее редактирование: Декабря 28, 2010, 11:27:17 pm от chico63 »
Оффлайн Pool
« Ответ #3 : Сентября 14, 2009, 02:09:56 am »
В бак опускается нечто плавающее, но тяжёленькое (кг 2-3).
К этому поплавку - верёвочку (лесочку) привязываем. Конец верёвочки - понятно, наверху.
На верёвочке - пометки уровня воды. Относительно какого - нибудь ориентира.
Хотя на ней можно только дно и верх отметить. Всё остальное можно просто глазами видеть.
« Последнее редактирование: Сентября 14, 2009, 02:13:08 am от Pool »
Оффлайн Peter2
  • Из: Украина
« Ответ #4 : Сентября 14, 2009, 02:11:43 am »
Автомобильная система уровня топлива будет работать очень плохо.Она расчитана на бензин и на малый ход поплавка.В воде все поржавеет.
 А вот еще вариант.Вертикальная трубчатая направляющая(например от удилища или стекляная,или пластмассовая труба).Внутри герконы(герметичные контакты в стекляных балончиках) и провода.Снаружи поплавок(пенопласт?) с магнитом.Если что не ясно-поясню,нарисую.
chico63
« Ответ #5 : Сентября 14, 2009, 02:49:26 am »
« Последнее редактирование: Декабря 28, 2010, 11:27:34 pm от chico63 »
Оффлайн cat157
  • Леонид.
  • Из: Питер
« Ответ #6 : Сентября 14, 2009, 04:12:26 am »
Всем спасибо!
Забыл по некоторые требования, которые желательно соблюсти.
Приспособа должна быть:
1. Простой.
2. Надёжной.
3. Не сильно трудоёмкой в изготовлении.
4. Дешёвой.
Думаю, делать надо так:
Палку (диэлектрик) вертикально в бак. На ней лесенкой пары контактов (обычные провода в изоляции с оголёнными кончиками). Достаточно 10 пар контактов с шагом 100мм (один - масса, лучше сделать общим). От палки жгут проводов наружу (LPT кабель где то валяется длинный) к нему лампочки (диоды) также лесенкой + питание.
Уровень воды замыкает все пары контактов, что скрыты под водой, те, что над водой, разомкнуты. Соответствующие контактам лампочки горят при подачи питания.
Какие -нибудь проблемы тут видяться?
Помоему всем моим требованиям отвечает.
« Последнее редактирование: Сентября 14, 2009, 04:18:25 am от cat157 »
НеССущийся в ночи.
Оффлайн Vtro
« Ответ #7 : Сентября 14, 2009, 05:48:26 am »
Постепенно будут гореть все лампочки (светодиоды) из-за загрязнения (окисления, ржавчины). Герконы надежнее. Автомобильный принцип - то же самое, что и просто контакты.
Оффлайн sij
  • Из: Сколе. Львовская
    • Точок
« Ответ #8 : Сентября 14, 2009, 07:26:52 am »
А по сему нужно взять обыкновенные металические штыри разной длины и закрепить гайками на изоляторе. Самый длинный будет общим.Этим устройством накрыть люк или просто дырку в емкости. Сверху все скоммутировать на светодиоды. У меня так уже 8 лет работает. Пока что не ломалось. :pustaki:
Потрясающая простота является потрясающим препятствием для понимания.
Оффлайн Madman
  • Из: Рязань
  • Не пугайтесь - это я
« Ответ #9 : Сентября 14, 2009, 07:37:19 am »
Все можно сделать гораздо проще и избежать контакта между водой и электричеством:
1. Берете поплавок от старого советского смывного бачка, у него в верхней части есть отвертие для штока. Вставляете в него тонкий пластиковый или алюминиевый стержень или трубку необходимой Вам длины (чуть больше глубины бака) главное, чтобы она была легкой и поплпвок мог ее поднять.
2. В удобном для Вас месте бака сверлите отверстие и вкручиваете направляющую трубку, в которой вверх -вниз ходит шток с поплавком.
3. На штоке ставите толкатель из любого кусочка пластика.
4. Рядом устанавливается планка с двумя концевиками вверху и внизу. Высота подвирается по месту.
5. Шток поднимается с уровнем воды и замыкает верхний концевик - бак полон
6. Шток опускается и замыкает нижний - воды стало мало.
7. Индикация на Ваше усмотрение: у меня стоят две неонки ТН-0,3.
Эта система работает у меня более 10 лет - показывает уровень воды в расширительном баке на чердаке. Индикаторные лампочки выведены в полуподвал, где стоит котел. Загорелась нижняя лампочка - пора добавить воды. Добавляю, пока не загорится верхняя.
