Автор Тема: Вырезание внутренних и внешних кругов диаметром менее 200 мм - фрезером.  (Прочитано 39463 раз)
А что есть не-хоббийный инструмент? Уж не придем ли мы сейчас плавно назад к нашим любимым чугунным станкам? Wink
Фе...!
 :-X
Оффлайн Orfebre
  • Из: Moskow
Фрезер прикрепите на полосе фанеры  Она (фанера) будет радиусной линейкой
Оффлайн Froggy
  • Кирилл
  • Из: Vancouver
  • Чайник со свистком
Заголовок темы: "Вырезание внутренних и внешних кругов диаметром менее 200 мм - фрезером."
Оффлайн Shaman
  • Гуру
Заголовок темы...
Как хорошо уметь читать ;)
Оффлайн Sourd
  • Из: восточная Украина
  • все может быть...
радиусной линейкой
вполне правильно выраженная мысль, от слова радиус....
Оффлайн крутой столяр
  • он же romanvrn,он же Rembo
наипростейшее приспособление я видел в журнале wood мастер.там показана фрезеровка тарелки.все гениальное просто.
Вот изготовленное приспособление взятое из журнала "Wood Мастер" №3 2009 г.
Спасибо журналу за идею.
Оффлайн stas.w
  • Самоделкин
  • Из: Литва
    • Мои фотки
Всем привет) хотелось бы узнать, кто как решает проблему вырезания круглых дисков, колец и любых других кругов из фанеры и т.д. при помощи фрезера - через шаблоны, через шпильку, и т.д. - у моего фрезера, например минимальный радиус 100 мм. - то есть дает круг диаметром 200 мм, а мне понадобилось 150 при радиусе обхода 75 мм. :-)
Как и говорилось здесь с помощью циркуля изготовленого из фанеры можно вырезать вот такие отверстия.
Это всё вырезалось фрезером кроме центрального отверстия.
начиналось резатся с самого края. а центральное отверстие уже сверлом перьевым.
На самом деле приспособление абсолютно простое. И изготавливается за 10 минут. Я взял полоску  фанеры, с одной стороны  просверлил отверстие под копировальную втулку. В моём случаее это 30 мм.  На радиус уже выбирал обычным гвоздиком. гвоздик забивается в фанеру в подтай что бы при малых радиусах не мешало ставить фрезер. Чем ближе гвоздик тем меньше радиус.
« Последнее редактирование: Ноября 15, 2009, 07:55:31 pm от s.w »
а если вам надо поймать десятки?
Оффлайн stas.w
  • Самоделкин
  • Из: Литва
    • Мои фотки
Да запросто, на куске фанеры можно гвоздик перебивать  сколько угодно меня радиус в ту или другую сторону. Я так кстати и делал имено на этом изделии. Тут одинаковые растояния . 12.7 мм   кроме центрального отверрстия . А  такой размер получался имено из за димаетра фрезы. А он состовляет именно 12.7 мм
извините .перебить гвоздик на 2 3 десятки ,это не реально. а бывают такие моменты когда их приходится ловить.
Оффлайн stas.w
  • Самоделкин
  • Из: Литва
    • Мои фотки
Ну вообще я не очень понял зачем такую точность нужно для отверстий .
Объясните где такая точность применима я имею виду изделие из древесины
Ну перебить гвоздик на 0.5 мм это запросто)))))
все завист от мастера ,в изготовлении своего изделия .это принципиально.
Оффлайн Mazai
  • Дилетант широкого профиля
  • Модератор раздела
  • Из: Лиски
Позвольте и мне малость поделиться опытом. Тоже раньше пользовался куском фанеры, потом полосой стеклопластика и в конечном итоге сделал более-менее универсальный циркуль под 3 фрезера (Макита 3612С, фиолент и малобюджетный хламушный типа "Крафтмэн" 12мм). У всех фрезеров по штангам разные межосевые расстояния и диаметр самих штанг. Может получилось малость позорно, но времени ушло на эту приблуду около 2 часов (ну и как всегда снимал уже всем надоевшее видео ;) ) На данный момент вместо черных винтов поставил барашки. Подошва со штифтом регулируется по высоте, чтобы скомпенсировать разную высоту от оси штанги до низа основания (болтики). При фрезеровании отверстий диаметром меньше, чем размер основания фрезера подошва опускается, чтобы она полностью прилегала к низу основания фрезера. Штифт заточен на конус, чтобы удобнее было выставлять радиус. Вот в общем и всё...