"Деньги то у нас есть, у нас ума нету"
Кот Матроскин
chico63
« Ответ #10 : Сентября 14, 2009, 11:41:35 am »
« Последнее редактирование: Декабря 28, 2010, 11:28:13 pm от chico63 »
Оффлайн Peter2
  • Из: Украина
« Ответ #11 : Сентября 14, 2009, 03:35:32 pm »
Вода-очень плохой проводник тока и просто так лампочку не включит.chico63  прав.Без микросхем не обойтись.
 И еще.Зачем надо под гаражом собирать грязную воду с крыши,если рядом есть чистая грунтовая?У нас многие копают миниколодцы в гаражах.С ямы 2м - это 4м с уровня земли.Качай скоко хош без всякой автоматики.
« Ответ #12 : Сентября 14, 2009, 04:31:57 pm »
А может просто просверлить в баке отверстие и вставить пенопластовый стержень? Чем больше воды, тем больше вылезет..
Оффлайн cat157
  • Леонид.
  • Из: Питер
« Ответ #13 : Сентября 15, 2009, 03:26:29 am »
И упрётся в днище стоящей сверху машины? Если б всё так просто было...
Эх, всё то, да не то...
Всё-таки решил, что нужно видеть хоть примерное кол-во воды в баке. Сигнализация минимального количества воды в баке, совсем не то. Видишь, что критического минимума (скажем 60 литров) вода ещё не достигла, а сколько её там, 61 Л или 600 Л понять не возможно, вот и нервничай стоя под душем. Не дело это, пусть хоть с шагом в 100 литров но показывает.
Идея со штырями видится наиболее простой, можно наверно их толстой проволокой заменить? Главное чтоб кроме крышки бака ни с чем не контактировали, иначе действительно, окислы будут замыкать их.
Идеи всё ещё принимаются!
Всем спасибо!
НеССущийся в ночи.
Оффлайн SirStefan
  • Из: Владивосток
« Ответ #14 : Сентября 15, 2009, 06:01:29 am »
Сразу идея пришла в голову. Устройство:
резинка легкая и тянущаяся, к ней привязана веревка, на конце пенопластовый или пластиковый поплавок.
веревка протянута через трубочку до этого бака. в баке НА ДНЕ ПЕТЕЛЬКА (колесико или еще чего-нить... если нет желания клеить в баке - довольно массивный груз с петелькой) через которую она проходит, а на конце поплавок. Он всплывает - тянет веревку - резинка растягивается - узелок на ней точно показывает уровень воды в баке. Если это все закатать в пластиковую трубочку с рисками - будет почти манометр. Композиция гибкая, посуем манометр можно расположить в гараже где угодно. Хоть под ногами :)
Оффлайн Константин Марков
« Ответ #15 : Сентября 15, 2009, 12:53:44 pm »
Поплавки, унитазные цепочки, палки и рычаги. Так и слышится шум спускаемой воды ... :-)
Прошлый век!
Надо использовать последние достижения науки и техники. Пример.
Опускаем в бак две закрепленные параллельно друг другу изолированные металлические полосы размером примерно 50*1000 мм с парой прокладок между ними, обеспечивающих зазор 2-5 мм между пластинами. К верху пластин припаиваем два проводка и выводим в помещение.
Собственно, всё! Имеем простейший конденсатор, ёмкость которого будет менятся в зависимости от уровня воды в баке. А поскольку диэлектрическая проницаемость воды в 80 раз больше диэлектрической проницаемости воздуха, то разница будет весьма ощутима. Далее к проводкам цепляем измеритель ёмкости (сейчас полно цифровых недорогих) и проводим калибровку прибора.
Меряем ёмкость пустого бака, это будет ноль.
Затем меряем ёмкость при полном (или наполовину полном) баке. Записываем. Все остальные значения будут пропорциональны количеству воды.
Для рассчёта дам ссылку http://e-science.ru/physics/theory/?t=23
Удачи.
P.S. Всё чистая теория, но работать должно.
Оффлайн Влад К
  • В борьбе с гравитацией
  • Из: Подмосковье
« Ответ #16 : Сентября 15, 2009, 01:42:12 pm »
Зачем велосипед изобретать?
поплавковых датчиков - в продаже полно
Вот этот, например, будет замыкать разные группы в зависимости от угла своего наклона, т.е. ловит до четырех уровней.  Цена, правда... гм....
http://www.kari-finn.fi/ru/eng/float_switch.html
« Ответ #17 : Сентября 15, 2009, 02:55:05 pm »
Изобретать велосипед? Вы мне льстите.
Я бы до такого не додумался. Всё придумано до нас.
И широко применяется в технике.
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D1%80_%D1%91%D0%BC%D0%BA%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B9
« Последнее редактирование: Сентября 15, 2009, 03:02:22 pm от Константин Марков »
Оффлайн Влад К
  • Из: Подмосковье
« Ответ #18 : Сентября 15, 2009, 04:11:22 pm »
Знаю я про ёмкостные датчики. Ёмкостные - это здорово. Ни одной движущейся части - нечему ломаться. Только если ржаветь и  покрываться известковыми наслоениями от воды...
Сделать просто, на коленке. Потом еще на микропроцессоре контроллер забацать, программку на Си или ассемблере для контроллера написать...
Вот - Чип и Дип: http://www.chip-dip.ru/catalog/show/1579.aspx?tmpl=show&pgsize_vitr=40
куча датчиков уровня, и, по-моему, ни одного емкостного - все поплавковые. Миллионы мух не могут ошибаться!   :)
Оффлайн Влад К
  • Из: Подмосковье
« Ответ #19 : Сентября 15, 2009, 04:18:49 pm »
Кстати,  подешевле датчик я бы поискал в близлежащей ремонтной мастерской стиральных машин - там их должно быть, т.к. на каждой современной стиралке или посудомойке их есть, и не по одному.
« Ответ #20 : Сентября 15, 2009, 05:00:44 pm »
Это в теории так. Реально все гораздо хуже, с калибровкой будет большая головная боль. Нам как-то такую задачу обрисовали, только мерить уровень не воды, а бензина в подземной емкости (на заправках). После детального изучения вопроса от задачи отказались - слишком трудоемко. Правда, там требовалась неплохая точность.
Вообще же сейчас в продаже есть емкостные датчики, предназначенные для бензобаков грузовиков. Конструктивно две алюминиевые (или стальные? Не помню точно) трубы, одна в другой, с зазором. На конце герметичный набалдашник с электроникой и выходят три провода: питание, масса и сигнал. Сигнал - импульсы переменой частоты, частота и показывает уровень топлива. Стоит эта штука от 5 тыр и более, в зависимости от длины труб. Внутри генератор, частота которого определяется емкостью. Естественно, сделана термостабилизация и компенсация других негативно  влияющих параметров.
Вообще идея рабочая, но при реализации "в лоб" точность будет плюс-минус лапоть.
« Ответ #21 : Сентября 15, 2009, 05:05:53 pm »
Вроде бы в бытовой технике датчики уровня реализованы как датчики давления. В воду опущена одним концом трубка, второй конец заглушен и там стоит датчик. Какой у них рабочий диапазон не знаю, глубоко не копал. В любом случае перед покупкой надо это дело выяснить.
Оффлайн maximus
  • Из: Украина. Кременчуг
« Ответ #22 : Сентября 15, 2009, 05:15:02 pm »
cat157 не пожалейте денег (не так они дорого и стоят) и купите ультразвуковой дачтик уровня жидкости.
Они выдают на выход или напряжение 0..10В или ток 0..20мА (или 4..20мА).
Ставите датчик, а на шкале вольтметра или амперметра фломастером пишите уровень.
Когда нужно посмотреть уровень включили посмотрели и все.
Нет ни какой механики, ничего не ржавеет и работает с надежностью 99%.
Если вода набираеться по самый верх, то поставьте прокладку из резины.
Вся электрическая часть будет снаружи бака.
P.S. Мы такие датчики используем уже лет 5, никаких нареканий нет.
« Ответ #23 : Сентября 15, 2009, 05:52:29 pm »
Развиваем мысль.
Берём  ПВХ-трубу длиной, например, 1 метр. Вставляем внутрь плавающий стержень длиной 90 см. Входы в трубу с обоих сторон перегораживаем гвоздём , чтобы стержень не выпадал. Делаем таких трубок штук пять разной длины, например, 100, 80, 60, 40, 20 и стержнями соответственно 90, 70, 50, 30, 10. Все пять трубок крепим через крышку бака. При наборе воды в бак поплавки будут всплывать поочерёдно, что позволит оценить уровень воды с градацией в 10~15 см. Работать будет вечно  ;D. Сверху трубки закрыть куском оргстекла, чтобы можно было визуально наблюдать уровень. Или сверху поплавка укрепить маленький флажок, для эстетики :) Как пять флажков всплыло - бак полный.
Ну или прикрепить над поплавками пять контактов и к ним лампочки. Но это слишком скучно :(
« Последнее редактирование: Сентября 15, 2009, 05:56:15 pm от Murzzzilk »
« Ответ #24 : Сентября 15, 2009, 06:06:29 pm »
Простейший способ - сделать небольшой закрывающийся люк, и просто опускать туда палку - аналогично проверке уровня масла в машине.
6524 Просмотров
Последний ответ Февраля 08, 2007, 08:36:39 pm
от stas.w
58 Ответов
23255 Просмотров
Последний ответ Ноября 03, 2011, 08:56:47 pm
от Ivan65
10433 Просмотров
Последний ответ Июня 18, 2011, 08:46:21 am
от Boogieman
5962 Просмотров
Последний ответ Декабря 13, 2011, 10:29:39 am
от Арсений (Nikodim)
7679 Просмотров
Последний ответ Ноября 19, 2012, 09:25:14 pm
от Старый ворчун