Оффлайн BOOK
Ну что сказать, сделано сделно здорово, и главное из "отходов", а галвное наделал ещё отвертий так не только хламушный типа "Крафтмэн" но и другие можно с успехом использовать.  :)
« Последнее редактирование: Мая 31, 2012, 03:58:43 pm от BOOK »
Счастье всегда сопутствует тому, кто до конца остается самим собой.
Джебран Халиль Джебран - ливанский, американский философ, художник, поэт и писатель. Выдающийся арабский писатель и философ всего XX века.
Оффлайн Mazai
  • Модератор раздела
  • Из: Лиски
Уже давно есть более универсальный циркуль
http://forum.woodtools.ru/index.php?topic=36682.msg635504#msg635504
Оффлайн griffon
  • Из: Томск
  • Стукалов Максим
Эти все приспособления хороши, но если мне нужен круглый блин без центрального отверстия?
Тогда как? Может кто нибудь делал такие?
Оффлайн Mazai
  • Модератор раздела
  • Из: Лиски
1. Фанерный шаблон с круглым отверстием и копировальная втулка
2. круг-шаблон+двухсторонний скотч+копировальная (обгонная) фреза.
3. Циркуль с фиксацией центра без отверстия. Вариантов много, и пятак на двухстороннем скотче, и присоска (если поверхность гладкая), и вакуумный прижим.
http://www.archiwood.com.ua/catalog/108/article/61/Diskoviy-tsirkul-dlya-frezera.htm
Оффлайн Mazai
  • Модератор раздела
  • Из: Лиски
Хорошая приспособа, очень интересная конструкция. Уже где-то давно встречал подобное приспособление из фанеры. Но, честно сказать, сейчас бы поленился делать такое устройство, или сделал бы немного проще. Схалтурил бы :).
Оффлайн Роман Снеговских
  • Из: Иркутск
  • живые деревья так прекрасны
Оффлайн игорь перфильев
я   к опорной плите приклеиваю на 2 сторонний скотч  кусок фанеры с ввинченным в неё шурупом До 80мм работает И не надо обкладывать себя импортным железом ПРи больших диаметрах вворачиваю болт в опорную линейку(ту что идёт в комплекте) Вместо скалок использую резьбовые шпильки  Усилия  и время идущее и на приобретение всяких наворотов  перенаправляю на совершенствование навыков и творчество
  • Из: Иркутск
для меня это не приемлимо. требуется заданная, а не произвольная точность и отсутствие вибраций.плюс устоичивость фрезера не лучшая и двухсторонний скотч при фрезеровании 60 мм фанеры не безопастным мне видится... встраиваю механизмы и электронику в корпуса из фанеры.
До 80мм
мне нужно до 50 мм( меньше свёрлами фостнера) и возможность микроподстройки.
я не продавец и речи о купле продаже не было вовсе. я отметил для себя идею. например адаптация устройства под разные фрезеры и др мелочи...
так же стараюсь делать....
смысл был в том чтобы взять на заметку и сделать подобное что я сегодня и свершил
« Последнее редактирование: Мая 10, 2013, 10:21:52 pm от РоманСнеговских »
интересно как это я продаю работы сделанные с приблизительной точностью....  Раньше вообще скребком по упору резали И как жили то мы  до появления фрезера  не пойму))))
про настроение поясню: если вы будете надеяться на навыки и опыт то по прошествии времени вы обнаружите что приспособления вам будут требоваться всё реже По другому вы будете надеяться не на руки а на железо
91 Ответов
63172 Просмотров
Последний ответ Января 29, 2017, 05:13:16 pm
от oldTor
19 Ответов
16879 Просмотров
Последний ответ Июля 19, 2009, 05:54:03 pm
от Artisen
20 Ответов
9665 Просмотров
Последний ответ Октября 12, 2009, 04:26:09 am
от funny the rat
49 Ответов
37885 Просмотров
Последний ответ Ноября 30, 2011, 10:28:07 pm
от Only17
3653 Просмотров
Последний ответ Ноября 16, 2012, 09:31:43 pm
от Герої не вмирають
